压力表的挑选应依据详细状况,契合技能进程的技能恳求动身。一同,也应思考本钱方面的疑问。咱们主张选用外表时,应从以下几个方面思考:
(1)被测介质的物理化学性质,如温度凹凸、黏度巨细、脏污程度、腐蚀性,是不是易燃易爆,易结晶等。
(2)出产进程对压力丈量的恳求,如被测压力规模、精确度以及是不是需求远传、记载或上下限报警等。
(3)现场环境条件,如高温、腐蚀、湿润、振荡、电磁场等。
此外,关于弹性式压力表,为了确保弹性元件在弹性变形的安全规模内牢靠作业,防止压损坏弹性元件,影响外表的运用寿数,压力表的量程挑选有必要留有满意的地步。通常在被测压力比照平稳的状况下,最大作业压力应不超越外表满量程的3/4,在被测压力不坚定较大的状况下,最大作业压力不超越外表满量程的2/3。为了确保丈量精度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。
2、压力表的运用
为了确保压力丈量的精确性,运用压力表时有必要留心以下几点:
(1)丈量点的挑选 所选的丈量点应代表被测压力的实在状况。丈量点要选在直管段有些,离有些阻力较远的本地。导压管最佳不伸入被测方针内部而应与技能管道平齐。导压管内径通常为6~十mm,长度不该大于50mm,不然会致使传递滞后。为了防止导压管阻塞,取压点通常选在水平管道上。当丈量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存液体;若北侧额液体易冷凝或冻住,有必要加装管道保温设备。
(2)设备 丈量蒸汽压力时,应装冷凝管或冷凝器,以使导压管中丈量的蒸汽冷凝。当被测流体有腐蚀性或易结晶时,应选用隔绝液和隔绝器,防止损坏压力丈量外表的丈量元件。隔绝液应选在沸点高、凝固点低、物理化学功用安稳的液体。压力表尽量设备在远离传热、振荡的场合,以防止其影响。在挨近取压口得本地应装堵截阀,以备修补压力表时运用。
(3)保护 运用进程中,应守时进行清洗,以坚持导压管和压力计的清洗。
上一篇:5050型兆欧表的结构和原理
下一篇:钳形电流表的精确运用办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:24
推荐帖子
- 钽电容易击穿
- 如图,12V使用25V100E钽电容,易击穿,故障率7%钽电容易击穿楼主图中如果就是个线性稳压器,那就怀疑是器件质量问题了。稳妥起见,因楼主未提供负载信息,比如是否带有强感性负载等,最好用示波器看看电源输出波形。一般而言,楼主这样的电源无必要使用钽电解,用铝电解即可。输出过冲的概率大点钽电容本身故障率比较高,最好换为铝电解。可能与负载有关系吧,钽电容应该没这么高的故障率。不会买到的是假的吧既然是故障率,那说明和性能有关系,设计的问题不是很大
- hoveyhxb 电源技术
- 【工程源码】基于FPGA的多通DDS道信号发生器设计与实现
- 按键描述:功能按键(S0):正常情况下按一下,进入ACM9767模块的CH1通道波形选择,按第二下,进入ACM9767模块的CH2通道波形选择,按第三下,进入波形频率设置模式,按第四下,恢复正常模式按键加(S1):正常模式无作用;波形选择模式下,顺序切换波形,频率设置模式下,顺序切换频率(增加)按键减(S2):正常模式无作用;波形选择模式下,倒序切换波形,频率设置模式下,倒序切换频率(降低)有三种波形可以供选
- 小梅哥 Altera SoC
- 介绍一款S3C6410开发板平台支持WinCE 、LINUX、Android、Ubuntu等系统
- ARMSYS6410完美支持四大主流操作系统,WINCE6.0(R2/R3),linux2.6.28,Android,ubuntu,丰富的驱动和测试资源,充分展示了三星S3C6410处理器的强大功能和特性,带给用户与众不同的使用体验!ARMSYS6410开发板充分展示了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能优势,并提供了LCD接口、TVout接口、摄像头输入接口、4路串口、1路红外口、2路SD卡接口、1路CF卡接口、1路10/100M网
- liumapple Linux与安卓
- MTK7688 openwrt串口程序C编程
- MTK7688openwrt串口程序C编程在上一篇中我主要通过命令测试了下MTK7688的串口1通信功能见(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-619370-1-1.html),后面花了一些时间去了解了下linux下的C编程,参加工作后有6年没用过Linux编程了,大学学的东西基本也还给老师了,幸好我这人比较喜欢书,大学的书都拖到北京了,没卖掉,拿上大学的linux设备驱动开发编程
- wateras1 RF/无线
- CCS编译错误error:symbol referencing errors-`f14.out` not built
- 如题目。我编译的时候只有这一个错误,请问谁能帮我指点一下到底错在哪里了??CCS编译错误error:symbolreferencingerrors-`f14.out`notbuilt
- tanghoul 嵌入式系统
- 求救!!msp430无法下载程序到片内!!
- 求救!!msp430无法下载程序到片内!!用万用表测量电压为2.8v终于,调通了..什么原因呢?什么原因?请告知!!电压太低吧,我的也出现过这种问题5的怎么会写到cxxx那配置错了吧
- hjyhjony 微控制器 MCU
- LTC3526LEDC-2 1 节电池至 1.8V 升压转换器的典型应用电路,最大高度小于 1mm
- L7805A 0.5 至 10 V 输出稳压器的典型应用
- 用于负电压的 48 伏热插拔控制器
- LTC2908CTS8-A1、12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V六电源监视器的典型应用电路
- 温度报警器
- 【频率合成器】AD9854数字频率合成器
- NS1081-USB3.0优盘主控板
- LTC2156-12 演示板,12 位,210Msps,1.8V 双路 ADC,DDR LVDS 输出,5-140MHz
- 适用于汽车前照灯且具有自适应预升压控制功能的 50W 双级 LED 驱动器参考设计
- DC2225A,基于 LTC3875EUJ 160A、4 相、单输出同步降压转换器和极低 DCR 电感器的演示板
- AirPods Studio与AirTags没发布:还得继续等
- 苹果发布TestFlight 3.0:支持自动更新
- 6nm EUV工艺 联发科全新5G芯片将杀到:60万跑分
- 三星发布了Exynos 1080旗舰芯片:5纳米EUV工艺 vivo首发
- 苹果M1芯片MacBook Pro跑分解密:单核1714,多核6802
- 郭明錤:2019年新款 iPhone 将提升Face ID体验,带动供应链受惠
- IDC:全球3Q18智能手机出货量下降6% 华为再次超越苹果
- IC Insights:内存入「降温期」 Q4年增估仅个位数
- 特朗普下令起草中美贸易协议是假消息? 道琼应声暴跌近300
- 苹果明星商品失色 配角变重要
