压力表定期检修的注意事项
发布者:科技独行者最新更新时间:2013-11-23 来源: 21ic关键字:压力表  定期检修  分度线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压力表的使用前检查步骤
一、外观检查
1、压力表零部件装配应牢固、无松动现象。
2、新制造的压力表应均匀光滑、无明显剥脱现象。
3、压力表应有安全孔,安全孔上须有防尘装置。(不准被测介质溢出表外的压力表除外) 压力表分度盘上应有如下标志,制造单位或商标;产品名称;计量单位和数字计量器具制造许可证标志和编号,真空表应有“-”或“负”字,准确度等级,出厂编号。
4、读数部分,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷。本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计分度盘应平整光洁、各标志清晰可辨。
5、指针指示端应覆盖最短分度线长度的1/3~2/3,指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。
6、准确度等级为1、1.6、2.5、4。
7、零位,带有止销的压力表,在无压力或真空时,指针应靠近止销,“缩格”应不超过表1规定的允许误差值,无止销的压力表,在无压力或真空时,指针应于零位标志内,零位标志应不超过表1规定的允许误差绝对值2倍。
二、计量器具
1、标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4。
2、标准器具可用弹簧管式精密压力表和真空表、活塞式压力计、活塞式真空压力计。
3、辅助设备有,压力校验计、真空校验计。
4、环境条件为,温度在15~25℃之间,相对湿度不大于85%。环境压力为大气压,压力表应在上述环境至少静置2H方可检定。
压力表定期检修的注意事项
1.压力表经过一阶段的使用与受压,不可能自始至终保持正确,内部机件难免要出现一些变形和磨损,导致产生各种误差和故障。为了保持其原有精度,不使传递失真,以达到指示准确、安全可靠运行的目的,因此要定期检查,以便从中发现问题,及时予以调整和修理。
2.定期检修压力表的主要内容,是检查各部件是否依旧符合要求,装配情况仍否良好,对其基本误差、来回差、零点、终点以及指针偏转的平稳性和轻敲位移等,进行一次校验和检查,使之符合于检定规程的要求,以保证测量精度,延长使用的寿命。(end)
关键字:压力表  定期检修  分度线 引用地址:压力表定期检修的注意事项
上一篇:差压式流量计在蒸汽计量中的应用
下一篇:什么是洛氏硬度(HR)?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
