51单片机超声波水位控制器设计
发布者:温馨家园最新更新时间:2022-01-13 来源: eefocus关键字:51单片机  超声波  水位控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说明:
本设计中液晶显示有4个字母,分别为
H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度)
L------容器的最低水位设定值
D-----容器实际高度(可以设置)
C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了)
特别提醒:如果容器实际高度D你设置为1米,那么C液体的高度最高能测到98cm,因为探头的盲区在2cm左右。如果D设为2米,那么最高能测到1.98m.
按键功能分别为:设置键 增加键 减小键 复位键
三个指示灯的分别功能为:红色----超过设定的最高水位H 黄色-----低于设定的最低水位L
绿色----最高H和最低L中间
本文采用AT89C52单片机系统实现了水塔水位的自动控制,设计出一种低成本、高实用价值的水塔水位控制器。该系统具有水位检测、水位高度LCD显示、低水位高水位报警以及自动加水等功能。
本设计过程中主要采用了传感技术、单片机技术、光报警技术以及弱电控制强电的技术。本设计传感器使用了超声波模块,并且详细阐述了超声波测距测的原理,给出了系统构成框图。此系统具有易控制、工作可靠、测量精度高的优点,可实时监控液位。并采用52单片机系统控制整个电路的信号处理以及采用光电耦合和继电器来实现弱电控制强电来实现加水系统的自动控制。它能自动完成水位检测、光报警、上水停水的全部工作循环,保证液面高度始终处于较理想的范围内,它结构简单,制造成本低,灵敏度高,节约能源显著,是用于各种高层液体储存的理想设备。
为了大家更好的理解,请如下看示意图
在这里插入图片描述
制作出来的实物图如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
AD的设计图如下:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
超声波水位控制器元件清单
9*15万用板 1
AT89C51单片机 1
超声波探头 0
40脚IC座 1
4脚排针 0
杜邦线4根 0
继电器*2 0
LCD1602液晶 1
103电位器 0
16脚IC座 0
16脚排针 1
蜂鸣器 0
8550三极管*3 0
1k电阻*8 0
10k电阻 0
10uf电容 0
30pf电容*2 0
12M晶振 1
3mmLED(红、绿各2个,黄1个) 0
轻触按键*4 1
自锁开关 1
DC电源插口 1
USB电源线(电池盒)
直流水泵*2(根据客户自选)
单片机程序源码如下:
名称:基于51单片机的超声波水位监测报警系统
单片机型号:AT89C51
单片机设置:时钟12T,晶体12MHZ
作者:从零开始学单片机
注:修改增加水泵控制和排水控制,即双继电器
#include
#include // 包含循环移位:cror
#include “main.h”
uchar code TabNumASCII[10] = {‘0’,‘1’,‘2’,‘3’,‘4’,‘5’,‘6’,‘7’,‘8’,‘9’};
bool g_flag = isNo; //用于标记超时(65.536ms)
bool g_flag05s = isNo; //用于标记0.52秒
uchar ucCount = 0; //用于计数0.52秒
uint uiH = 80; //设定的最高报警水位 H
uint uiL = 30; //设定的最低报警水位 L
uint uiD = 100; //检测探头到水库底部的距离 D
bool g_flagSwitch = isNo; //控制阀门连续开启间隔延时(保护)标志
bool g_flagBeepTimer = isNo; //定时提醒标志
// 延时10us
void delay10us(void) //@12MHz
unsigned char i;
    _nop_();
    i = 2;
    while (--i);
// 延时100us
void delay100us(void) //@12MHz
uchar i;
    _nop_();
    i = 47;
    while (--i);
// 延时125us
void delay125us(void) //@12MHz
unsigned char i;
i = 60;
while (–i);
// 延时5ms
void delay5ms(void) //@12.000MHz
unsigned char i, j;
    i = 10;
    j = 183;
    do
            while (--j);
    } while (--i);
// 延时500ms
void delay500ms(void) //@12MHz
unsigned char i, j, k;
nop();
i = 4;
j = 205;
k = 187;
do
do
while (–k);
} while (–j);
} while (–i);
//初始化IO端口
void initIO(void)
P0 = 0xff;
P1 = 0xff;
P2 = 0xff;
P3 = 0xff;
// 初始化定时器0,定时器时钟12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
void initTimer0(void)
TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
TMOD |= 0x01; //设置定时器模式
TL0 = 0; //定时器初值清零
TH0 = 0; //定时器初值清零
//TR0 = 1; //开定时器0
ET0 = 1; //开定时器0中断
EA = 1; //开总中断
// 初始化定时器1,定时器时钟12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
void initTimer1(void) //50毫秒@12.000MHz
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TMOD |= 0x10; //设置定时器模式
TL1 = 0xB0; //设置定时初值
TH1 = 0x3C; //设置定时初值
TR1 = 1; //定时器1开始计时
ET1 = 1; //开定时器0中断
//定时器0中断
void zd0(void) interrupt 1
g_flag = isYes; //中断溢出标志,g_flag = isYes超过测距范围
if(++ucCount >= 8)
ucCount = 0;
g_flag05s = isYes; //g_flag05s = isYes定时0.52秒到,用于测量周期延时
TL0 = 0; //设置定时初值
TH0 = 0; //设置定时初值
//定时器1中断 定时50ms
void tm1_isr() interrupt 3 using 1
static uchar count = DATA_switchTime; //50ms的200倍 = 10S
static uchar uiCount = 1200; // = 1分钟
static uint uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
if (g_flagSwitch == isNo)
if (count-- == 0) //50ms * 200 -> 10s
g_flagSwitch = isYes;
// TR1 = 0;
if(g_flagBeepTimer == isNo)
if (uiCount-- == 0) //= 1分钟
uiCount = 1200;
if(uiCount_BeepTimer-- == 0)
g_flagBeepTimer = isYes;
// TR1 = 0;
//外部中断1
void exint1() interrupt 2
EX1 = 0; //关闭当前中断
TR0 = 0; //关闭时器0
//读LCD忙状态并等待忙状态结束
void LCD_waitNotBusy(void)
IO_LCD_Data = 0xFF;
io_LCD_RS = 0;
io_LCD_RW = 1;
io_LCD_E = 0;
nop();
nop();
io_LCD_E = 1;
while(IO_LCD_Data & 0x80); //检测如果是忙信号,一直等到不忙
//给LCD写指令
void LCDWriteCommand(uchar command,bool ifReadBusy) //ifReadBusy = 1 时先进行忙检测
if (ifReadBusy == isReadBusy) LCD_waitNotBusy(); //根据需要检测忙
IO_LCD_Data = command;
io_LCD_RS = 0;
io_LCD_RW = 0;
io_LCD_E = 0;
nop();
nop();
io_LCD_E = 1;
//给LCD写数据
void LCDWriteData(uchar dat)
LCD_waitNotBusy(); //等到不忙
IO_LCD_Data = dat;
io_LCD_RS = 1;
io_LCD_RW = 0;
io_LCD_E = 0;
nop();
nop();
io_LCD_E = 1;
// 初始化LCD1602液晶显示屏
void initLCD1602(void)
uchar i;
IO_LCD_Data = 0; // 数据端口清零
for(i = 0; i < 3; i++) // 设置三次显示模式
LCDWriteCommand(0x38,isNotReadBusy); // 不检测忙信号
delay5ms();
LCDWriteCommand(0x38,isReadBusy); // 设置显示模式,检测忙信号
LCDWriteCommand(0x08,isReadBusy); // 关闭显示
LCDWriteCommand(0x01,isReadBusy); // 显示清屏
LCDWriteCommand(0x06,isReadBusy); // 显示光标移动设置
LCDWriteCommand(0x0F,isReadBusy); // 显示开及光标设置
//按指定位置显示一个字符
void putOneCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar ucData)
line &= DATA_LineMax;
position &= DATA_PositionMax;
if (line == DATA_LineTow) position |= 0x40; //当要显示第二行时地址码+0x40;
position |= 0x80; //设置两行显示格式 D7 = 1;
LCDWriteCommand(position, isReadBusy); //发送命令 设置字符地址
LCDWriteData(ucData); //写入字符的数据
//按指定位置显示一串字符
void putLineCharsToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar count, uchar code *ucData)
uchar i;
for(i = 0; i < count; i++) //连续显示单个字符
putOneCharToLCD1602(line, position + i, ucData[i]);
//按指定位置连续显示三个字符(三位数字)
void putThreeCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uint uiNumber)
uiNumber %= 1000;
putOneCharToLCD1602(line, position, TabNumASCII[uiNumber / 100]);
putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 / 10]);
putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 % 10]);
// 按键检测子程序,有键按下返回键端口数据,无键返回0
uchar GetKey(void)
uchar KeyTemp = (IO_KEY | DATA_KEY_ORL); //获取按键端口数据
if( KeyTemp != DATA_KEY_Null ) // 如果不为空
uchar CountTemp = 0;
do
delay125us();
if(KeyTemp != (IO_KEY | DATA_KEY_ORL)) return 0; //在延时期间检测键,如果不稳定保持则退出
} while(++CountTemp > Data_Key20msCountMax); // 延时20ms去抖动
while((IO_KEY | DATA_KEY_ORL) != DATA_KEY_Null); //等键释放
return KeyTemp; // 有键按下返回键端口数据
return 0; // 无有效键返回0
//加一
uchar INC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
if(Number >= Max) return Min; else return (++ Number);
//减一
uchar DEC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
if(Number <= Min) return Max; else return (-- Number);
// 检测到有按键后 这里执行按键任务
void execute_key_task(uchar ucKeyValue)
uchar state = 0; //定义调整数据的状态变量
uchar keyValue = 0; //定义键值的临时变量
if(ucKeyValue != DATA_KEY_Set) return; //不是设置键退出
//是设置键继续-----------------------------------------------------
putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm "); //清零显示当前距离CURRENT
putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD); //光标调整到调整总距离(检测探头到水库底部的距离“D:000cm”)
while(1)
keyValue = GetKey();
if(keyValue == 0) continue;
switch(keyValue)
case DATA_KEY_Set:
// 如果按的是设置键,顺序设置总距离D——高水位H——低水位L——退出
switch(state)
case 0: // 如果是设置总距离状态,改变为设置高水位状态,并显示高水位,实现移动光标到高水位后面
state = 1;
putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
break;
case 1:
uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
if(uiH > tempMax)
uiH = tempMax;
else if(uiH < 2 + 2)
uiH = 2 + 2;
state = 2;
putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
break;
case 2:
if(uiL > uiH - 2)
uiL = uiH - 2;
return;
break;
break;
// 如果按的是增加键,改变相应数据并显示
case DATA_KEY_INC:
switch(state)
case 0:
uiD = INC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
break;
case 1:
uiH = INC_Number(uiH, 2, tempMax);
break;
case 2:
uiL = INC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
break;
break;
// 如果按的是减少键,改变相应数据并显示
case DATA_KEY_DEC:
switch(state)
case 0:
uiD = DEC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
break;
case 1:
uiH = DEC_Number(uiH, 2, tempMax);
break;
case 2:
uiL = DEC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
break;
break;
// 蜂鸣器
void buzzerCall(void)
uchar i;
for(i = 0; i < 90; i++)
io_Buzzer = 0;
delay100us();
io_Buzzer = 1;
delay100us();
delay100us();
delay100us();
delay100us();
//计算水位
bool CalculatedWaterLevel(void)
uchar i = 8 + 2; //当前水位的数字在LCD屏显示的起点位置
uint uiTime; //声波传播时间
ulong ulDis; //实时测量到距离
uiTime = TH0 << 8 | TL0;
ulDis = (uiTime * 3.40) / 200; //计算当前测量的距离,单位cm
TH0 = 0;
TL0 = 0;
if((ulDis > uiD) || (g_flag == isYes )) // ulDis > uiD 超出测量范围;g_flag == isYes超时;
g_flag = isNo;
TR0 = 0;
putLineCharsToLCD1602(lineTow, i, 3, “Err”); // 显示Err
//阀门动作:
// if(g_flagSwitch == isYes)
// io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
// io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
// g_flagSwitch = isNo;
//指示灯:
ioLed_Red = ! ioLed_Red; // 三个灯同时快速闪亮
ioLed_Green = ! ioLed_Green;
ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow;
// 蜂鸣器叫:
if(buzzerCallFlag == isCall)
buzzerCall(); // 蜂鸣器叫
return isNo; // 返回错误信息
else
ulDis = uiD - ulDis; // 当前水位C = 总距离 - 当前检测到的距离
if(ulDis > uiH) // 如果水位超高
//阀门动作:
//指示灯:
ioLed_Red = ! ioLed_Red; // 红灯闪
ioLed_Green = isLedOFF;
ioLed_Yellow = isLedOFF;
// 蜂鸣器叫:
if(ulDis - uiH > (uiD - uiH) / DATA_alarmCoefficient) //当“当前水位”超出最高水位“ ((“总高度减高水位)除以2的值”)时报警
else if(ulDis < uiL) // 如果水位超低
//阀门动作:
io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_OFF;
io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_ON;
//指示灯:
ioLed_Red = isLedOFF;
ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow; //黄灯闪
// 蜂鸣器叫:
if( uiL - ulDis > uiL / DATA_alarmCoefficient)//uiL / 2 当“当前水位”低于“低水位” “低水位除以2的值”时报警
else // 水位在正常范围
[1] [2]
关键字:51单片机  超声波  水位控制器 引用地址:51单片机超声波水位控制器设计
上一篇:51单片机控制的智能台灯设计
下一篇:单片机双机通讯 非常详细的UART串口异步通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 12:01
超声波金属焊接原理 铜箔焊接方法 铜箔铝箔焊接
由于新能源电动汽车的快速发展,锂离子电池需求也不断增加,对铜箔和铝箔的超声波焊接应用显著增加。 焊接机理:低于熔点的再结晶过程 上焊头和下底座表面都带有滚花,因此焊接时上层材料横向移动,而下层材料固定不动,这样上下层之间产生相对运动。在压力作用下,连接表面上粗糙的凸起不断相互摩擦和塑性变形。 超声金属焊接形成分子键的三个主要阶段是: ·相对移动导致连接面上的粗糙凸起特征产生剪切和塑性变形——初始塑性变形; ·超声振动导致连接面上氧化层(或污染物)分散,以及凸起特征的进一步塑性变形。这导致金属和金属之间接触面积增加和焊接区域形成,该特征也叫做微焊缝。 ·进一步的超声波振动会导致接触面继续增大,从而增加焊接区域。 超声波焊接决
[嵌入式]
<font color='red'>超声波</font>金属焊接原理 铜箔焊接方法 铜箔铝箔焊接
51单片机,点亮LED灯和闪烁
1.关键字sfr与sbit的区别 sfr是定义寄存器的字节地址,sbit是定义可位寻址的位地址 例如:sfr P1 =0x90; sbit A = P1^0 sbit B = P1^1; 2. 单片机引脚有:电源引脚、晶振引脚、复位引脚、下载引脚、GPIO引脚 其中晶振引脚主要是用来提供外部时钟,驱动指令执行,GPIO引脚包含P0、P1、P2、P3 四个端口 3.点亮一个LED灯 从电路图可以得知,LED是P2端口,我们给P2.0针脚一个低电压,也就是0V,就会点亮第一个,程序如下 #include reg52.h //引用头文件 int main() { P2
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>,点亮LED灯和闪烁
51单片机】点阵LED的显示实验
前言 今天女朋友生日,除了礼物之外,一时想不到能给她点什么不一样的,并且奈何自己不会写诗,没办法从这方面入手。所以就用我会的方式吧。 既然最近自己琢磨琢磨单片机,也准备玩儿点阵LED的显示实验,这时我灵机一动,不如用LED做一个吧。(????????????老理工男了,怎么有的女朋友?) 好,下面就来看看我是怎么做的吧。 一、环境 环境用的是Keil5编译,这是目前比较主流的单片机编译软件,支持汇编和C。其次,我用到了Proteus8软件仿真,没有自己买单片机,仿真软件的东西很全面。具体的软件操作在我的上一篇文章中有说了,这里就不再赘述。需要看软件操作的小伙伴可以参考我的 这篇文章 (点击阅读)。 二、硬件 这次用到的原件有
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>】点阵LED的显示实验
51单片机的ISP下载电路设计
51单片机可以通过ISP下载方式烧写程序,常用的工具为USB/TTL,常用的芯片有MAX232、CH340G等。下面介绍以CH340G芯片设计的ISP下载电路。 1.51单片机程序下载原理 51单片机程序烧写接口为RXD和TXD,即UART口,这两个接口是通信口,配合不同的芯片可以实现不同的通讯方式。如果连接MAX232即可实现232通信,如果连接MAX3082即可实现RS485通讯。下载程序正是通过这两个接口来实现的。下载方式如下图所示。单片机的RXD和TXD要与USB/TTL设备的TXD和RXD交叉连接才能实现下载。 2.CH340G芯片介绍 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的ISP下载电路设计
通过51单片机实现直流电机调速
一、项目背景及目的 随着各种工业生产设备和机械设备的广泛使用,直流电机调速技术的研究和应用越来越受到人们的重视,具有广泛的应用前景。本项目通过51单片机实现直流电机调速功能,为实际工程应用提供一个可靠和有效的调速方案。 二、设计思路 (1)系统原理 本系统采用PWM(脉冲宽度调制)技术对直流电机进行调速控制。通过改变输出信号的占空比,实现对直流电机的转速控制。系统中包括51单片机、直流电机、电路板以及控制程序。 (2)硬件设计 电机:使用24V直流电机实现实际转速控制。 驱动电路:使用四个寄生二极管三相全桥驱动电路控制电机,使电机可以正反转,并控制电机的速度。 51单片机:使用STC89C52单片机,作为控制核心。单片机
[单片机]
通过<font color='red'>51单片机</font>实现直流电机调速
51单片机的内存映射(一)
本文主要讲述51单片机RAM部分的内存映射,其内存空间如下图所示: 51单片机内部有256个字节的RAM空间,低128个字节为工作寄存器组区(0x00H-0x1FH)、位寻址区(0x02H-0x2FH)、通用RAM区(0x30H-0x70H),SFR寄存区(0x80-0xFF)这段空间定义51单片机所有的控制寄存器和状态寄存器。下面我们就以上图中自底向上的顺序逐一介绍一下各区的功能以及访问方法。 工作寄存器区 工作寄存器区为R0-R7,它们各为1个字节,但51单片机一共有4组工作寄存器,单片机在工作过程中只能有一组工作寄存器工作。各个工作寄存器的地址以及工作寄存器组的选择如下图所示: 工作寄存器的功
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的内存映射(一)
基于80C51单片机的多功能肌电测量仪设计
肌电测量或肌电图是检查人体神经、肌肉系统功能的重要方法,广泛应用于神经科、骨科、耳鼻喉科及口腔科。它可为临床诊断、治疗神经肌肉系统疾患提供客观的科学依据。肌电测量仪一般只具有在示波器上显示波形和记录波形的功能。早期,肌电信号通过照相对胶片进行显影才能看到;后来,把肌电信号描绘在肌电图纸上。这两种肌电信号记录法的机构都很复杂。这里介绍一种利用普通的示波器,通过单片机和A/D、D/A转换控制系统构成的,具有记忆、波形分析(诊断)功能和各种操作的实时处理的低功耗智能肌电测量仪。该肌电测量仪可实现一次采集后,多次重复显示、打印,实现了肌电信号测量仪的智能化 1 多功能肌电测量仪的硬件设计 1.1 系统硬件结构框图 系统硬件结构框图如图
[单片机]
基于80C<font color='red'>51单片机</font>的多功能肌电测量仪设计
51单片机头文件
intrins.h 在C51单片机编程中,头文件INTRINS.H的函数使用起来,就会让你像在用汇编时一样简便. 内部函数 描述 _crol_ 字符循环左移 _cror_ 字符循环右移 _irol_ 整数循环左移 _iror_ 整数循环右移 _lrol_ 长整数循环左移 _lror_ 长整数循环右移 _nop_ 空操作8051 NOP 指令 _testbit_ 测试并清零位8051 JBC 指令 reg51.h at89x51.h文件中对P1.1的操作是写成P1_1 reg51.h文件中对P1.1的操作是写成P1^1 表示方法不一样而已。 1 //Time:2017-2-11 2 //Project Name:reg51.h
[单片机]
推荐帖子
菜鸟关于时钟电路M41T81的疑惑
一个以ATMEGA128为主控的单片机系统,时钟是M41T81(U18),现通电LED屏无反应。测ATMEGA128的晶振起振,但M41T81的32.768晶振不起振,1脚是4.7V,2脚是0V。数据脚SDA5脚,SCL6脚无波形都是5V,7脚悬空,后备电池坏。现换了M41T81,晶振和电池也不行。现象不变。请问:M41T81除了供给给电源或电池供电外,还是否需要主控指令才起振?因为看PDF说可以通过总线发送停止码使M41T81停振以节省电力。。。。本人搞硬件维修为主,单片机知识很菜,
假如3 微控制器 MCU
显示器改装谈论
有台废弃的显示器,已经坏了,我想把它充分利用一下,看看能不能作为开发板的显示屏用?大家觉得可行么?不知道显示器内部电路复杂不?显示器改装谈论液晶的?卖给收的人一般价格多少?液晶屏肯定是好的么?能不能用什么东西和你换?那第一件事是先修好了再说。是液晶的,是不是好的我还需要测试一下回复沙发wangfuchong的帖子嗯,我想知用液晶灯管部分,估计是其他电路坏了,现在不是有很多液晶驱动板吗?回复板凳chunyang的帖子大屏和小屏的驱动板可是不同的。回复5楼dongs
dongsy2012 DIY/开源硬件专区
【NXP Rapid IoT评测】+神器Rapid IoT Studio online IDE
RapidIoTStudioonlineIDE为什么说是神器,“任何人都可以“调整”或修改设备行为,而无需C语言编程”。简单入门,易上手!一、发现RapidIoTStudioonlineIDE无须安装,直接打开浏览器就可以使用https://www.nxp.com/cn/support/developer-resources/rapid-prototyping/rapid-iot-studio-online-ide:RAPID-IOT-STUDIO二、登陆
蓝雨夜 RF/无线
手机信号强度是-109dbm,31asu--- 为什么dbm是负值?-100dbm和-120dbm,哪个信号更...
手机信号强度是-109dbm,31asu---为什么dbm是负值?-100dbm和-120dbm,哪个信号更强?31asu是啥含义手机信号强度是-109dbm,31asu---为什么dbm是负值?-100dbm和-120dbm,哪个信号更...发射功率低,当然是负值了asu值越大越好,dBm负值越小越好google给android手机定义的特有信号单位,dBm(1毫瓦的分贝数)和asu(alonesignalunit独立信号单元)。换算dBm=-113+
QWE4562009 测试/测量
怎样计算三角函数
按照C430的说法,#includeMATH.H可以调用三角函数sin()、cos(),但我用C430编译可以,LINK出错!大家平时是怎样求三角函数值的呢?用MSP430系列的C语言或汇编。谢谢大家,请多指教!怎样计算三角函数可以的呀需要什么特别的设置吗?我用的怎么不行你的是不是4K限制版的4k限制版的就不行是吗?我的IAR好像版本是比较老的限制版的不行的,正常的版本只要#includeMATH.H就行了,不用设计别的地方好像是什么1.24A怎么样可以看到版本信息
opcpwm 微控制器 MCU
NXP-EVB-P6UL(I.mx6ul)的3G网络测试《三》
3G测试:Linux3G拨号工具:Linux3G拨号工具,包括pppd与chat,有时甚至需要usb_modeswitch。pppdPPP(PointtoPointProtocol)协议是一种广泛使用的数据链路层协议,在国内广泛使用的宽带拨号协议PPPoE其基础就是PPP协议。Linux中PPP实现主要分成两大部分:PPPD和PPPK。PPPD是用户态应用程序,负责PPP协议的具体配置,如MTU、拨号模式、认证方式、认证所需用户名/密码
szypf2011 ARM技术
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
