接触回路电阻测试仪现场测试中的问题
发布者:素心悠远最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:电阻测试仪  现场测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  接触电阻测试仪广泛适用于各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。在日常使用中,当测试仪的电压接线电路接触不良或开路时,测试仪将显示一个值。将发生以下情况:
  (1)开路,试验现场无强电场干扰。在这种情况下,放大器的差分模式电压输入基本上为0,因此仪器显示的测试值接近0。如果测试仪具有足够的现场测试经验,可判断为电压回路测试线的异常仪器。通过消除仪器电压电路的异常测试线,可以获得终正值,确认测试结果。
  (2)电压电路触点不良。在大多数情况下,端子长时间运行后,断路器的外表面将形成氧化膜或油膜。当电路电阻计的电压测试钳夹在这样的端子行上时,可能会出现不良接触。必须同时生成电压测试仪本身和一定的接触电阻。接触电阻值达到电压采样值。当电路的内部电阻相等时,测试结果将受到严重影响。
关键字:电阻测试仪  现场测试 引用地址:接触回路电阻测试仪现场测试中的问题
上一篇:绝缘油耐压测试仪的油杯如何清洗?
下一篇:局部放电检测仪的相关名词介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:36
耐电压测试仪、绝缘电阻测试仪基本原理、选用
一、耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 1、耐电压测试仪结构及组成 (1)升压部分 调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。
[测试测量]
多功能电阻测试仪校准系统设计
1. 引言 回路电阻测试仪和直阻仪是电力设备设施检测的常用设备。回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备,其测试电流为 100 A 或更大的直流电流,也被称为 接触电阻测试仪 。直阻仪是用于测量变压器、互感器、电机绕组等感性被测对象的直流电阻的专用测试设备,也被称为 直流电阻快速测试仪 。 接地导通电阻测试仪是用于测量交流电网供电的电器设备(如家用电器、电动电热器具、医用电气设备及测量、控制和实验室用电气设备等)的可触及金属壳体与该设备引出的安全接地端(线)之间导通电阻的仪器。 回路电阻测试仪、直阻仪和接地导通电阻测试仪都是测量电阻的仪器 ,采用典型的四线制测量法,通过输出一个直流或交
[测试测量]
多功能<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>校准系统设计
TH2684绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。 TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。 TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提
[测试测量]
绝缘电阻测试仪与绝缘耐压测试仪的区别
低压下测试我们主要是考虑绝缘电阻测试仪,高压下测试我们主要考虑是否会击穿,击穿时电阻极低,几乎变成导体。绝缘电阻测试是一种定性测试,它给出绝缘系统的相对质量的一个表示。测试通常用500V或1000V的DC 电压进行,结果用兆欧电阻来表示。 耐压测试也给被测物施加高压,但所加电压比绝缘电阻测试的高,可以在AC或DC电压下进行,结果用毫安或微安来表示。 在有些规格中,先进行绝缘电阻测试,接着再进行耐压测试。如果一个被测物通不过绝缘电阻测试,那么通常在更高的电压下进行的耐压测试也将通不过。 我们先来看下耐压测试仪与绝缘电阻测试仪的工作原理和选型 耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪的测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气 设备 保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。今天小编主要来介绍一下高压绝缘电阻测试仪的测量方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 高压绝缘电阻测试仪的测量方法 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。 接地电阻测试使用:a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下: ①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。 ②用最长的专用导线将距接地体40m的测量
[测试测量]
盘点华天电力绝缘电阻测试仪的五大优势
绝缘电阻测试仪又称兆欧表、智能绝缘电阻测试仪等,它适用于测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘电阻的测试。目前市场最受青睐的绝缘电阻测试仪是华天电力自主研发的BC2010绝缘电阻测试仪,它采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,自动化程度高、抗干扰能力强。 与其它的绝缘电阻测试仪相比,华天电力BC2010的优势非常明显,具体表现在以下几个方面: 1、该绝缘电阻测试仪有多种电压输出选择(500V、1000V、2500V、5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示; 2、机械表头与液晶屏合二为一。双刻度显示,量程自动转换
[测试测量]
HDZR2008变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪直阻测试方法
直阻测试 5.5.1直阻参数设置 在“主菜单”屏下选中“直阻测试”项后,按确认键进入“直阻测试参数设置”屏(见图十六)。 图十六 “试验编号”、“测试绕组”、“分接位置”、“测试相别”、“绕组材料”、“测试温度”、“折算温度”、 “测试电流”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,按“确认”键跳转到“开始测试”选项;当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项;当“开始测试”选项被选中时,按“确认”键开始按当前设置的参数进行测
[测试测量]
HDZR2008变压器直流<font color='red'>电阻</font>及有载分接开关综合<font color='red'>测试仪</font>直阻<font color='red'>测试</font>方法
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪测试方式区别
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪的测试方式区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式 绝缘电阻测试仪是测试电线电缆相间、层间以及中性点之间的绝缘程度,测试数值越高,绝缘性能越好,绝缘电阻的测量可以采用UMG2672电子兆欧表进行测量。 (2)接地电阻测试仪的测试方式 接地电阻测试仪是检测接地电阻是否合格的电力设备。接地电阻测试仪的测试方式是电气设备依靠大地连接成同电位,是反应导线或防雷引下线与大地接触的紧密程度。接地电阻测试仪测量出来的数值大小是保证人身安全的一种有效措施,可采用微安电力生产的DER2571 数字接地电阻测试仪。 四、绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪的原理区别 (1)绝缘电阻测试仪的原理 当使用绝缘电阻测
[测试测量]
绝缘<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>和接地<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的<font color='red'>测试</font>方式区别
推荐帖子
can总线 要是两个节点相距100米,从哪些方面去保证传输的最大速率,最大能达到多少?
要是两个节点相距100米,从哪些方面去保证传输的最大速率,最大能达到多少?can总线要是两个节点相距100米,从哪些方面去保证传输的最大速率,最大能达到多少?1,线路。2,两边电路和通讯线直接搞隔离吧。3,只有两个节点速度你测试下,应该不会很低。100K?更高?
洋洋阳阳 stm32/stm8
来秀秀你身边的智能卡吧!
智能交通,智能家居,摄像头需要形形色色的智能卡来晒晒你身边的智能卡吧!来秀秀你身边的智能卡吧!
clark 安防电子
在main之前,IAR都做了啥
最近要在Cortex-M3上写一个简单的操作系统,打算使用IAR,为了写好启动代码,花了一些时间了解了IAR在main()以前做了些什么事。首先系统复位时,Cortex-M3从代码区偏移0x0000'0000处获取栈顶地址,用来初始化MSP寄存器的值。接下来从代码区偏移0x0000'0004获取第一个指令的跳转地址。这些地址,是CM3要求放置中断向量表的地方。这里是一个程序的启动区的反汇编:__vector_table:08004000260008004002
tiankai001 单片机
请问LED驱动中的valley switching是什么意思啊
请问LED驱动中的valleyswitching是什么意思啊请问LED驱动中的valleyswitching是什么意思啊
lilong8470 LED专区
线路没短路,可是查看显示短路了!来帮忙看看咋回事!!!
这是以前别人画的,现在要用到,我用ctrl+h选中时显示短路,可是查看是根本没发现短路的现象这个是我把线删除了,只剩一个按键,还是短路当我把按键移开时又不会短路,所有不是按键的问题,我有在那个位置放置了水平的线,然后如图,又连通了,而放置水平线时还没发现会这个就是我觉得奇怪的地方了,有什么隐藏了吗?线路没短路,可是查看显示短路了!来帮忙看看咋回事!!!哦,什么在那个位置会在别的位置不会,没听懂 就是在PCB板固定那个位置,好像有隐藏一条线,(我查不出来)在那个位
寒冰翼love PCB设计
PCB阻抗设计
1、3种常用半固化片在不同条件下的厚度取值(mil)copper代表TOP和BOTTOM层,gnd代表电源或地层,signal代表信号层。介质厚度0.5OzCopper/GndGnd/GndCopper/SignalGND/signalSignal/Signal10802.82.62.52.42.221164.64.44.24.03.87628
settleinsh FPGA/CPLD
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
