PLC的工作原理、组成及功能特点
发布者:bianzitong521最新更新时间:2023-05-22 来源: elecfans关键字:PLC  机械设备  生产过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
PLC的工作原理
PLC工作原理是:PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。
PLC是一种存储程序的控制器,用户根据某一对象的具体控制要求,编制好控制程序后,用编程器将程序输入到PLC(或用计算机下载到PLC)的用户程序存储器中寄存。PLC的控制功能就是通过运行用户程序来实现。
工作方式
输入扫描:PLC在执行程序之前,首先扫描输入端子,按顺序将所有输入信号读入寄存器-输入状态的输入映像寄存器中,这个过程为扫描。PLC在运行程序时,所需的输入信号不是取输入端子上的信息,而是取输入映像寄存器中的信息。而且采样结果不会在本工作周期内改变,只有到下一个扫描阶段才会改变。
程序执行:PLC完成扫描后,按顺序从0号地址开始的程序进行逐条扫描执行。结果是保存在输出映像寄存器中。
输出刷新:在执行完用户所有程序后,PLC上将输出映像寄存器中的内容送到锁存器中进行输出,驱动用户设备,扫描时间取决与输出模块的数量。
PLC的组成
PLC种类很多,但结构大同小异,典型的PLC控制系统组成方框图如图所示。在组建PLC控制系统时,需要给PLC的输入端子接有关的输入设备(如按钮、触点、行程开关等),给输出端子接有关的输出设备(如指示灯、电磁线圈、电磁阀等),另外,还需要将编好的程序通过通信接口输入PLC内部存储器,如果希望增强PLC的功能,可以将扩展单元通过扩展接口与PLC连接。
PLC内部主要由CPU、存储器、输入接口、输出接口、通信接口、扩展接口等组成 。
PLC的功能特点
(1)可靠性高。由于PLC大都采用单片微型计算机,因而集成度高,再加上相应的保护电路及自诊断功能,提高了系统的可靠性。
(2)编程容易。PLC的编程多采用继电器控制梯形图及命令语句,其数量比微型机指令要少得多,除中、高档PLC外,一般的小型PLC只有16条左右。由于梯形图形象而简单,因此容易掌握、使用方便,甚至不需要计算机专业知识,就可进行编程。
(3)组态灵活。由于PLC采用积木式结构,用户只需要简单地组合,便可灵活地改变控制系统的功能和规模,因此,可适用于任何控制系统。
(4)运行速度快。由于PLC的控制是由程序控制执行的,因而不论其可靠性还是运行速度,都是继电器逻辑控制无法相比的。
关键字:PLC  机械设备  生产过程 引用地址:PLC的工作原理、组成及功能特点
上一篇:三相电机一根线不通的原因及解决方法
下一篇:分相式单相电机的工作原理 三相电机的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:28
西门子PLC变频器和触摸屏控制程序
  本任务控制要求如下:   1.电动机调速控制系统由PLC、模拟量扩展模块、触摸屏和变频器构成,要求控制功能强,操作方便。   2.可以在屏暮上通过修改和设定电动机的转速来实现电动机调速控制。   3.既可以通过触摸屏操作画面上的“启动”、“停止”按钮对电动机进行控制,也可以由启动1停止按钮进行控制。。外接硬件“紧急停止”按钮用于生产现场出现紧急情况或触摸屏无法显示时停机。   4.出现故障时自动停车并显示故障画面。
[嵌入式]
西门子<font color='red'>PLC</font>变频器和触摸屏控制程序
PLC中步进电机的定位原理及方案
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号时就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),其旋转以固定的角度运行。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量以达到准确定位的目的;同时也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度而达到调速的目的。步进电机作为一种控制用的特种电机,因其没有积累误差(精度为100%)而广泛应用于各种开环控制。 1定位原理及方案 内容梗概 1.1 步进电机加减速控制原理 步进电机驱动执行机构从一个位置向另一个位置移动时,要经历升速、恒速和减速过程。当步进电机的运行频率低于其本身起动频率时,可以用运行频率直接起动并 以此频率运行,需要停止时,可从运行频率
[嵌入式]
基于变频器结合PLC与人机界面的中央空调上设计应用
一、前言   一家主要生产乙肝疫苗的制药公司,由净化中央空调设备提供生产车间的洁净环境,使生产车间各个房间的温度、湿度和压差等均能达到国家GMP规定的要求。因季节的变化,昼夜的变化,这样生产车间的各个房间对风量具有很明显的需求变化,而水泵风机的风量、水流量的调节是靠风门、节流阀的手动调节。当风量、水流量的需求减少时,风门、阀的开度减少;当风量、水流量的需求增加时,风门、阀的开度增大。这种调节办法虽然简单易行,已成习惯,但它是以增加管网损耗,耗费大量能源在风门、阀上作为代价的。而且该中央空调在正常工作时,大多数风门及阀的开度都在50%-60%,这说明现有中央空调水泵风机设计的容量要比实际需要高出很多,严重存在“大马拉小车”的现象,造
[嵌入式]
PLC与单片机的优势及学习注意事项
现在市场上plc的产品品牌很多,常见的有:西门子,欧姆龙,三菱,台达等等。plc的工作原理大同小异,但是我觉得唯一的缺陷就是编程软件都不一样,每个品牌的程序指令含义都不一样;甚至学会了西门子s7-200plc编程却不会西门子s7-300plc的编程。因为s7-200plc和s7-300plc是同一家的产品,同一家产品之间编程方法的区别就很大,更别说不同的品牌之间了。因为,本人对西门子s7-200plc玩得多一点,所以主要针对这一系列产品说说自己的学习心得(以问题的形式提出)。这些问题都是自己平时琢磨的问题。 1,plc用在什么场合更能体现它的优势?愚以为:a,因为plc具有通信功能,具有运算功能所以适合于与上位机联网构建
[单片机]
PLC在中空吹瓶机中的应用
温度控制由CTSC-200系列的8路热电偶模块CTSC 231-7TF32完成,该模块集成控制器带智能PID算法,只要设置几个参数,231-7TF32模块就可以自行对所控温区进行加热或冷却,并将实时温度反馈给CPU。 中空吹瓶机 一、工艺介绍及控制原理 1、其工艺过程: 1)塑料的挤出 塑料加热熔化后塑炼成均匀混合流体,并以一定的压力和流量挤入机头。 2)型坯的形成 机头内的流体在重力和挤出压力的作用下,通过机头口模挤出形成所需的型坯。 3)型坯的吹胀 将达到要求长度的型坯置于吹塑模具内合模,由模具上的刃口将型坯切断,通过模具上的进气口输入一定压力的气体吹胀型坯,使制品和模具内表面紧密接触。 4)制品的冷却 保持模具型腔内
[嵌入式]
学好PLC须知哪些内容?
  学好PLC须知   要有数字电路/电气的基础   1.找PLC的选型样本(主要了解一下PLC的硬件组成,不用看懂硬件参数)   2.安装PLC的编程软件(这个找不找手册都行,现在的编程软件除了GE的PLC外,其它家的都有中文)   3.再找PLC的使用手册,看一下PLC的存储器类型,这个非常关键,要用到数字电路的基础了。   4.找一个别人做的工程程序,不用看懂逻辑,只看指令用法和编程结构。   5.PLC有三菱的和西门子的,不同牌子的PLC的编程工具和方法也不同,网上不仅有编程软件,还有模拟软件,一边看书,一边在编程器上编程,编好后再在模拟器中运行。   如何学好PLC   首先要有恒心,有敢于挑战的信心,因为学好PLC
[嵌入式]
PLC系统应该如何调试
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC 程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的PLC系统应该如何调试呢?小编整理了一下7个办法,看完“小白”也能上! 通电检查 通电前一般先确认PLC在“STOP”工作方式。 (1)检查各电器元件的安装位罟是否正确。 (2)用万用表或其他测量设备检查各控制台(柜)之间连线,现场检测开关和操作开关等输入器件,电动机和电磁阀等输出器件与控制台(柜)之间连线是否正确。 (3)检查各操作开关,检测开关等电器元件是否处干原始位置。 (4)检查被控设备上,被控设备附近是否有阻挡物(尤其看是否有临时线),是否有人员施工等。 单机或分区调试
[嵌入式]
三菱PLC控制伺服马达步骤介绍
本文以三菱PLC控制伺服马达为例,具体分享一下伺服马达控制步骤。 三菱伺服马达 1.设置定位模块基本参数 在智能功能模块中(QD77MS系列)根据机械配置不同设置好相应的参数 基本参数设置 2.设置原点回归基本参数 根据实际情况选择:近点DOG型、数据设定型、计数型等原点回归方式。 原点回归方式 3.设置伺服放大器参数 设置绝对位置系统、相对位置系统、自动调谐相应等参数,也可以选择“一键式调整”进行相关的参数设置。 伺服放大器参数设置 4.伺服外部信号程序 包含伺服马达电源信号、伺服马达刹车信号等外围接入信号。 外部信号程序 5.原点回归程序 根据不同的原点回归方式,进行原点回归。 原点回归程序 6.手动程
[嵌入式]
三菱<font color='red'>PLC</font>控制伺服马达步骤介绍
推荐帖子
【R7F0C809】初体验——仿真器连接
本帖最后由lonerzf于2015-8-1407:22编辑 等了几天,终于收到了论坛发的板子。不过看到已经有好几位网友晒图,我就不多此一举了,还是直接开始上手试试吧。打开EZ-CUBE仿真器盒子,背面好多拨码开关啊。按照快速设置手册中的说明,仿真器开关设置如下:SW-1开关:选择”M2”SW-2开关:选择”Int.Clock”SW-3开关:选择”DebugMode”SW-4开关:根据实际目标设备使用SW-5开关:
lonerzf 瑞萨电子MCU
有没有同学做过05年正弦发生器的题目呢?希望请教下
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:23编辑采用的芯片中有一块是AD9851,但是与它相关的电路中有一块芯片没有名称,无论是在书上或者是在网上都没有找到电路中这块芯片的名称,有懂的同学希望能够请教下了,非常感谢!就是框框中的这块芯片,写着20Mhz有没有同学做过05年正弦发生器的题目呢?希望请教下本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:23编辑有源晶振啊回复楼主electricsboy的帖子本帖最
electricsboy 电子竞赛
ucos中如何规划定时采样任务?
ucos中如何规划定时采样任务?当采样频率要求很高时,任务是放在中断函数中吗,中断函数的写法和裸机的中断函数有区别吗?ucos中如何规划定时采样任务?
Yawness 实时操作系统RTOS
TI有全差分运放的计算器吗?
官网点进去是个错误的网页,谁能给个类似的工具链接,手算有点困难……TI有全差分运放的计算器吗?
飞鸿浩劫 模拟与混合信号
做一个输入30-100VDC,输出固定DC24V的电源的芯片选型问题
想做一个输入30-100VDC,输出固定DC24V的电源,功率最大10W左右,请问选什么芯片好呢?\0\0\0eeworldpostqq做一个输入30-100VDC,输出固定DC24V的电源的芯片选型问题UC3844,TI的LM5116可以,,24V的10W没有问题
杨柳青年 电源技术
动手学深度学习(五):深度学习计算
#(一)自定义层和块在之前使用Pytorch的API的时候我们通常都是直接使用`net=nn.Sequential(nn.Linear(20,256),nn.ReLU(),nn.Linear(256,10))`,实际上这是一个`Module`类的列表.调用`net()`其实也是`net.__call__()`.就我看来这个意义不是很大,实际上就是将一些代码整理为了一个类更方便逻辑理解.比如`net=nn.Sequential(nn.Linear(20,256),nn
EliorFoy 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
