电气阀门定位器工作原理及作用
发布者:机械梦想家最新更新时间:2021-10-19 来源: elecfans关键字:电气阀门  定位器  位移 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电气阀门定位器是气动调节阀重要附件之一,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。
电气阀门定位器工作原理
电气阀门定位器是控制阀的主要附件。它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,从而建立阀杆位移与控制器输出信号之间的对应关系。
电气阀门定位器工作原理及作用
因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。
电气阀门定位器作用
1、用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。
2、用于阀门两端压差大(△p》1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。
3、当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。
4、被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。
电气阀门定位器工作原理及作用
5、用于大口径(Dg》100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。
6、当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
7、用来改善调节阀的流量特性。
8、一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。
关键字:电气阀门  定位器  位移 引用地址:电气阀门定位器工作原理及作用
上一篇:电气阀门定位器工作接线图
下一篇:气动阀门定位器的结构原理与特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:20
位移传感器的故障分析与原因解决
  一、前言   焦作电厂原装机容量为6×2OOMW,经过几年来的增容改造,现总装机容量已达到了132OMW。从1999年10月开始,焦作电厂利用大修,先后对6台汽轮机的低压透平油调速系统进行了彻底的DEH系统改造。这6台机的DEH系统全部采用新华控制工程有限公司生产的DEH-ⅢA型系统,2个高压主汽门、2个中压主汽门和8个调速汽门都分别由单独的高压抗燃油油动机控制。   汽轮机调速系统改造后,转速控制和负荷控制的精度都大大提高,充分体现出了机组启动平稳、控制精度高的优点。同时,在运行中也暴露出一些异常问题,其中调速汽门的位移传感器故障较为典型。汽轮机每个主汽门配一只位移传感器,每个调速汽门配二只位移传感器,系统以反馈值高
[嵌入式]
高性能32位移位寄存器单元的设计
1引言   本文给出了一种可用于32位以上CPU执行单元的移位寄存器电路,并针对CISC指令集INTELX86进行了优化(由于RISC指令集中移位类指令实现比较简单,故没有在文中讨论);采用指令预处理的技术和通过冗余位,能很方便的实现带进位标志CF移位和设置CF位,并使得每条移位指令的平均执行速度为两个指令周期。它有效地提高了CPU对移位类指令的执行性能,并且作为一个基本的内核单元能很方便地移植到不同指令集(RISC或CISC)的CPU设计之中。   232位CPU中执行单元总体结构   我们所设计的32位CPU的执行部分采用双总线结构,数据总线(Abus,Bbus)的宽度是32位。由于移位类指令如果用ALU进行实现的话,
[嵌入式]
高性能32<font color='red'>位移</font>位寄存器单元的设计
激光位移传感器测量原理及其应用范围详解
前言 激光位移传感器能够利用激光的高方向性、高单色性和高亮度等特点可实现无接触远距离测量。激光位移传感器(磁致伸缩位移传感器)就是利用激光的这些优点制成的新型测量仪表,它的出现,使位移测量的精度、可靠性得到极大的提高,也为非接触位移测量提供了有效的测量方法。 激光位移传感器因其较高的测量精度和非接触测量特性,广泛应用于高校和研究机构、汽车工业、机械制造工业、航空与军事工业、冶金和材料工业的精密测量检测。激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的
[测试测量]
激光<font color='red'>位移</font>传感器测量原理及其应用范围详解
Vishay位移传感器为恶劣环境中应用提供高耐用性和可重复性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的直滑式和旋转式工业级位移传感器--- UIPMA 和 UIPMC ,在恶劣环境条件下依然具有稳定可靠的性能。Vishay MCB UIPMA 和 UIPMC 防水而且非常平直,具有高耐用性和高可重复性,应用范围非常广泛。 今天发布的传感器采用IP66密封,带有厚度只有0.5mm的非常薄的活动层,双面粘贴层使组装工作变得十分简单。该器件非常耐用,使用寿命超过3百万次循环(可根据需求,提供1千万次和2千万次循环的产品),工作温度范围-10℃~+50℃。 通过采用耐用性设计,直滑式UIPMA和旋转式UIPMC非常适合飞机座椅
[传感器]
Vishay<font color='red'>位移</font>传感器为恶劣环境中应用提供高耐用性和可重复性
推荐帖子
【英飞凌PSOC 62S4 PIONEER KIT 测评】——ADC
【英飞凌PSOC62S4PIONEERKIT测评】ADC 基本介绍根据手册PSOC62S4PIONEERKIT拥有两个12位2-MspsSARADC,可以同步采样,拥有差分和单端模式,16通道测序器,结果平均,深度睡眠操作(使用2MHz或8MHz的时钟);内置一个内置温度传感器连接到ADC,可以使用cypress提供的软件功能将读数转换为温度,并进行校准和线性化。ADC最大时钟频率为36MHz,在该频率下需要至少18个时钟周期来进行12位转换。有三个内
bitter RF/无线
收闲置zigbee或者蓝牙开发板
收闲置zigbee或者蓝牙开发板,联系QQ1989701604收闲置zigbee或者蓝牙开发板{:1_103:}{:1_103:}{:1_103:} :pleased::pleased::pleased:可以看我淘宝链接里面有你需要的嘛
LONGSHEN1 RF/无线
9B96原理图(有部分错误!)
目前是RS485收发搞反掉了!把TFT的数据线搞错了,应朋友需要才发的,SCH没修改。。。。。。。。。9B96原理图(有部分错误!)看一下呵呵先看看~~~看到LZ的PCB图了,非常漂亮
蓝雨夜 微控制器 MCU
CE5.0支持MIDI吗?
CE5.0支持MIDI吗?。。。。。CE5.0支持MIDI吗?我问的是很孤僻的问题吗?都不顶一下wavedev2支持PB5.0中没有MIDI相关的组件我们的wavdev2是从CE6里面移植过来的。。。。我知道驱动是支持的。。。但是应用那边该怎么做呢。。。。。难道只需要包含我举动里面的头文件吗??好奇中ing有应用程序就可以支持呀。MIDI可以软解码的,你有装mediaplayer就可以帮你播放了。支持的,驱动支持,应用程序只要能播放就ok引用8楼lesho的回复
ccdl 嵌入式系统
功率放大器驱动容性负载案例分享
【功放应用案例】如何用功率放大器驱动容性负载?客户要求频率为两hz,波形使用方波,电压要求高电平0-1000v,低电平为0的峰峰值,根据这个参数,我们可以选型我们的ATA-7010高压放大器,他可以放大任意波形,带宽呢是DC-100KHZ,最大输出电压为2kv的峰峰值,增益可以一步进调节,也可以10步进调节,一起看看本次测试的实验效果吧~功率放大器驱动容性负载案例分享既需要功率放大器有很好的动态相应能力,还要求功率放大器要拥有很好的电流驱动能力。为了更好的使容性负载具有更好的响
aigtekatdz 测试/测量
[嘉楠 CanMV K230]测评 ⑩自己训练一个分类识别模型
之前我们跑的功能,基本上都是一些基础的图像识别功能,没有太多AI的加持,面对一些复杂的场景,之前的那些内容就显得不足了,需要有AI的加入我们今天就来自己训练一个AI模型,并运行在K230开发板上,实现分类识别一.模型训练嘉楠官网就有模型训练的服务,免费的,对于我们这些初学者来说非常友好。地址如下:https://developer.canaan-creative.com/training/打开网页后需要注册账号并登录
不爱胡萝卜的仓鼠 国产芯片交流
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
