Vishay位移传感器为恶劣环境中应用提供高耐用性和可重复性
最新更新时间:2017-12-15来源: 互联网关键字:Vishay  位移传感器  耐用性  可重复性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的直滑式和旋转式工业级位移传感器---UIPMAUIPMC,在恶劣环境条件下依然具有稳定可靠的性能。Vishay MCB UIPMAUIPMC防水而且非常平直,具有高耐用性和高可重复性,应用范围非常广泛。
今天发布的传感器采用IP66密封,带有厚度只有0.5mm的非常薄的活动层,双面粘贴层使组装工作变得十分简单。该器件非常耐用,使用寿命超过3百万次循环(可根据需求,提供1千万次和2千万次循环的产品),工作温度范围-10℃~+50℃。
通过采用耐用性设计,直滑式UIPMA和旋转式UIPMC非常适合飞机座椅、通信天线、注射泵和医院用床、交流阀门开启、船桅杆、装卸车转向控制,以及测量地表移动的矿用设备的电动执行器和圆杆定位系统。传感器符合RoHS,可根据用户需要做定制设计。
器件规格表:
关键字:Vishay  位移传感器  耐用性  可重复性 编辑:冀凯 引用地址:Vishay位移传感器为恶劣环境中应用提供高耐用性和可重复性
上一篇:买买买!ams CEO Everke的生意经
下一篇:敏芯微电子:匠芯十载,领航未来
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:10
Vishay新款汽车级Power Metal Strip® 电阻节省PCB空间
器件功率等级达10W,采用2818外形尺寸,电阻低至1mΩ Vishay新款汽车级Power Metal Strip® 电阻节省PCB空间 eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的功率等级达10W且采用2818外形尺寸的汽车级Power Metal Strip®电阻---WSHP2818。Vishay Dale WSHP2818在较小的占位面积内具有与尺寸更大电阻相当的高功率,在汽车、工业、消费和计算机产品中能节省空间,减少元器件数量,而且用表面贴装替换引线电阻能大大加快组
[汽车电子]
Vishay推出新款高可靠性贴片式电容器
2011 年 5 月 3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列HI TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固钽贴片式电容器--- TH5,在业内首次在12V或21V下使容值达到10µF,可在+200℃可连续工作500小时,而不需要进行电压降额。 由于能在比业内标准的+150℃或+170℃更高的温度下工作,TH5在价格上很有竞争力,并且为在非常高的温度下的应用提供了可靠选项。电容器针对石油勘探和钻井传感系统,与控制高温材料有关的工业应用,关乎人身安全的行业工具和产品,以及汽车应用进行了优化。 TH5系列采用7.3mm x 4.3
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款高可靠性贴片式电容器
Vishay新款UVC发光二极管
Vishay新款UVC发光二极管,采用陶瓷/石英基材,光照强度高于上一代解决方案,同时降低成本 器件典型光照功率为37 mW,使用寿命长达27,000小时,典型波长274 nm,适用于高效消毒 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月14日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出两款新型陶瓷/石英基材UVC(短波紫外线)发光二极管--- VLMU35CR40-275-120 和 VLMU35CR41-275-120,用于医疗、工业和消费电子应用杀菌。 Vishay Semiconductors VLMU35CR40-275-120 和 VLMU35CR41-275-120
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新款UVC发光二极管
Vishay 推出高辐射强度的高速红外发射器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出采用 PLCC2 封装的新型 870nm SMD 红外发射器 --- VSMF4720,拓宽其光电子产品系列。该器件具有业界最低的正向电压及最高的辐射强度。 新型 VSMF4720 具有 ± 60º 宽视角及 16mW/sr 的高辐射强度(在 100mA 时),其强度比当前市面上其他采用 PLCC2 封装的发射器大150%。宽视角、高功率及高速等特点的组合令 VSMF4720 非常适合红外线收费及无线音频传输等数据传输应用。该器件在 100mA 时具有高达 1A 的高功率输出和 50mW 的光功率,非常适合大脉冲电流的操作。
[单片机]
<font color='red'>Vishay</font> 推出高辐射强度的高速红外发射器
Vishay在Techno-Frontier 2013展出所有产品线
最新的半导体和无源元件提高了各种各样应用的效率和可靠性 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,将参加7月17日至19日在东京国际展览中心举行的Techno-Frontier 2013,并在电源系统专项展览Power System Japan的1D-207展位展出其最新的半导体和无源元件。作为为互联、移动和可持续发展提供元器件方案的供应商,Vishay将展示在各个产品线上所取得的业界领先的创新技术,帮助各种应用提高效率和可靠性。 在Techno-Frontier 2013上,Vishay Siliconix将展示在4.5V栅极驱动下最大导通电阻低至0.00135Ω的TrenchFET
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>在Techno-Frontier 2013展出所有产品线
Vishay推出采用氮化铝基板制造的新款小尺寸表面贴装精密薄膜片式电阻
    器件功率等级达6W。     宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 8 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率表面贴装的精密薄膜片式电阻---PCAN系列器件。该系列器件采用氮化铝基板,功率等级为2W~6W,分别采用1206和2512小外形尺寸。     今天发布的Vishay Dale薄膜电阻的氮化铝基板采用更大的背面端接,减少了上侧电阻层与最终用户的电路组装上焊点之间的热阻。这样,器件可处理的功率达到其他商用片式电阻的四倍,非常适合用在工业、电信、测试和测量、医疗、军工、航天设备与仪表的电源。     PCAN
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出采用氮化铝基板制造的新款小尺寸表面贴装精密薄膜片式电阻
Vishay推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
Vishay  Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列涂 硅胶 的轴向引线线绕 电阻 ---CW - High Surge。Vishay Dale CW - High Surge系列电阻具有比标准线绕电阻更好的短时 浪涌 保护能力,可在高可靠性设计里抵御12kV的 高压 浪涌,工作温度达350℃。 CW - High Surge电阻具有符合IEC 61000-4-5 (1.2 μs/50 μs)要求的过载和高浪涌电压保护功能,可用于电源、仪表和焊接设备,重型机床以及各种各样的家用电器。器件采用耐用的全焊接结构,以提高高可靠性,同时其高温硅胶涂层使器件的工作温度范围达到 -65℃~+
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列涂硅胶的轴向引线线绕电阻
Vishay推出600 V EF快速体二极管MOSFET,具备更低的FOM
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新第四代600 V EF系列快速体二极管MOSFET 器件---SiHH070N60EF。Vishay Siliconix n沟道SiHH070N60EF导通电阻比其前代器件低29 %,为通信、工业、计算和企业级电源应用提供高效解决方案,同时栅极电荷下降60 %,从而使器件导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中600 V MOSFET的重要优值系数(FOM)创业界新低。 Vishay提供丰富的MOSFET技术支持各级功率转换,涵盖高压输入到低压输出的各种最新高科技系统。随着SiHH070N60EF的推出,以及即将发布的第四代600 V EF系列产品
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>推出600 V EF快速体二极管MOSFET,具备更低的FOM
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
