Vishay推出新款高可靠性贴片式电容器
最新更新时间:2011-05-09来源: EEWORLD关键字:Vishay  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2011 年 5 月 3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列HI TMP® TANTAMOUNT®表面贴装固钽贴片式电容器--- TH5,在业内首次在12V或21V下使容值达到10µF,可在+200℃可连续工作500小时,而不需要进行电压降额。
    由于能在比业内标准的+150℃或+170℃更高的温度下工作,TH5在价格上很有竞争力,并且为在非常高的温度下的应用提供了可靠选项。电容器针对石油勘探和钻井传感系统,与控制高温材料有关的工业应用,关乎人身安全的行业工具和产品,以及汽车应用进行了优化。
    TH5系列采用7.3mm x 4.3mm的E外形尺寸(EIA 7343-43)模压封装,高度为4mm。器件可在-55℃~+200℃的温度范围内工作,容值容差为±10%和±20%。
    电容器经过了100%的浪涌电流测试,采用镀金的端接。符合RoHS的器件适用于大批量的自动和手动拾放设备,可承受无铅回流焊。
    新款TH5系列电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周到十五周。
关键字:Vishay  电容 编辑:冀凯 引用地址:Vishay推出新款高可靠性贴片式电容器
上一篇:IR 推出车用DirectFET2 功率MOSFET 芯片组
下一篇:Vishay推出高效集成DrMOS解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
AVX为高科技汽车电子用的应用发布了符合AEC-Q200规范的射频芯片电容器系列
格林维尔,南卡州 – 作为高端被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司为汽车电子应用发布了全新符合AEC-Q200规范的射频芯片电容器。该全新 C0G (NP0) 电介质汽车电子用 “U” 系列的电容器可在 0402 和 0603的封装尺寸具有超低ESR和高Q值达到或超过了AEC-Q200规范的统一性要求。其无铅的射频芯片电容器符合RoHS标准及适用于车载的无线网络、防碰撞系统、汽车通信系统和交通警报系统的应用等。 “AVX 新的汽车电子用 ‘U’ 系列的电容器专门设计以帮助汽车工程师满足客户对更高的连通性和高科技安全功能的需求,”AVX的高级营销应用工程师Larry Eisenberger介绍说,“这些功能
[汽车电子]
AGC中频放大器设计
概述   FD05型AGC中频放大器模块是用于通讯设备的具有AGC(自动增益控制)功能的中波频段小信号放大器,主要为散射凋制、解凋分系统配套。它可将微弱的中频小信号通过外部可变的控制电压放大为一个所需要的功率输出,其中心频率为70 MHz。   该产品的主要指标如下: 控制电压:Vcon=0~3V 电源电流:Icc≤300 mA 输出电压:Vo=0.1~2V 输出最大增益:KM≥60 dB 可控增益范围:Avr≤55 dB 中心频率:fo=68~72 MHz 频带宽度:BW=10~16 MHz 带内平坦度:Fm≤±2 dB 该产品的环境可靠性指标如下: 电源电压范围:+12V±5%(典型值+12V) 外壳工作温度范围:一4
[模拟电子]
电动汽车驱动系统中的超级电容原理及应用
  超级电容是一种电化学装置,是介于电池和普通电容之间的过渡部件。其充放电过程高度可逆,可进行高效率(0.85~0.98)的快速(秒级)充放电。其优点还包括比功率高、循环寿命长、免维护等。   以前由于超级电容的比能量过低,放电时间太短,难以应用于汽车领域。随着超级电容技术的迅速发展,目前成为汽车领域研究和应用的新热点。超级电容不仅适合用作汽车发动机起动、动力转向等子系统的辅助能源,而且还可以与电池、燃料电池等结合用作电动汽车的辅助能源,从而提高电池寿命,弥补燃料电池比功率不足,最大限度的回收制动能量等。总之,其在汽车领域有十分广阔的应用前景。 超级电容的原理与分类   准确的说,超级电容应该叫做电化学电容器(E
[汽车电子]
电动汽车驱动系统中的超级<font color='red'>电容</font>原理及应用
Vishay推出新款高饱和电流电感,提高系统饱和及温度稳定性
大半导体产业网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高饱和电流电感,直流电阻(DCR)比普通功率电感低50 %,可提高高频DC/DC转换器的效率。Vishay Dale IHVR-4024KE-51采用的材料和结构类似IHLP,具有优异的饱和电流及温度稳定性。器件采用10 mm x 6 mm x 10 mm 4024外形尺寸超薄封装,提高电流密度,径向固定设计节省电路板空间。 日前发布的电感运行温度高达+155 °C,适用于DC/DC转换器储能,频率最高可达5 MHz,电感器在自谐振频率(SRF)范围内的大电流滤波应用中具有出色的噪声衰减性能。IHVR-
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出新款高饱和电流电感,提高系统饱和及温度稳定性
Vishay推出新系列厚膜表面贴装的卷包片式电阻---RCWH
eeworld网消息,2017 年 5 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜表面贴装的卷包片式电阻---RCWH,电阻的功率等级达到0.33W,外形尺寸为0805。Vishay Dale RCWH系列电阻的功率密度是相同占位的标准电阻的2.5倍以上,在通信、计算机、工业和消费应用中能够节省空间,并减少元器件数量。 今天发布的这些电阻功率密度高,可以替换新设计或现有设计方案中较大尺寸的高功率器件或多个功率较低的电阻。这样就能减少所需的电路板空间和组装成本,同时实现更小、更轻的最终产品。另外,RCWH系列电阻降低了与PCB板的热膨胀系数差(
[半导体设计/制造]
Vishay发布厚度仅0.8mm的超低外形红外接收器系列
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 4 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内最佳的尺寸和感光角的遥控接收器---TSOP57x系列,扩大其光电子产品组合。新的TSOP57x系列包括TSOP572..、TSOP573..、TSOP574..和TSOP575..器件,具有0.8mm的超薄厚度,是目前市场上最薄的产品之一,感光角达到了惊人的150°。该接收器具有Vishay一贯性的高灵敏度,其接收距离达到了40米。 平板LED和等离子电视正变得越来越薄,意味着电视机内部的元器件也需要变得更薄,但又不能损失性能。不只是电视机需要低外
[家用电子]
<font color='red'>Vishay</font>发布厚度仅0.8mm的超低外形红外接收器系列
Vishay推出超小尺寸、高性能厚膜功率电阻系列
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出小尺寸、宽阻值范围的新型300W、600W和800W厚膜功率电阻 --- Vishay Sfernice LPS300、LPS600和LPS800。 新款Vishay Sfernice LPS300、LPS600和LPS800厚膜电阻无电感( 0.1μH),阻值范围0.3Ω~900kΩ。这些器件的占位面积只有57mm x 60mm,重量仅有83克,可节省宝贵的电路板空间,让设计者得以减小其终端产品的尺寸。 凭借高散热功率和12kVrms的高绝缘强度,这些器件非常适用于风力发电机、火车、扫描器和X射线工作台,以及大型UPS驱动器
[半导体设计/制造]
Vishay 推出首款淡黄色及黄色 SMD LED
日前, Vishay Intertechnology, Inc. 推出采用 CLCC-2 扁平陶瓷封装且具有 400mA 驱动电流的业界首个高强度淡黄色及黄色功率 SMD LED 系列 --- VLMK82.. 与 VLMY82.. 器件。该系列 SMD LED 器件具有 20K/W 的低热阻以及 5600mcd ~ 14000mcd 的高光功率,主要面向热敏应用。 凭借 0.75mm 的超薄厚度, VLMK82.. 与 VLMY82.. LED 的 CLCC-2 扁平陶瓷封装可实现能够达到最大光输出的额外电流驱动,同
[工业控制]
<font color='red'>Vishay</font> 推出首款淡黄色及黄色 SMD LED
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
