采用低外形PowerPAK® MLP 6x6封装的集成解决方案包含了高边和低边功率MOSFET、驱动IC和自举二极管
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 5 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有为PWM优化的高边和低边N沟道MOSFET、全功能MOSFET驱动IC、自举二极管的集成DrMOS解决方案---SiC779CD。
器件的工作频率超过1MHz,效率大于93%。所有这些都集成在低外形、热增强型PowerPAK® MLP 6x6的40脚封装里。新的SiC779CD完全符合针对服务器和桌面电脑、图形卡、工作站、游戏机和其他采用CPU的高功率系统中电压调节器的DrMOS 4.0标准。
SiC779CD的先进栅极驱动IC可接收来自VR控制器的一个PWM输入,并把输入转换成高边和低边MOSFET的栅极驱动信号。器件的5V PWM输入兼容所有控制器,经过特殊设计,可支持具有三态PWM输出函数的控制器。
调节器可使用3V~16V的输入电压进行工作,最高可输出40A的连续电流。集成的功率MOSFET为0.8V~2.0V的输出电压进行了优化,标称输入电压为12V。SiC779CD在5V输出下可为ASIC应用提供非常高的功率。
器件的驱动IC具有能自动侦测轻负载情况的电路,能自动开启系统中为在轻负载条件下实现高效率而设计的跳频模式工作(SMOD)。主动式失效时间控制有助于进一步提高在所有负载点上的效率。保护功能包括UVLO、击穿保护,在结温过高时,热告警功能可对系统发出报警信号。
在SiC779CD里集成的驱动IC和功率MOSFET能够减少功率损耗,减小与高频分立功率级相关的寄生阻抗。设计者可以为高频开关进行优化,改善瞬态响应,节约输出滤波器元件的成本,在多相Vcore应用中实现尽可能高的功率密度。
器件符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令2002/95/EC。
SiC779CD现可提供样品,将在2011年6月实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
关键字:MOSFET DrMOS
编辑:冀凯 引用地址:Vishay推出高效集成DrMOS解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:19
Diodes同类最佳有源OR’ing MOSFET控制器支持高达±400V的电源
Diodes公司推出的ZXGD3112N7有源OR'ing MOSFET控制器,扩展了对具有高达±400V的轨电压的冗余电源系统的支持能力;该器件创建于在以前的40V和200V器件中所采用的成功设计。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 低关断阈值电压使RDS(on)非常低的MOSFET能作为理想二极管工作,从而可提供高效率的电源系统,非常适合于电信系统、数据中心和服务器(其中需要将两个或更多的电源线或(OR’ing)起来一起提供冗余)中的目标应用。 鉴于采用更高的系统电压来提高配电效率的趋势,ZXGD3112N7还有助于提高系统可靠性,其原因是与肖特基阻塞二极管的替代方案相比,将其与低RDS(on)的MOSFET结
[电源管理]
英飞凌推出高性能200V和250V OptiMOS系列器件
英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布推出200V和250V OptiMOSTM系列器件,进一步扩大OptiMOSTM产品阵容。全新200V和250V器件适用于48V系统、DC/DC变换器、不间断电源(UPS)和直流电机驱动。凭借同类器件中最低的优质化系数(FOM),OptiMOS 200V和250V技术可使系统设计的导通损耗降低一半。
对于应用二极管整流的48V开关电源而言,工程师们现在有了全新的选择,从而使得整体效率大于95%。这比当前典型的效率水平高出两个百分点,从功率损耗的角度看,也就是发热量降低了30%,这满足了电信市场对更高能源效
[电源管理]
业界首款900V SiC MOSFET,导通电阻65 mΩ
SiC市场领导者Cree(科锐公司)近期推出了首款能够突破业界SiC功率器件技术的900V MOSFET平台。该款升级版平台,基于Cree的SiC平面技术从而扩展了产品组合,能够应对市场更新的设计挑战,可用于更高直流母线电压。且领先于900V超结Si基MOSFET技术,扩大了终端系统的功率范围,在更高温度时仍能提供低导通电阻Rds(on),大大减小了热管理系统的尺寸,很好地解决了散热及显著降额的问题。与目前的Si基方案相比, 900V SiC MOSFET平台为电源转换设计者提供了更多的创新空间,方便实现尺寸更小、速度更快、温度更低、效率更高的电源设计方案。这也是新一代电力转换系统与硅成本平价的解决方案。
世强代理的
[电源管理]
IR 最新200V DirectFET MOSFET效率高达 95%并大幅节省占位空间
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR) 推出 IRF6641TRPbF 功率 MOSFET ,采用 IR 标准的 DirectFET 封装技术结合 IR 最新的 200V HEXFET MOSFET 硅技术,可实现 95% 的效率。 IR 新推出的 200V DirectFET 器件是应用于专为 36V 至 75V 通用输入范围内操作的隔离式 设计DC-DC转换器。其超低的 51 mΩ典型10V 导通电阻RDS(on) 及减低了的栅极电荷,使IRF6641TRPbF特别适合应用于高效同步整流MOSFET、推动大电流
[新品]
意法半导体推出新款N-沟道功率MOSFETs
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)MDmesh M2系列的N-沟道功率MOSFETs再增添新成员,新系列产品能够为服务器、笔记本电脑、电信设备及消费电子产品电源提供业内最高能效的电源解决方案,在低负载条件下的节能效果尤为显著,让设计人员能够开发更轻、更小的开关式电源,同时轻松达到日益严格的能效目标要求。
新款600V MDmesh M2 EP产品整合意法半导体经过市场检验的条形布局(strip layout)和全新改进的垂直结构和优化的扩散工艺(diffusion process),拥有接近理想的开关设计,包括超低的导通电阻和最低的关断开关损耗,是特别为甚高频功率
[电源管理]
电源设计小贴士46:正确地同步降压FET时序
由于工程师们都在竭尽所能地获得其电源的最高效率,时序优化正变得越来越重要。在开关期间,存在两个过渡阶段:低压侧开关开启和高压侧开关开启。
低压侧开启开关至关重要,因为该过渡阶段几乎没有损耗,也即“无损开启”。在高压侧开关关闭以后,电感电流驱动开关节点电压无损接地。开启低压侧开关的最佳时机便为过渡结束时。如果在低压侧开启以前主体二极管短暂导电,则其无关紧要,因为它不会导致反向恢复损耗。在下一个开关过渡之前,该结点处的过剩载流全部耗散。但是,如果电流仍然长时间存在于主体二极管内,则会有过高的传导损耗。高压侧 FET 开启时序是最为重要的过渡。由于同低压侧 FET 存在交叉导通,因此开启过早会导致直通损耗;开启过晚又会导致传
[电源管理]
Fairchild推出业内首款8x8 Dual Cool封装的中压MOSFET
缩小了的MLP 8x8 Dual Cool 88 MOSFET 封装提高了功率密度,系统效率因低寄生效应而得到提高
全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS) 推出了其行业领先的中压MOSFET产品,采用了8x8 Dual Cool封装。这款新型Dual Cool 88 MOSFET为电源转换工程师替换体积大的D2-PAK封装提供了卓越的产品,在尺寸缩减了一半的同时,提供了更高功率密度和更佳效率,且通过在封装上下表面同时流动的气流提高了散热性能。
Castle Creations, Inc首席执行官Patrick Castillo说: 在我们为每一
[电源管理]
Vishay新款25V N沟道功率MOSFET有效提升电源效率和功率密度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的25V N沟道TrenchFET® Gen IV功率MOSFET--- SiRA20DP ,这颗器件在10V的最大导通电阻为业内最低,仅有0.58mΩ。Vishay Siliconix SiRA20DP 具有最低的栅极电荷,导通电阻还不到0.6mΩ,使栅极电荷与导通电阻乘积优值系数(FOM)也达到最低,可使各种应用提高效率和功率密度。 今天发布的MOSFET采用6mm x 5mm PowerPAK®SO-8封装,是目前最大导通电阻小于0.6mΩ的两颗25V MOSFET之一。与同类器件相比,SiRA20DP的典型栅极电荷
[半导体设计/制造]
