英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX: IFNNY)近日宣布推出200V和250V OptiMOSTM系列器件,进一步扩大OptiMOSTM产品阵容。全新200V和250V器件适用于48V系统、DC/DC变换器、不间断电源(UPS)和直流电机驱动。凭借同类器件中最低的优质化系数(FOM),OptiMOS 200V和250V技术可使系统设计的导通损耗降低一半。
对于应用二极管整流的48V开关电源而言,工程师们现在有了全新的选择,从而使得整体效率大于95%。这比当前典型的效率水平高出两个百分点,从功率损耗的角度看,也就是发热量降低了30%,这满足了电信市场对更高能源效率的需求。在此类市场,企业客户力求通过 “绿色”技术装备基础设施,获得经济和市场定位优势。
英飞凌副总裁兼工业与多元化电子市场部总经理Andreas Urschitz指出,:“英飞凌OptiMOS技术始终能在电源系统设计的最重要参数方面树立业界新标杆,包括领先的通态电阻和优质化系数,从而大大降低功耗,提高整体效率。我们致力于不断改进生产工艺和产品封装,使我们能将产品系列向更高电压范围扩展,并且符合我们迎接当今社会能效挑战的战略。”
a相对于其他同类产品,OptiMOS 200V和250V系列器件的通态电阻RDS(on)降低了50%,使大电流应用能够实现最低的导通损耗。另外,业界最低的栅极电荷Qg (比同类产品低35%)有助于实现最低开关损耗和高速开关。实际应用比如通信电源的DC/DC变换。此外,该OptiMOS 200/250V 可以减少并联器件的数目,从而降低系统成本。同时,由于具备较低的通态电阻,可确保使用较小尺寸的散热器;而优化的开关特性,可确保实现简化的快速设计流程。
OptiMOS 200V和250V系列具备出类拔萃的特性,可使以往需要较大D2PAK封装(9mmx10mmx4.5mm)的应用转换到使用纤薄的SuperSO8封装(5mmx6mmx1mm)上来。因此,功率半导体器件占板空间可以降低90%以上。也就是说,系统的功率密度得以大幅度提高。此外,采用SuperSO8等无引脚封装,还可实现理想的开关特性,更高的效率以及 EMI水平。
上市时间和定价
OptiMOS 200V和250V系列器件现已上市,包括通态电阻(25度下最大值)分别为10.7mΩ、20 mΩ、32 mΩ和60 mΩ的TO-220、TO-262、D2PAK和SuperSO8等封装形式。对于订货量为1万片的小批量订货,200V器件和250V器件的起价分别为1.2美元和1.4美元。
关键字:英飞凌 OptiMOS MOSFET
编辑:于丽娜 引用地址:英飞凌推出高性能200V和250V OptiMOS系列器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
新型DirectFETplus功率MOSFET系列【IR】
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出DirectFETplus功率MOSFET系列,采用了IR的新一代硅技术,可为 12V输入同步降压应用提供最佳效率,这些应用包括新一代服务器、台式电脑和笔记本电脑。
IRF6811和IRF6894是新系列DirectFETplus的首批器件,比上一代器件减少了导通电阻 (RDS (on) ) 和栅极电荷 (Qg) ,使其效率大幅提高2%。此外,这些器件具有超低栅极电阻 (Rg) ,通过把DC-DC转换器的开关损耗降至最低来进一步提高效率。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“新
[模拟电子]
英飞凌将HiRel DC-DC转换器业务出售给Micross
英飞凌将HiRel DC-DC转换器业务出售给Micross 英飞凌此次出售HiRel DC-DC转换器业务,旨在集中精力,聚焦高可靠性市场,扩大其在核心半导体产品开发方面的投资力度 【2023年02月08日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州圣何塞讯】 英飞凌科技股份公司宣布已与Micross Components公司(简称“Micross”)达成最终协议,将英飞凌的HiRel DC-DC转换器业务 ,包括混合和定制板载电源产品,出售给Micross。这次出售HiRel DC-DC转换器业务,将使英飞凌能够集中精力,聚焦可靠性市场,扩大其在核心半导体产品开发方面的投资力度,同时不再强调为高可靠性行业提供更多定制产品的业务。该交
[电源管理]
英飞凌推出单片集成线性霍尔传感器 用于开发满足ASIL D的容错系统
(图片来源:英飞凌官网) 据外媒报道,半导体供应商英飞凌科技将推出单片集成线性霍尔传感器XENSIV™TLE4999I3。该传感器完全按照汽车应用安全标准ISO26262开发,有助于开发满足最高功能安全级别(ASIL D)的容错系统,包括电动转向系统、电子节气门控制系统和踏板应用程序。 ISO26262要求系统在发生单一故障时,例如一个组件发生故障,仍能正常工作。因此,TLE4999I3能保证系统不间断运行。该装置为单片设计,由两个独立的霍尔元件组成。这两个霍尔元件的信号路径彼此独立。内部控制机制对芯片内已有传感器数据进行可信性检查。此外,新的线性霍尔传感器还为系统提供一系列状态信息。 TLE4999I3还具有极
[汽车电子]
Spansion串行闪存增强英飞凌开发系统的图形显示性能
2012年7月19日,中国北京 – Spansion 公司(纽约证券交易所代码:CODE)今日宣布英飞凌科技公司已经选择Spansion ® FL 系列串行闪存为其Hexagon开发工具组件提供高性能的 4路 I/O SPI 接口数据储存解决方案。Hexagon工具组件作为基于XMC4000 微控制器的模块化可扩展平台,给工程师们提供了一种快速完成工业自动化应用(例如电机控制)或者各种能量转换系统(例如太阳能转化器)的原型设计方法。Spansion FL系列串行闪存能够快速提供位图及图形数据至Hexagon工具组件中提供人机接口功能的卫星子卡,从而使系统中不再需要使用DRAM。
因为要支持更加高级的控制算法,越来越多的通信
[半导体设计/制造]
EconoPIM™ 3额定电流将提高至150 A
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)进一步扩大EconoPIM™ 3封装IGBT模块产品系列,模块的额定电流从100 A增至150 A,提高了50%。新的功率模块可以在相同尺寸下,满足对更高功率密度与日俱增的需求。典型应用包括电梯、电动扶梯、风扇或泵等设备的电机控制。 EconoPIM™模块的特点是高度集成了不同功能。举例说明,一个模块含有一个三相整流桥、一个制动用斩波器、一个三相逆变桥和一个用于测量温度的NTC热敏电阻,阻断电压为1200 V。新的EconoPIM™ 3模块可达到最大电流150 A——这是市场上同类设计中的最大电流规格。 模块封装带有基板,尺寸符合工业标准。因此,新模块可以轻松
[电源管理]
英飞凌亚太总裁畅谈2008年汽车电子市场
据CCID调查显示,中国汽车电子市场销售额在2007年约为1000亿元。且未来几年会以每年25%或者更高的速度快速增长,预计到2011年可达2400亿元。 如此大的市场,如此高的增长率,然而产品的功能却越来越趋于相同,汽车电子设计厂商如何实现差异化设计,打造“中国制造”品牌?为此,电子工程世界特别采访了英飞凌科技亚太区总裁兼执行董事潘先弟。
电子工程世界:与2007年相比,2008年汽车电子市场会呈现什么特点? 第一是更安全,因为消费者对安全要求提高。第二个是更低能耗,因为油价很高。第三个是加速性能越来越好,尤其是混合动力的加速性能。 电子工程世界:与2007年相比,英飞凌和中国本土企业的合作有什么变化?
[焦点新闻]
英飞凌单片机XC866-2FR红外接收程序(状态机)
这是本人在外参与的第一个项目,主要负责红外发送与接收部分,本程序为接收部分适用于英飞凌单片机XC866-2FR芯片,在和大家分享分享,稍加删减便可为你所用。 #include "MAIN.H" #define State_Free 0 //定义的五种状态
#define State_Start 1
#define State_Data 2
#define State_Stop 3
#define State_Error 4
#define Rx_Lg 13 //定义的最大接收数据
uword T2_Counter=0; //计算进入定时器T2的中断次数
ubyte Bit_Counter=0;
[单片机]
英飞凌射频解决方案助力实现快速 高校 可靠的5G系统
2017年3月14日,德国慕尼黑讯 – 由于即将到来的5G网络具有空前的规模、速度和复杂性,它将彻底改变不同规模企业开展业务的方式。5G技术将为现有和新兴市场创造新机遇,同时使家居、城市、汽车和行业提高智能化、自动化和互联化水平。然而,实现这一颠覆性变革仍然面临着严峻的挑战:超高带宽、低至1毫秒的延迟和高度可靠的连接。另外,射频(RF)架构必须可扩展、高效、可靠和极其紧凑。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 英飞凌射频解决方案助力实现快速 高校 可靠的5G系统 立足半个世纪的系统能力,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)凭借其4G技术经验,同时通过提供领先的射频技术和关键基
[手机便携]
