日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款新的600V MOSFET --- SiHP22N60S(TO-220)、SiHF22N60S(TO-220 FULLPAK)、SiHG22N60S(TO-247)和SiHB22N60S(TO-263),将其Super Junction FET®技术延伸到TO-220、TO-220F、TO-247和TO-263封装。
新的SiHP22N60S(TO-220)、SiHF22N60S(TO-220 FULLPAK)、SiHG22N60S(TO-247)和SiHB22N60S(TO-263)具有600V的电压等级,在10V栅极驱动下的最大导通电阻仅有0.190Ω。低RDS(on)意味着更低的导通损耗,从而在液晶电视、个人电脑、服务器、开关电源和通信系统等各种电子系统中减少功率因数矫正(PFC)和脉宽调制(PWM)应用的能量损耗。
除低导通电阻之外,这些器件的栅电荷只有98nc。栅电荷与导通电阻的乘积是功率转换应用中MOSFET的优值(FOM),这些器件的FOM可低至18.62Ω*nC。
为可靠起见,这些器件均进行了完整的雪崩测试,具有很高的重复(EAR)雪崩能量。新的MOSFET可处理65A的峰值电流和22A的连续电流。这四款器件均具有有效输出容值标准。
与前一代600V功率MOSFET相比,新器件改善了跨导和反向恢复特性。这些MOSFET符合RoHS指令2002/95/EC。
新款Super Junction FET MOSFET现可提供样品,将于2010年第一季度实现量产,大宗订货的供货周期为八周至十周。
关键字:Vishay Siliconix 600V MOSFET
编辑:于丽娜 引用地址:Vishay Siliconix 推出4款600V MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
Vishay推出PowerPAK® 8x8L封装60 V和80 V N沟道MOSFET
Vishay推出PowerPAK® 8x8L封装60 V和80 V N沟道MOSFET,优异的RDS(ON) 导通电阻低至0.65 m W 小型器件采用无引线键合鸥翼引线结构,提高板级可靠性 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年2月7日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款n沟道TrenchFET® MOSFET---60 V SiJH600E和80 V SiJH800E,以提高通信和工业应用功率密度、能效和板级可靠性。为实现设计目标,60 V SiJH600E和80 V SiJH800E具有超低导通电阻,工作温度可达+175 C以及高连续漏极电流。节省空间的Powe
[电源管理]
Vishay扩展VLMW41XX系列 保持颜色均匀性
器件基于蓝宝石的冷白光SMD LED的色域装箱和订购选项;现可提供14个窄色域,有4种相近的颜色分组可供选择。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 8 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足在各种照明应用中对颜色均匀性的要求,Vishay扩大了VLMW41XX系列采用PLCC-2封装、基于蓝宝石的冷白光SMD LED的色域装箱和订购选项。器件现可提供14种不同的色域,根据CIE1931进行非常窄的色度坐标分组。另外,Vishay的客户可以订购由4中相近色域组成的LED。
设计工程师在用白光LED做设计时需要非常一致的色温,要求
[电源管理]
Vishay新款4接头牛角式铝电解电容器可大幅提高系统稳定性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列400V和450V的4接头牛角式铝电解电容器---299 PHL-4TSI。该电容器在105℃环境温度下具有更高的纹波电流,有15种大外形尺寸。Vishay BCcomponents 299 PHL-4TSI系列电容器是针对电源、工业和家用电器逆变器设计的,可减少元器件数量,降低成本,同时提高机械稳定性和最终产品的使用寿命。 今天发布的器件采用带减压装置的圆柱形铝壳,之间用蓝色套筒绝缘,纹波电流从2.45A到6.77A,使设计者能够用更少的元器件达到使用三相主电源的应用要求。299 PHL-4TSI可在105℃高温下工作
[电源管理]
使用集成MOSFET限制电流的简单方法
电子电路中的电流通常必须受到限制。 例如,在USB端口中,必须防止电流过大,以便为电路提供可靠的保护。同样,在充电宝中,必须防止电池放电。放电电流过高会导致电池的压降太大和下游设备的供电电压不足。 因此,通常需要将电流限制在一个特定值。大多数功率转换器都有过流限制器,以保护其免受额外电流造成的损坏。在一些DC-DC转换器中,甚至可以调整阈值。 图1.每个端口输出电流为1 A的充电宝中的电流限制。 在图1中,还可以使用具有内置甚至可调节限流器的DC-DC升压转换器。在这种情况下,无需额外的限流器模块。不过,也有许多应用在电源通路中不使用DC-DC转换器。例如,当系统中的电压为24 V时,该线路中的电流应受到限制,但负
[电源管理]
恩智浦推出符合汽车工业标准的功率MOSFET系列产品
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日成为首个发布以LFPAK为封装(一种紧凑型热增强无损耗的封装)全系列汽车功率MOSFET的供应商。结合了恩智浦在封装技术及TrenchMOS技术方面的优势和经验,新的符合Q101标准的LFPAK封装MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)被认为是世界上高度可靠的功率SO-8封装。LFPAK封装针对高密度汽车应用进行了优化,其面积比DPAK封装减小了46%而具有与DPAK封装近似的热性能。
随着对电子应用不断增长的消费需求,汽车OEM厂商面临在汽车的有限空间中引入新功能的挑战,同时要保持燃油效率、电子稳定性和可靠性。LFPAK是恩
[汽车电子]
Vishay推出业内最高性能热熔断器
率先实现55A高电流和+160℃高温下工作1000小时的能力
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款具有55A高电流,可在+160℃高温下工作1000小时而不会出现意外故障的的热熔断器。这款Vishay Beyschlag HCTF系列中的新器件通过AEC-Q200认证,能够安全地分断高电流汽车应用中的电源。
在+235℃(±15K)的工作温度范围内出现过热情况时,HCTF热熔断器会自动开启和断开电路。HCTF器件的典型应用包括汽车功率电子产品,连到稳定的电池电池电源(B+或接头数30),例如风扇控制单元和液体发动机冷却泵、新风控制单元、柴油预热器
[电源管理]
Vishay推出倒装片温度传感器
Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出具有三种标准芯片尺寸 — 0603 、 0805 及 1206 — 采用先进薄膜技术的新型铂 SMD 倒 装 片 温 度 传 感 器 。 这些器件具有 ≤ 5s (空中)的较短反应时间以及 -55°C ~ +155ºC 的温度范围。
由于采用高度受控的铂金属薄膜制造工艺,这些新型 Vishay Beyschlag 倒装片传感器具有 ±0.04% 的出色温度特性稳定性,甚至在长期及宽泛的温度范围内也是如此,这可在汽车电子设备、工业电子设备、电信系统及医疗设备中
[新品]
安森美推出带集成肖特基二极管的N沟道功率MOSFET
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充N沟道功率MOSFET器件阵容,新推出带集成肖特基二极管的30 V产品。
NTMFS4897NF、NTMFS4898NF及NTMFS4899NF在10 V时分别拥有2 毫欧(m?)、3 m?及5 m?的最大导通阻抗(RDS(on))值,针对降压转换器应用中的同步端而优化,达致更高电源能效。典型门电荷(在4.5 V门极-源极电压(Vgs)时)规格分别为39.6纳库仑(nC)、25.6 nC及 12.2 nC,确保开关损耗也保持最低。
安森美半导体这些新的功率MOSFE
[电源管理]
