Vishay推出业内最高性能热熔断器
最新更新时间:2013-06-28来源: EEWORLD关键字:Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
率先实现55A高电流和+160℃高温下工作1000小时的能力
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业内首款具有55A高电流,可在+160℃高温下工作1000小时而不会出现意外故障的的热熔断器。这款Vishay Beyschlag HCTF系列中的新器件通过AEC-Q200认证,能够安全地分断高电流汽车应用中的电源。
在+235℃(±15K)的工作温度范围内出现过热情况时,HCTF热熔断器会自动开启和断开电路。HCTF器件的典型应用包括汽车功率电子产品,连到稳定的电池电池电源(B+或接头数30),例如风扇控制单元和液体发动机冷却泵、新风控制单元、柴油预热器、引擎控制单元、ABS控制单元和柴油加热器插头。
这些热熔断器的电流分断能力比市场上其他器件高得多,其他器件在23℃环境温度下的电流限定在25A,或是在100℃环境温度下限定在12A。HCTF器件采用坚固耐用的固态设计,同时具有小于0.1mΩ的低冷阻,保证在高电流负载下具有更好的可靠性。
HCTF系列中的器件符合RoHS,额定电压为24V。HCTF 235熔断器可以用电阻焊进行组装,HCTF 235 CP器件可以塞进泵端接里。在其他情况下,这两种型号也可以用压接单元进行组装。
新款热熔断器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十四周。
关键字:Vishay 编辑:冀凯 引用地址:Vishay推出业内最高性能热熔断器
上一篇:Littelfuse推出瞬态电压抑制二极管阵列
下一篇:Littelfuse新型SIDACtor®保护晶闸管可提供比箝位器件低45%的结电容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
Vishay发布新款高功率、高速红外发射器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 4 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用鸥翼、倒鸥翼和侧视表面贴装封装,具有广角凸透镜的高功率、高速850nm、890nm和940nm红外发射器--- VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948,扩大其光电子产品组合。   VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948系列器件包含一个半径合适的透镜,可提供±25°和±28°半强角。在100mA驱动电流下,器件的典型发光强度范围为20mW/sr~35mW/sr。红外发射器采
[电源管理]
Vishay 符合UL1412安全要求的新款防火金属膜电阻具有高脉冲、确定熔断、无电感等特性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布满足UL1412安全要求的高脉冲、无电感、可熔断的防火金属膜电阻。在给定的过载条件下,Vishay BCcomponents PR02-FS具有确定的熔断特性,阻值大于50Ω,可承受IEC 61000-4-5规定的600V浪涌(1.2/50μs脉冲)。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay 符合UL1412安全要求的新款防火金属膜电阻具有高脉冲、确定熔断、无电感等特性 今天发布的这颗器件具有确定的熔断动作,在80W过载下的熔断时间小于10秒,可将洗衣机和剃须刀充电器等家用电器从电源断开。另外,这颗器件具有室内照明的低压电源所需的限流功
[半导体设计/制造]
Vishay荣获TTI美洲、欧洲和亚太地区优秀供应商奖
Vishay在每个地区都保持白金级供应商地位 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,公司荣获TTI优秀供应商奖,表彰其对TTI业务运营所做贡献。此项嘉奖使 Vishay跻身美洲、欧洲和亚太地区TTI五大制造商之列。本次获奖使得Vishay在TTI的每个地区都继续保持白金级供应商地位。(注:授予最高级别白金奖必须连续五年获奖) TTI是无源、连接器、机电和分立半导体元器件授权分销专家,也是全球工业、国防、航空航天和消费电子制造商的首选分销商。Vishay是全球最大的分立半导体和无源电子元器件制造商之一。 该奖项重点考核质量评比结果,包括准时交货、收货质量、客
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>荣获TTI美洲、欧洲和亚太地区优秀供应商奖
Vishay 新款第5代 600 V Ultrafast整流器,具有出色导通和开关损耗特性
Vishay 新款第5代TO-244封装FRED Pt® 600 V Ultrafast整流器,具有出色导通和开关损耗特性 高速、耐高温、240 A至600 A器件得以提高工业应用效率 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年8月22日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出四款新型TO-244 封装第5代 FRED Pt® 600 V Ultrafast 整流器---VS-VS5HD240CW60、VS-VS5HD300CW60、VS-VS5HD480CW60和VS-VS5HD600CW60。Vishay Semiconductors整流器新款240 A、300 A、480
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 新款第5代 600 V Ultrafast整流器,具有出色导通和开关损耗特性
Vishay推出N通道60 V MOSFET,提高开关模式电源效率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出了一款符合AEC-Q101要求的N通道60 V MOSFET--- SQJ264EP,这是采用PowerPAK® SO-8L非对称双芯片封装的业界首款此类器件。新的Vishay Siliconix SQJ264EP旨在满足汽车行业节省空间以及提高DC/DC开关模式电源效率的需求。这个新器件在一个5mm x 6mm的紧凑型封装中集成了一个高边和一个低边MOSFET,低边MOSFET的最大导通电阻低至8.6 mW。 与单个MOSFET解决方案相比,通过将两个TrenchFET® MOSFET封装在一个非对称封装中,今天发布的这款汽车级器件减少了元件数量和电路板
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>推出N通道60 V MOSFET,提高开关模式电源效率
Vishay联袂中国电源学会举办电源研讨会
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 10 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将与中国电源学会合作于10月16日举办电源专题研讨会,该研讨会内容涵盖功率MOSFET、电源模块、光电器件和二极管,同期还将有多位业内专家出席并做宣讲。研讨会将在中国武汉的长江大酒店召开。 Vishay亚太区事业发展部总监杨益彰先生将参加题为“ZVS和ZVC,针对5kW至100kW大功率设计与应用”的分组讨论;Vishay光电子部门产品应用经理陆骁先生将讨论应用于安全领域的高性能光学隔离器件;Vishay Siliconix助理产品应用经理徐荣先生将介绍Vish
[电源管理]
Vishay新款超快恢复二极管减少传导损耗并提高效率
600V和650V器件具有低正向电压和IRRM,可用于电机驱动、UPS,以及太阳能和焊接逆变器 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 6 月2 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出28颗新的600V和650V FRED Pt Gen 4 Ultrafast快恢复二极管,这些器件适用于电源模块、电机驱动、UPS、太阳能逆变器、焊机逆变器里的高频转换器。Vishay Semiconductors的 H 和 U 系列器件以晶圆形式的裸晶供货,它们具有超低正向电压和反向恢复电荷,能够降低损耗,提高效率,同时这些器件的极软的关断动作能够在所
[电源管理]
Vishay推出具有业内先进性能水平的新款650 V E系列功率MOSFET
第四代器件,提高额定功率和功率密度,降低导通和开关损耗,从而提升能效 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月4日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型第四代650 V E系列功率MOSFET---SiHP054N65E,提高通信、工业和计算应用能效和功率密度 。Vishay Siliconix n沟道 SiHP054N65E导通电阻比前代器件降低48.2%,同时导通电阻与栅极电荷乘积下降59%,该参数是650 V MOSFET在功率转换应用中的重要优值系数(FOM)。 Vishay丰富的MOSFET技术全面支持功率转换过程,涵盖需要高压输
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出具有业内先进性能水平的新款650 V E系列功率MOSFET
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
