Littelfuse新型SIDACtor®保护晶闸管可提供比箝位器件低45%的结电容
最新更新时间:2013-08-27来源: EEWORLD关键字:Littelfuse  保护晶闸管  过压保护  泻流器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现推出超低结电容保护晶闸管。 SDP系列SIDACtor®保护晶闸管 采用SOT23-6封装,可为宽带/xDSL电信设备提供强大的过压保护,对连接速度和接通率的影响微乎其微。 正在申请专利的半导体泻流型技术实现了比瞬态电压抑制(TVS)二极管等箝位型器件低45%的电容。 本产品还能对浪涌做出更快速的响应,从而确保了更低的过冲电压,同时静电(ESD)、雷击和电源故障保护也进一步增强。 本产品专为VDSL2、ADSL2、ADSL2+电信应用和普通输入/输出保护功能中的三级或线驱动器侧保护而设计。 其小型封装非常适合于高密度电路板设计。
    泻流器件在发生高出转折电压的浪涌时可起到分流器件的作用。 此类器件在开启后可提供一条阻抗极低的通道,将瞬态能量从负载上转移开。 相比之下,箝位器件会将瞬态电压限制在某个设定值内。 当外加电压达到击穿电压值时,该器件会切换到非常低的阻抗值,以便最大程度地减少电路承受的瞬态能量。
    “SPD系列SOT23-6是市场上断态电容最低的泻流器件,具备业内最快的浪涌抑制响应速度。”SIDACtor保护晶闸管产品线全球产品经理Betty Li介绍说。 “本产品使电路设计师能够提供远远快于箝位器件的浪涌抑制响应速度,同时还可保持信号的完整性。”
特色
    • 通过提供泻流器件,在250V/µs环境下对最大阀值为29V的浪涌现象做出响应,从而帮助防止xDSL驱动芯片发生故障
    • 针对AC电源保护,在低稳态电容条件下可提供高达30A的强大浪涌保护性能
    • 针对小型信号隔离变压器上产生的耦合损害浪涌可提供快速响应保护
供货情况
    SDP SOT23-6 SIDACtor保护晶闸管可提供卷盘包装,每卷3,000只。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com。
关键字:Littelfuse  保护晶闸管  过压保护  泻流器件 编辑:刘燚 引用地址:Littelfuse新型SIDACtor®保护晶闸管可提供比箝位器件低45%的结电容
上一篇:Vishay推出业内最高性能热熔断器
下一篇:Littelfuse推出面向高雷击风险应用环境的紧凑型抗浪涌保险丝
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Littelfuse推出业界首款01005倒装芯片封装的单向ESD保护器件
新的 TVS 二极管阵列为高数据速率接口和通用应用带来了新选择 Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了行业首创产品:该新系列三款单向 TVS 二极管阵列产品均采用 01005 (0.230mm x 0.430mm)倒装芯片封装。单向保护性能通常优于双向保护,特别是在正常工作通常不传输零伏电压的逻辑和数据线应用上。 SP3415、SP1043/SP1044 TVS 二极管阵列 基于快速动作的半导体技术的新型 SP3145 系列 TVS 二极管阵列(SPA® 二极管)可以承受多次静电放电(ESD)事件,而不会发生磨损或劣化。其低标称电容值(0.35pF)使得该系列非常适合用于高达 5GHz 时钟
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出业界首款01005倒装芯片封装的单向ESD<font color='red'>保护</font><font color='red'>器件</font>
12v过压保护简单电路图大全
这是一个带有过压保护的12V/5A稳压电源,稳压部分采用7805三端稳压器加接扩流三极管组成,其调整端电位被一只稳压二极管和发光二极管串联压降抬高。过压保护采用可控硅短路电源的方式迫使熔断器迅速熔断而保护后级电路安全。电路图如下: 稳压电源正常输出电压为12.2V,当稳压电路异常使输出电压升高至超过15V时,稳压二极管VD2反向击穿导通,单向可控硅VS控制极得到触发电流而导通,迫使5A熔断器FU迅速熔断而保护后级电路。 12v过压保护简单电路图(二) 当某种原因使电网电压突然升高时,会使正在运行的冰箱、洗衣机、电视机、音响、电脑等家用电器遭受不同程度的损坏,严重时还会因此而发生火灾,造成很大的经济损失。本文介绍一
[电源管理]
美信推出新款高至28V 可调节过压保护
Maxim推出过压保护器(OVP) MAX14527/MAX14528,能够在高达28V的故障电压下保护低压系统。这些器件采用内部100mΩ (典型值)低RON的MOSFET,防止过压时损坏电路。这种集成特性省去了外部n沟道MOSFET,从而节省了电路板空间并降低了成本。此外,器件还提供极大的设计灵活性,允许设计者通过可选的外部电阻,将过压保护门限调节至4V到12V范围内的任何电压。MAX14527/MAX14528理想用于蜂窝电话、媒体播放器、PDA以及其它需要精确过压保护的便携式设备。 Maxim过压保护器 这些OVP还具有热关断保
[模拟电子]
Littelfuse推出LED照明设施提供瞬变过压保护产品
中国,北京,2014年4月17日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出两个专为室外及商用LED照明设施提供瞬变过压保护而设计的产品系列。 LSP05和LSP10浪涌保护装置(SPD)模块配有Littelfuse热保护压敏电阻,可提供强大的浪涌电流处理能力。 即使在压敏电阻寿命即将结束或者持续存在过压条件等极端情况下,内置热断路功能仍能在发生灾难性故障和火灾时提供额外的保护。 应用包括户外和商业LED照明,其中包括道路照明、交通照明、数字标牌、维修入口照明、停车场所照明、泛光照明、隧道照明和街道照明。 LSP05系列采用并联配置。 LSP10模块提供并联和串联两种连接方式;LSP10
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出LED照明设施提供瞬变<font color='red'>过压保护</font>产品
Littelfuse新推经过扩展的碳化硅肖特基二极管产品系列
适合需要提高可靠性和热管理的应用。 中国,北京,2018年1月24日讯 - Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布新推出了四个隶属于其第2代产品家族的1200V碳化硅(SiC)肖特基二极管系列产品,该产品家族最初于2017年5月发布。 第2代1200V碳化硅肖特基二极管 LSIC2SD120A08系列、LSIC2SD120A15系列和LSIC2SD120A20系列的额定电流分别为8A、15A、20A,并采用主流的TO-220-2L封装。 此外,LSIC2SD120C08系列的额定电流为8A,采用TO-252-2L封装。 第2代肖特基二极管合并后的p-n肖特基(MPS)器件结构可确保
[电源管理]
电路保护厂商Littelfuse收购Hartland Controls
近日,电路保护厂商Littelfuse在官网宣布收购了Hartland Controls。 据介绍,Hartland Controls是一家主要用于加热、通风、空调和制冷以及其他工业和控制系统应用的电气部件制造商和供应商。2020年,Hartland Controls的销售额约为7000万美元。 Littelfuse成立于1927年,总部位于美国伊利诺伊斯州芝加哥,是电路保护、电源控制和感应技术制造商。目前,其产品服务被应用于汽车和商用车、工业应用、数据和电信、医疗设备、消费电子产品和电器。
[电源管理]
电路<font color='red'>保护</font>厂商<font color='red'>Littelfuse</font>收购Hartland Controls
Littelfuse推出超低结电容SIDACtor保护晶闸管
全球电路保护领域的领先企业Littelfuse公司推出超低结电容保护晶闸管,SDP系列SIDACtor®保护晶闸管。采用SOT23-6封装,可为宽带/xDSL电信设备提供强大的过压保护,对连接速度和接通率的影响微乎其微。 正在申请专利的半导体泻流型技术实现了比瞬态电压抑制(TVS)二极管等箝位型器件低45%的电容。 本产品还能对浪涌做出更快速的响应,从而确保了更低的过冲电压,同时静电(ESD)、雷击和电源故障保护也进一步增强。 本产品专为VDSL2、ADSL2、ADSL2+电信应用和普通输入/输出保护功能中的三级或线驱动器侧保护而设计。 其小型封装非常适合于高密度电路板设计。   泻流器件在发生高出转折电压的浪涌时可起到分流
[模拟电子]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出超低结电容SIDACtor<font color='red'>保护</font><font color='red'>晶闸管</font>
Littelfuse推出新的463系列NANO超小型保险丝
避免由于热循环故障引起的误断路。 中国,北京,2014年5月6日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出463系列NANO2®保险丝,这种快熔型超高电流保险丝专为高工作电流应用设计。 相比公司现有的456系列NANO2保险丝设计,其具有更高的热循环耐受力,能够在极端温度下(-30°C至+80°C)经受500次热循环。 这可避免高电流应用中由于热循环故障引起的误断路。 463系列提供高电流应用下的电路保护、超高的断流额定值(高达 500A@72VDC ),以及紧凑的(10.1mm x 3.12mm x 3.12mm)表面封装,以节省电路板空间。 其低温升温性能和出色的温度稳定性使其成
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出新的463系列NANO超小型保险丝
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
