Littelfuse推出业界首款01005倒装芯片封装的单向ESD保护器件
最新更新时间:2017-03-30来源: EEWORLD关键字:Littelfuse 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新的 TVS 二极管阵列为高数据速率接口和通用应用带来了新选择
Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了行业首创产品:该新系列三款单向 TVS 二极管阵列产品均采用 01005 (0.230mm x 0.430mm)倒装芯片封装。单向保护性能通常优于双向保护,特别是在正常工作通常不传输零伏电压的逻辑和数据线应用上。
SP3415、SP1043/SP1044 TVS 二极管阵列
基于快速动作的半导体技术的新型 SP3145 系列 TVS 二极管阵列(SPA® 二极管)可以承受多次静电放电(ESD)事件,而不会发生磨损或劣化。其低标称电容值(0.35pF)使得该系列非常适合用于高达 5GHz 时钟速度的高数据速率运行的接口。
通用的 SP1043(8pF)和 SP1044(30pF)系列 TVS 二极管阵列采用专有的硅雪崩技术,来保护易遭受破坏性 ESD 的电子设备的 I/O 端口。这款高性能的二极管可以安全地吸收 ±12kV(SP1043)或 ±30kV(SP1044)的重复 ESD 冲击,而不会有任何性能下降。
这些 TVS 二极管阵列的典型应用包括智能手机、数码相机、可穿戴技术、平板电脑和其他便携式设备。
Littelfuse 公司 TVS 二极管阵列(SPA® 二极管)的全球产品经理 Tim Micun 表示:“对于今天的印刷电路板设计人员来说,设计空间要求越来越紧凑, 这款新型的 TVS 二极管阵列具有非常紧凑的尺寸, 正好为设计人员提供了节省 PCB 空间和成本的选择”。
SP3415、SP1043 和 SP1044 系列 TVS 二极管阵列具有以下主要优点:
业界最小封装空间中的低电容单向 ESD 保护,在节省 PCB 空间的同时确保数据完整性。
提供超过 IEC61000-4-2 标准中最大额定值的 ESD 抗扰度,使电路设计人员能够拥有更大设计裕度并确保更高的终端产品可靠性。
低动态电阻(SP3145 最大 3.5Ω,SP1043/SP1044 最大 0.45Ω)支持保护采用小尺寸 IC 的现代电子设备所需的低钳位电压。
低截止电压(SP1043/SP1044 最大 6V、SP3045 最大 3.3V)能够为多达 95% 的接口提供保护。
供应信息
SP3415、SP1043 和 SP1044 系列 TVS 二极管阵列以编带卷盘式包装供应,每卷 15000 个。
关键字:Littelfuse 编辑:冀凯 引用地址:Littelfuse推出业界首款01005倒装芯片封装的单向ESD保护器件
上一篇:村田多层陶瓷电容器的动态模型和演变的电路模拟
下一篇:C0G特性树脂电极产品及带金属端子的迭容新系列产品投入量产
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Littelfuse Rho SMD系列PPTC器件新增23个等级
电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse,Inc. (纳斯达克股票代码:LFUS)今日宣布,PolySwitch®低Rho SMD系列PPTC器件中额外增加23个新等级。 新等级产品的电阻更低,为1mOhm,保持电流范围为0.75 A至9.0 A,最大电压从6.0 V至24 V不等,其表面安装尺寸为0402至2920。 这些新增产品使低Rho SMD系列成为目前市面上最广泛的PPTC产品组合。 PolySwitch®低Rho SMD系列 PolySwitch低Rho SMD自恢复PPTC为需要超低内部电阻、超低压降和自动自恢复保护的电子应用提供强大的过流保护。 低Rho自恢复PPTC的典型市场
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font> Rho SMD系列PPTC器件新增23个等级
新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供更低的动态电阻和箝位电压,以保护敏感电子设备
中国,北京,2013 年4月16日 - Littelfuse公司(电路保护领域的全球领先企业)今日宣布,推出了SR05系列瞬态抑制二极管阵列——SPA®二极管,该产品专门用于保护电信和工业设备免遭静电放电(ESD)和雷击导致的浪涌现象的破坏。 每个通道或输入/输出引脚均可安全吸收高达25A的反复性ESD冲击,且性能不会下降。 由于氧化层极薄且晶体管结点较浅,现代芯片组极易受到损坏。 由于具有极低的动态电阻和箝位电压,SR05系列装置能够保护当今的小型芯片组免受瞬态现象的损害。 凭借每个输入/输出端与地面之间极低的电容,该装置可提供强大的保护、保持信号的完整性,并防止数据在传输时丢失。 SR 05系列瞬态抑制二极管阵列 的典型应用
[电源管理]
Littelfuse新一代Multipulse™ SIDAC器件优化最新的卤化物灯点火电路设计
Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,现已推出了Kxxx1GL系列Multipulse™ SIDAC,这是一款旨在用于220-240V交流线路安装的晶闸管电源控制设备。 晶闸管在与电容和变压器搭配使用的情况下,可产生点亮金属卤化物灯泡所需的多个高压脉冲。 这些新型器件能够为金属卤素灯电路的设计者提供的优势包括,能以更低的开关损耗实现更高的脉冲电压,对输入电压变化的耐受性更高,与公司以前推出的Kxxx1G器件相比脉冲持续时间更长。 与同类竞争产品相比,Kxx01GL系列的开关损耗更低,因此能够为脉冲启动类型的点火电路提供更高的脉冲电压。 Kxxx1GL系列多脉冲SIDAC提供三种不同版本可满足更高的设计灵活性,而其
[电源管理]
Littelfuse推出车规等级静电放电抑制器
Littelfuse近日推出了简洁型表面安装聚合物车规等级静电放电抑制器,能够保护敏感设备,免受高达30kV的接触放电/空气放电造成的危害。AXGD系列XTREME-GUARD ESD抑制器专为高频高速应用而设计,提供高额定电压(最高达32VDC)和极端ESD保护要求。 即使在经受多次ESD冲击后,仍能持续维持极低的泄漏电流(小于1nA)。其超低电容能够确保与高速数据线应用兼容。该系列表面安装组件提供0603或0402型封装,具有平整的刚性顶盖,可简化快速组装过程,实现更简洁的电路板设计。 AXGD系列XTREME-GUARD ESD抑制器,符合AEC-Q200标准的设计,使其成为汽车应用的理想选择,包括信息娱乐系统、汽车天线
[半导体设计/制造]
Littelfuse宣布收购温度传感器制造商 U.S. Sensor
Littelfuse 公司(纳斯达克股票代码:LFUS)于今天宣布收购 U.S. Sensor 公司的资产。总部设在加利福尼亚州的奥兰治,U.S. Sensor 是一家最严苛的温度传感应用中所用热敏电阻和探头组件的制造商。交易条款并未披露。 “U.S. Sensor 公司在几个关键的电子和工业终端市场,包括家庭自动化、HVAC 和家用电器,拓展了我们现有的传感器产品组合,”电子部高级副总裁和总经理Deepak Nayar说道, “这个交易加强了能促使增长计划完成的设计能力。“ U.S. Sensor 总裁 Roger Dankert 表示:“这是 U.S. Sensor 公司下一个令人兴奋的阶段, 我们在客户关注和创新方面拥有同
[传感器]
Littelfuse增加了专为高压应用开发的3425L系列SMD自恢复PPTC系列
为数据中心、电信、工业机器人和消费电子产品提供自恢复过流保护 中国北京, 2023年5月16日讯–Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。 公司宣布推出3425L系列SMD自恢复PPTC(聚合物正温度系数)过流电路保护器件。 Littelfuse 3425L系列SMD自恢复PPTC 最新的3425L系列SMD PPTC是Littelfuse PolySwitch®系列自恢复过流保护器件的扩展,它以紧凑的表面安装8763mm(3425密耳)尺寸提供自恢复高压过流保护。 新推出的3425L系列是许多应用的理想选择,包括:  消费电子产品,例如电动
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>增加了专为高压应用开发的3425L系列SMD自恢复PPTC系列
Littelfuse双向瞬态抑制二极管阵列保护高速接口免受ESD侵害
中国,北京,2017年3月28日讯 - Littelfuse公司作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了一个旨在保护电子设备免受破坏性静电放电(ESD)损坏的瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列产品。 SP3042系列双向分立型瞬态抑制二极管阵列包括采用硅雪崩技术制造的反向瞬态抑制二极管,它可安全吸收IEC 61000-4-2国际标准(±30kV接触放电)所规定最高值的反复性ESD震击,而不会造成性能减退。 当空间利用率极高的01005封装存在交流信号时,反向配置可为数据线提供对称ESD保护。 该系列产品的低负载电容(VR=0V条件下为0.35pF,典型值)使其成为保护HDMI2.0、USB2.0、USB3.0和eSAT
[电源管理]
Littelfuse荣获Celestica 2012年“拥有总成本供应商奖”
    中国,北京,2013年8月8日讯——Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布公司荣获由Celestica颁发的2012年“拥有总成本(TCOO™)供应商奖”。Celestica是全球领先的端到端产品生命周期解决方案供应商。 Celestica的奖励计划旨在表彰支持Celestica的TCOO策略,并在质量、交付、技术、服务、价格和灵活性等方面表现卓越的供应商。     Littelfuse电子业务部副总裁兼总经理Deepak Nayar对此表示:“能获得Celestica的认可,Littelfuse深感荣幸。该奖项突显了我们为客户带来的价值,以及公司全体员工在提供卓越客户服务方面的杰出贡献。”
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>荣获Celestica 2012年“拥有总成本供应商奖”
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
