全球电路保护领域的领先企业Littelfuse公司推出超低结电容保护晶闸管,SDP系列SIDACtor®保护晶闸管。采用SOT23-6封装,可为宽带/xDSL电信设备提供强大的过压保护,对连接速度和接通率的影响微乎其微。 正在申请专利的半导体泻流型技术实现了比瞬态电压抑制(TVS)二极管等箝位型器件低45%的电容。 本产品还能对浪涌做出更快速的响应,从而确保了更低的过冲电压,同时静电(ESD)、雷击和电源故障保护也进一步增强。 本产品专为VDSL2、ADSL2、ADSL2+电信应用和普通输入/输出保护功能中的三级或线驱动器侧保护而设计。 其小型封装非常适合于高密度电路板设计。
泻流器件在发生高出转折电压的浪涌时可起到分流器件的作用。 此类器件在开启后可提供一条阻抗极低的通道,将瞬态能量从负载上转移开。 相比之下,箝位器件会将瞬态电压限制在某个设定值内。 当外加电压达到击穿电压值时,该器件会切换到非常低的阻抗值,以便最大程度地减少电路承受的瞬态能量。
“SPD系列SOT23-6是市场上断态电容最低的泻流器件,具备业内最快的浪涌抑制响应速度。”SIDACtor保护晶闸管产品线全球产品经理Betty Li介绍说。 “本产品使电路设计师能够提供远远快于箝位器件的浪涌抑制响应速度,同时还可保持信号的完整性。”
产品特色介绍:
• 通过提供泻流器件,在250V/µs环境下对最大阀值为29V的浪涌现象做出响应,从而帮助防止xDSL驱动芯片发生故障
• 针对AC电源保护,在低稳态电容条件下可提供高达30A的强大浪涌保护性能
• 针对小型信号隔离变压器上产生的耦合损害浪涌可提供快速响应保护
Littelfuse简介:
Littelfuse成立于1927年,是电路保护的全球领军企业,在功率控制和感应方面拥有不断增长的全球平台。 公司凭借其在保险丝、半导体、聚合物、陶瓷、继电器和传感器方面的技术,为电子、汽车和工业市场上的全球客户提供服务。 Littelfuse在美洲、欧洲和亚洲设有超过35家分公司,拥有逾7,000名员工。
关键字:Littelfuse 超低结电容 SIDACtor 保护晶闸管
编辑:神话 引用地址:Littelfuse推出超低结电容SIDACtor保护晶闸管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
Littelfuse推出专为RS-485端口保护优化的新型瞬态抑制二极管阵列
可将功率处理能力提升50%,符合AEC-Q101标准的器件可确保严苛工业环境下达到最高可靠性。 中国,北京,2014年7月9日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了SM712系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护具有不对称工作电压(-7V 到12V)的RS-485应用免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击感应浪涌造成的损坏。 SM712系列可以在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD放电,且性能不会下降。并可在极低的箝位电压下安全地耗散高达19A的浪涌电流。 这一符合AEC-Q101标准的器件可确保在严苛的工业环境下达到最高可靠性
[模拟电子]
小保护大市场,Littelfuse是如何做到十亿美元的
Littelfuse电子产品部市场及策略副总裁Boris Golubovic博士几乎每个月都会来中国一次,足见其对于亚太区市场的重视。根据公司2016年财报显示,亚太区营业额为4.448亿美元,超过了北美的4.111亿,是Littelfuse全球第一大市场。 “首先中国的市场规模让我们不容忽视,其次我们在中国设立了大量的工厂和研发机构。目前Littelfuse在中国设有完整的人事、市场、营销、销售、生产及工程实验室等。”Boris总结道。 Littelfuse电子产品部市场及策略副总裁Boris Golubovic博士 如何协调好并购与研发 Littelfuse是电路保护的全球领军企业,在电源控制和传感
[半导体设计/制造]
Littelfuse针对需要高额定电流与紧凑结构的应用推出单一保险丝解决方案
Littelfuse, Inc.近日在2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展(7厅,335展位)上推出通过UL认证的强电流表面安装式保险丝系列产品。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 881系列产品图片 Nano2® 881系列强电流SMD保险丝专为需要紧凑结构和超强电流保护的应用而设计,可提供电压高达75VDC的单一保险丝解决方案,额定电流从60A至100A不等。 由于该解决方案具有较高的额定电流,因此,电路设计师在面对需要高额定电流保险丝的应用时不必再采取并联多个低额定电流保险丝和采用大型高规格工业型保险丝等常见做法。 本系列产品包括市面上首款100A SMD保险丝。 881系列产品具有最小的电压
[电源管理]
Littelfuse推出高温SCR(硅控整流器)晶闸管
电子网消息,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了高温SCR(硅控整流器)晶闸管——同类首款结温高达150°C,采用紧凑型表面安装式D-PAK (TO-252)封装。该产品还提供通孔V-PAK (TO-251)封装。在约1.5V电压条件下,标准SJ系列SCR晶闸管的栅极电流触发电平低至6mA(最高为15 mA)。此系列中灵敏型产品的栅极触发电流低于200μA。灵敏型栅可控硅整流器易于受感应线圈、接近开关和微处理器触发。 采用D-PAK和V-PAK封装的SJ系列SCR晶闸管 SJ系列SCR晶闸管的应用包括用于摩托车发动机的电容放电点火(CDI)系统、便携式发电机发动机点火装置、闪光灯
[半导体设计/制造]
Littelfuse PPTC 系列符合AEC-Q200标准
Littelfuse 近日宣布推出三个符合 AEC-Q200 标准的 PolySwitch 可回复聚合物正温度系数(PPTC)组件 系列(PolySwitch ASMDC/femtoASMD/picoASMD)。这些表面黏着式组件旨在于极端恶劣的汽车环境中,提供完善的过流保护。 与保险丝不同,可回复 PPTC 在发生故障后无需更换,在电源移除和/或过 流状况消失后,电路将恢复正常工作。 Littelfuse PPTC 组件产品经理 Yong Zhang 表示,此可回复 PPTC 提供紧凑或小巧的封装选择,符合 AEC-Q200 标准,适合为引擎盖下的组件提供过流和短路保护。 这些产品拓宽了 Littelfuse 产品的外形 规格、
[半导体设计/制造]
Littelfuse扩展备受欢迎的LV UltraMOV™压敏电阻系列
以最小的封装尺寸提供最强大的浪涌额定值(比其他解决方案 40%)
中国,北京,2015年7月10日讯 - Littelfuse公司 是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布已扩展其备受欢迎的LV UltraMOV 压敏电阻系列,为具有更高直流电压和浪涌要求的应用提供解决方案。 该系列于2013年问世,最初可提供14VDC到56VDC的连续电压额定值,浪涌电流额定值高达8kA(8/20 s脉冲)。 经过扩展的产品系列可提供65VDC到125VDC的更高连续电压额定值,浪涌电流额定值也提升至10kA(8/20 s脉冲)。 它的尺寸比竞争产品小40%,因此能够将更高的额定值与市面上最小的封装相结合。 该系列提供5毫米、7毫
[电源管理]
Littelfuse推出16系列车用标准瞬态抑制二极管阵列
提供符合AEC-Q101标准的各种尺寸的过压保护解决方案,单向和双向设计经过优化,适合应用于各种汽车电子系统 Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了符合生产件批准程序(PPAP)要求的16系列汽车用标准瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)。 该系列产品为汽车制造商和高端工业制造商提供了从晶圆制造到用于其产品的设备测试的知名且享有盛誉的单一来源流。 这些符合AEC-Q101要求的装置可为汽车生态系统中用于数据线、充电线、控制线和动力传动系统的现有和新型接口以及包括天线在内的通讯端口提供耐用而有效的保护方案,防止其因静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)以及其他过压瞬变而损坏。 汽车
[汽车电子]
Littelfuse推出高性能的瞬态抑制二极管阵列
Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布推出SRDA3.3系列瞬态抑制二极管——SPA®系列二极管。 SRDA3.3系列 将低电容控向二极管与附加的齐纳二极管相结合,以保护数据线路免受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害。 SRDA3.3系列器件的保护能力比其他可用解决方案高40%,且性能也毫不逊色。 这些器件的瞬变功耗最高为600W,电源处理能力比市场同类解决方案高出20%。 SRDA3.3系列的低负载电容为10pF (最大值), 比其他解决方案低50%,这使得该产品成为保护电信接口的理想选择,且无需牺牲信号的完整性。 应用包括T1/E1/T3/E3高速电信数据线、xDSL接口、RS-232/RS-
[半导体设计/制造]
