Littelfuse针对需要高额定电流与紧凑结构的应用推出单一保险丝解决方案
最新更新时间:2017-05-23来源: 互联网关键字:Littelfuse 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Littelfuse, Inc.近日在2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展(7厅,335展位)上推出通过UL认证的强电流表面安装式保险丝系列产品。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
881系列产品图片
Nano2® 881系列强电流SMD保险丝专为需要紧凑结构和超强电流保护的应用而设计,可提供电压高达75VDC的单一保险丝解决方案,额定电流从60A至100A不等。 由于该解决方案具有较高的额定电流,因此,电路设计师在面对需要高额定电流保险丝的应用时不必再采取并联多个低额定电流保险丝和采用大型高规格工业型保险丝等常见做法。 本系列产品包括市面上首款100A SMD保险丝。
881系列产品具有最小的电压降与较低的温升性能,可通过优化热性能和最大限度地降低功率损耗来提高电源效率。 881系列保险丝的工作温度范围为-55°C至100°C,适用于现有的作业环境。 其稳健的设计可提高可靠性并降低温度循环和振动的影响。
881系列产品在数据中心市场的典型应用包括刀片式服务器、服务器机箱、底板和线路卡。 该系列产品在电力系统市场的其他应用包括不间断电源(UPS)、基站电源、大功率电池系统以及大功率电源的功率因数校正(PFC)。
“对于电路设计师而言,881系列保险丝是针对电路板空间极为有限的强电流应用的单一保险丝替代方案。”Littelfuse电子产品业务部全球产品管理总监Daniel Wang表示, “设计师可用一个881系列保险丝取代两个并联低额定电流保险丝,从而节约电路板空间。”
Nano2® 881系列保险丝具有下列关键优势:
·60A至100A的额定电流、较小的占用空间 (12.5mm x 10mm) 以及小巧外形 (6.8mm) 使得881系列保险丝成为强电流应用理想的紧凑型单一保险丝解决方案。
·无需并联多个低额定电流的保险丝或采用高规格的工业型保险丝。 此外,减少了保护大功率设备电路所需的电路板空间。
·在75VDC条件下具有较高的额定中断电流(1500A),适用于广泛应用。
·相比其他业内解决方案(通常为120秒),在200%过载电流条件下断开速度更快(最高60秒),确保针对过载与短路提供可靠保护。
供货情况
Nano2® 881系列保险丝提供24毫米表面安装式卷带封装,起订量500只。
以上是关于电源管理中-Littelfuse针对需要高额定电流与紧凑结构的应用推出单一保险丝解决方案的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Littelfuse 编辑:李强 引用地址:Littelfuse针对需要高额定电流与紧凑结构的应用推出单一保险丝解决方案
上一篇:ST推出新款MDmesh MOSFET内置快速恢复二极管 提升高能效转换器的功率密度
下一篇:Diodes 推出闸极驱动器 简化马达和电源供应器中 MOSFET 与 IGBT 的切换
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
Littelfuse Rho SMD系列PPTC器件新增23个等级
电路保护、电源控制和传感技术制造商Littelfuse,Inc. (纳斯达克股票代码:LFUS)今日宣布,PolySwitch®低Rho SMD系列PPTC器件中额外增加23个新等级。 新等级产品的电阻更低,为1mOhm,保持电流范围为0.75 A至9.0 A,最大电压从6.0 V至24 V不等,其表面安装尺寸为0402至2920。 这些新增产品使低Rho SMD系列成为目前市面上最广泛的PPTC产品组合。 PolySwitch®低Rho SMD系列 PolySwitch低Rho SMD自恢复PPTC为需要超低内部电阻、超低压降和自动自恢复保护的电子应用提供强大的过流保护。 低Rho自恢复PPTC的典型市场
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font> Rho SMD系列PPTC器件新增23个等级
新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供更低的动态电阻和箝位电压,以保护敏感电子设备
中国,北京,2013 年4月16日 - Littelfuse公司(电路保护领域的全球领先企业)今日宣布,推出了SR05系列瞬态抑制二极管阵列——SPA®二极管,该产品专门用于保护电信和工业设备免遭静电放电(ESD)和雷击导致的浪涌现象的破坏。 每个通道或输入/输出引脚均可安全吸收高达25A的反复性ESD冲击,且性能不会下降。 由于氧化层极薄且晶体管结点较浅,现代芯片组极易受到损坏。 由于具有极低的动态电阻和箝位电压,SR05系列装置能够保护当今的小型芯片组免受瞬态现象的损害。 凭借每个输入/输出端与地面之间极低的电容,该装置可提供强大的保护、保持信号的完整性,并防止数据在传输时丢失。 SR 05系列瞬态抑制二极管阵列 的典型应用
[电源管理]
Littelfuse新一代Multipulse™ SIDAC器件优化最新的卤化物灯点火电路设计
Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,现已推出了Kxxx1GL系列Multipulse™ SIDAC,这是一款旨在用于220-240V交流线路安装的晶闸管电源控制设备。 晶闸管在与电容和变压器搭配使用的情况下,可产生点亮金属卤化物灯泡所需的多个高压脉冲。 这些新型器件能够为金属卤素灯电路的设计者提供的优势包括,能以更低的开关损耗实现更高的脉冲电压,对输入电压变化的耐受性更高,与公司以前推出的Kxxx1G器件相比脉冲持续时间更长。 与同类竞争产品相比,Kxx01GL系列的开关损耗更低,因此能够为脉冲启动类型的点火电路提供更高的脉冲电压。 Kxxx1GL系列多脉冲SIDAC提供三种不同版本可满足更高的设计灵活性,而其
[电源管理]
Littelfuse推出车规等级静电放电抑制器
Littelfuse近日推出了简洁型表面安装聚合物车规等级静电放电抑制器,能够保护敏感设备,免受高达30kV的接触放电/空气放电造成的危害。AXGD系列XTREME-GUARD ESD抑制器专为高频高速应用而设计,提供高额定电压(最高达32VDC)和极端ESD保护要求。 即使在经受多次ESD冲击后,仍能持续维持极低的泄漏电流(小于1nA)。其超低电容能够确保与高速数据线应用兼容。该系列表面安装组件提供0603或0402型封装,具有平整的刚性顶盖,可简化快速组装过程,实现更简洁的电路板设计。 AXGD系列XTREME-GUARD ESD抑制器,符合AEC-Q200标准的设计,使其成为汽车应用的理想选择,包括信息娱乐系统、汽车天线
[半导体设计/制造]
Littelfuse宣布收购温度传感器制造商 U.S. Sensor
Littelfuse 公司(纳斯达克股票代码:LFUS)于今天宣布收购 U.S. Sensor 公司的资产。总部设在加利福尼亚州的奥兰治,U.S. Sensor 是一家最严苛的温度传感应用中所用热敏电阻和探头组件的制造商。交易条款并未披露。 “U.S. Sensor 公司在几个关键的电子和工业终端市场,包括家庭自动化、HVAC 和家用电器,拓展了我们现有的传感器产品组合,”电子部高级副总裁和总经理Deepak Nayar说道, “这个交易加强了能促使增长计划完成的设计能力。“ U.S. Sensor 总裁 Roger Dankert 表示:“这是 U.S. Sensor 公司下一个令人兴奋的阶段, 我们在客户关注和创新方面拥有同
[传感器]
Littelfuse增加了专为高压应用开发的3425L系列SMD自恢复PPTC系列
为数据中心、电信、工业机器人和消费电子产品提供自恢复过流保护 中国北京, 2023年5月16日讯–Littelfuse公司是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。 公司宣布推出3425L系列SMD自恢复PPTC(聚合物正温度系数)过流电路保护器件。 Littelfuse 3425L系列SMD自恢复PPTC 最新的3425L系列SMD PPTC是Littelfuse PolySwitch®系列自恢复过流保护器件的扩展,它以紧凑的表面安装8763mm(3425密耳)尺寸提供自恢复高压过流保护。 新推出的3425L系列是许多应用的理想选择,包括:  消费电子产品,例如电动
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>增加了专为高压应用开发的3425L系列SMD自恢复PPTC系列
Littelfuse双向瞬态抑制二极管阵列保护高速接口免受ESD侵害
中国,北京,2017年3月28日讯 - Littelfuse公司作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了一个旨在保护电子设备免受破坏性静电放电(ESD)损坏的瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列产品。 SP3042系列双向分立型瞬态抑制二极管阵列包括采用硅雪崩技术制造的反向瞬态抑制二极管,它可安全吸收IEC 61000-4-2国际标准(±30kV接触放电)所规定最高值的反复性ESD震击,而不会造成性能减退。 当空间利用率极高的01005封装存在交流信号时,反向配置可为数据线提供对称ESD保护。 该系列产品的低负载电容(VR=0V条件下为0.35pF,典型值)使其成为保护HDMI2.0、USB2.0、USB3.0和eSAT
[电源管理]
Littelfuse荣获Celestica 2012年“拥有总成本供应商奖”
    中国,北京,2013年8月8日讯——Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现宣布公司荣获由Celestica颁发的2012年“拥有总成本(TCOO™)供应商奖”。Celestica是全球领先的端到端产品生命周期解决方案供应商。 Celestica的奖励计划旨在表彰支持Celestica的TCOO策略,并在质量、交付、技术、服务、价格和灵活性等方面表现卓越的供应商。     Littelfuse电子业务部副总裁兼总经理Deepak Nayar对此表示:“能获得Celestica的认可,Littelfuse深感荣幸。该奖项突显了我们为客户带来的价值,以及公司全体员工在提供卓越客户服务方面的杰出贡献。”
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>荣获Celestica 2012年“拥有总成本供应商奖”
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
