意法半导体推出最新的MDmesh Dk5功率MOSFET管,内部增加一个快速恢复二极管的甚高压(VHV)超结晶体管,这样结构有助于设计人员最大限度提升各种功率转换拓扑的能效,包括零压开关(ZVS)LLC谐振转换器。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
ST推出新款MDmesh MOSFET内置快速恢复二极管 提升高能效转换器的功率密度
作为超结MOSFET管,新产品额定电压范围950V至1050V,开关性能、导通电阻(RDS(ON))和硅单位面积流过的额定电流等技术参数均优于平面结构的普通MOSFET晶体管。在大功率设备用功率转换器内,例如高总线电压的电信服务器或数据中心服务器、工业电焊机、等离子发电机、高频感应式加热器和X射线机内,意法半导体的新产品让设计人员能够提升应用能效,减少并联器件数量,从而提高功率密度。
内部快速恢复体二极管让新产品能够提升零压开关LLC谐振转换器的能效,满足应用对宽压输入和高能效的要求。其它类型的桥式转换器以及电池充电升压DC/DC转换器也将受益于新产品的低损耗和高动态性能。与市面现有的内置快速恢复二极管的甚高压MOSFET相比,意法半导体DK5产品兼备最短的反向恢复时间(trr)、最低的MOSFET栅电荷量(Qg)和导通电阻RDS(ON),以及超结产品中良好的输出输入电容(Coss, Ciss)。
DK5系列产品扩大了意法半导体的甚高压超结晶体管产品阵容,覆盖800V至1500V电压范围,新增六款TO-247、TO-247长脚、Max247和ISOTOP功率封装产品。STWA40N95DK5、STY50N105DK5和STW40N95DK5已经开始量产。
以上是关于电源管理中-ST推出新款MDmesh MOSFET内置快速恢复二极管 提升高能效转换器的功率密度的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:MDmesh MOSFET
编辑:李强 引用地址:ST推出新款MDmesh MOSFET内置快速恢复二极管 提升高能效转换器的功率密度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
Nexperia先进电热模型可覆盖整个MOSFET工作温度范围
新模型还可在原型设计前对EMC性能进行调查 奈梅亨,2022年3月24日:基础半导体元器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体) 今日宣布MOSFET器件推出全新增强型电热模型。半导体制造商通常会为MOSFET提供仿真模型,但一般仅限于在典型工作温度下建模的少量器件参数。Nexperia的全新先进模型可捕获 -55℃至175℃ 的整个工作温度范围的一系列完整器件参数。 这些先进模型中加入了 反向二极管恢复时间和电磁兼容性(EMC) ,大大提升了器件整体精度。参数可帮助工程师建立精确的电路和系统级仿真,并在原型设计前对电热及EMC性能进行评估。模型还有助于节省时间和资源,工程师此前需要确保他们的设计可以
[电源管理]
晶圆代工产能紧张,MOSFET能否掀起缺货涨价潮?
2020年初,集微网曾在《晶圆代工产能紧张,MOSFET再现缺货潮》一文中报道了国内晶圆代工产能不足一直存在,且在疫情爆发的影响下,产能无法全部释放,部分MOSFET芯片设计厂商拿不到足够的产能,MOSFET行业从今年年初开始出现缺货。 随着国内疫情趋于稳定,疫情后的反弹也随之到来,整个行业都开始冲业绩堆库存,加之国产替代的需求持续推动,MOSFET的市场需求十分旺盛,缺货涨价消息甚嚣尘上。与此同时,上游代工产能紧张的趋势并未缓解,反而愈演愈烈。 8吋晶圆代工产能紧缺,MOSFET缺货严重 据台媒报道称,台湾联电自2020年以来8吋晶圆代工产能一直维持满载,且已满载到2021年下半年,此外,联电、世界先进、茂矽等晶圆厂均传出涨价
[手机便携]
汽车技术及车身和动力系统解决方案
随着人们对汽车舒适性等方面要求的提高,车身电子控制和动力性的重要性日益突显,越来越多的汽车开始装备高性能的车身控制系统和先进的管理系统。这类系统的增加和升级为半导体器件的应用开辟了巨大的空间。
但是,面对环保和丰富消费者体验的需求,以及汽车器件的最严格规范,制造商一方面要在产品的设计和制造等方面更加注重可靠性指标的认证,另一方面也要保证产品在提供更高性能的同时,符合环保节能方面的要求。本文将结合安森美半导体的汽车技术专长,谈谈汽车车身及动力系统解决方案所采用的各种器件。
先进的汽车工艺技术 汽车电子设备的增加使汽车的各个部分都无法避免寄生信号,甚至可能出现80 VV的峰值,汽车设计团队必须考虑到这一点
[嵌入式]
东芝推出全新1200V和1700V碳化硅MOSFET模块
东芝推出全新1200V和1700V碳化硅MOSFET模块,助力实现尺寸更小,效率更高的工业设备 中国上海,2022年1月27日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款全新碳化硅(SiC)MOSFET双模块---“MG600Q2YMS3”和“MG400V2YMS3”:前者额定电压为1200V,额定漏极电流为600A;后者额定电压为1700V,额定漏极电流为400A。作为东芝首批具有上述额定电压的产品,它们与之前发布的MG800FXF2YMS3共同组成了1200V、1700V和3300V器件产品线。 这两种新模块在安装方式上兼容广泛使用的硅(Si)IGBT模块。两种新模块的低损耗特性满足了工业设备
[电源管理]
Nexperia首创交互式数据手册,助力工程师随时随地分析MOSFET行为
无需人工计算,参数可随用户输入动态响应 奈梅亨,2023年5月11日: 基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布推出与功率MOSFET配套使用的新一代交互式数据手册,大幅提升了对半导体工程师的设计支持标准。 通过操作数据手册中的交互式滑块,用户可以手动调整其电路应用的电压、电流、温度和其他条件,并观察器件的工作点如何动态响应这些变化。 这些交互式数据手册使用Nexperia的高级电热模型计算器件的工作点,可有效地为电路仿真器提供一种图形用户界面。 此外,工程师借助这些交互式数据手册可以即时查看栅极电压、漏极电流、RDS(on)和温度等参数之间的相互作用。然后将以表格或图形的形式动态显示这些参数对器
[电源管理]
移动箱:在高电流实验室表征装置方面的制造及应用
一、引言
在新产品开发阶段,电气实验室表征起到了验证设备电气功能的重要作用,确保其功能符合数据表规格或客户的要求。PROFET 是由英飞凌科技公司制造的一款高电流产品,它是一种带保护的高端驱动器。PROFET 是一种典型的带增强功能(如图1所示)的MOSFET,增强的功能可提升其在高端驱动器应用中的性能。PROFET 设备通常涉及到高电流测试参数。高电流测试参数,比如短路测量、电流限制和各种高负荷应用测量等。
传统的高电流测量装置包括被测设备(DUT)、电源、外部触发器、示波器、150mF/100V电容器组和放电电阻。放电电阻是改善电容器放电时间所必需的,它可避免电容器放电过程中发生意外触电事件。现在有一种
[测试测量]
安森美半导体发布新的650 V碳化硅 (SiC) MOSFET
2月18日,推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor),发布一系列新的碳化硅 (SiC) MOSFET器件,适用于功率密度、能效和可靠性攸关的高要求应用。设计人员用新的SiC器件取代现有的硅开关技术,将在电动汽车(EV)车载充电器(OBC)、太阳能逆变器、服务器电源(PSU)、电信和不间断电源(UPS)等应用中实现显著更好的性能。 安森美半导体新的车规AECQ101和工业级合格的650伏(V) SiC MOSFET基于一种新的宽禁带材料,提供比硅更胜一筹的开关性能和更好的热性能,因而提高系统级能效、功率密度,及减小电磁干扰(EMI)、系统尺寸和重量。 新一代SiC MOSFET采用新颖的有源单元设计
[汽车电子]
IR 最新200V DirectFET MOSFET效率高达 95%并大幅节省占位空间
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR) 推出 IRF6641TRPbF 功率 MOSFET ,采用 IR 标准的 DirectFET 封装技术结合 IR 最新的 200V HEXFET MOSFET 硅技术,可实现 95% 的效率。 IR 新推出的 200V DirectFET 器件是应用于专为 36V 至 75V 通用输入范围内操作的隔离式 设计DC-DC转换器。其超低的 51 mΩ典型10V 导通电阻RDS(on) 及减低了的栅极电荷,使IRF6641TRPbF特别适合应用于高效同步整流MOSFET、推动大电流
[新品]
