马克隆测试仪的技术特点及主要配置
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2023-09-18 来源: elecfans关键字:技术特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主要用途:马克隆测试仪/棉纤维马克隆仪适用于棉花种植、棉花收购、棉纺棉花检验,主要利用气流法测试棉纤维的马克隆值。
技术特点:
1.使用高精度,大量程电子流量传感器,马克隆值测量范围广,达到2.7~7.0,几乎可以测试市面上所有棉花;
2.一键测试,安装好试样,只需按一个键,就可以快速测试,仪器带USB接口,可以用附带软件对测试结果统计,分析,打印标准的测试报告,也可以把测试报告保存为EXCEL格式。
3.校准方便,利用标准棉花,快速进行校准,通过校准后,在非标准实验室环境也可以准确测试马克隆值。
主要配置:
1.主机一台,电源线一条;
2.LABTest分析软件;
3.国标标准棉花;
4.剪切取样刀:钨钢,宽度0.7mm;
5.称量天平:量程:0-120g,精度:0.001g;
6.配件包:已知成熟度和细度值的棉花样品;取样槽;镜头清理棒;镊子;刷子;洗涤剂(不起泡)。
测试原理:利用气流法测试棉花的马克隆值,也就是棉花的成熟度,当在棉花试样上施加一定压力的空气后,因为棉花的细度不同,通过的气体流量也就不同,通过测量气体流量,也就可以测试出与之相关的马克隆值。
关键字:技术特点 引用地址:马克隆测试仪的技术特点及主要配置
上一篇:变压器有载分接开关测试仪的使用注意事项
下一篇:电缆故障测试仪参数_电缆故障有哪些功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:59
精密运算放大器技术特点及应用情况分析
精密运算放大器一般指失调电压低于1mV的运放并同时强调失调电压随温度的变化漂移值要小于100?V。对于直流输入信号,VOS和它的温漂足够小就行了,但对于交流输入信号,我们还必须考虑运放的输入电压噪声和输入电流噪声,在很多应用情况下输入电压噪声和输入电流噪声显得更为重要一些。 传统的低噪声精密运放用双极(Bipolar)技术来设计,随着现有的很多产品采用电池供电,低功耗设计越来越重要,传统的精密运放在功耗和轨对轨(rail to rail)输出特性已不能满足市场的需要,而且传统的精密运放还有一个致命的缺点就是需要负电源供电,这在很多产品的系统设计中是不能容忍的。因而市场呼唤低功耗、低噪声、高速大带宽、轨对轨输出特性的精密运放,于
[模拟电子]
精密运算放大器<font color='red'>技术</font><font color='red'>特点</font>及应用情况分析
全自动影像测量仪的技术特点
全自动影像测量仪,是在数字化影像测量仪基础上发展起来的人工智能型现代光学非接触测量仪器。其承续了数字化仪器优异的运动精度与运动操控性能,融合机器视觉软件的设计灵性,属于当今最前沿的光学尺寸检测设备。全自动影像测量仪能够便捷而快速进行三维坐标测量与SPC结果分类,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要,解决制造业发展中的又一个瓶颈技术。 全自动影像测量仪,基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量,影像地图目标指引,全视场鹰眼放大等优异的功能。同时,基于机器视觉与微米精确控制下的自动对焦过程,可以满足清
[测试测量]
LED路灯十大技术特点
  面对如此广阔的LED市场实在是充满着生机,LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下 偷偷告诉你的哦。   LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下,偷偷告诉你的哦。   1、LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢?   LED照明材料的特性决定其受环境影响较大,譬如温度变化升高,LED的电流会增加,电压的增加
[电源管理]
光学触摸屏技术特点及其市场前景
  光学触摸技术是一种不同于现有的红外、表面声波、电阻、电容等触摸技术的新技术,光学传感器对细致的动作反应快速,让您的应用更轻快,流畅,准确!创造性的多点触摸技术应用更是给光学触摸技术锦上添花!   一、概述   简单、准确、反应快速。CCD光学触摸技术打破原有触摸技术的瓶颈,从准确率、反应速度和寿命方面都有大幅度提高。安装在顶部左右角的两个CCD摄像头可以精准地检测出您的多个手指位置,使您不仅可以单击、拖拉,还可以自由旋转和放大图片,这些操作都取决于您手指的数量和单位面积。您还可以通过轻轻的接触屏幕,享受控制三维物体运动以及与屏幕中的虚拟动物零距离接触的乐趣。   二、CCD光学触摸系统简介   安装在顶
[电源管理]
光学触摸屏<font color='red'>技术</font><font color='red'>特点</font>及其市场前景
织物透湿量测试仪主要用途及技术特点介绍
GB/T12704织物透湿量测试仪 主要用途:透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行; 2.采用瑞士进口温湿度传感器,保证实验舱内温湿度的精度准确; 3.采用工业彩色触摸屏操作,中英文菜单显示; 4.采用自动加水功能,方便测试,适合长时间测试需要; 5.每分钟一次记录的温湿度可实时查询,并可连接打印机打印输出; 6.采用三层试样放置架,每层9个测试杯,大大增加了单次试验样品数量,降低了用户的运行成本,提高效率; 7.取试样杯分别设有小门,减小因取试样段时间,开门后对试验环境的影响,缩短了再次
[测试测量]
ARMv7的Cortex系列微处理器技术特点
随着嵌入式技术应用领域的不断扩展,对嵌入式系统的要求越来越高,而作为嵌入式系统核心的微处理器也面临日益严竣的挑战。ARM公司从成立以来,一直以知识产权(IP,Intelligence Property)提供者的身份出售知识产权,在32位RISC CPU开发领域中不断取得突破,其设计的微处理器结构已经从v3发展到现在的v7。Cortex系列处理器是基于ARMv7架构的,分为Cortex-M、Cortex-R和Cortex-A三类。ARM系列微处理器的核心及体系结构如表1所列。 1 ARM Cortex处理器技术特点 ARMv7架构是在ARMv6架构的基础上诞生的。该架构采用了Thumb-2技术,它是在A
[单片机]
ARMv7的Cortex系列微处理器<font color='red'>技术</font><font color='red'>特点</font>
LED彩墙屏在LED技术中的应用及特点
led彩墙屏是LED技术应用到室外装饰照明领域的新产品,其工作原理是通过驱动和控制两部分组成,以小型LED方形灯作为发光显示单元,通过多外方形的LED灯象素单元按照一定的矩阵排列而形成彩显幕墙,外加连接视频控制器及电脑而构成。 620)this.width=620" border=1> 620)this.width=620" border=1> 产品特点: 1、动静结合:白天,展示精美的静态喷绘广告;夜间,显示动态的丰富多变的内容。 2、强有力的视觉冲击:结合灰度编码技术,亮度控制技术,非线性校正技术等到多项先进的LED控制技术,使显示画面比霓虹灯、纯喷绘画面等媒体方式更具视觉冲击力。文字,图片,动画任意切换。
[电源管理]
LED彩墙屏在LED<font color='red'>技术</font>中的应用及<font color='red'>特点</font>
织物透湿量测试仪技术特点是怎样的
【使用环境】 1.环境温度:15~30℃ 2.相对湿度:小于80%RH 3.电源:220V±5% 50Hz 4.本仪器需接地保护 5.仪器摆放位置,四周距离障碍物30公分以上。 主要用途:透湿量测试仪用于测试各种涂层织物、复合面料、复合膜、塑料薄膜、交换膜等材料的透湿量,常用于检测医用防护服。 技术特点: 1.制冷系统采用法国泰康制冷机组,确保整机长时间稳定运行; 2.采用瑞士进口温湿度传感器,保证实验舱内温湿度的精度准确; 3.采用工业彩色触摸屏操作,中英文菜单显示; 4.采用自动加水功能,方便测试,适合长时间测试需要; 5.每分钟一次记录的温湿度可实时查询,并可连接打印机打印输出; 6.采用三层试样放置架,每层9个测试
[测试测量]
推荐帖子
PCB布板一些简易常用规则
摘要:1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和其余器件的最小距离芯片:一般我们定义分立器件和IC芯片的距离0.5~0.7mm,特殊的地方可能因为夹具配置的不同而改变2.对于分立直插的器件一般的电阻如果为分立直插的比贴片... 1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和其余器件的最小距离芯片: 一般我们定义分立器件和IC芯片的距离0.5~0.7mm,特殊的地方可能因为夹具配置的不同而改变 2.对于分立直插的器件 一般的电阻如果为分立直
btty038 PCB设计
关于CreateControl问题
RECTrectClient;GetClientRect(&rectClient);CLSIDclsid={0xca8a9780,0x280d,0x11cf,{0xa2,0x4d,0x44,0x45,0x53,0x54,0x0,0x0}};if(!m_wndPdf.CreateControl(clsid,NULL,WS_VISIBLE,rectClient,this,AFX_IDW_PANE_FIRST))
filter 嵌入式系统
2012年7月份的三场行业盛事!
2012年7月份的三场行业盛事:安富利电子元件亚洲的X-fest2012技术研讨会在北京开始第一站。2012年飞思卡尔智能车大赛在华南赛区拉开帷幕。2012ARM嵌入式开发应用研讨会在上海开始第一站。今年,安富利电子元件安排了12门技术课程,分别基于赛灵思的全新Artix(TM)-7、Kintex-7(TM)和Virtex(TM)7FPGA,以及新的Zynq(TM)-7000可扩展处理平台(EPP)系列。来自亚德诺半导体(AnalogDevic
jameswangsynnex 汽车电子
易电源学习心得
话说这次易电源答题活动还是很简单的,只是他的电路图有一个标示让我晕了。就是那个陶瓷电容的位置怎么是电感符号,很不解。该处让我损失了20分。答题过程也查找了TI的资料,找到一个一样的电路,电路和bom如下,那个位置确实是个电感。L1就是一个电感。不解为么答题时用陶瓷电容代替。请高手给解惑,谢谢。易电源学习心得我也是啊。我觉得是设计人员弄错了。做动画的人可能不懂硬件。而由于赶时间,动画制作后为赶快上线,没有经过非常仔细的审核。我猜的回复沙发lonerzf的帖子是的,现在
exiao 模拟与混合信号
F2812编译顺利通过,烧写时提示如下错误,为什么呢?
****BeginErase/Program/VerifyOperation.***Erase/Program/VerifyOperationinprogress...Eraseoperationinprogress...Eraseoperationwassuccessful.Programoperationinprogress...FlashAPIError#31:TherewasaZeroBitErrorontheProgr
筱凡天下 微控制器 MCU
[嘉楠 CanMV K230]测评 ⑩自己训练一个分类识别模型
之前我们跑的功能,基本上都是一些基础的图像识别功能,没有太多AI的加持,面对一些复杂的场景,之前的那些内容就显得不足了,需要有AI的加入我们今天就来自己训练一个AI模型,并运行在K230开发板上,实现分类识别一.模型训练嘉楠官网就有模型训练的服务,免费的,对于我们这些初学者来说非常友好。地址如下:https://developer.canaan-creative.com/training/打开网页后需要注册账号并登录
不爱胡萝卜的仓鼠 国产芯片交流
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
