变压器有载分接开关测试仪高度测量:有载分接开关测试仪设计完全满足中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004,采用高速ARM处理器和6通道高分辨率同步A/D转换器,四线电阻测量方式,消除引线电阻,实现了高精度的标准测量。
1、变压器有载分接开关测试仪操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识;
2、环境温度-5℃~40℃,相对湿度≤80%范围内都能正常工作,但户外使用时应避免淋雨、阳光直射液晶显示屏;
3 、电源插座上设有保护地线,请将插头插入带地线三眼插孔内。
4、 输出最高电压24V,现场测试时先接好所有引线,再打开仪器电源;
5、 换线夹时必须关闭电源,仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量;
6 、不能将两组以上的线连在一起作为一路测量,不用的线要开路;
7 、变压器有载分接开关测试仪测试结束后,先关闭仪器再拆除所有接线
关键字:变压器 注意事项
引用地址:
变压器有载分接开关测试仪的使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 03:34
关于数字式接地电阻测试仪的使用注意事项说明
数字式接地电阻测试仪 专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用最新数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。 数字式接地电阻测试仪 使用注意事项 1.钳口和主机为配套使用,出厂前已按要求配好。为避免测量误差,本主机所配钳口不得用于其他主机上。 2.任何时候都要保护钳口铁芯接触面的清洁,被污染的钳口会降低仪表的测量准确度。 3.测试时,要保持钳口闭合良好,不可出现卡壳现象。
[测试测量]
写入二进制文件的一些注意事项
问题描述:为了节省数据存储空间,于是在LabVIEW中编程将需要的一些数据保存为二进制文件,后缀名取为.bin。在编程过程中除了熟悉一些基本操作外,也遇到了一些问题,作简要记录如下。 具体内容: 1. 写入二进制文件VI中文件,数据,字节顺序,预置数组或字符串大小在帮助文档中都有详细说明,我使用的是Windows操作系统,字节顺序一般都选择endian。 2. 写入二进制文件VI的 文件 输入有两种,一种是直接连接文件路径,另一种是打开或创建的文件的引用。下图是直接连接文件路径开始写入: 下图则是连接文件的引用: 这两种方式是有区别的,使用文件路径输入则是从创建或打开的文件开
[测试测量]
电磁调速电机控制器怎么接线 有哪些注意事项
电磁调速电机控制器怎么接线 电磁调速电机控制器的接线方式会因具体的控制器类型、电机类型和电路设计而略有不同,一般应按照控制器使用说明书或电路设计图来进行接线。一般来说,电磁调速电机控制器的接线方式包括以下几个部分: 电源接线:将电源线连接到控制器的电源输入端,电源的电压、电流、相数等参数要与控制器的额定参数匹配,通常需要接入适当的保险丝来保护电路。 电机接线:将电机的U、V、W三相线连接到控制器的输出端,确保相序正确,通常需要将接线处进行固定和绝缘处理。 控制信号接线:根据控制器的类型和功能需求,连接相应的控制信号,如启停信号、速度反馈信号、调速信号等。 接地线连接:将控制器的接地端口接地,以确保电路的安全
[嵌入式]
检测VMOS管的方法及注意事项
1﹒判定栅极G 将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。 2.判定源极S、漏极D 由图1可见,在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。 3.测量漏-源通态电阻RDS(on) 将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。 由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要
[测试测量]
三路旋转变压器/数字转换模块接口电路设计
0 引 言 旋转变压器/数字转换器是角位移测量和控制的重要组件,它把测角模拟量转换成数字量信号,广泛应用于飞行器姿态控制和检测、导弹控制、雷达天线监控、火控系统等军事装备中。随着集成电路的高速发展,这种类型的转换器已有许多产品以固态电路封装形式应市。在国内这种数字转换器模块有12位到22位不等,转换精度基本能够满足应用需求,但由于数字转换器内部响应速度的限制,转换器只能跟踪一定速度范围内的轴角变化,在要求多路信号切换速度较高的数字转换系统中,用一个数字转换器模块控制多路信号的数字量输出时,将不可避免地出现数字量输出滞后于轴角的变化。为了准确地获取角度信号,就需要增加多路测角的时间周期,为此介绍一种基于ISA总线的三路旋转变压
[模拟电子]
钳形接地电阻仪使用方法_钳形接地电阻仪注意事项
钳形接地电阻仪使用方法 钳形接地电阻测试仪使用方法非常简单,无须参数设置,易学易用,使用前先校准,钳形接地电阻仪自带5.1欧标准电阻环,开机等待5S,将标准电阻环放入环形磁场中,如果显示值等于5.1欧姆则表明仪器是正常,下面我们以图片的形式看看钳形法的测量原理: 图中就是一个多点接地的案例,我们只需要将钳形接地电阻仪卡在其中的某一根地线读取电阻即可,电阻在并联电路中是越并越小,也就是说,并联电阻越多,测量的阻值越准确,一般在机房、发射塔、气象、油田、建筑、桥梁等比较多见。 钳形接地电阻仪注意事项 1、开机自检时应使仪表处于松弛的自然状态,单手握持仪表时手指不可接触钳柄。这对保证测量精度是很重要的。
[测试测量]
C51的一些误区和注意事项
C51的一些误区和注意事项 1)C忌讳绝对定位。常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x, 你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2)设置SP的问题。原因和1差不对,编译器在把所有变量和缓冲区赋予地址后,自动把最后一个字节开始的地方,作为SP的开始位置,所以初学者是不必要去理会的。这体现C的优越性,很多事情C编译时候做了。 3
[单片机]
中央控制系统的选择注意事项
整个多媒体教室中的全部媒体设备都由中央控制系统集中管理控制。它的最大的特点就是让复杂繁琐的操作过程简单化,让使用者在使用各种设备的过程中轻松、从容。通过几年的发展和使用,集中控制的观念已经广泛的被人们所接受。中央集中控制系统已经成为多媒体电教室不可或缺的设备。 智能中央控制器的价格一般都在2万元左右,有的甚至3万多元,如果选购不当,就会给学校带来极大的经济损失。在选择控制系统时应注意以下几个方面: 1.系统必须要稳定可靠。安装控制系统的目的为了简化操作,让老师能轻松自如控制各种设备,达到事半功倍的效果,如果系统不稳定不仅不能简化操作,反而会影响老师教学效果。因此在选择是应把质量放在第一位而不是价格。 2.要
[模拟电子]
