写入二进制文件的一些注意事项
发布者:荒火最新更新时间:2015-10-20 来源: eefocus关键字:二进制文件  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    问题描述:为了节省数据存储空间,于是在LabVIEW中编程将需要的一些数据保存为二进制文件,后缀名取为.bin。在编程过程中除了熟悉一些基本操作外,也遇到了一些问题,作简要记录如下。
    具体内容:
    1. 写入二进制文件VI中文件,数据,字节顺序,预置数组或字符串大小在帮助文档中都有详细说明,我使用的是Windows操作系统,字节顺序一般都选择endian。
[文件IO]写入二进制文件的一些注意事项
    2. 写入二进制文件VI的“文件”输入有两种,一种是直接连接文件路径,另一种是打开或创建的文件的引用。下图是直接连接文件路径开始写入:
    下图则是连接文件的引用:
    这两种方式是有区别的,使用文件路径输入则是从创建或打开的文件开始进行写入,而使用引用输入则是接在前者后面继续写入(这一点在帮助文档中也有说明)。
    3. LabVIEW中支持路径和引用的相互转换,
    路径转换为引用使用“文件IO”下的“打开/创建/替换”VI:
    引用转换为路径使用“文件IO”中“高级文件函数”中的“引用句柄至路径转换”:
    4. 对于写入的二进制文件的验证,由于无法直接用文本编辑器查看(与.txt, .xml等文本文件不同),测试我一般使用获取其字节大小来验证写入内容是否成功,该VI位于“文件IO”中“高级文件函数”下。
关键字:二进制文件  注意事项 引用地址:写入二进制文件的一些注意事项
上一篇:安装后IMAQdx,IMAQ函数不出现的问题
下一篇:LabVIEW中客户端连接到服务器SQL Server数据库_DSN方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
电动单座调节阀的安装及注意事项
  电动单座调节阀安装   1、安装与使用调节阀安装不符合要求而出故障会造成巨大的浪费,反之,安装得当,可保证正常开工并可延长使用寿命。减少维修工作量和获得良好的系统控制性能。   (1)安装调节阀总体上应考虑以下方面:   ①安全:安装过程中人员和设备的安全。   ②控制性能:配管系统压力损失应与计算调节阀尺寸时所考虑的压力损失一致,以保证所需的流量特性。进出口应尽量保证足够的直管段。   ③安装位置:应有足够的空间便于操作人员手动操作(包括旁路操作)以及保证调节阀和附件的就地拆卸和维修的可能性。   ④调节阀组:一般在工艺过程配管中均安装切断阀的旁路阀与调节阀配成阀组,以适应设备连续操作的需要。维修调节阀时用切断阀隔离。用旁路
[嵌入式]
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸注意事项
  防爆电机拆卸顺序   1、首先切断防爆电机电源,拆开防爆电机与电源的连接线,然后后对电源做好绝缘处理,以免发生触电。   2、松开皮带轮和电机联轴器,这时候可以将地脚螺栓和接地线螺栓全部松掉。   3、卸下联轴器及皮带轮,然后再讲风扇罩和风扇去掉,如果风扇罩和扇叶有积灰需及时清理。   4、如果防爆电机属于绕线式电机,那么可以先提起和拆除电刷架及电刷以及引出线等关键部件。   5、端盖和外盖的拆装顺序:拆卸掉前轴承的外盖,前端盖,后轴承外盖,后端盖。   6、抽出转子主部件,转子内部保持清洁,不要发生任何磕碰。   7、检测防爆电机轴承是否完好。然后再拆卸前轴承-前轴承内盖-后轴承-后轴承内盖。      防爆电机拆卸注意
[嵌入式]
防爆电机拆卸顺序_防爆电机拆卸<font color='red'>注意事项</font>
耐压测试仪的安全注意事项
DBNY-S便携式耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子 设备 等电器产品耐压性能的测量仪器,DBNY-S便携式耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试,DBNY-S便携式耐压测试仪为全数字显示,能显示在测试时被测物品上漏电流数值 ,可任意设置报警电流值,输出波形为50Hz正弦波,具有时间预置和显示,测试时间倒计时等功能,操作方便,安全可靠,性能良好,测试要求符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试 设备 ,DBNY-S便携式耐压测试仪在电力部门,医
[测试测量]
太阳能LED照明系统的组成及注意事项
在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。   实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。..。..但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。   阳光有多钟利用方法,利用硅光电池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。   夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅太阳能电池板的光/电转换效率约14%,价格也较高,因此,太阳能一般用于
[电源管理]
太阳能LED照明系统的组成及<font color='red'>注意事项</font>
STM32驱动DP83848注意事项
检查STM32的MAC时钟是否已开启。 检查以太网50M的时钟是否正确配置。 检查STM32的以太网复用IO是否连接到重映射端口上。 检查STM32的以太网RMII端口是否已正确初始化,IO端口的时钟是否已开启。 检查连接DP83848的RST引脚的IO是否已初始化。 检查DP83848的CONFIG引脚在复位状态下的电平是否正确。 检查DP83848的地址引脚配置是否与STM32中初始化定义的地址一致。 检查DP83848的时钟接法,如果是外接晶振,检查晶振是否起振,否则查看是否接到STM32的MOC脚,如果是,检查STM32是否已配置MOC脚输出50M时中。。。。。。。。。。。
[单片机]
资深工程师谈传感器的设计四点注意事项
好的传感器的设计是经验加技术的结晶。一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。比如转换成仅依赖于此测物理量的较高的电压电流等信号,再显示出来。因此需要注意几点: 1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。 比如传感器在1被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。 2、传感器电路一定要简单精炼。 设想具有3级放大电路的,带有2级有源滤波器的放大回路,放大了信号的同时也将噪声放大了,如果噪声不是明显偏离有用信号频谱,则无论怎样滤波
[嵌入式]
辨识LED电源品质好坏的考量指标和注意事项
  经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED 电源 ,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家,反馈最难的就是购买LED电源,因为电源的品质很难检测,在自己的工厂老化了4小时,有些甚至于老化24--72小时,但是这些老化好的产品往往在出货3--6个月的时间内出现5%左右或者更高比例不良。   那如果辨识LED 电源 的品质好坏呢?我们可以从以下几点来做辨识:   第一,驱动芯片:IC   经过多年来和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价
[电源管理]
MSP430驱动OV7670摄像头的程序和注意事项
再用MSP430 调试摄像头时,其实按照网上给的步骤完全可以实现,只是我们很少注意一些细节上的问题,导致最终效果出不来,看着液晶屏上要么一直一种颜色,要么就是乱码,要么就是只有物体轮廓,我感觉后两种情况还算好吧,至少离成功不远了。 1、一般带FIFO的摄像头模块引脚一般在18-22个之间,但有的引脚是一般不用接,比如行扫描同步信号,还有闪光灯,还有低功耗之类的,这些不用在意, 接线极其重要,不要看着人家给的例子上面的标号来接你的摄像头,因为淘宝上的摄像头很多,每家店之间的都有可能不同,比如我同学的的是18脚的,我的是22脚,我的,我们 的两个摄像头上的引脚名称有好几个都不一样,有的尽管一样但是可能会误导你,还是看看买摄
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
