你的汽车里需要霍尔效应传感器还是电感式传感器?
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2023-04-14 来源: EEWORLD关键字:霍尔  电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车中的霍尔效应传感器
从确定方向盘、踏板和座椅的位置到各种阀门、旋钮和执行器的设置,位置传感器是现代汽车中的常见功能。传统上,霍尔效应传感器常被用于此,因为它们具有许多优点,包括高可靠性(因为它们无需物理接触即可工作)和高速运行。 然而,电动汽车与它正在逐渐取代的传统内燃机动力车辆的环境截然不同,这给霍尔效应传感器的持续使用带来了问题。 在这篇文章中,我们回顾了霍尔效应传感器的操作,并解释了为什么它不适合在电动汽车中使用。 然后,我们将展示电感式位置传感器的工作原理,以及是什么使它们成为电动汽车中位置感测应用的更好选择。
在电动汽车中使用霍尔效应传感器的问题
霍尔效应传感器的原理是感应永磁目标的磁场强度而产生小电压。输出电压可用于测量磁铁与霍尔效应集成电路 (IC) 之间的距离。但是,如果其他磁性产品在霍尔IC附近时,则会出现问题。 如果发生这种情况,则传感器输出电压不可靠。 为了防止在汽车应用中发生这种情况,通常使用屏蔽来保护传感器免受车辆中杂散磁场的影响。 虽然这种方法在传统车辆中令人满意,但电动汽车对霍尔效应传感器提出了更严峻的挑战。 在电动汽车中,低频磁场由四个主要的高压模块产生——即动力总成模块、车载充电器 (OBC)、电池组和 DC-DC 模块——这些会影响一些电子产品车辆中的控制单元 (ECU)。用于动力转向和制动辅助的无刷直流电机也导致了这个问题。
图 1:电动汽车内的磁场
如果没有提供足够的屏蔽,位于电池组或动力总成模块附近的带有霍尔效应传感器的 ECU 可能会受到低频磁场的影响。电动汽车对额外屏蔽的要求意味着更大更重的传感器——这两者在试图延长电池寿命并因此延长车辆行驶里程时都是不可取的。 由于杂散磁场数量的快速增加,新的汽车规范要求在更高的磁场下进行更多的抗扰度测试。 在电磁兼容性 (EMC) 鉴定期间,汽车电子产品现在要承受超过 5 mT(毫特斯拉)的直流场和频率高达 150 kHz 的交流场。任何对安全至关重要的传感器——动力转向、加速踏板、牵引转子位置——的错误读数都是不能容忍的。
电感式传感器优势
电感式接近传感器的原理是通过在传感器工作范围内的金属物体中感应电流来工作。传感器使用振荡器产生磁场。两个次级线圈用于检测此磁场,就像使用变压器时一样,法拉第定律将此磁场转换为电压。干扰该磁场的金属目标会感应出涡流来对抗其影响,并将目标处的场强降低至零。放置在不同物理位置的两个接收线圈检测到不同的电压,然后可以使用电压的比值来确定目标物体的位置。
电感式传感器示意图
杂散磁场对于使用称为主动解调的技术的感应传感器来说不是问题。传感器会过滤掉任何不需要的外部场,以便传感器仅检测感兴趣的信号频率。此外,由于电感式位置传感器使用法拉第定律,该定律仅对交流场作出反应,因此它们不会接收任何外部直流磁场。 使用电感式传感器的其他优势包括:
电感式传感器在较高温度下的性能优于基于磁铁的传感器,并且在高温环境下,信号处理电子设备不需要靠近传感线圈。 磁传感器需要电子调节电路位于感测点。 电感式位置传感器非常准确,可用于测量多种不同长度 (5–600 mm) 的线性位置。 它们也更易于安装,因为它们只需要一个金属体并且可以直接内置到 ECU 中。 霍尔传感器需要一块磁铁,该磁铁必须集成到其安装中。
关键字:霍尔  电感 引用地址:你的汽车里需要霍尔效应传感器还是电感式传感器?
上一篇:贸泽电子开售Texas Instruments AWR1843AOP汽车雷达传感器
下一篇:禾赛发布超薄远距ADAS激光雷达ET25,与福耀集团达成战略合作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:33
基于传感中低Q电感的测量
1 低Q电感测量的误差分析 对实际传感中低Q电感测量,经常碰到一些电感,虽然直流电阻不大,但由于交流损耗电阻极大,而Q值极低,有的Q值在O.5以下。在测量时,由于电感线圈Q值很低,不易使电桥达到平衡的情况下,所测得的电感数值将发生较大的误差。 (1) 常用测量电感电路一 图1为L-tgδ电桥,调节电桥达到平衡: 等式两边实数和虚数项分别相等,则: (2) 常用测量电感电路二 图2为L-R电桥,当电桥平衡时: (3) 常用测量电感电路三 图3是一种最为常见的L-C电桥电路,这种L-C电桥的低Q收敛性较差,在测量时可能得到虚假平衡。图3 中,可调节R2和Rs,替调节R1时Rs使电桥平衡时: 他可直读Lx
[应用]
科普文章—电感原理和选型方法
器件选型是硬件工程师的基本工作,本文主要从电感的工艺和应用出发,介绍电感如何选型。 一、电感的基本原理 电感,和电容、电阻一起,是电子学三大基本无源器件;电感的功能就是以磁场能的形式储存电能量。 以圆柱型线圈为例,简单介绍下电感的基本原理 如上图所示,当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个图示方向的静磁场。而电感中流过交变电流,产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流: 电流变大时,磁场变强,磁场变化的方向与原磁场方向相同,根据左手螺旋定则,产生的感应电流与原电流方向相反,电感电流减小; 电流变小时,磁场变弱,磁场变化的方向
[电源管理]
科普文章—<font color='red'>电感</font>原理和选型方法
Vishay低电感及DCR环形高温电感
2008 年 5 月16 日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型环形高电流、高温电感器TJ3-HT ,该器件具有业内最高额定及饱和电流以及最低电感和DCR。 Vishay 的新型TJ3-HT 电感器的最高额定工作温度为+200°C,采用环形设计以减少EMI,可用来优化开关式电源、EMI/RFI滤波器、汽车的输出端扼流圈以及深井钻探产品。 该款低成本器件可为设计人员提供水平和垂直安装选项以优化PCB设计。Vishay 的此款新型电感器具有10个标准电感值以供选择:当垂直安装时,最大DCR介于0.108 Ω 至 0.0016 Ω之间;当水平安装时,最大DCR介于0.11
[新品]
两个电感有耦合的Cuk转换器
  如果电感L1和L2绕在同一个铁心上,则两个电感之间互相耦合,除有自感之外还有互感M,通常用耦合系数来表示耦合程度。   假设Cuk转换器在电流连续的状态下工作,如果不计损耗则在开关管V导通期间下式成立:   式中,△iL1和△iL2为电感L1和L2中电流在开关管V导通或关断期间的变化量。      式中,   而,则Le2→∞,即可使△iL2→0,使电感L2的电流纹波显着减小。一般来说,耦合电感可以进一步减小输入电流和输出电感电流的脉动。
[电源管理]
两个<font color='red'>电感</font>有耦合的Cuk转换器
LC振荡电路测量电容和电感的工作原理和如何实现设计
文中针对电容和电感的测量,简单介绍了关于LC振荡电路测量电容和电感的设计原理。同时通过实验证明该方案能进行高频电感和电容的测量。测量的精度能达到应有要求。 1 测量原理 采用LC振荡器的振荡原理,LC振荡器选择L或是C参数为固定值。通过LC的组合,振荡器起振,当测量电容时电感固定,测量电感时电容固定。通过LC振荡器的频率计算公式 2 电路工作原理 2.1 电路框图设计 如图1所示。框图包括输入切换部分、振荡部分、分频部分、单片机部分、显示部分和键盘部分。此系统由STC89C51单片机作为控制核心,输入切换部分采用双刀双掷继电器完成待测电容或电感的线路切换,振荡电路工作在放大谐振状态,频率有高频管9018的集电极输出,由于频
[测试测量]
LC振荡电路测量电容和<font color='red'>电感</font>的工作原理和如何实现设计
支持多种电压选择,Diodes全极霍尔效应开关问市
为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场的 AH35xx 系列全极霍尔效应开关。该系列装置具有 3V 至 28V 的宽广作业电压范围,可支持工业、办公室及家电应用常见的所有 3.3V、5V、12V 及 24V 电轨。 市场中常见的一般应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量。AH35xx 系列的所有装置,都包含输入供电反极性及过电压保护功能,并具备出色的 6kV HBM ESD 额定值,以及输出过电压及过电流保护功能。 Diodes Incorporated 全球传感器营销经理 Charles Kuo 表示
[电源管理]
支持多种电压选择,Diodes全极<font color='red'>霍尔</font>效应开关问市
瑞萨电子推出创新电感式位置传感器的参考设计目录
9月15日,先进半导体解决方案供应商瑞萨电子公司(Renesas Electronics)宣布推出其针对汽车和工业电机的创新电感式位置传感器的参考设计目录:Resolver 4.0目录。 凭借该目录,工程师们目前拥有80款基于IPS2电机换向传感器的即时设计资源,每款参考设计都针对独特的电机轴或极对配置。这些参考解决方案附带完整的设计文件、测量报告、工具和指南,可帮助工程师缩短设计学习,并加快硬件生产时间。 图片来源:瑞萨 Resolver 4.0目录提供可在汽车系统、机器人、伺服电机、家庭自动化和医疗等广泛应用中的市场就绪解决方案。参考设计包括完整的原理图、完全接线的PCB设计和Gerber文件,使工程师能够
[汽车电子]
瑞萨电子推出创新<font color='red'>电感</font>式位置传感器的参考设计目录
普通功率电感和大电流电感的区别
普通功率电感和大电流电感的区别 贴片电感具有以下特点:1.平底表面适合表面贴装。 2、优异的端面强度良好之焊锡性。 3、具有较高Q值,低阻抗之特点。 4. 低漏磁,低直电阻,耐大电流之特点。 5. 可提供编带包装,便于自动化装配 普通功率电感和大电流电感的区别: 大电流电感具备所有SMD功率电感的特点,另外它还有以下特点: 1.耐大电流,大电流电感线圈使用粗痛线和扁平线绕制,可耐大电流,最高可承受80A 电流. 2.高稳定性.大电流电感采用全封闭磁屏蔽结构,具有很好的密封性和高稳定性. 3.适用范围广.大电流电感具有超强的耐侯性.可以用于电脑主板,单片机,显卡等这些长时间工作的设备上. 而普通的功率电感只能用做DC-DC模块,
[模拟电子]
推荐帖子
对电阻使用的经验法则说不
对电阻使用的经验法则说不HarryHolt按照许多年前老师的教导,我们会在运算放大器的两个输入端放上相等的阻抗。本文探究为什么会有这么一条经验法则,以及我们是否应当遵循这种做法。老师的教导如果您是在741运算放大器1横行天下的时代长大的,那么平衡运算放大器输入端电阻的观念必定已扎根在您的头脑中。随着时间的流逝,由于不同电路技术和不同IC工艺的出现,这样做可能不再是对的。事实上,它可能引起更大直流误差和更多噪声,使电路更不稳定。我们以前为什么要那样做?什么变化导致我们现在这
Jacktang 模拟与混合信号
WCDMA无线网络优化与路测
WCDMA无线网络优化与路测摘要:介绍了路测在网络优化中的应用。先是介绍了路测的内容,3G路测工具以及路测对于无线网络优化的意义。其次以GENEXProbe为例,介绍了路测优化的实例和方法。最后文章探讨了路测工具的未来发展方向。WCDMA无线网络优化与路测
mdreamj 测试/测量
wince系统死机如何查
我们一个程序在WINCE4.2上运行有时候几天死一次,有时候几个小时就死一次。死机后键盘鼠标都无法动,完全死机。由于出现的不频繁很难查原因。我发现如果程序里死循环,循环里没有sleep语句的话就会死机。但是我查了程序没有什么条件能够造成这种情况。由于死机后完全没法操作,也没法读内存等方法看有什么异常。大家有什么好的方法可以查询死机原因。我的程序是一个控制程序,每五十毫秒跑一遍控制逻辑。wince系统死机如何查编译个debugNK,打开所有调试信息。看最后在哪里打印,慢慢找。good
yangxuetao WindowsCE
MCU应用程序架构整理
应用程序架构简单的前后台顺序执行程序:多数人的使用方法,无需考虑程序的具体架构,直接通过顺序编写应用程序即可;时间片轮询法:介于顺序执行与操作系统之间的一种方法;操作系统:应用程序编写的最优办法,对mcuram有一定的要求。详细介绍顺序执行法这种方式较为简单,实时性,并行性要求不高的情况下是一种不错的选择,程序设计简单,思路较为清晰,但是当应用程序较为复杂的情况下,如果没有一个完整的流程图,恐怕很难读懂程序的运行状态;随着程序功能的增加,不利于维护,也不利于代码优化;顺序
Jacktang 微控制器 MCU
BlueCoin上手测试
STBlueCoin是与STM32开放式开发环境(ODE)和ST开源软件扩展库兼容的助听和运动感测参考平台。用于STMEMS麦克风的ODE功能包具有先进的音频处理和音频输出功能。STM32Cube扩展包软件允许通过低能耗蓝牙连接传输语音信号,是音频娱乐、语音控制电视遥控器和可穿戴应用的理想之选。该电路板可同时充当服务器和客户机,并可连接至任何物联网(IoT)或无线传感器网络。ODE功能包采用声源定位、波束成形和回声消除技术,改善声音质量,另外还兼容PC控制软件,便于进
littleshrimp MEMS传感器
使用GD32E230X8通过IAR仿真出现outside FLASH问题
使用GD32E230X8通过IAR烧录仿真时出现WritingoutsideFLASHmemoryataddress0x8004000的错误提示,通过查阅资料发现该芯片flash地址是0x8000000~0x800ffff,大小为64k,IAR上的icf文件设置地址也是正确,map文件中程序写到地址0x800'449c,剩余0xbb64使用GD32E230X8通过IAR仿真出现outsideFLASH问题使用GD32E230X8通过IAR仿
热泵控制软件工程师 GD32 MCU
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
