资深工程师谈传感器的设计四点注意事项
发布者:Jikai最新更新时间:2013-10-09 来源: 21ic关键字:传感器  物理量  转换噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
好的传感器的设计是经验加技术的结晶。一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。比如转换成仅依赖于此测物理量的较高的电压电流等信号,再显示出来。因此需要注意几点:
1、 一般所测得的物理量是非常小的,通常还带有作为传感器物理转换元件固有的转换噪声。比如传感器在1被放大倍率下的信号强度为0.1~1uV,此时的背景噪声信号也有这么大的水平,甚至于将其湮灭。如何将有用信号尽量取出并且压低噪声是传感器设计的首要解决的问题。
2、传感器电路一定要简单精炼。设想具有3级放大电路的,带有2级有源滤波器的放大回路,放大了信号的同时也将噪声放大了,如果噪声不是明显偏离有用信号频谱,则无论怎样滤波两者同时放大,结果信噪比没有提高。因此传感器电路一定要精炼简约。能省1只电阻或电容就一定要将它去掉。这一点是许多设计传感器的工程师们容易忽略的问题。已知的情况是,传感器电路随着噪声的问题困扰,电路越修改越复杂,成为怪圈。
3.、功耗问题。传感器通常在后续电路的前端,有可能需要较长的引线连接。当传感器功耗较大时引线的连接将会所有的无谓噪声以及电源噪声引入使得后续电路愈发难以设计。在够用的情况小如何降低功耗也是一个不小的考验。
4、元器件的选用和电源回路。元器件的选用一定要够用为好,只要器件指标在需要的范围之内就可以了,余下的就是电路设计问题。电源是传感器电路设计过程一定要遇到的难题,不要追求无法达到的电源指标,而选择一款带有较好的共模抑制比的运放,采用差分放大电路设计可能最普通的开关电源以及器件就能满足你的要求。电源的退偶一定要可靠设计,并且遵循器件手册的要求,宁多勿少。
关键字:传感器  物理量  转换噪声 引用地址:资深工程师谈传感器的设计四点注意事项
上一篇:各类运动传感器工作原理揭秘
下一篇:一种即时同步与时钟自校准结合的全网同步技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:47
无人驾驶就是新机遇,传感器企业能否有创新大动作?
10多年前,美国国防部高级研究计划局拉开了 无人驾驶 汽车城市挑战赛的帷幕,彼此的参赛汽车大多数使用了超过300万元的 传感器 。 近年来,传统汽车企业和新兴互联网企业都对无人驾驶技术趋之若鹜。戴姆勒大中华区驾驶辅助系统负责人Bernhard Morys表示,无人驾驶的最大挑战,来自传感器对环境的感知。 20年后,中国有望超过美国,成为全球最大的自动驾驶汽车市场,自动驾驶汽车销量超过当年汽车总销量的30%。 过去,由于中国汽车工业在整车控制系统等领域的技术缺失,使我国传感器企业失去了与国际巨头同台竞技的机会。如今,全球汽车工业迎来了向智能网联时代深度变革的机遇期,我国传感器企业能否借势ADAS、无人驾驶等新兴技术的发展,
[嵌入式]
奥地利微电子推出可靠、准确的位置传感器芯片
    奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS),今日宣布汽车系统制造商德国大陆(Continental)正式选用奥地利微电子稳健、准确的AS5134角位置传感器芯片。     AS5134以及近期推出的AS5132传感器芯片,完全符合AEC-Q100汽车标准的要求,都是为用于高速无刷直流电机(BLDC)而优化的非接触式磁性位置传感器芯片。AS5134用于感应转子在新双离合变速箱(DCTs)中传输控制单元里电机中的位置,为更好、更高效的整流方案提供角度测量。设备特点包括高转速下的准确性以及可靠性。     双离合变速箱是乘用车中自动变速箱的更先进形式。在一些新开发的双离合变速箱中,无刷直流电机被用来转换齿轮并控制双离合器。
[汽车电子]
三星开发新图像传感器 每秒拍1000张照片
三星准备量产超快图像传感器,这种传感器每秒可以拍摄1000张照片。如果安装新传感器,智能手机就可以拍摄“慢动作”图像,在职业棒球比赛中,通过慢动作图像可以分析决策是否正确。安装新传感器的智能手机很实用,它可以捕捉动作细节,例如,如果有人在高尔夫球俱乐部学习,利用手机拍摄的图像可以修正动作。 产业人士透露说,三星今年11月就会大规模量产“3层图像传感器”。这种图像传感器采用层架构,它将系统半导体(也就是逻辑芯片)与DRAM芯片连接,逻辑芯片负责运算,DRAM芯片通过TSV技术暂时存储数据。三星电子最近下单预订特殊设备,准备用这些设备大规模生产新传感器,下个月三星将会试产,之后才开始大规模生产“3层图像传感器”。 目前高端手机使用的图
[家用电子]
基于压电薄膜传感器的加速计的设计
加速度计可以用在仪表中测量加速度和测量倾斜度。倾斜度测量可以被看成“直流”或稳态测量。在理论上,加速度可以是稳态的,但在实际应用当中,加速度通常是一个短期的暂时现象。   在非倾斜应用(短时加速)中,可以将压电检波器或压电薄膜传感器用作传感器。任何类型的压电传感器都有一个与电容串联的交流电压源等效电路(加上其他会产生二阶效应的电抗元件,不在此进行分析)。典型的容值为几百皮法到几纳法。电压源的电容耦合就是为什么器件不能提供稳态的倾斜度测量的原因。   上面提到的等效电容,再加上输入或后继的放大或缓冲电路的分流电阻就构成了一个单极高通滤波器(HPF)。在最好的情况下,如果分流电阻越大,高通滤波器中极点的时间常数越长。这就意味着,在
[模拟电子]
基于压电薄膜<font color='red'>传感器</font>的加速计的设计
智能无线防盗报警系统的设计
随着国家智能化小区建设的推广,防盗系统已成为智能小区的必需设备。本文运用单片机控制技术和射频无线通信技术,结合现有的传感器,开发出一种智能无线防盗系统。 1 系统总体设计 该无线防盗报警系统主要由传感器和报警器组成。图1为报警器电路组成框图。 若某个传感器检测到相应的报警信号后,将该报警信号传送给无线编码芯片PT2262,PT2262将自身的地址码和数据码进行编码后通过射频发射电路发射出去。当报警器上的射频接收模块接收到该无线信号后,将其进行放大后送入无线解码芯片PT2272,PT2272将自身的地址码和接收信号中的地址进行比较,只有两者连续两次比较相同时,PT2272向外输出VT信号将CPU
[网络通信]
3D图像传感器:英飞凌助力实现脸部识别轻松解锁智能手机
2018年1月18日,德国慕尼黑讯—移动通信领域的一大发展趋势就是通过3D脸部识别而不是指纹或PIN码来解锁智能手机。这使得身份验证更方便、更安全,对于移动支付应用和手机识别应用而言,这很快就会变得不可或缺了。凭借英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出的3D图像传感器芯片,脸部识别解锁功能会变得更智能、更快捷、更可靠。 英飞凌携手创新合作伙伴 pmdtechnolgies公司 ,以飞行时间(ToF)技术为基础,开发出属于 REAL3™ 芯片产品系列的全新3D图像传感器。这可助力实现尺寸小于12 mm x 8 mm的全球最小的智能手机摄像头模块,其中包含接收光学器件和VCSEL(垂直腔面发射激光
[手机便携]
采用JN338数字转矩转速传感器对转矩转速的测量
0 引言 电动机及机械动力装置旋转轴的转矩一转速特性是电动机及机械动力装置的一项重要参数,转矩转速特性曲线的形状及曲线中的起动转矩、最小转矩、最大转矩等参数,往往是衡量一台电动机或机械动力装置能否顺利起动和稳定运行的重要指标,因此,研制一种数字式、高精度、便携式的转矩转速测量仪器,具有非常现实的意义。 传统的旋转动力系统转矩测试,通常是采用电阻应变桥来检测转矩信号并借助于导电滑环来实现电阻应变桥能源的输入及应变信号的输出,但是,由于被测轴在高速旋转时会产生颤振,使接触点处的接触电阻发生变化,从而使测量误差增大。此外,导电滑环属于摩擦接触,也不可避免地存在磨损及发热,因而限制了旋转轴的转速及导电滑环的使用寿命。 为了更好地测量
[测试测量]
采用JN338数字转矩转速<font color='red'>传感器</font>对转矩转速的测量
CCD传感器及其应用
一、引言 图像传感器是利用光电器件的光一电转换功能,将其感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号“图像”的一种功能器件。 固态图像传感器是指在同一半导体衬底上布设的若干光敏单元与移位寄存器构成的集成化、功能化的光电器件。光敏单元简称为“ 像素 ”或“像点”,它们本身在空间上、电气上是彼此独立的。固态图像传感器利用光敏单元的光电转换功能将投射到光敏单元上的 光学 图像转换成电信号“图像”,即将光强的空间分布转换为与光强成比例的、大小不等的电荷包空间分布。然后利用移位寄存器的功能将这些电荷包在时钟脉冲控制下实现读取与输出,形成一系列幅值不等的时序脉冲序列。 固态图像传感器与普通的图像传感器比,具有体积小、失真小、灵敏度高
[传感器]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
