基于压电薄膜传感器的加速计的设计
最新更新时间:2013-11-25来源: 互联网关键字:压电薄膜  传感器  加速计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加速度计可以用在仪表中测量加速度和测量倾斜度。倾斜度测量可以被看成“直流”或稳态测量。在理论上,加速度可以是稳态的,但在实际应用当中,加速度通常是一个短期的暂时现象。
   在非倾斜应用(短时加速)中,可以将压电检波器或压电薄膜传感器用作传感器。任何类型的压电传感器都有一个与电容串联的交流电压源等效电路(加上其他会产生二阶效应的电抗元件,不在此进行分析)。典型的容值为几百皮法到几纳法。电压源的电容耦合就是为什么器件不能提供稳态的倾斜度测量的原因。
  上面提到的等效电容,再加上输入或后继的放大或缓冲电路的分流电阻就构成了一个单极高通滤波器(HPF)。在最好的情况下,如果分流电阻越大,高通滤波器中极点的时间常数越长。这就意味着,在时间常数效应削弱测量前,可以对加速度进行测量的时间较长。
  从实用性的角度出发(考虑到器件的可用性),可以选用1GΩ的阻值。由于这个电阻值很大,所使用的放大器必须具有非常低的偏置或泄漏电流,最好能达到1pA的级别。
  压电薄膜传感器是器件X1。在原型设计当中,使用了测量专用的 LDTM-028K器件。这个传感器的一端已经施加了一个很小的重力,在这端再增加大的重力,可以提高灵敏度。传感器通过R1连到运放U1的非反向输入端,R1可防止过压对运放的输入造成损害。如果传感器承受的加速度非常高(如重击),就很可能发生这种情况。R1也可以用来减小来自X1的信号幅值。这个电路中的R1是1GΩ。R2是输入分流电阻,1pA的泄漏电流会流过R2,其数值也是1GΩ,产生1mV的偏置电压(加到运放的实际偏置电压上)。R2接 2.5V的参考电压,设定运放的静态输出电压。运放是ISL28158(或任何其他具有超低输入偏置/泄漏电流的器件)。运算放大器使用+5V DC电源供电。直流增益由R3和R4设定,在这个电路中是+2V/V。1μF的电容器(C3)构成了低通滤波器,减小了电路对更高频振动的响应。这里最好用薄膜电容器,因为陶瓷电容器可能引入附加的讨厌的压电效应(即常说的颤噪效应)。如果需要额外的低通滤波,在运放的输出端,即图中的R5和C4,可以增加一个额外的极点。
实用电路的电路图
  把X1安装到电路板上,这样重力就会加到电路板的下面,传感器会在所要测量加速度的方向上弯曲。
  调小R1可提高灵敏度。调整C3和C4可改变低通滤波器的时间常数。
关键字:压电薄膜  传感器  加速计 编辑:神话 引用地址:基于压电薄膜传感器的加速计的设计
上一篇:ST推出超小型高能效温度传感器STTS751
下一篇:温湿度传感器与LM-8052NET实现网络化远程采集温湿度并
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
飞思卡尔新的 Xtrinsic六轴传感器丰富了移动设备的功能
2012年6月18日,圣安东尼奥(飞思卡尔技术论坛)讯 - 目前先进的移动操作系统要求使用先进的传感器技术来提供更准确的数据,也要求比以往更快的响应速度。针对这一需求,飞思卡尔半导体公司(NYSE:FSL)日前推出一款Xtrinsic 6轴传感器,该产品在一个封装内融合了加速计、磁力计、具有高分辨率的运动传感和航向技术。 新的 Xtrinsic FXOS8700CQ传感器面向增强实境、游戏、导航和需要高度精确的定位数据的位置服务等移动应用,它的推出使业界一流的MMA845x加速计和MAG3110磁力计的产品系列向组合式传感器扩展,以 3x3x1.2mm的小型封装,实现更低功耗和更丰富的嵌入式功能。
[手机便携]
智能电网下的电网企业信息化体系分析
  2009年5月,国家电网公司宣布正式对外界公布了“坚强智能电网”计划。智能电网计划的启动将带动电网生产运行、经营管理、客户服务以及社会能源利用模式的重大变革。信息化作为智能电网的重要特征,其发展趋势、建设方向将成为电网企业以及IT业界共同关注的问题。   一、智能电网的构成   目前,全球对智能电网尚未形成一个统一的概念,各国在智能电网的建设内容方面也各具特色。根据现阶段智能电网的建设特征和目标分析来看,智能电网的建设主要由以下几个部分构成:   1、灵活的分布式电源   智能电网的优势之一是兼容性,即支持大电源的集中式接入,又能够接入更多分布式的清洁能源,如光伏发电、风电、水电等。分布式电源的并网运行
[工业控制]
光纤位移传感器仿真2
(2)光信号解调 读数器(信号调理器)的作用是对传感器送回的光信号进行解调,从中解算出位移信号,以上过程可以用图4表示。 读数器中附带了白光光源,从多模光纤返回的光经过柱状透镜变为平行光,会投射在TFFI干涉仪的倾斜面上,而TFFI的下表面紧贴了一个对光强敏感的 CCD传感器。如图5所示,假设单色光均匀照射在光楔的上表面,则在x方向的每一点,光楔上下表面的反射光会形成干涉,而下表面透射的光被CCD所检测。 这里假设解调用的TFFI干涉仪结构与传感器中的完全相同,即取自同一批次的产品,这样可以消除由于光楔形位公差对测量结果的影响。 给解调干涉仪输入图3所示的调制光信号。为简单起见,这里只考虑其中光强极大值对应的波
[模拟电子]
光纤位移<font color='red'>传感器</font>仿真2
我国MEMS传感器产业区域生态正在形成
我国发展智能 传感器 已上升为国家战略,近年来出台了一系列相关政策及行动计划、指南,从关键技术研发、产业应用等多角度支持MEMS传感器产业的发展。再加上消费电子、汽车电子等下游行业的快速发展,中国MEMS传感器市场需求旺盛,近年来持续保持快速增长。根据赛迪顾问《2019年中国MEMS传感器潜力市场暨细分领域本土优秀企业》白皮书,2018年我国MEMS整体规模达到504.3亿元,预计到2021年将达到851.1亿元。 从区域分布来看,MEMS传感器产业资源主要集中在长三角地区,企业数量占比超过50%,其中江苏省占比接近30%。这主要得益于长三角具有良好的 集成电路 产业基础,硅基MEMS研发及代工生产线资源较多,产业链完整
[汽车电子]
我国MEMS<font color='red'>传感器</font>产业区域生态正在形成
在恶劣环境下集成式温湿度传感器抗干扰能力更稳定
近期,广州奥松电子有限公司隆重推出新品集成式温湿度传感器DHT10。DHT10产品相比前一代传感器,其可靠性水平已经大大提升,经过改进后的DHT10在恶劣环境下的性能更稳定。 DHT10配有一个全新设计的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,每一个传感器都经过严格的校准和测试。由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高。 新一代温湿度传感器DHT10产品具有更多特性,如响应速度快、抗干扰能力强、低功耗、长期的稳定性等特点。主要特性如下: 一、测量精度高 奥松电子推出的新一代温湿度传感器DHT10产品具有测量高精度的特点。以高精度露点仪出厂前
[传感器]
在恶劣环境下集成式温湿度<font color='red'>传感器</font>抗干扰能力更稳定
给煤机称重原理与问题分析处理
概述 大和衡器公司生产的带式称重给煤机可以用在重量控制和体积控制两种系统中,在重量控制系统中测量的是煤的重量,在体积控制系统中,测量的是煤的体积,大和衡器公司提供的给煤机采用重量控制系统,这种系统能适应任何的体积密度变化,对设定值的变化进行高性能的响应,实际的供煤速度由单位传输带上煤的瞬时重量乘以传输带供煤长度得到。 1 称重原理 用传送皮带传送的给煤质量都可以用下面方程(1)表示 其中,Q:在0~t1时间内传送的质量,kg;q:瞬时给煤速度,kg/min;W: 单位长度上给煤质量(装料密度),kg/m;v: 皮带速度,m/min。 皮带进给距离 和皮带进给速度 的关系式是:l=vt,如果t=0时l=0则在t1时刻皮
[测试测量]
数字温度传感器参数规范解读
为了实现最佳性能并确保系统稳健性,就必须要进行系统监控测量。其中一个必需的典型测量项目就是环境温度。使用简单的数字温度传感器进行该测量将为系统设计人员提供如下保证:组件正常工作,系统处于其性能或校准限值范围内,不会使用户遇到危险。 测量结束后,通常由系统中的微控制器对环境温度进行相应调整。系统监控微控制器可以改变风扇速度、关闭非必要系统进程或使系统智能进入省电模式。系统设计人员需全面正确地了解数字温度传感器规范以设计系统,并就测量结果采取最佳措施。另外,全面了解传感器规范将确保在选择数字温度传感器器件时,可做到权衡得当。 当选择数字温度传感器(也称作串行输出温度传感器)时,应考虑的主要规范包括精度、分辨率、功耗、接口和封装
[嵌入式]
飞思卡尔推出新款加速传感器
飞思卡尔半导体日前宣布推出两款双轴加速度传感器和一款三轴加速度传感器,用户可根据检测下降、倾斜、运动、定位、震动和振动等不同需要而选择其g灵敏度。 新推出的MMA7261Q、MMA6270Q和MMA6280Q能分别在XYZ、XY和XZ轴上提供从1.5g到6g或2.5g到10g间的不同灵敏度, 以满足不同用户的需求。 飞思卡尔的加速度传感器其他特点包括:500微安低工作电流、3微安休眠模式、2.2V–3.6低压操作、6×6×1.45 mm QFN小型低剖面封装、1.5g工作时达800 mV/g高灵敏度和快速启动时间。
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
