独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
功率密度是汽车车载充电器和服务器电源等高度受限系统环境中的主要指标。务必要减小电磁干扰 (EMI) 滤波器元件的体积,从而确保解决方案能够满足严苛的外形尺寸要求。
鉴于接触电流安全要求,用于上述和其他高密度应用的共模 (CM) 滤波器通常会限制总 Y 电容大小,因此需要大尺寸共模扼流圈来实现目标转角频率或滤波器衰减特性。这导致了权衡后的无源滤波器设计采用笨重且昂贵的共模扼流圈,尺寸相当于整个滤波器大小。
随着无源器件逐渐跟不上高速功率半导体器件以及电路拓扑的发展,无源滤波器的体积是提高功率密度的限制因素之一。实际的滤波器实现会占用电源解决方案总体积的 30%(如图 1 所示)。
图 1:3.3kW 图腾柱功率因数校正参考设计中的传统单相无源 EMI 滤波器
有源 EMI 滤波器 (AEF) 电路可为新一代电源管理系统实现更紧凑的滤波器解决方案。空间受限型应用可使用有源电源滤波器集成电路 (IC) 减小磁性元件的尺寸和滤波器的总尺寸。AEF 的其他优势包括:通过降低元件功率损耗来改善热管理并提高可靠性、减少受限空间内元件之间的耦合、简化机械和封装设计以及降低成本。
图 2 和图 3 分别为单相和三相滤波器电路的原理图,均采用有源解决方案代替传统的无源设计。单相 TPSF12C1-Q1 和三相 TPSF12C3-Q1 AEF IC 位于共模扼流圈之间,为共模电流提供了具有较低阻抗的分流路径。如图所示,有源解决方案中共模扼流圈 LCM1 和 LCM2 的电感比无源滤波器中共模扼流圈的电感低很多。
图 2:单相无源 EMI 滤波器(顶部)和具有更低共模扼流圈电感的相应 AEF 电路(底部)
图 3:三相无源 EMI 滤波器(顶部)和具有更低共模扼流圈电感的相应 AEF 电路(底部)
AEF
在交流线路中连接检测和注入 Y 电容器后,该电路旨在减小滤波器的总体积,同时保持向机箱地导入低的工频漏电流。这可以通过使用有源电路来实现,有源电路可以调节注入电容器的频率响应,即通过实际增加容值来实现高频率。继而,在目标频率范围内用于降低 EMI 而增加的注入电容会降低共模扼流圈电感,使其低于具有类似衰减作用的无源滤波器的电感值。
使用 AEF 的电路优势如下:
• 具有简化的滤波器结构、宽工作频率范围以及高稳定性裕度(使用共模 AEF 快速入门计算器工具进行计算)。
• 具有更小的共模扼流圈尺寸,体积更小、重量更轻、成本更低。此外,还能减少扼流圈自寄生效应,从而更大程度降低铜损并实现更出色的高频衰减性能。
• 无需额外的磁性元件。AEF 电路仅使用检测和注入 Y 电容器,在故障状况期间对峰值接触电流没有影响。
• 使用以机箱地为基准的低压 AEF IC 可增强安全性。
• 独立式 IC 实现可靠近滤波器元件灵活放置。
• 线电压浪涌抗扰度有助于满足国际电工委员会 61000-4-5 标准。
图 2 和图 3 中放置于两个共模扼流圈之间的 X 电容器在电源线之间提供了一个低共模阻抗路径,通常可达到低兆赫兹频率。这样,仅使用一个注入电容器,便可将电流注入到一根电源线,通常是中性线。如果三相滤波器是没有中性线的三线系统,则将 TPSF12C3-Q1 的 SENSE4 引脚接地,并将注入电容器通过 X 电容器的星型连接进行耦合。
AEF 的实际实现
图 4 展示了适用于图 1 中转换器的 AEF 实际实现方法。使用 TPSF12C1-Q1 单相 AEF IC 实现共模噪声衰减。
图 4:使用 AEF(额定电流为 10A)的单相滤波器评估板
图 5 展示了禁用和启用 AEF 时得到的 EMI 结果。
图 5:禁用和启用 AEF 时的 EN 55032 B 类 EMI 结果
从图 5 中可以明显看出,AEF 在低频率范围(100kHz 至 3MHz)内提供高达 30dB 的共模噪声衰减,因此,使用两个 2mH 纳米晶扼流圈的滤波器可实现与使用两个 12mH 扼流圈的无源滤波器设计相同的共模衰减性能。为进行公平比较,这些扼流圈均来自同一元件系列(由 Würth Elektronik 制造),并使用类似的磁芯材料。表 1 汇总了无源和有源设计适用的共模扼流圈参数,图 6 重点展示了体积、尺寸、重量和成本节约值。
(a) (b)
图 6:通过使用 AEF 减小尺寸、体积、重量和成本 (a);扼流圈大小比较 (b)
本例中的 AEF 在 10A 电流下可减少 60% 的总铜损(忽略绕组电阻随温度升高而增加),这可以降低元件工作温度并提高可靠性。
结语
要为高密度开关稳压器中的 EMI 滤波器级实现高效紧凑的设计具有挑战性,对于优先考虑解决方案尺寸和成本的汽车和工业应用来说,尤其如此。有源滤波器解决方案可以抑制测得的共模噪声,其实际效果表明,与同等的纯无源滤波器设计相比,有源滤波器解决方案可以显著减小共模扼流圈元件的体积。
其他资源
• 要了解 AEF IC 的更多信息,请访问。
• 观看有关有源 EMI 滤波的视频。
• 敬请查看有关白皮书:
o “有源 EMI 电源滤波器 IC 如何在单相和三相电源系统中减轻共模发射并提高功率密度”。
o “电源的传导 EMI 规格概述”。
• 有关图 1 中示例(传统滤波器设计)的更多详细信息,请参阅高效率 GaN CCM 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计。
上一篇:Vishay推出加强版0805封装抗浪涌厚膜电阻器,额定功率高达0.5 W
下一篇:Bourns 并购电阻领导制造商- Riedon, Inc.
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:51
推荐帖子
- 关于51单片机小程序的问题
- 我写的这个程序是在4*4键盘上通过按前三个键,来控制自加的函数暂停和清零但是按键始终不起作用;这是为什么我刚学。大神给看一看.这是程序#includereg52.hunsignedcharduan_xuan={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};unsignedcharwei_xuan={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xbf,0xdf,0x7f};chartemp,k
- 就说忘了 51单片机
- 高通:Snapdragon S4+芯片将支持Windows Phone 8
- 本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:02编辑 6月21日在微软披露的WindowsPhone8新特性中,最大的亮点之一是支持多核处理器。高通证实,该公司的双核SnapdragonS4+芯片将支持WindowsPhone8。 SnapdragonS4+是高通目前速度最快的处理器,时钟频率为1.7GHz,被应用在美国市场上功能最强大的四款智能手机宏达电OneX、宏达电Evo4GLTE、宏达电OneS和三星GalaxyS3中。
- wstt 移动便携
- TI DSP 内存空间的分配和指定
- 在CCS编程中,如果我们不指定变量/代码的存放位置,编译器会自动的给变量/代码分配一个位置,但是如果有的时候需要把变量放在一个特定的空间内,我们应该如何操作呢,CCS提供了如下的两个指令:#pragmaCODE_SECTION#pragmaDATA_SECTION其中data_section是针对数据空间的,比如:#pragmaDATA_SECTION(var_xxx,”ooo_sect”)unsignedintvar_xxx;
- Jacktang 微控制器 MCU
- Clock jitter Test.
- ClockjitterTest.ClockjitterTest.坐沙发,休息一会儿,舒服啊~
- 安_然 测试/测量
- SD卡都要4GB/s了!
- SDEXPRESS为SD存储卡带来全新千兆字节速度借助PCIe4.0架构,存储卡传输速率最高可达4GB/s2020年5月19日SD协会今日宣布,SDExpress存储卡的SD8.0规范通过使用广受欢迎的PCIExpress(PCIe)4.0规范而得以进一步提升传输速度,数据传输速率最高可达将近每秒4千兆字节(GB/s)。这些全尺寸存储卡继续沿用NVMeExpress(NVMe)上层协议,可实现高级内存访问机制。使用S
- Jacktang 微控制器 MCU
- STM32调用STM32F10x_FLASH_H中的内容全部提示错误-已解决
- 开发环境IAR4.42A调用flash库中的函数全部提示下面类似的错误,Error:functionFLASH_Unlockdeclaredimplicitly请大家帮帮忙啊STM32调用STM32F10x_FLASH_H中的内容全部提示错误-已解决急啊,项目就差这个存储的功能了哪位兄弟出现过这样的情况?#include放在哪里?程序贴出来,说说哪行有警告?这个提示不可能出在.h文件,你的C程序怎么写的?在主函数中调用lib
- musli stm32/stm8
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- ADR292GRZ-REEL7 低噪声、微功率 4.096V 精密电压基准的典型应用电路,具有开尔文连接的优势
- LT1170CQ、5A 外部限流器的典型应用
- T1023 WLAN接入点系统
- OM13517UL:PCA21125演示板
- 5.8g图传自动搜频/扫频
- AN0902、TRC103 950MHz 收发器参考设计
- EVAL-AD7767EDZ,使用 AD7767、24 位、128 KSPS 单通道过采样逐次逼近 ADC 的评估板
- 使用 AD9281 双通道、8 位分辨率 CMOS ADC 用于 2V 输入的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC1538IG-AUX 的参考设计
- 2.9寸电纸屏时钟
