结合超小尺寸和低功耗设计及先进功能,为移动消费电子产品实现先进的温度管理功能ST(意法半导体),推出一款超小型高能效温度传感器STTS751,为便携设备提供智能温度管理等超值功能。
当今的消费者生活形态期望固态硬盘、笔记本电脑、电子阅读器、智能手机、基站以及数字式广告牌等便携设备提供前所未有的性能和便携性,当高负载运转的电子元器件被压缩到有限的空间内,产生的热量可能会导致系统发生故障和降低可靠性。通过将意法半导体的新款数字温度传感器(DTS)STTS751安装在电路板上,可为系统提供精确的温度数据,以执行相应的温度管理功能,例如,启动风扇或关闭电路。
新一代传感器的尺寸为2 x 2mm,比上一代产品更小;拥有50μA的极低工作电流、3μA待机电流以及适用于电池供电设备的单发模式。单发模式可延长传感器的睡眠时间,当被系统启动时,能够立即提供瞬间读取数据。
STTS751的测量精度在1°C范围内,通过工业标准系统管理总线(SMBus)接口向微控制器传送温度数据,开发人员可轻松将STTS751设计到各种消费电子和专业设备中,例如,固态硬盘、大屏幕背光、智能电池、服务器和路由器、电信和网络基础设施以及电子阅读器。
STTS751的主要特性:
2.25V工作电压,工作温度范围 -40°C至+125°C
转换时间:21ms(在10位分辨率时的典型值)
可修改设置,可选10个不同的转换速率和4个不同的分辨率
每秒转换0.0625至32次
9位、10位、11位 或12位分辨率
两路报警:中断和自动调温
支持以设备类型所分配的设备地址
支持SMBus 2.0 报警响应地址(ARA)和超时检测
STTS751已上市,提供6针2 x 2mm UDFN-6L无引线封装或SOT23-6L传统引脚封装。
关键字:ST 高能效 温度传感器 STTS751
编辑:神话 引用地址:ST推出超小型高能效温度传感器STTS751
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
ST-Link STVP Cannot communicate with the device!
用STLink在ST Visual Programmer中对STM8下载二进制文件有时会出现: 原因:多半是STM8目标板没有电源有问题,或是电源引脚虚焊;
[单片机]
ST 公开祝贺欧洲核子研究组织成功发现希格斯玻色子
中国,2012年7月19日 —— 在欧洲核子研究组织(CERN)于7月4日发布经过长期努力后终于成功发现希格斯玻色子(Higgs boson,俗称“上帝粒子”)的新闻后,横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)公开祝贺这一研究成果,向负责该项目的多国研发团队致以最高敬意。
意法半导体为CERN的大型强子对撞机(Large Hadron Collider,LHC)中用于寻找希格斯玻色子的紧凑渺子线圈(Compact Muon Solenoid, CMS)和ATLAS超导环场探测仪开发并提供专用电子元器件。意法半导体执行副总裁兼工业与多重
[传感器]
意法半导体(ST)重复电涌保护器优化设计
2013年6月14日——意法半导体STRVS重复电压电涌保护器配备工程师优化电路保护功能所需的全部资料信息,并符合成本和能效目标。 在太阳能逆变器、智能电表或手机充电器中,重复浪涌会使保护器件过热、性能降低,为帮助工程师防护重复浪涌,意法半导体电涌保护器提供了高温钳位电压和0-2A峰流,可让工程师避免扩大保护器件的尺寸。该器件还提供了有助于评估印刷电路板金属化对温度影响的数据资料,而传统瞬态电压抑制二极管(TVS)则不提供这些信息。此外,STRVS钳位电压相对于负载是恒定不变的,较阻容(RC)缓冲保护器件可提高被保护功率器件的安全性。 在50Hz-200kHz频率范围内,意法半导体STRVS系列
[电源管理]
2015 ARM ST全国大学生智能设备创新大赛圆满结束
2015年11月28日,2015 ARM ST第三届全国大学生智能设备创新大赛在意法半导体(以下简称ST)中国总部圆满落下帷幕。本次竞赛由ARM和ST主办,360eet电子工程网承办, 3月份启动,历时9个月,经过预赛、复赛和决赛三个环节,吸引了来自全国31个省市自治区203所高校的800余支队伍、2000多名师生参赛。
大学生智能设备创新大赛是面向国内大专院校及科研院所在校学生的电子设计竞赛, 旨在激发大学生设计激情,培育大学生创新意识、动手能力和工程实践能力。本次闭幕式暨决赛为期两天, 活动在ST GC&SA MMS 资深总监 Arnaud Julienne先生的开幕式中拉开帷幕。特邀北京航空航天大学软件学
[嵌入式]
意法半导体庆祝Nano2012框架协议正式启动
半导体世界领先制造商之一意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)和法国电子信息技术实验室CEA-LETI宣布,法国经济、工业和就业部长,以及国家和地区政府的代表、CEA-LETI和意法半导体的管理层,齐聚法国格勒诺布尔(Grenoble)市的Crolles分公司,共同庆祝Nano2012研发项目正式启动。IBM的代表也参加了启动仪式。IBM公司是意法半导体和CEA-LETI的重要合作伙伴,与双方签署了重要的技术开发协议。
Nano2012是由意法半导体领导的国家/私营战略研发项目,聚集研究院和工业合作伙伴,得到法国国家、地区和本地政府的财政支持,旨在于创建世界最先进的研发集群,开发新一代纳电子级别的半导体技术,用
[半导体设计/制造]
Pebble智能手表采用STM32F205RE MCU
STM32F20x系列是基于工作频率高达120MHz的高性能ARM®Cortex™-M3 32位RISC内核。 该系列整合了高速嵌入式存储器,Flash存储器和系统SRAM的容量分别高达1M字节和128K字节,高达4K字节的后备SRAM,以及大量连至2条 APB总线、2条AHB总线和1个32位多AHB总线矩阵的增强型I/O与外设。 该系列产品还带有自适应实时存储器加速器(ART加速器™),在高达120MHz的CPU频率下,程序在Flash存储器中运行时,可以实现相当于零等待状态的运行性能。 已经利用CoreMark基准测试对该性能进行了验证。 所有产品均带有3个12位ADC模块、2个DAC模块、1个低功耗RTC、12个通用16位定
[电源管理]
STMicroelectronics与Quantenna签订战略许可协议
STMicroelectronics将Quantenna备受赞誉的802.11ac Wi-Fi技术融入多个片上系统平台 加利福尼亚州费利蒙市、日内瓦,2013年5月7日讯——STMicroelectronics(纽交所代码:STM)是全球领先的半导体企业,为客户提供种类多样的电子应用产品。Quantenna通信有限公司是领先的家庭娱乐用超可靠Wi-Fi网络供应商。这两家公司于今日宣布签订非排他性全球许可协议,由此,ST公司可以将Quantenna公司的互联网协议融入其范围广泛的片上系统,而Quantenna公司则将得以利用ST的娱乐、网络和安全产品的全套生态系统。
STMicroelectronics公司的执行副总裁兼数字
[网络通信]
大联大友尚集团推出基于ST产品的65W PD快充方案
2023年9月19日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)VIPERGAN65芯片以及SRK1001和STUSB476QTR芯片的65W PD快充方案。 图示1-大联大友尚基于ST产品的65W PD快充方案的展示板图 在5G、物联网技术的不断推进下,越来越多的移动电子设备涌入市场,为人们的生活带来极大的便利。然而随着用户对移动设备的依赖性日益增强,高效的充电需求也与日俱增。在这种趋势下,能够提升充电速率的PD充电器迅速进入快车道,且市场发展前景广阔。为助力厂商加快PD充电器的开发,大联大友尚基于ST VIPERGAN65芯片推出65W PD快充方案,该
[电源管理]
