2023年9月19日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)VIPERGAN65芯片以及SRK1001和STUSB476QTR芯片的65W PD快充方案。
图示1-大联大友尚基于ST产品的65W PD快充方案的展示板图
在5G、物联网技术的不断推进下,越来越多的移动电子设备涌入市场,为人们的生活带来极大的便利。然而随着用户对移动设备的依赖性日益增强,高效的充电需求也与日俱增。在这种趋势下,能够提升充电速率的PD充电器迅速进入快车道,且市场发展前景广阔。为助力厂商加快PD充电器的开发,大联大友尚基于ST VIPERGAN65芯片推出65W PD快充方案,该方案具有紧凑设计的特点,可满足手机、笔记本等移动设备的快充需求。
图示2-大联大友尚基于ST产品的65W PD快充方案的场景应用图
VIPERGAN65是一款高压转换器,内部集成一个脉宽调制(PWM)控制器和一个650V增强型GaN功率晶体管,能够在宽范围内提供高达65W的输出功率。并且具有低静态电源管理可用于系统实现低待机功耗。不仅如此,VIPERGAN65内置多种能确保安全性和可靠性的功能,包括输入电压前馈补偿、输入/输出过压保护、电流检测、以及上电和掉电保护,且所有保护均为自动重启模式。
在外观尺寸方面,VIPERGAN65采用5mm x 6mm QFN封装,占地面积小、集成度高,能够在确保卓越的功率密度的同时,节省物料成本(BOM)。此外,宽带隙晶体管技术也能进一步提高能效并简化热管理设计。
图示3-大联大友尚基于ST产品的65W PD快充方案的方块图
本方案初级侧主控芯片使用ST VIPERGNA65,次级侧同步整流控制器使用ST SRK1001,协议芯片采用ST STUSB476QTR,输出接口为主流的USB Type-C。凭着这些器件的出色性能,本方案能够有效的提高充电效率,助力厂商迅速推出具有PD快充功能的充电产品。
核心技术优势:
65W开发板优势:
4个功率点平均效率:>92%;
空载待机功耗:<50mW(@230 VAC);
EMI符合IEC55022 B;
VIPERGAN65集成650V氮化镓MOS(GaN)可实现紧凑、简化的PCB布局和减少BOM;
具有动态消隐时间和可调谷底同步延迟功能的QR,可在任意输入线路和负载条件下最大化效率;
谷底锁定;
输入电压前馈补偿OPP;
频率抖动可抑制EMI。
方案规格:
65W开发板规格:
输入电压:90~264VAC,频率47~63Hz;
输出电压:单Type-C输出5V~20VDC;
输出功率:最大20V 3.25A@65W;
尺寸:70mm x 35mm x 25mm(长x宽x高);
功率密度:>22 W/in3;
效率:符合欧盟CoC Tier 2和DoE Level 6效率要求,230 VAC 65W时峰值效率>93%。
上一篇:松下将量产无人机用全固态电池,号称 3 分钟充电 80%
下一篇:大联大世平集团推出基于易冲半导体产品的无线充电发射IC方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:54
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD48E53G 的参考设计
- EVAL-ADN2850-25,用于 ADN2850 双通道、1024 位、非易失性存储器数字电位器的评估板
- LT3091MPFE 高效低噪声单电感正负转换器的典型应用,具有 LDO 输入至输出控制
- 热插拔和缓冲 I2C 总线
- MC32PF3000A3EP PMIC 解决方案电源管理的典型应用
- LDK130C18R 1.8V、300 mA 低静态电流、极低噪声 LDO 的典型应用固定版本电路
- 具有 4A 准确电流限制的 LTM8064EY 58Vin、24Vout 降压转换器的典型应用电路
- LTM4614 的典型应用 - 每通道双路 4A 低 VIN DC/DC 模块稳压器
- 用于风扇驱动的直流无刷电机预驱动IC TC78B027FTG的应用电路
- LTM4677IY 的典型应用电路 1 工作产品与 3 个 LTM4630A 并联,1V 输出,高达 144A 电源系统管理功能可通过 LTM4677 通过 2 线 I2C/SMBus/PMBus 串行接口访问
