红外接近传感系列Si1102和Si1120 红外接近传感器介
最新更新时间:2013-11-24来源: 互联网关键字:红外  接近传感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外接近感应是一种非接触式手势接近滚轴技术,能使电子装置快速感测到使用者的接近,让使用者无需实际触摸,只要利用简单的手势便能操纵。在消费电子产品中,该技术也越来越为人们所接受,可以应用于许多设备,如手机,计算机和其他家用电子产品。但是目前市场上大多数的接近传感器探测的距离较短,一般只能达到1~10cm,而红外线LED主要是属于长时间的多脉冲模式发射红外线,导致功耗相当大,且造成了很大程度上的浪费。
高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories((芯科实验室有限公司,简称Silicon Labs))特别推出的Si1102 和 Si1120是目前业界最灵敏的红外接近传感器,其在远距探测和低功耗方面表现的尤为出色。
一、Silicon Labs公司的红外接近传感系列
Si1102和Si1120 红外接近传感器主要由一个红外LED驱动器,红外线光电二极管,一个环境光传感器(仅Si1120具有)和控制逻辑IC组成,外部的发射LED可以根据用户的需要灵活安装和配置。如图1所示。
图1
工作原理:
1、Si1102红外接近传感器
图2  Si1102的内部框图
Si1102是一个可独立工作的红外接近传感器,能驱动单个红外LED。LED发射的红外线经过接近物体反射到达内置的红外线光电二极管被接收,然后经过信号的放大并进行信号处理,最后通过与一个设定的探测门限值比较输出一个相应逻辑电平,如果测量的结果高于这个门限值则从PRX口输出一个低电平。利用这种电平信号的输出可以用来作为其他工作的驱动或者是做MCU的中断输入,进而实现近距探测功能。
比如在显示器应用上,Si1102红外线接近传感器能在使用者不在现场时轻易关闭显示器及其他功能,已达到省电的功能。此省电功能特别适用于家电用品、安全设备及手持类电子产品,同时也可以应用在一些红外探测器上。
图3  Si1102的应用原理图
2、Si1120红外接近传感器
与Si1102不同的是,Si1120工作需要一个主MCU(微控制器)控制,另外增加了一个环境光传感器,除了可以接收红外线外还能对环境光信号进行采样,最后输出一个已调脉宽的脉冲信号,传送给MCU(微控制器)处理后,实现不同的应用目的。Silicon Labs的MCU(微控制器)可以提供PCA(可编程计数器阵列)从而可以更简单地测出输出脉宽,脉宽与反射光强的测量值成正比例,与距离的平方成反比,由此可以判断对方物体距离的远近。Si1120可以支持多个LED的驱动,用户可以根据需要方便的配置多个LED以增大探测范围。另外,在MCU的控制下可以实现更多高档次的功能,例如手机应用程序可能会允许用户在手机前晃动一下手指来进行文件翻页。
图4  Si1120的内部框图
图5  Si1120的应用原理图
二、Si1102 和 Si1120 红外接近传感器的优势
在消费产品领域应用中,Si1102 和 Si1120 红外接近传感器具备了人们极为关注的两大特点:
1.功耗
不像竞争方案的红外线LED必须长时间进行多次脉冲以达到精确的测量,Si1102/20红外接近传感系列使用专利的单一脉冲接近测量技术(如图6所示),在电源效率上可达到4000倍的改善,电池寿命得以延长。
另外在当物体接近距离非常小或者在探测范围外(不工作时)可自动进入低功耗模式,低功耗模式下的典型功耗只有0.1uA,而这正是便携式应用的关键特性。
图6 Silicon Labs与竞争对手LED工作方式的对比
2.高灵敏度
所有的 LED 都有一个特定的视角,一个窄视角LED 意味着发出的能量更加集中,比宽视角LED 照射的更远。这意味着使用窄视角IR LED 将在窄检测区域中形成更远的检测范围,如图7所示。
图7 窄视角和宽视角IR LED 的差异
Si1102/20红外接近传感器能探测到的接近范围可达50cm,如果选择一个合适窄角的透镜和一个红外线滤波器配合使用,让红外线LED的发射半角足够小而使发射光束充分汇聚或者发射功率足够大时,接近范围可扩大到1m。那么此应用不仅仅只局限于手机等手持电子产品,更可广泛用于一些安全探测设备或大屏幕的仪器设备上。
下面是关于Silicon Labs 的红外接近传感器与竞争对手在一些性能上的对比:
三、Silicon Labs就Si1102和Si1120推出的两款DEMO板
Si1120 红外接近传感器演示板,这款USB供电的开发板由一颗做主控的超低功耗的Silicon Labs C8051F930 MCU, 结合一颗Si1120传感器,两个红外LEDS和8颗发光LED灯组成。当有接近的物体从左到右划过或者从右到左划过时,从8个LED灯上可以体现发光跟踪和二维方向的动态检测功能。同时此演示板还可在QuickSense Studio 开发环境下通过一个强大的性能分析工具实现对这种独特的开发板进行实时的反射监控(如图8)。
 SHAPE  * MERGEFORMAT
图8
Si1102迷你型接近传感器演示板,如图9所示,该演示板带有一个Si1102 红外接近传感器,可以提供一个简单的红外接近演示。通过设定Si1102的输出阀值控制一个红外二极管的发送,当感应到物体的靠近时,点亮发光二极管以测试设备的高灵敏度和检测范围。
Si1102 EB
图9
Silicon Labs 推出的Si1120和Si1102等红外接近感应系列产品可广泛应用于各种消费类电子产品,例如,手机、复印件、扫描仪以及卫生产品等等。。。。。。,同时在也可广泛应用于如触空面板、机器保险装置、安全系统、自动提款机等工业领域。
世强电讯是Silicon Labs在国内重要的代理商,同时可以提供相应DEMO板以及配套完整可行的软件、资料和技术支持。
关键字:红外  接近传感 编辑:神话 引用地址:红外接近传感系列Si1102和Si1120 红外接近传感器介
上一篇:数字红外线摄影原理介绍
下一篇:ST推出超小型高能效温度传感器STTS751
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
红外遥控节能开关插座的设计原理及测试
红外遥控节能开关插座是采用欧盟技术标准设计的针对电视机的一款智能开关插座,本文阐述了红外节能开关插座的硬件电路设计、软件算法设计,以及对产品进行的白/黑盒定型测试,给出了自动开关插座的设计和定型方案,消费者利用它可以对家中一些需要不断开关的电器进行自动断电控制,而不需要拔掉插头。   1 红外节能开关插座的硬件设计   1.1 红外节能开关插座的工作原理   红外节能开关插座是指采用在规定空间距离范围内,发出红外线使开关插座开启或关闭,延时一定时间后自动断开电源的设备。   外节能开关插座具有自动断电功能,主要是利用负载的输入电压在待机与开机两种状态下的有效波形差异较大进行工作。负载在待机状态所取的有效波形是指
[电源管理]
<font color='red'>红外</font>遥控节能开关插座的设计原理及测试
基于USB2.0的非制冷红外热像仪图像处理系统设计
摘要:采用基于 USB2.0 总线技术和视频解码芯片 SAA7114 完成对红外图像的采集,利用 FPGA 实现视频数据流的收发时序,通过USB接口芯片 Ez-USB FX2 CY7C68013 与主机进行通信。系统具有灵活性、即插即用、自动配置资源、应用广泛。   目前, 红外热像仪 在军事和民用领域应用广泛,但市面多数红外热像仪随机附带的图像处理功能较单一,不能进行复杂运算,而具有多功能的热像仪价格昂贵。因此,文中提供了另一种解决方案,采用FPGA和USB2.0技术完成红外视频图像的采集,再利用通用微型计算机完成图像存储及复杂图像处理,此方法较灵活、方便,可建立起图像数据库为后续的研究工作提供数据支持。该系统包括
[安防电子]
基于USB2.0的非制冷<font color='red'>红外</font>热像仪图像处理系统设计
欧司朗推出新型光学接近传感
复合式近接和环境光度传感器轻松实现简单灵活的设计,串扰难题一扫而光 二零一一年九月一日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体最新推出的混合型传感器可轻松解决近接和环境光度传感器技术在智能手机和类似设备中的安装问题。这款传感器将发射器和检测器的功能合二为一,专门用于消除在各种应用中所出现的串扰。抑制串扰效应通常需要进行大量工作。史无前例的是,设计人员还可根据各种智能手机盖的透明度调节环境光度传感器的灵敏度。 数字化传感器 SFH 7773 可检测15 cm 内的物体,同时还可测量环境光的强度。该传感器采用 5.3 x 2.5 x 1.2 mm 的大型黑色封装,能隐藏在智能手机的透明盖背后而不易被注意到。加上得益于高效的芯片
[传感器]
欧司朗推出新型光学<font color='red'>接近</font><font color='red'>传感</font>器
Intersil推出最小封装的环境及红外传感
Intersil公司今天宣布,推出一款极具创新性的、超小封装的环境及红外光传感器--- ISL29035。它是业界最小的6个管脚的数字型光传感器,其高灵敏度及宽角度的光响应特性可满足在手持设备、个人电脑、电视和工业显示等应用中对各种光源的精准检测。 采用ISL29035,各种带显示的电子设备可根据环境光的明暗条件对显示亮度进行自动调整,以改善用户体验和延长电池续航时间。ISL29035传感器提供市场领先的宽角度的光响应特性,光强减小到一半的角度最小也可达到+/- 35%。其0.01 勒克司至 64,000勒克司的宽动态光照度范围可增强用户的视觉体验并最大限度地降低屏的功耗。ISL29035的勒克司范围可选择的特性允许用户用软
[传感器]
MSP430f149红外接收头—读任意红外遥控器键值并显示于数码管
刚学单片机(msp430f149 DM430-A),试了试红外接头(1838),读取红外遥控器的键值,并以十进制显示在数码管上,如果以后准备将这个遥控器作为其他用途还可以把数码管上的键值化成16进制使用如(74——0x4A)。 如果有哪里不正确,期待大家给我改正,共同进步! (部分代码摘自网络) #include msp430x14x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long #define CPU_F ((double)8000000) #define delay_us(x) __delay_
[单片机]
卡萨帝率先发明红外感温科技 受国家权威认证
2016年12月29日,中国轻工业联合会召开“红外感应微风道智控储鲜技术在冰箱上的应用”项目技术鉴定会。鉴定委员会专家对此技术成果进行了认证,结果显示,卡萨帝“红外感应微风道智控储鲜技术”水平达到同类产品国际领先水平。   作为全球高端家电领导品牌,卡萨帝冰箱多项创新技术已在全球行业获得多个专业奖项。本次通过轻工业联合会认证的卡萨帝红外微风道技术应用先进的红外传感器,替代冰箱领域中传统的温度传感器,实现了对环境温度的快速检测,极大地提升了温控系统的反应速度,通过按需送风,局部定向降温,比传统冰箱降温速度快39.7%。不影响其他隔层,控温精确,温度波动仅0.2℃,不会让其它隔层的食物因温度反复升降而破坏细胞活性。卡萨帝此项技术用
[家用电子]
红外遥控系统原理及单片机软件解码实例
下面是一个对51实验板配套的红外线遥控器的解码程序,它可以把红外遥控器每一个按键的键值读出来,并且通过实验板上P1口的8个LED显示出来,在解码成功的同时并且能发出“嘀嘀嘀”的提示音。 ;================================================= ; 红外遥控接收 ;================================================= ; ew51仿真编程器 配套实验板学习例程 ; ; 中山单片机学习网 智佳科技 逸风 ; ; http://www.zsMCU.com ; E-mail:info@zsmcu.com ;=
[单片机]
基于AT89S52型单片机的红外无线PPM发射机设计
1 引言 在工业和生活环境中,便携式信息终端设备的出现加速了无线数字通信线路和局域网的引进,然而,由于无线电的局限性,使它在无线高速数据链路应用方面受阻。在此情况下红外(IR)无线光通信得到人们的重视 。作为一种室内短距离通信的传输介质,IR具有胜过无线电的显著优点:IR有巨大的带宽且不需许可证,可以进行高速数据传输;IR不穿透墙壁,因而消除了在不同房间进行通信时可能带来的干扰,而且通信时不容易被侦听,提高了通信的安全性;IR探测器的尺寸比IR无的波长大得多,避免了多径衰落;IR可强度调制,IR通信设备比无线电通信设备要便宜简单得多。 对室内无线电局域网,要求红外数据链路的峰值-平均光功率比高,高峰值功率可提高系统的
[应用]
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
