HBJ钮扣测试仪简介
发布者:Qinghua2022最新更新时间:2022-05-27 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钮扣测试仪
一、 简介:
HBJ钮扣测试仪,可配置NK、 HP系列推拉力计和专用夹具,专用于测量钮扣的扣合力或脱离衣物破坏力。检测钮扣、按钮等固定强度是很重要的一项标准,尤其是在婴儿和儿童服装设计及制造中zui为重要。在钮扣固定装饰件上使用一定力的测量需要通过力度仪器来记录。
二、 目的:
HBJ钮扣测试仪的测试目的是界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上,防止钮扣等脱离成衣,造成婴儿有机会吞服的危险。故此,所有成衣上的钮扣、按钮及固定装饰件(可整个放入小型物件测量器)均需通过钮扣测试仪的检测。
三、 意义及作用:
1、 此仪器的测试方法用作量度对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度,而钮扣及按钮并不拉扯至脱离衣物。
2、 此方法所要求钮扣缝纫规格应该按照钮扣制造商所定的标准。
3、 此测试方法用于建立不同穿着环境的关连性,以及对不同钮的各类和品牌作出比较。
4、 此标准可能包含危险物料,操作及仪器,而标准内没有列出所有可能在使用上出现的安全问题。故此标准的使用者责任建立有关的安全和建康的规则,以及在使用前决定适当的规条。
5、 所有钮扣都需要用锁链针步缝紧在布料上。
6、 按照测试要求,当zui大的钮扣尺寸是大于6mm或小于/等于6mm,钮扣就改须能分别承受90N有50N的拉力。
四、 仪器介绍:
·机台底座大,稳定性好,适合室内桌上测试使用。
·螺杆传动,测头位移精密,侧面手轮加载,操作简单稳定。
·底座标准配置的移动平台,可实现左右、前后移动,方便准确装夹。
·可将本机台安装于桌(台)上使用,使机架更加稳固。
·长×宽×高:260mm×360mm×700mm。
·行程:180mm。
·额定负荷:500N。
2、仪器的推拉力计:标准配置为指针式推拉力计NK—300
(也可配置数显式推拉力计HP—300,价格不同)
⑴ 指针式推拉力计
A、 型号:NK—300。
B、 zui大负荷:300N(30Kg)。
C、 推拉杆行程:10mm。
D、 工作温度:20℃±10℃。
E、 运输温度:-27℃~+70℃。
F、 相对湿度:15%~80%RH。
G、 工作环境:周围无震源及腐蚀性介质。
⑵ 数显式推拉力计
H、 型号:csi—300。
I、 zui大负荷:300N(Kg、N和ib三种单位可自动转换)。
J、 分辨率:0.01N。
K、 精度:±0.5%。
L、 输出接口:RS 232 九孔插座。
M、电源:充电电源:220V/AC;电池连续工作时间:6~8小时。
N、 稳定性:温漂:0.2uV/℃(0~60℃);零漂:≤0.1%/8小时/FS。
O、 标定范围:满量程标定。
P、 环境温度:0~+60℃。
Q、 环境湿度:≤80%。
R、 允许过载:150%。
S、 供电方式:5号镍氰电池组/220V AC充电4~6小时。
3、仪器的上夹具:
A、·型号:HJJ-019。
·适用范围:主要应用于钮扣、玩具等拉力测试。
·zui大负荷:500N。
B、·型号:HJJ-020。
·zui大负荷:500N。
4、仪器的底座夹具:
·型号:HJJ-021。
·最大负荷:500N。
五、仪器的安装方法:
1、机座的安装方法:
本仪器可安装在桌子上,使仪器更加稳固。安装时请保证工作台面水平,使测试得到准确的数值。安装时请参照(长×宽:300mm×200mm)安装。
2、推拉力计的安装方法:
A、用M4扳手将测力计安装板上4个M 4×15的内六角圆柱头螺钉松开,卸下测力计安装板;
B、安装HP系列(数显式推拉力计)的推拉力计时,用M4内六角扳手将附件袋里的4枚M4×10的内六角螺钉穿过测力计安装板上90×40的孔旋入测力计4个M4的螺纹孔内,将测力计安装到测力计安装板上;或用十字螺丝刀将附件袋里的4枚M3×10的十字槽盘头螺钉穿过测力计内,将测力计安装到测力计安装板上。安装板上145×30的孔旋入测力计4个M3的螺纹孔;
C、 安装NK系列(指针式推拉力计)的推拉力计时,用十字螺丝刀把推拉力计后盖上的4枚M×10的螺钉卸下,将附件袋里的4枚M3×14的十字槽螺钉穿过测力计安装板上的145×30的安装孔,旋入测力计后盖上的4个M3螺纹孔(卸下M3×10的螺钉的螺纹孔);
D、 安装好推拉力计表后,用M4内六角扳手将测力计安装板重新安装到机架上面。
3、上夹具的安装方法:
将上夹具用附件中具有内螺纹连接钩,安装于推拉力计的测试杆上。
4、 底座夹具的安装方法:
用附件中的2颗M6螺钉与M6内六角板手,将底座夹具与机座接连牢固即可。
六、一般测试操作过程:
1、将附有按钮固定件的布料放入底座夹具上(放在带有凹形的压块下),保持钮扣面向上,推动推杆把手以夹稳布片(并确保面料已被压住)。
2、逆时针方向旋转上夹具,使其抓口张开。
3、若用HP系列(数显式推拉力计)的推拉力计时,打开电源,待液晶显示屏显示为零后即可。
4、安装NK系列(指针式推拉力计)的推拉力计时,按一下切换按钮,使指回到零位即可。
5、摇转机身的手轮,使其上夹具向下运动,并能够抓住钮扣。
6、摇转机身的手轮,使其向上运动。
七、日常保养与维护:
1、请勿超载使用,本仪器额定负荷为300N。
2、注意日常的保养工作,保持仪器各部件清洁。
3、在使用过程中仪器运行滞涩不灵活时,请向机台两侧轴承座上的加油孔内添加少许机油润滑。机台出现故障时请及时联系厂家或销售点(请勿擅自拆卸、修理)。
引用地址:HBJ钮扣测试仪简介
上一篇:土壤温湿度测试仪的特点
下一篇:什么是土壤pH测试仪,它测量的准确性怎么样
推荐帖子
无刷电机的问题
各位老师好,我想测一下电机霍尔信号的间隔时间是否一致,我现在捕获霍尔信号跳变沿,并且能把捕获间隔的时长用通用定时器计数得到,测了一下电机的霍尔信号换相间隔竟然差的很多,竟然差了一半多。比如AB相导通的时长为12000*T,下一相AC相导通的时长为6000*T,只是AB相的一半,但是从电流波形上看两相电流也差不了多少,但是捕获计数怎么差这么多?还麻烦各位老师赐教。谢谢!无刷电机的问题坐等大神答案
studyking 电机驱动控制(Motor Control)
bluenrg-1 真随机数实现节日彩灯效果
使用bluenrg-1的RNG的真随机数功能生成随机色彩,再通过WS2812B彩灯显示如果使用灯带再缩短更新延时效果会更好生成随机数的代码,先等待数据准备好再读取数据,RNG模块一次可以读取一个16位的数据 uint8_trng_read(void) { uint8_trandom; /*LoopuntiltheRNGDataReadyisSET*/ while(RNG_GetFlagStatus()!=SET); r
littleshrimp 意法半导体-低功耗射频
国产品也有仿冒,而且是价值不高的快克焊台,真是想不通。
今天想去整一台快克969A的焊台,于是去了赛格,逛了4家,竟然发现全部都在卖假冒的快克。最后一家在我的威逼利诱下终于拿出了一台真的,哎。买点真货那么难吗下面是我的鉴别快克真假的方法,仅供参考:1、真快克的电源插头是圆的大头,假的是带有两条平行线的小头。2、打开烙铁头,真的烙铁芯上面激光雕刻了生产日期。3、真的烙铁主机后面有防伪标签,可以在网上查证。国产品也有仿冒,而且是价值不高的快克焊台,真是想不通。
征服 测试/测量
求比较好的wince串口调试助手
以前用sunrain_hjb前辈的wince串口调试助手,但是最近发现这个程序一旦打开就会造成系统运行很慢,刚开始我以为是我的串口驱动问题,但是我找一个比较简单的来用,发现我那个基本不会导致系统慢,并且我放到开发板也是一样的效果。现在请大伙提供一个比较好用的,最好有源码的。俺对应用知之甚少!谢谢。求比较好的wince串口调试助手打开之后使用远程工具查看就发现这个memoryload从原来的12%到了24%不正常了。把那个串口应用程序关闭之后又好了。以前wince5.0是这
zizimolan WindowsCE
电源问题汇总
1.DCDCLayout客户端经常出现,电路正确,可以输出noise偏大,或者输出电流达不到芯片原有的规格,这个一般是和layout有关的。下面以buck芯片为例:从这张图明显可以看到寄生参数带来的影响为了形象说明,我们以TPS62130为例来说明layout中要注意的问题: 从图中可以看到输入电容是尽量靠近芯片Vin脚。 有效隔离模拟GND和功率GND,在芯片底部短接。 SW脚充实规则(宽大,刚好接近电感PAD大小,同时尽量
qwqwqw2088 模拟与混合信号
用万用表可以测天线是否发射信号了吗?
我在用NRF905做一个无线通信的模块时,但是始终收不到信号。我身边只有万用表,没有频谱仪之类的,大伙觉得用万用表可以测量天线上面是否有信号吗用万用表可以测天线是否发射信号了吗?速度太慢,虽然我没怎么弄过无线,但是我觉得可以用万用表间接测试,试着想象无线的信号是否可以转换一下电流和电压变化呢万用表是无法直接测量的,但可以通过适当手段来测试,即搭建一个带有天线和LC谐振器构成的选频回路,然后测电流,这个是场强计的原理,二十多年前俺玩无线电时只能用这个方法因陋就简,那个年头的个人可是无论如
爱好汽车电子 单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
