土壤pH即指的是土壤酸碱度,土壤pH对土壤肥力具有一定的影响,继而也影响着作物的生长,因此正确判断作物的土壤pH对作物的栽培管理非常重要。在农业生产中,有很多判断土壤pH的方法,不过比较专业的方法还是利用土壤pH测试仪来进行测定。
什么是土壤pH测试仪?土壤pH测试仪是用来测试土壤pH的仪器,该仪器是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成,可直接埋入土壤测试,直接读数,非常方便,在指导农业科研及农业生产中起到了非常重要的作用。那么,利用土壤pH测试仪来测定土壤pH值准确吗?
土壤pH测试仪测土壤pH值的准确性主要是看仪器的性能以及使用是否正确,当然除了这两点之外,还有仪器的品牌厂家等等,所以要想看仪器是否测量准确,还要仔细筛选。浙江托普云农研发生产的TZS-pH-IG型土壤pH测试仪其精准度为±0.5,并且仪器是插土即测,直接读数,非常方便。
土壤对于植物来说非常重要,土壤的好坏直接反应植物的好坏。就拿土壤酸碱度来说,土壤偏酸性或偏碱性,都会有不同程度地降低土壤养分的有效性,难以形成良好的土壤结构,严重抑制土壤微生物的活动,从而影响了各种作物生长发育,所以土壤酸碱度对种植业起着关键的作用。并且很多植物对于土壤的酸碱性都会有着独特的标准,比如苹果的土壤pH 值适宜范围为 5.3~8.2,极佳范围为 5.4~6.8。当土壤pH值超出这个范围,随着pH值的增大或减小,植物的生长都会受阻,发育迟缓。
而使用土壤pH测试仪来进行测定土壤酸碱度,研究人员可以深入地了解土壤酸碱度本身,而且也可根据酸碱度判断其它的土壤性质。同时在农业生产中农业种植者也可以利用土壤pH测试仪来及时了解土壤的酸碱度,积极采取合理的措施,从而进行合理调控。
关键字:准确性
引用地址:
什么是土壤pH测试仪,它测量的准确性怎么样
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 23:10
土壤pH测试仪是什么,它的组成结构是怎样的
通过托普云农的土壤pH测定仪,让我们了解土壤的酸碱度和湿度是非常重要的,土壤pH测试仪就是专门用于检测酸碱的仪器,可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,和传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情形。 土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。 在土壤中,它参与许多化学反应,对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等都与土壤pH有关。各种植物都有其适宜的pH范围,超过这个范围生长即受阻。因此,土壤pH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身,而且可根据pH值判断或推测许多其它土壤性质。 土壤p
[测试测量]
重新设定速度、准确性及性能标准的 Zytronic新一代触控技术
作为一家领先制造商,Zytronic致力于定制耐用的投射电容(PCT™、MPCT™)觸摸感測器技術,为触摸界面速度、准确性及性能设置了新基准,针对电子噪音以及苛刻的工业环境推出了ZXY500系列新型多点触控控制器。Zytronic为新型控制器定制设计触摸传感器(客户尺寸和规格定制),没有最小订单数量(MOQ)的要求。 对于专用设计的Zytronic触控传感器而言,ZXY500具备领先业界的40V控制器板上驱动信号以及新型触摸感应演算法,因此具备出色的抗干扰觸摸性能(显示器“5 - 86英寸”)。ZXY500具备优异的抗干扰性能,减少了显示器与传感器间的间隔,降低了光学视差,改善了显示器的成像效果。此外,控制器高信噪比实现了触
[传感器]
除了准确性,商家在混合域示波器中还有什么秘密?
MDO是什么? 在描述其内部技术前,我们最好先了解一下MDO是由哪些东西组成的。 过去,进行模拟测量、数字测量和RF测量需要使用三种不同的仪器: ●示波器,用来在时域中对模拟信号进行时间相关测量 ●逻辑分析仪,用来在时域中对数字信号进行时间相关测量。混合信号示波器(MSO)是增加了数字通道的示波器 ●频谱分析仪,用来在频域中对RF信号进行测量 混合域示波器(MDO)是第一个把混合信号示波器(包括逻辑和协议分析功能)与现代频谱分析仪集成在一起的工具。 它们是拥有一整套输入通道,为测量模拟信号、数字信号和RF信号而优化的: ●2条或4条模拟时域通道,100MHz、200MHz、350MHz、500MHz或1GHz带宽,拥有串行总线
[测试测量]
蓝牙5.1提高定位准确性
现如今,使用GPS辅助导航从A点抵达B点已经非常普及,以至于在我们大多数人看来,纸质地图已经像卡带一样过时。尽管如此,因为需要卫星视线可及的缘故(也许还需要蜂窝基站的辅助),这类技术仅适用于室外,并不适用于室内。这有什么关系?试想以下情景:你在一个地铁站内,想在这个非常大的车站内找到某一条线路;或者,你在超市/大商场内转了三圈,却仍然找不到想要的产品。 上述这些情景均是需要使用室内定位服务(IPS)的例子,IPS是一种让你在商场等室内环境中找到想要去的地方的方法。举例说,也许你想在医院里找到医疗急救车——这个需求通常非常紧急。又或者你想跟踪生产线的装配进度等等,像这类跟踪频繁移动事物的情形都需要使用室内位置跟踪,具体来说
[手机便携]
传感器的准确性、误差和重复性都是什么
传感器已经城头在我们生活中的方方面面,而且数量在不断上涨。可以毫不夸张地说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。传感器已被看作是人类五官的延长,又称之为电五官。 下面就简单介绍一下传感器当中准确性、误差和重复性都是什么。 准确性和精确性是经常混淆的术语。事实上,ISO 5725(1994)使用了两个术语“true”和“precision”来描述一种测量方法的准确性;精确度表明阅读的分组或接近程度。相反,true表示测试结果与参考值或真值的接近程度。这通常被称为精度。它就是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的最大差异;分辨率——是指
[传感器]
天平选型注意事项
1. 产品的质量及必要的附加功能。包括准确性,线性,重复性,四角误差。天平是实验室基础仪器,没有可信赖的质量保证,就无法保证后期实验结果的准确性。必要的附加功能才能保证实验的简便顺利。 2. 优良的性价比,避免过度消费。不必要为用不着的功能花钱。在产品质量有保证,性能基本一致的情况下,更优惠的价格才能保证单位或个人的资金使用效率。欢迎使用经典厂家的经济型品牌。 3. 年均使用费用。包括自然损耗及维修费用。举例说明:A产品购买价格3000元,B产品购买价格6000元。如果A产品使用寿命2年,B产品使用寿命5年。其实,B产品是年均使用费用反而便宜(1500元/年:1200元/年)。以上所述还不包括A产品因常返修问题而造成实验中断所带
[测试测量]
