汽车发电机电路一:
电路工作原理:它由三极管VT、稳压二极管VD4以及普通二极管VD,~ VD3等组成,实际上是一个高门槛晶体管。在这里,VD,一VD3为硅二极管,VD。为7—9 V的稳压二极管,这就是说,只有当P端电压为9.5~ 11.5 V时,三极管VT才能导通。因此,它有很强的抗干扰能力。图b为电压调节器集成电路的管脚图,管脚符号与图a一一对应。该电路的型号有H108型和108型两种:H108的e、b两端已内接l kfl,电阻R;而108型在使用时必须在b、e之间接一只1Ω电阻;由于H108型e、b之间屯阻为扩散电阻,其阻值易随温度变化,因此在使用中要注意H108的散热问题。
汽车发电机电路二
汽车发电机电路三
本文介绍的集成电路汽车发电机电压调节器,电压调节器中的集成电路IC如图1所示。它由三极管VT、稳压二极管VD2以及普通二极管VD1-VD3等组成,实际上是一个高门槛晶体管。在这里,VD1-VD3为硅二极管,VD4为7-9V的稳压二极管,这就是说,只有当P端电压为9.5-11.5V时,三极管VT才能导通。因此,它有很强的抗干扰能力,图(b)为电压调节器集成电路的管脚图,管脚符号与图(a)一一对应。该电路的型号有H108型和108型两种:H108的e、b两端已内接1k?电阻R;而108型在使用时必须在b、e之间接一只1k?电阻;由于H108型e、b之间电阻为扩散电阻,其阻值易随温度变化,因此在使用中要注意H108的散热问题。
汽车交流发电机电压调节工作原理:[电路如图(c)所示]当开关SA接通后,电流通过指示灯H、发电机的励磁线圈F、达林顿功率管VT1、VT2。此时指示H点亮,F励磁,发电机S在汽车发动机带动下发电,并通过VDt提供励磁电流。当发电机S电压达到一定值,也就是说P点电压超过9.5V时,IC中的稳压管VD4和三极管VT[参见图(a)]导通,VT集电极电位降为低电平,从而使vT1、vT2基极电位下降,促使VT1、VT2截止,这样就控制了励磁线下的电流继续增加,使S输出电压降低。调节电位器RP,可设定P点电位,用以调节励磁电流大小,使发电机输出电压控制在一个定值内。
上一篇:车载发动机辅助制动系统是怎样的
下一篇:工业级和汽车级器件的主要区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:12
推荐帖子
- EEWORLD大学堂----MIPS相关视频
- MIPS相关视频:https://training.eeworld.com.cn/course/2207EEWORLD大学堂----MIPS相关视频
- chenyy 单片机
- 几篇关于医疗电子趋势的文章
- 如果大家还有哪些好的资料,欢迎分享!几篇关于医疗电子趋势的文章非常鄙视FDA,就是个收钱的机构,什么FDA认证。这次听说公司花50万美元买什么FDA管理制度,我觉得没有什么可操作性。太过理性化。什么福特,通用汽车,难道他们的管理不先进,到现在也不还是要借钱过日。不要太相信这些了,还不如发给我们作奖金更有意义Re:几篇关于医疗电子趋势的文章好资料,谢谢分享。Re:几篇关于医疗电子趋势的文章下了,谢谢楼主Re:几篇关于医疗电子趋势的文章谢谢楼主已经收藏了。
- soso 医疗电子
- 你问我答——FPGA的多个时钟引脚都怎么用?
- 大家好:看FPGA片子上有多个时钟输入引脚,手头的板子只有一个时钟晶振接一个脚,其他时钟脚怎么用了。谢谢!你问我答——FPGA的多个时钟引脚都怎么用?试试看能否支持通过编程接电源或地,不行的话多余的只能外接上拉或下拉电阻。
- xunxun109 FPGA/CPLD
- 关于DSP的寄存器
- DSP中的寄存器怎么对应到它的地址上去的啊?关于DSP的寄存器什么芯片?汇编程序里有中断向量表,应该是相似的东西吧,DSP只认地址,不认名字。28035回复沙发helloDSP_的帖子我用的差不多全C,呵呵,谢谢你的回答。问题我找到了,是通过#pragmaCODE_SECTION(symbol,\'sectionname\');或者#pragmaCODE_SECTION(symbol,\'sectionname\');完成映射过程的。回复板凳aprwm的帖子
- l0700830216 DSP 与 ARM 处理器
- 笔记本电脑音频功率放大器的升级之路
- lorant 移动便携
- ADuC7060 初始化程序参考
- 自己以前用ADUC7060的一些初始化代码,仅供参考!有些地方需要自己根据需求修改!ADuC7060初始化程序参考非常感谢楼主,你这是及时雨。楼主再发个ICF文件。我现在设置不好那个存储器了。怎么设置都是不能编译。你是在什么编译环境下啊? 回复板凳dontium的帖子使用的是IAR换上你这个ICF文件就可以编译了。比较一下发现,原来是我没有设置第一个属性页的vectortable谢谢楼主回复4楼蓝雨夜的帖子不谢!,到时还有个工具发上来回复5楼dont
- 蓝雨夜 ADI参考电路
- LTC1296 的典型应用——单片 12 位数据采集系统
- 使用 Analog Devices 的 LT1317CMS8 的参考设计
- BSP752T 智能电源高端开关典型应用电路
- ADR5040B 2.048 Vout 精密微功率并联模式电压基准的典型应用,用于 ±15 V 输出,采用堆叠式 ADR5045 器件
- CN0183
- LTC3110HUF 铅酸电池备份/充电应用的典型应用电路
- ADM00600,用于 MCP8025 TQFP BLDC 电机驱动器的评估板
- AN10513:使用 LPC2101 MCU 的有刷直流电机控制应用电路
- 使用 LT3045EDD 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器的典型应用
- ADR395B 5V 输出微功率、低噪声精密电压基准的典型应用
