TDA7266双路音频立体声放大器电路图
最新更新时间:2015-10-21来源: 互联网关键字:TDA7266  双路音频  立体声放大器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDA7266是双路音频立体声放大器,以MULTIWATT形式封装,专门为音乐设备和彩色电视机的高质量音频放大电路而设计。
一、特点
1、宽供电电压范围(3-18V)
2、短路保护
3、热保护
4、待机特性
5、静音功能
6、开关机静噪
7、外围元件少
二、内部框图
引脚 符 号 功 能
1 LO+ 左声道声音正极输出
2 LO- 左声道声音负极输出
3 VCC1 +16V供电
4 RIN 右声道声音输入
5 NC 空脚
6 MUTE 静音
7 ST-BY 待机
8 P-GND 地
9 S-GND 地
10 NC 空脚
11 NC 空脚
12 LIN 左声道声音输出
13 VCC2 +16V供电
14 RO- 右声道声音正极输出
15 RO+ 右声道声音负极输出
关键字:TDA7266  双路音频  立体声放大器  电路图 编辑:吕海英 引用地址:TDA7266双路音频立体声放大器电路图
上一篇:用6v6gt胆机制作的推挽功率放大器电路图
下一篇:运算放大器选择经验总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
采用NPN和PNP管扩展输入电压电路图
采用NPN和PNP管扩展输入电压电路图 图 采用NPN和PNP管扩展输入电压 电路图 图所示电路中,V1和V2用典型的SCR或晶闸管的方式连接。按图所示电路可以很方便地构造一个负输出电压的稳压电源。当然这时的结型场效应管应选用P沟道型,其余的选择原则同图4。当需要进一步扩展输出电流时,可再加一只NPN型的扩流三极管V2。然而由于NPN晶体管的电荷存储效应将降低环路带宽。所以应加大R2或C1来保护电路工作稳定性。注意在图8中,使用的是ICL8211而不是ICL8212,这样可确保反馈信号极性正确,保证电路工作在负反馈状态。
[电源管理]
采用NPN和PNP管扩展输入电压<font color='red'>电路图</font>
光耦组成的脉冲电路图原理及应用
介绍的光耦是由发光二极管和光敏三极管组合起来的器件,发光二极管是把输入边的电信号变换成相同规律变化的光,而光脉敏三极管是把光又重新变换成变化规律相同的电信号,因此,光起着媒介的作用。由于 led /' target='_blank' 光电 耦合器抗干扰能力强,容易完成电平匹配和转移,又不受信号源是否接地的限制。所以应用日益广泛。 一、用光电耦合器组成的多谐振荡 电路 用光电耦合器组成的多谐振荡电路见图1。 当图1(a)刚接通 电源 Ec时,由于UF随C 充电 而增加,直到UF≈1伏时,发光二极管达到饱和,接着三极管也饱和,输出Uo≈Ec。 三极管饱和后,C放电(由C→F→E1→Er和由C→RF→+Ec→Re
[模拟电子]
32DA转换器电路图
[模拟电子]
32<font color='red'>路</font>DA转换器<font color='red'>电路图</font>
A相电压转换电路图
在电压电流信号检测中,本系统采用直流采样法,需采集U、V、W三相电压以及四相电流信号(含零线电流),图中PT1为电流型电压互感器,A相输入电压经限流电阻R1使PT1初级的额定电流为2.2 mA,次级会产生一个相同的电流。通过运算放大器(LF353),调节反馈电阻R2的值,即可在输出端得到所需的电压输出。A相 电压 转换电路图:
[电源管理]
A相电压转换<font color='red'>电路图</font>
频移检出器电路图
频移检出器电路图
[模拟电子]
频移检出器<font color='red'>电路图</font>
交直流入自动切换电路图
  下图是交直流入自动切换电路,市电电压经变压器T1降压后,再经整流、滤波、稳压后输出,供负载工作。同时,另一路通过整流、滤波产生的直流电压经RP分压加到VT2的基极,VT2导通,VT1截止。当市电中断时,VT2由导通转为截止,此时功率场效应管VT1导通,蓄电池通过VT1加于稳压电路,输出稳定的直流电压供负截。由于采用MOSFET进行快速电子切换,本电路达到电源不间断的目的。
[电源管理]
交直流入自动切换<font color='red'>电路图</font>
电源电压的监控电路图
当电源电压超过预设的水平,555振荡,LED1闪烁。闪烁频率通过C3控制。
[电源管理]
电源电压的监控<font color='red'>电路图</font>
美国国家半导体全新立体声耳机放大器
      美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一款全新的PowerWise® 立体声耳机放大器,其特点是静态电流典型值低至0.9mA。智能型电话、多功能移动电话及便携式音乐播放器采用该款放大器,可将音频系统的播放时间延长一倍。         型号为LM48824的芯片采用G类放大器架构,其特点是可灵活调整电源供应,大幅调低供电电压,同时大幅提高电源效率。LM48824比普通的AB类头戴式耳机放大器的效率高出一倍,因此可显著延长MP3和移动电视等便携产品音频系统的播放时间。此外,LM48824芯片具备共阳极检测功能,可校正放大器接地与耳机返回终端之间的电压偏差,从而
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
