采用NPN和PNP管扩展输入电压电路图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:NPN  PNP管  扩展输入 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
采用NPN和PNP管扩展输入电压电路图
图 采用NPN和PNP管扩展输入电压电路图
图所示电路中,V1和V2用典型的SCR或晶闸管的方式连接。按图所示电路可以很方便地构造一个负输出电压的稳压电源。当然这时的结型场效应管应选用P沟道型,其余的选择原则同图4。当需要进一步扩展输出电流时,可再加一只NPN型的扩流三极管V2。然而由于NPN晶体管的电荷存储效应将降低环路带宽。所以应加大R2或C1来保护电路工作稳定性。注意在图8中,使用的是ICL8211而不是ICL8212,这样可确保反馈信号极性正确,保证电路工作在负反馈状态。
关键字:NPN  PNP管  扩展输入 编辑:神话 引用地址:采用NPN和PNP管扩展输入电压电路图
上一篇:采用晶闸管扩展的正极性稳压器电路图
下一篇:采用结型场效应管加大输入电压范围电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
学子专区—ADALM2000实验:BJT差分对
目标 本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。由于差分放大器的增益,本次实验中测量所需的输入信号电平相当小。如果直接使用波形发生器输出,则其输出的信号信噪比不够高。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料: ►两个100 Ω电阻 ►两个1 kΩ电阻 ►两个0.1 μF电容(标记为104) 图1.11:1衰减器和滤波器 本次实验的所有部分都会使用该衰减器和滤波器。 带尾电阻的差分对 材料 A
[模拟电子]
NPN型和PNP型半导体元件特性曲线图示仪
[模拟电子]
<font color='red'>NPN</font>型和<font color='red'>PNP</font>型半导体元件特性曲线图示仪
显示器元器件维护基本常识
    显示器是电脑中的基本输出设备,是人与电脑对话的窗口。它在电脑配置中是一个耐用器件,许多电脑的升级都是在保留显示器的前题下进行的。电脑主机一般只能使用两三年或四五年,便因所使用的新软件的技术要求提高,而被淘汰;但显示器对一般用户来说,可以使用十年左右,可是在使用过程中,也会经常遇到显示器出问题。下面我们就显示器元器件的一些基本常识做个简略的介绍,希望能对大家有所裨益。 1.电容:     电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,第一、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,即表示后面要跟多少个0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三
[嵌入式]
定性判断场效应、三极的好坏
一、定性判断场效应管的好坏 先用万用表R×10kΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明场效应管是好的 。 二、判断结型场效应管的电极 将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。 判断理由:JFET的输入电阻大于10
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
