多功能采样和保持电路应用于工业和T&M电路图
最新更新时间:2014-06-14来源: 互联网关键字:多功能采样  保持电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
描述
  通过使用 OPA615 高带宽、直流恢复电路,此参考设计可为各种应用提供高带宽、高精度采样保持电路。该电路具有整套设计指南支持,可以针对给定应用方便地调整。
  特性
  高达 320MHz 带宽
  +/-5V 电源电压,+/-3.5V 比较器输出电压摆幅,大约14mA 最大Iq
  对于 100pF 保持电容器,降压速率低至 0.17mV/µs
  仅 40fC 电荷注入
  100dB 采样保持馈通抑制
  此参考设计已进行实验室测试,并具有设计文件和全面的设计指南支持
  原理图/方框图
OPA615 Reference Design Top View
关键字:多功能采样  保持电路 编辑:神话 引用地址:多功能采样和保持电路应用于工业和T&M电路图
上一篇:模拟PWM发生器设计电路图:5V 500kHz PWM输出
下一篇:采用差分PulSAR ADC AD7982转换单端信号电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
未疫情影响,2020年上半年我国集成电路产业保持快速增长
8月26日,以“开放合作、世界同‘芯’”为主题的2020年世界半导体大会在南京召开。 会上,中国半导体行业协会副理事长于燮康先生发表致辞,共同探讨后疫情时代全球半导体产业前沿趋势与发展大势。 于燮康强调,集成电路产业是支撑经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,也是一个高度全球化的产业。中国集成电路产业始终秉承“开放发展”的发展原则,充分利用全球资源,从市场、资金、人才、技术等多个层面,深化国际合作,这是中国集成电路产业得以持续发展的有效选择。 于燮康指出,2019年中国集成电路产业虽然面临着复杂的国际贸易环境,但是仍然取得了可喜的成绩。 据中国半导体行业协会统计,2019年中国集成电路产业销售额为7562.3亿元,同比增长
[手机便携]
提高了准确度的取样保持电路
提高了准确度的取样保持电路
[模拟电子]
提高了准确度的取样<font color='red'>保持</font><font color='red'>电路</font>
传统的模拟电压采样保持电路方案
有些应用需要对一组模拟电压的采样进行保持,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。如图1所示。   经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。   还有一种可能方法,即每通道使用
[模拟电子]
传统的模拟电压<font color='red'>采样</font><font color='red'>保持</font><font color='red'>电路</font>方案
简易电压保持电路原理
图1所示为简易电压保持器 电路 ,在用于测量线路(或线路板)的工作电压时,可使电压值长期保持在电压表上。这样既可避免测量时要照顾到表笔与测试点是否接触,又要读取电压表上的读数的麻烦,而且还可以避免出现一些不应发生的差错(如表笔将测试两点短路等)。 图中,IC采用uA741等通用型集成运算放大器,并接成1∶1的电压跟随器形式,输入阻抗很高,而增益为1,实际是起阻抗变换用。在IC同相输入端并接一个 电容 C1,C1称之为测试保持 电容 。当测试表笔与测试点连接后,测试点电压对测试保持电容C1 充电 ,约1s后,C1迅速被充到被测电压值。当表笔从测试点移开后。C1则通过集成运算放大器的输入阻抗放电。但因IC的输人阻抗很高,放电电流
[模拟电子]
采样时间为20US的中速采样保持电路
采样时间为20US的中速采样和保持电路 电路的功能 所谓采样和保持电路,就是以任意时间取出不断变化的模拟信号,并将其电压加以保持的电路,把该电路作为A-D变换器的前级,固定变换中的模拟电压,取出瞬时值,这样使用速度较低的A-D变换器,也能处理变化速度快的信号。此外使采样信号与基准相们同步,即可实现采样同步检波以低纹波整流超低频信号。 电路工作原理 对于采样和保持电路来说,最重要的问题是采样电压能否尽快地给电容器充电和保持信电压不随进间而变。 电路加了模拟开关和存贮电荷用的电容器后,只要用单个脉冲充电即可达到目的。因为精度不高,所以这种电路只适用于要求高速、低分辨率的场合。 本电路
[模拟电子]
<font color='red'>采样</font>时间为20US的中速<font color='red'>采样</font>和<font color='red'>保持</font><font color='red'>电路</font>
8bit 800Msps高速采样保持电路的设计
   0 引言   随着数字技术的突飞猛进,越来越多的电路系统将A/D转换器作为一个子模块集成到系统内部。例如在便携式数据传输、数字视频和图像处理等应用系统中,8~12 bit分辨率的嵌入式A/D转换器就是这些系统中一个非常重要的组成部分,采样保持电路(SH)是数据采集系统。而A/D转换器是最重要的组成部分之一,其性能直接决定着整个A/D转换器的性能。随着无线通信的迅速发展,要求数据的传输越来越快,复杂度不断提高的调制系统和电路使A/D转换器的采样频率逐渐接近射频的数量级。在这样高速的要求下,SH的作用就显得更加的重要,因为它可以消除A/D转换器前端采样级的大部分动态错误。   本文介绍了一种基于SiGe BiCMOS
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
