模拟PWM发生器设计电路图:5V 500kHz PWM输出
最新更新时间:2014-06-14来源: 互联网关键字:PWM  发生器  PWM输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
描述
  此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递到其他比较器输入,将生成 PWM 波形。PWM 波形对错误放大器的负反馈用于确保输出的高精度和线性。此设计中运用了 OPA2365 运算放大器、TLV3502 比较器和 REF3325 基准进行构建。
  特性
  利用三角波发生器和比较器来生成 PWM 波形
  单电源解决方案
  -2V 至 2V 输入,直流耦合
  5V,500kHz PWM 输出
  0.22% 测量增益误差
  0.108% 测量偏压误差
  原理图/方框图
关键字:PWM  发生器  PWM输出 编辑:神话 引用地址:模拟PWM发生器设计电路图:5V 500kHz PWM输出
上一篇:基于LM4904的差分输入音频放大器
下一篇:多功能采样和保持电路应用于工业和T&M电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
STM32 PWM输出控制步进电机-3000转每分钟串口显示+电位器调速
用电位器控制步进电机转速,可以控制正反转,在电位器中点停止;越往左翻转越快,越往右正转越快。速度均匀,包含滤波。付完整代码。全部测试正常。 单片机源程序: #include led.h #include delay.h #include key.h #include sys.h #include usart.h #include timer.h #include adc.h int main(void) { u16 adcx; float temp; int a=3999; //int b=0 u16 led0pwmval=200; u8
[单片机]
MAX4238白噪声发生器的1 / f噪声分量输出
  白噪声发生器(那些其中输出功率密度与频率图是平)正在测试电路,有较长的低频或直流响应有用。对于频率范围,扩展到几赫兹或以下,然而,白噪声发生器的设计是复杂的,粉红噪音的存在(也称为闪烁噪声或1 / f噪声)。 由半导体器件产生的噪声总是具有粉红噪声特性签名:它的输出功率密度随频率降低幅度增大,与AT赫兹高达数几十千赫频率位于一个角落里开始。噪音产生一个高值电阻有其自身的1 / f分量,其价值和特性用于制造电阻的技术有所不同。如果,另一方面,电阻值低,设备与低噪音技术为基础,噪音几乎全白(功率密度随频率不变)。不幸的是,低电阻值也产生了噪声功率密度幅低价值,并介绍了该级别的任何放大设备增加了自己的粉红噪声。 你可
[模拟电子]
脉宽调制(PWM) 马达驱动器电源的测试分析(上)
1.概述 自电机工程诞生以来,三相交流马达一直是工业领域的主力。它们可靠、高效、费效比高,需要少量维修或根本不需要维修。此外,交流马达(如感应马达和磁阻马达)无需与转子的电气连接,因此很容易实现阻燃,用于危险环境(如矿山)。 为了提供适当的交流马达速度控制,必须为马达提供三相电源,其电压和频率可以变化。这种电源将在定子中形成一个变速旋转磁场,使得转子按照所需的速度旋转,且滑动很小,如图1 所示。这个交流马达驱动器可以高效提供从零速到全速的全转矩,如果需要的话,还可以超速,而且通过改变相位旋转,可以很容易使马达双向运转。具有这些特点的驱动器称作脉宽调制马达驱动器。 交流马达驱动系统示意图 脉宽调制驱
[测试测量]
脉宽调制(<font color='red'>PWM</font>) 马达驱动器电源的测试分析(上)
嵌入式学习⑩——STM的PWM和DAC
一、STM32F103输出PWM 本部分参考自博客:(stm32f103学习总结)—stm32 PMW输出实验 PWM 是 Pulse Width Modulation 的缩写,中文意思就是脉冲宽度调制,简称脉宽调制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,其控制简单、灵活和动态响应好等优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式。 其实我们也可以这样理解,PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。 1.STM32F1 PWM介绍 STM32F1除了基本定时器TIM6和TIM7,其他定时器都可以产生PWM输出
[单片机]
嵌入式学习⑩——STM的<font color='red'>PWM</font>和DAC
stc可调PWM程序
下面这个程序是应用在stc12c2052ad上的pwm程序,测试成功 #include reg52.h sfr CCON =0xD8; //PCA control register sfr CMOD =0xD9; sfr CL =0xe9; sfr CH =0xF9; sfr CCAP0L=0xea; sfr CCAP1L=0xeb; sfr CCAP0H=0xfa; sfr CCAP1H=0xfb; sfr CCAPM0=0xda; sfr CCAPM1=0xdb; sbit CR=0xde; //位寻址 void main(void) { CMOD=0x02; //使用系统时钟,时钟输入
[单片机]
单片机PWM舵机控制原理
舵机的控制一般需要一个20ms的时基脉冲,该脉冲的高电平部分一般为0.5ms~2.5ms范围内的角度控制脉冲部分。以180度角度舵机为例,那么对应的控制关系是这样的: 0.5ms--------------0度; 1.0ms------------45度; 1.5ms------------90度; 2.0ms-----------135度; 2.5ms-----------180度; 如下图可形象地表示脉冲与角度关系 #include reg52.h unsigned char count; //0.5ms次数标识 sbit pwm=P1^0; //信号输出 sbit jia=P1^1;
[单片机]
Atmel推出用于工业电机控制的AVR微控制器
  爱特梅尔公司( Atmel ® Corporation)宣布推出专为满足具有CAN和LIN连接能力的先进电机控制应用对高精度脉宽调制( PWM )的需求而开发的全新 AVR ® 微控制器系列ATmega16M1、ATmega32M1和ATmega64M1,瞄准工业控制市场。新器件系列具有16、32和64KB闪存、通用IO引脚、模数转换器、模拟比较器、功率级控制器,以及8位和16位定时器,是需要CAN和LIN连接能力之工业控制应用的理想选择。   ATmega16M1、ATmega32M1和ATmega64M1基于高性能 AVR 8位RISC架构,集成了复杂电机控制算法所有必须的基础功能。这些器件提供了独特的功能组合,能够
[单片机]
赛卓电子-车规级PWM输出两线制差分式轮速传感器IC:SC9642
车规级两线制轮速传感器IC:SC9642 产品描述: SC9642是一款基于脉冲宽度调制原理(PWM)的两线制电流输出型轮速传感器,适用于检测转动速度和转动方向的ABS系统。传感器不需要外部元件,上电时间快,工作频率范围宽。芯片采用高压 BiCMOS 工 艺,具有高 ESD 和 EMC 防护能力,全温下出色的精度和灵敏度特性使其非常适用于恶劣的汽车电子环境。 主要技术指标: -工作电压4.5~24V, 端口耐压30V;7mA/14mA 电流型输出; -磁偏移矫正范围可达±20mT;工作温度 -40~150摄氏度; -支持速度与方向检测。 独特优势: -动态自矫正技术; -输出端抗电磁干扰技术;
[汽车电子]
赛卓电子-车规级<font color='red'>PWM</font><font color='red'>输出</font>两线制差分式轮速传感器IC:SC9642
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
