上一篇:用可开关的运算放大器增加取样保持电路的精度
下一篇:提高了准确度的取样保持电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
Nexar推出新AI图像分析系统 可大大提高车辆定位准确度
(图片来源:Nexar公司官网) 据外媒报道,以色列公司Nexar正在研发一种网联汽车网络,该网络基于行车记录仪和一个配对的智能手机应用程序收集而来的数据,而且该公司提出了一个可扩展的方法,能够提升城市地区GPS定位准确性。 此外,为了推进安全应用的可视化定位研究,Nexar还推出一个数据集和标准检查程序,此类数据集和标准检查程序基于其网联汽车网络中的行车记录仪和GPS的匿名信息。配合使用Nexar驱动的行车记录仪以及Nexar应用程序,驾驶员可加入该公司的安全驾驶网络,该网络内的每辆车都可在周围车辆的帮助下,了解前方路况。该系统有助于共享有关碰撞、交通堵塞、车道封闭和前方路况危险等信息,以在全球范围内消除碰撞事故。
[汽车电子]
流量测量与仪表的可靠性和准确度解决方案
流量仪表是生产现场中使用量最多的过程测量仪表之一,可以为生产过程控制提供及时的物理数据,是保证企业稳定生产与自动化精确控制的最基本设备之一。对于流量计的使用最主要问题有两个:仪表的可靠性和准确度。如何有效地提高流量计的可靠性的准确度有许多的工作可做,下面关于此项工作的关注要点向大家做出说明:
1.流量计的 可靠性
可靠性包括仪表质量及可维修性, 流量仪表 是现场仪表,检测件与被测介质直接接触,面临恶劣的工作条件,要求仪表有百分之一百的可*是不现实的,但在发生故障时如能方便维修,维修代价不大,应该说亦是仪表可*的一个方面。流量仪表工作的特点:
流量测量仪表要能经受被测介质化学腐蚀、结垢、磨蚀、堵塞、相变、耐温
[测试测量]
简述采用哪些措施能够提高蒸汽流量计准确度
蒸汽是工业生产中一种重要的能源,蒸汽流量计也是生产中最为重要和普遍的测量仪表,在石油、化工行业中都有着广泛的应用,不过蒸汽的计量准确度一直都是计量中的难点。目前在很多用户中有很多使用误区,认为品牌响,品质高的流量计才能够确保计量的准确度,其实这是相当片面的想法,这会忽略实际愦况的依赖会增加核算成本。实际上蒸汽流量的计量受很多因素的影响,量程问题和管道的直径问题便是我们在仪表的造型阶段首先要注意的两点:
1、量程问题。通过大量的实验数据证明,蒸汽流量计量之所以计量不正常,大部分都是因为 蒸汽流量计 选型时量程不正确所造成的。大家都知道在用汽旺季,用汽量是相当大的,而在用汽淡季,用汽量又会很小,而这种用汽量间的过大差距,很难
[测试测量]
关于光电光谱准确度的讨论
光电光谱定量分析要求有足够的灵敏度和准确度,灵敏度问题和定性分析关系比较密切,一般带有火花性质的光源光电光谱分析,不做定性分析,在此不做详细讨论。在本节只讨论为什么定量分析有个准确度的问题?这时候因为定量分析是一种测量,而任何一种测量都一定带有误差,应在光电光谱分析方法测量样品中元素含量时,所得结果与真实含量通常是不一致的,它们总是存在着一定的误差和偏差。这里所说的误差是指每次测量的数值与真值之差,而偏差是指每次待测的数据与多次测量平均值之差,往往人们把误差与偏差混用而不加区别,这说明实际上误差和准确度是对同一问题的两种说法;误差小,即准确度高;误差大即准确度低。对每个分析任务来讲,都有一个准确度的要求。例如:钢铁厂对炉前分析的
[测试测量]
怎样提高酸度计的级别和仪器的准确度
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.1~0.001pH,如果有必要的话,依当前的科技水平,完全可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,目前常用电极的性能还不能达到完全理想的程度。玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01pH。因此,电计的分辨率再高,仪器测试准确度都难优于0.01pH。但是,选择高分辨率的仪
[测试测量]
电磁流量计选型须知
1、准确度等级 流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。 2、引用误差 对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其zui大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其zui大允许误差表示,且还应在zui大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。 3、误差表示方法和选取原则 在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。 4、重复性 流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的zui大允许误差值的1/3。
[测试测量]
一文看懂测量仪表准确度、分辨率、量程、精度的概念
概述 准确度:仪器的准确程度 — 其测量值与被测信号的真值或参考值的接近程度。 分辨率:仪器能够检测和显示的最小增量 — 百分之一、千分之一、百万分之一。 量程:仪器能够测量的数值或信号(例如安培、伏特和欧姆)的上限和下限。 精度:仪器的可重复性 — 不断复现相同测量值的可靠性。 准确度 准确度指在特定工作条件下的最大允许误差。 准确度表示为百分比,指显示的测量值与被测信号真值(标准值)的接近程度。准确度要求与公认的行业标准进行比较。 根据具体应用的不同,特定数字万用表的准确度的重要性也不完全相同。例如,大多数交流电网电压的变化为±5%或更大。在标准交流115 V电源插座处测量电压就是这种变化范围。如果某只数字万用表
[测试测量]
Diodes 公司推出最高负载 150mA、准确度 1% 的超低电流 LDO
eeworld网消息,Diodes 公司推出低压差稳压器 AP7350,该公司为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。本款低压差稳压器 (LDO) 提供 1.2V 至 3.3V 的输出电压,支持最高 150mA 的负载电流。AP7350 系针对低功率的手持装置与穿戴式装置应用而设计,其超低静态电流仅 0.25μA,准确度达 1%,有助于设计实现更长效的电池寿命;而芯片级封装面积仅 0.64 平方公厘,可彻底节省电路板空间。 AP7350 LDO 的设计考虑着眼于促进物联网 (IoT) 成长的多种新型感测应用,并且特别针对其中两项关键要求而开发。第一是降低
[半导体设计/制造]
