用可开关的运算放大器增加取样保持电路的精度
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:开关  运算放大器  取样保持 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:开关  运算放大器  取样保持 编辑:神话 引用地址:用可开关的运算放大器增加取样保持电路的精度
上一篇:用于化学测量的取样保持电路
下一篇:提高了准确度的取样保持电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
派更半导体公司宣布可量产供应开创性的UltraCMOS60 GHz RF SOI开关
RF SOI(射频绝缘体上硅)的发明者及先进射频解决方案的先驱派更(Peregrine)半导体公司宣布,其可立即量产供应UltraCMOS® 60 GHz RF SOI开关。PE42525和PE426525将派更的高频产品组合扩展至以往由砷化镓(GaAs)技术主导的频段。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 这两种60 GHz开关在所有关键射频参数上均表现出杰出的性能,最高开关速度仅8纳秒。PE42525是5G系统中测试与测量(T&M)设备、微波回传解决方案及更高频率开关的理想选择。PE426525扩展了适用温度区间,成为工业市场中严苛环境应用的首选。 派更半导体公司全球销售副总裁Colin Hunt表示:“去年10月初,
[半导体设计/制造]
与非门组成触摸式开关电路图
用与非门组成触摸开关,具有小巧、功耗低等优点,十分适合晶体管收音机之类的小电流用电器作无触点开关用。图中所示是由它组成的线路。图示线路F3、F4、C3、R3组成单稳态触发器,但它只有一个稳定状态,外加触发信号从D端输入时,F3
[模拟电子]
与非门组成触摸式<font color='red'>开关</font>电路图
模式A在开关闭合及断开时的等效电路和波形图
模式A的导通状态如图(a)所示:开关S1闭合,开关S2,二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电流iL1和iL2增大,且i1=iL1+iL2。模式A的关断状态如图(b)所示:开关S1、S2和二极管D1断开,二极管D2导通。在这种情况下,电流iL1流过二极管D2给电容C充电,同时电流iL2通过负载电池V2保持连续。流过续流二极管D2的电流iD2=iL1+iL2。模式A电流和电压波形如图(c)所示。 (a)开关闭合 (b)开关断开 (c)放大后的波形图 图 模式A在开关闭合及断开时的等效电路和波形图 模式A具有buck-boost变换器的特性。
[电源管理]
模式A在<font color='red'>开关</font>闭合及断开时的等效电路和波形图
全桥式开关稳压电源及电路图
将半桥式电路(图2-14)中的两个电容器C1和C2分别用两只晶体管代替,就构成全桥式开关稳压电源的主回路,如图2-16所示。
[电源管理]
全桥式<font color='red'>开关</font>稳压电源及电路图
开关电源过流保护方式比较分析
引言   电源作为一切电子产品的供电设备,除了性能要满足供电产品的要求外,其自身的保护措施也非常重要,如过压、过流、过热保护等。一旦电子产品出现故障时,如电子产品输入侧短路或输出侧开路时,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出侧设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等现象,因此,开关电源的过流保护功能一定要完善。   1  开关电源中常用的过流保护方式   过电流保护有多种形式,如图1所示,可分为额定电流下垂型,即フ字型;恒流型;恒功率型,多数为电流下垂型。过电流的设定值通常为额定电流的110%~130%。一般为自动恢复型。   图1中①表示电流下垂型,②表示恒流型,
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源过流保护方式比较分析
KA系列SPS单片开关电源器件的原理与应用
摘要: Samsung Power Switch(SPS)器件是Samsung electronics公司推出的将功率开关与电流模式控制器集成在同一芯片上的单片PWM开关电源集成电路。它具有门极驱动、电流模式PWM控制、优化反馈、尖峰电流抑制、软启动、过载和过热保护等功能。文中介绍了该芯片的结构特点和工作原理,并给出了典型应用电路。 关键词: 单片开关电源 工作原理 消隐 1 引言 小型化、高效率、低成本、脱线调节是开关电源发展的必然趋势。Samsung electronics公司推出的SPS(Samsung Power Switch)器件是将功率开关与电流模式控制器集成在同一芯片上单片PWM开关电源
[电源管理]
基于改进启动回路的反激式开关电源设计
1 前言 开关电源 具有高效率、低功耗、体积小、重量轻等显著优点,现已成为稳压电源的主流产品。本文以电流型PWM控制芯片UC3844B设计了一种高效的单端反激式、4路隔离输出的辅助电源系统,并针对传统启动回路中直流母线侧能量浪费的缺点,设计了一种新型控制芯片启动回路。实验结果表明,设计的单端反激式开关电源具有良好的工作性能,改进型启动电路能够有效缩短启动时间,提高了电源效率。 2 UC3844B芯片介绍 UC3844B是一种高性能固定频率电流模式的PWM控制集成电路芯片。该集成电路的特点是:具有震荡器、温度补偿参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。其内部结构及
[电源管理]
基于改进启动回路的反激式<font color='red'>开关</font>电源设计
一种多路输出开关电源控制器
O 引言   SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。 l 描述   SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。   SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
