智能压力变送器故障及处理方法
发布者:MysticMoon最新更新时间:2023-09-14 来源: elecfans关键字:故障  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  智能压力变送器智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量膜片检测电路、温度传感器和温度补偿电路等组成;智能电子板板部分包括:微电脑控制器及外围电路组成,完成压力信号到4~20mA dc 的转换。用于测量液体、气体或蒸汽的压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。西森自动化生产的智能压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,调整压力范围,监控或与上位机组成现场监控系统,它广泛应用于工业管道中弱腐蚀性液体、气体、蒸汽的测量和控制系统。
  智能压力变送器故障分析处理
  1、安装问题
  在蒸汽流量测量中,蒸汽主要涉及两种,一种为外供蒸汽,一种为锅炉的过热蒸汽。外供蒸汽是经过减温减压后的蒸汽,温度不高,且掺有大量水分,且需时用时不用,时刻根据用户的要求改变蒸汽流量。在实际的流量测量过程中有时流量偏大有时流量偏小,非常不稳定,经常需要进行排污,每次排污后变送器的测量又准确了,但蒸汽管道的排污次数多了,又容易导致导压管上各个接点漏汽。在测量过热蒸汽的使用中,发现***的问题就是有时停机,重新开机后流量就会发生偏差,导致失准,且有时停下来后仍有少许流量显示。一般变送器安装位置低于测量管道。但在实际的安装中,外供蒸汽流量的凝结罐与变送器都高于测量管道,且从节流装置接出来的向下敷设至少1米的导压管路也太短。锅炉的过热蒸汽流量也存在着凝结罐与测量管道的高度不一致问题,导致凝结水的高度不平衡,引起了静压差。
  2、导压管堵塞问题
  在压力测量中,有时指示的压力不随工况而变化。打开排污阀后只有少量的污水后就没水流出,这是由于水质或压缩空气中会带有少量的浮尘,随着水流而进入导压管沉淀。日积月累的运行,导压管的管壁会腐蚀积垢,出现堵塞现象。
  3、变送器设备本身故障问题
  在润滑油压力的测量中,由于润滑油压力信号参与停机联锁控制。润滑油压力变送器测量所得的信号传输给计算机,一方面进行显示,另一方面此信号还通过程序比较,当压力低于时,发出缺油停机信号停机。1#机曾发生润滑油压力突然降低引发跳机事故,损失巨大。从润滑油压力信号趋势图上看到压力是瞬时直线下降而导致跳机的,检查变送器后发现变送器的内部模块损坏。虽然我们每年都对变送器进行定期的校验,检定合格后用于生产。由于变送器经过几年的运行后,其精度、灵敏度、稳定性等性能指标都会逐渐降低,内部的膜片、集成块也会损坏发生故障。
  4、存在干扰问题
  在空压机排气压力的测量中,排气压力信号的波动较大。校验变送器后符合精度要求,排除变送器本身的故障;检查导压管及接头也没有破损、漏气,信号电缆的连接处接触良好。但电缆的走向是通过高配室旁边的电缆桥架引入控制室的。周围存在着大量的电磁
  电容式变送器是采用国外先进技术生产的高精度智能仪表,其中主要的原材料、元器件和零部件均采用进口,整机经过严格组装和测试。具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便(规格、尺寸与原装EJA完全兼容),外形美观等特点。产品分智能和普通型两种类型,满足用户的多种选择要求,具有很强的使用价值,电容式压力变送器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、机械制造等行业。
  智能压力变送器在在丈量进程出现的问题
  智能压力变送器在丈量进程中会出现一些故障影响生产的正常进行,现总结一些常见问题及解决办法。
  1.输出指示表指数为零
  查看电源电极是否接反,电源供电电压是否为24VDC,电子线路板或者接线座中的已损坏二极管要及时更换
  2.变送器不能通讯
  要确保压力变送器的供电电压在24VDC,负载电阻的最小值是250Ω,查看单元寻址是否正确
  3.有压力变化,输出无反响
  检测变送器的设置是否正确,查看偏重新设置,假如传感器模块有损坏要及时更换。
关键字:故障  流量测量 引用地址:智能压力变送器故障及处理方法
上一篇:玻璃管转子流量计原理_玻璃管转子流量计应用范围
下一篇:智能压力变送器校验步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:09
16A欧标充电枪电流转换系统会出现哪些故障
随着电动汽车的普及,16A欧标充电枪作为充电基础设施的重要组成部分,起着至关重要的作用。然而,在实际使用过程中,由于各种原因,充电枪的电流转换系统可能会遇到各种故障。 充电速度降低或停止 当电动汽车接入充电枪后,如果充电速度明显降低或者完全停止,可能是电流转换系统出现故障的迹象。 充电枪显示异常信息 充电枪屏幕上可能会显示各种故障代码或警告信息,例如“电流转换器故障”、“输出电压异常”等,这些信息是识别故障的重要线索。 充电枪发出异常声响 有时候,故障的充电枪可能会发出异常的声音,这可能与电流转换系统有关。 检查充电枪连接 首先,确认电动汽车与充电枪之间的连接是否牢固,检查充电线缆是否有明显的损伤或
[嵌入式]
16A欧标充电枪电流转换系统会出现哪些<font color='red'>故障</font>?
内阻测试仪BT3562故障维修案例
BT3562出了故障该怎么办呢?近期,一上海院校实验室老师送修来一台日置的BT3562,说是这台BT3562在使用中突然无法开机了,而且项目上急用。在周围找遍了能维修BT3562的机构,均无合适的,于是在网上搜到了“安泰测试”,经过一番了解,老师对安泰测试很感兴趣。而且得知安泰测试拥有一批维修技艺精湛的工程和规范的维修模式、良好的服务保障后,对安泰测试更是期待不已,随即将这台BT3562寄到了安泰测试,收到这台BT3562后,安泰测试维修工程师立即对这台BT3562展开了维修工作。 1.报修故障:BT3562上电无法开机。 2.检测:拆机测试发现电源模块输出异常,只有0.5V 3.维修:更换坏件后输出5V正常,开机正常 4.B
[测试测量]
示波器测量汽车模拟/数字/热线式空气流量计传感器
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。而汽车空气流量计是用来检测汽车发动机的进气量的,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给车载电脑ECU。汽车空气流量计是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机可以根据这个进气量的数据值来计算喷油量。 汽车空气流量计故障或损坏可能导致怠速不稳、加速不良、油耗增大、高速无力、排气管冒黑烟、尾气排放超标等。 空气流量计按传感器信号类型分类分为2种,包括模拟信号型流量计和数字信号型流量计。 我们先来看看如何用示波器测量数字信号型流量计。将通道一连接到一根BNC转香蕉头线,再将一根刺针连接到香蕉头红色接口,将一个鳄鱼夹接到香蕉头黑色接口,然后刺针连接到空气流量计传感器的信号
[测试测量]
示波器<font color='red'>测量</font>汽车模拟/数字/热线式空气<font color='red'>流量</font>计传感器
影响皂膜流量测量准确性的两个因素
皂膜流量计是测量气体流量的流量计,结构是带有刻度的皂膜管,皂膜管下方是进气口,皂膜管最下端接一胶球,内有皂液。电子皂膜流量计则是在皂膜管外壁上安装有上限传感器和下限传感器,并配有显示仪表。皂膜流量计工作时,只需要在下端进气口通气,然后挤压胶球产生皂膜,由秒表或者电子传感器记录皂膜通过规定容积的时间,就能计算出流过流量计的瞬时流量。 普通皂膜流量计使用秒表等计时器计时,电子皂膜流量计的显示仪表可以直接显示瞬时流量。实际应用中,皂膜流量计的皂膜管的结构形式没有统一规定,只要能够实现上述工作原理即可。皂膜流量计结构简单、携带方便,虽然使用中容易受环境影响,但仍然是应用十分广泛的流量计。皂膜流量计从量程上看也区别比较大,有的皂膜流量计
[测试测量]
浅谈空调对接端子问题
一、背景描述 某地区用户反映空调显示F4不工作,断电重新上电故障依旧。众所周知,该故障是外机管温传感器开短路故障,师傅上门检查后发现是空中对接端子接触不良导致。到底怎么回事?让我们来看看吧! 二、接插端子的失效分析? 为了后期的方便,内外机的连接线、主板常常会用到接插端子。由于器件老化、震动、环境粉尘等原因,存在导致了端子触头存在接触电阻的可能性,导致电压信号受到影响,严重可能打火。由于弱电端子信号的电压较低,更加容易受到干扰出现保护。 三、空调电路中哪一些存在接插端子? 如下图红色圈圈所示,内外机都存在接插端子,常见有感温包、变压器、显示板、电机、压机、高低保护端子等等,注:上述端子包含但不限于。 四、售后如何避免端
[嵌入式]
浅谈空调对接端子问题
如何避免信号源出故障
信号源也是电子工程师常用的仪器之一,很多客户在使用信号源时发现,在测试测量中会出现一些异常现象, 例如:使用E4438C时开机后发现屏幕出现错误提示: 这是由于开机时晶振体没有预热导致,几分钟后错误信息就会消失。所以当我们的仪器出现问题时,可以通过以下几个方法判断是否真的坏了再决定是否报修: 1. 查看错误信息(N5182) 2.自检(N5182) 1)utility 2)self test 3.反向功率保护及检测(E4438C) 安泰信号源维修中心告诉你如何避免信号源出现问题? 一)规范操作 1. 避免信号源过载(典型的反向保护功率电平30dBm) 输出信号反射或外部偏置,导致前端过载损坏。 测试前,把
[测试测量]
如何避免信号源出<font color='red'>故障</font>
气体测量为什么V锥流量计优于孔板
采用口径为2英寸(50mm)和3英寸(80mm)的流量计,V锥或孔板(由多个孔板组成的豆荚式计量系统) 被测的体积流量:250至1000 MSCF/天/井,B.L.M批准或对于美国65%的区域内是不坚持要求的。(注:MSCF-千标准立方英尺,或百万标准立方英尺)。 在此领域已经使用V锥流量计。虽然有水存在,对于一定的气体组分进行井口气体分配测量。通常要求的准确度:±1.5%,重复性:±0.1%;气井的生产寿命通常为5到10年(从启动,投运开始计算)。BLM=美国土地管理局。 图3a 典型的单个井口的测量装置(V锥流量计的设计)。 图3b 由7组孔板组成的豆荚式计量系统室的设计(劳伦斯2000)。 1.0 配管的新概念和
[测试测量]
气体<font color='red'>测量</font>为什么V锥<font color='red'>流量</font>计优于孔板
软启动器常见故障及处理方法
软启动器是一种用于电动机启动和运行控制的设备,它通过控制电动机的启动电流和电压,实现电动机的平滑启动和软停止,减少对电网和机械设备的冲击。然而,在使用过程中,软启动器也可能出现一些故障,影响其正常工作。 一、软启动器的工作原理 软启动器主要由三个部分组成:晶闸管、控制电路和驱动电路。晶闸管用于控制电动机的启动电流和电压,控制电路用于接收外部信号并控制晶闸管的导通和关断,驱动电路用于驱动晶闸管的导通和关断。 软启动器的工作原理是:在电动机启动时,通过控制晶闸管的导通和关断,逐渐增加电动机的启动电流和电压,使电动机实现平滑启动。在电动机运行过程中,软启动器可以根据负载的变化,实时调整电动机的电流和电压,保证电动机的稳定运行。在电动机停
[嵌入式]
推荐帖子
原创:嵌入式Linux应用程序访问物理地址的实例
前言按照Linux分层驱动思想,外设驱动与主机控制器的驱动不相关,主机控制器的驱动不关心外设,而外设驱动也不关心主机,外设访问核心层的通用应用程序接口进行数据传输,主机和外设之间可以进行任意的组合。这样思想要求应用程序不应当直接访问物理地址,而是应当通过驱动程序的调用来实现,以便保持应用程序的可移植性,操作访问的统一性,应用程序利用系统的统一调用接口访问外设,如使用write(),read()等函数进行实际的外设读写控制。应用程序通过调用接口进入内核函数后,内核利用copy_from_us
mr.king Linux与安卓
ST网站真垃圾
如题ST网站真垃圾只是速度有点慢,其它的还好嗯,只是速度慢了點!!其实ST网站还可以,只能怪我们身处“大局域网”http://www.st.com/cn/com/home/home.jsp查阅资料很快的呀?!不能以偏概全不错啊,资料蛮全的这
haidxshuma stm32/stm8
【转帖】元器件科普之热保护器的工作原理解析
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。热继电器就
皇华Ameya360 电源技术
【得捷电子Follow me第4期】+ 任务1:开箱和LED闪烁
得捷电子followme4活动PICOW5500开发板---开箱年末ee论坛和得捷电子联合举办Followme4的开发板购买和发货时间都大大加快,我这里一周内很快就收到全部器件,今天来开箱展示一下收到的PICOW5500主控板子。收到这个板子,第一时间就是确认它的PIN序是否和followme1第一期的PICOW主控开发板一致。懂的都懂这有多么关键,因为如果一致那么第一期的扩展底板和相关外设都能复用起来。经过确认后发现完全是一致的PIN序,这可就完美了,大部分的followme1
ly87802541 DigiKey得捷技术专区
帮忙看一个电路
我做的是直流电机控制,H桥这部分的电路不知道对了没有?帮忙看一下!谢谢了帮忙看一个电路电路好像有点问题,记得我们上课的时候好像借电动机的时候还有电感,电阻什么的,不仅可以滤波,和可以吸收回馈的能量!和电动机是串联在一块的!看看电力拖动的书,这样的电路很经典的!回复楼主suzhu的帖子三极管都接成射随方式,功率浪费在管子上变成热耗了,把PNP管和NPN管的位置对调才是正解。接对驱动管后再来考虑前面的逻辑电路。BTW,电源线没画?没实际做过,但觉得不太对发一个主电路的拓扑给你,
suzhu 单片机
电阻温度系数值用正负来表示的原因
多数贴片电阻器都规定了正负值,例如100ppm/℃或200ppm/℃。这表明电阻值可能会因温度变化而向其中任一方向发生变化。下面以厚膜贴片电阻器为例来说明其原因。当厚膜贴片电阻器的温度特性不是线性变化的,当以横轴为温度、以纵轴为阻值时,会呈现出下图所示的下图变化曲线。这种变化的行为是由厚膜贴片电阻器中使用的材料的温度特性造成的。一般的厚膜贴片电阻器阻值变化行为上图中横轴与纵轴的交点为基准温度,表示25℃(或20℃)常温。在上图
qwqwqw2088 模拟与混合信号
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
