V锥流量计常见故障及解决方法
发布者:cannon928最新更新时间:2023-09-10 来源: elecfans关键字:V锥流量计  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  V锥流量计常见故障及解决方法
  V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。
  一、V锥流量计通电后无显示、无输出
  1、当电源没有加上,或正负及接反。
  解决方案:正确的接通电源。
  2、差压变送器电路主板损坏
  解决方案:更换电路主板
  二、V锥流量计差压显示值偏差大
  1、取压管路在泄露、一般负压端露时差压值偏大,正压端泄露时差压偏小。
  解决方案:1、封堵泄露点。2、检查一次阀门。
  三、V锥流量计流量值显示值超差
  1、取压管路有泄露或堵塞
  2、差压变送器参数设置有误
  解决方案:1、检查正负引压管连接处及正负压排气阀。2、检查变送器内部参数。
  四、V锥流量计无流体时有流量显示
  1、差压工作在给定值
  2、负压端有泄露
  3、显示流量低于下限值
  4、差压传感器损坏
  解决方案:1将差压变送器正负压室排气阀门打开排气,排完后关好。2、重新设置变送器零点。3、更换差压变送器。
  五、V锥流量计显示正常,无输出。
  1、D/A输出部分损坏
  解决方案:修复D/A输出。
  V锥流量计选型注意事项
  V锥流量计选型工作时应考虑以下八个注意点:
  1、V锥流量传感器设计选型时需要知道用户的详尽工艺及准确的参数,或者设计院的流量计选型规格书。
  2、根据介质理化特性、使用工况、精度、安装要求等进行选型。
  3、根据介质的种类、温度、压力、腐蚀性等要求选取流量计对应的管道、法兰、锥体、取压方式等进行材质的选型。
  4、根据介质的温度、流量和压力选取流量计管道的公称直径、壁厚、管法兰的压力等级、密封面、连接形式进行选型。
  5、根据介质的温度、压力、粘度、是否脏污等特点,选择取压方式及取压连接件的材质和等级进行选型。
  6、根据以上的选型组合,得出V锥流量传感器的型号。其结构尺寸可从尺寸表里查到,是否带配对法兰、螺栓螺母垫片、阀组等附件,需在备注栏里说明,安装直管段基本要求按直管段要求进行。
  7、V锥流量传感器的设计计算利用所以的工艺参数和选择合适的β值,进行计算,取理想的差压值、量程比和压力。
关键字:V锥流量计  常见故障 引用地址:V锥流量计常见故障及解决方法
上一篇:v锥流量计的操作使用及维护
下一篇:v锥流量计安装示意图_v锥流量计直管段要求
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:56
V流量计常见故障及解决方法
  V锥流量计常见故障及解决方法   V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。   一、V锥流量计通电后无显示、无输出   1、当电源没有加上,或正负及接反。   解决方案:正确的接通电源。   2、差压变送器电路主板损坏   解决方案:更换电路主板   二、V锥流量计差压显示值偏差大   1、取压管路在泄露、一般负压端露时差压值偏大,正压端泄露时差压偏小。   解决方案:1、封堵泄露点。2、检查一次阀门。   三、V锥流量计流量值显示值超差   1、取压管路有泄露或堵塞   2、差压变送器参数设置
[测试测量]
v流量计安装示意图_v流量计直管段要求
  v锥流量计安装示意图   V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。   V锥流量计测量装置的安装涉及到取样管、v锥传感器、连通管、截止门、变送器的选型、材质、安装尺寸等诸多方面。对于不同的测量对象和要求,安装方法各不相同,完全可以按照设计要求进行。现仅从正负取压管和变送器的连接方式进行分析。   1.一般情况下,门筑变送器上标有H(高)和L(低)字样,前者表示高压侧,后者表示低压侧。三阀组与变送器连接后,人面对
[测试测量]
<font color='red'>v</font><font color='red'>锥</font><font color='red'>流量计</font>安装示意图_<font color='red'>v</font><font color='red'>锥</font><font color='red'>流量计</font>直管段要求
万用表交流电压档常见故障修理
就来电压测量原理与直流电压测量原理相同,都是利用分压原理,指示比直流电压测量电路多了整流部分。交流电压出现故障的话,大多是整流二极管损坏所致。应用选择性能与原二极管相近的二极管代换。若是选用的整流二极管的正相反电阻值与原管相差甚大,就有可能影响万用表交流电压值的准确性。 那么,怎样才能确知被烧坏的整流二极管的正反向电阻值呢?这很简单。一般来讲,万用表交流整流电路,是由四只整流二极管组成的全桥。全桥出现故障,通常只烧一只或两只整流二极管,不能四只都烧坏。只要测量出没损坏的二极管的正反向电阻值,那么也就知道了已经烧坏的整流二极管的正反向电阻值。
[测试测量]
V流量计的优点与缺点
一、V锥流量计的优点: 1、量程比宽 V 锥的zui早生产厂McCrometer公司开展了一系列测试研究工作, 得出结论: V 锥和孔板比较, V 锥的信噪比要小的多。由于信噪比小, V 锥在小流量测量时, 即使测量的差压在较小的工况下也可以地进行测量。从而不必像孔板那样, 需要通过增大变送器的阻尼来改善信号噪声的影响。正因为此, V 锥的量程比远大于孔板的量程比。印度理工学院的S N S ingh教授分别使用油和水在不同的雷诺数下做了实验, 得出结论: 在一定的测量范围内, V 锥的流出系数几乎与雷诺数无关。笔者也曾参与了数百台V 锥流量计的标定工作, 从数据中可以看出, 一般在1. 0精度范围内, 使用单台差压变送器,
[测试测量]
<font color='red'>V</font><font color='red'>锥</font><font color='red'>流量计</font>的优点与缺点
开关电源常见故障维修技巧
  电气故障检修中电源故障占电子设备故障的大多数。故熟悉开关电源常见故障和维修技巧,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。   一、常见故障   ⑴ 保险丝熔断:   一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件
[电源管理]
电动车充电器的常见故障的维修方法
 电动车以其出行便捷、低碳环保的优势已进入我们的生活,但它的充电器故障率较高很令人头疼。出于这个缘故,本人根据多年酌维修经验,总结了 电动车充电器 的常见故障的维修方法,供大家参考。      常见故障维修   由于电动车充电器的输入电路工作在高电压、太电流的状态下,因此,故障率最高。如高压大电流整流三极管、滤波电容、开关功率管等;其次较易损坏的就是输出整流部分的整流二极管、保护二极管、滤波电容、限流电阻等;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护电路部分。    1.保险丝管熔断   一般情况下,保险丝管熔断说明充电器的内部电路存在短路或过流的故障。这是由于充电器长时间工作在高电压、大电流的状态下,内部器件的故
[工业控制]
电动车充电器的<font color='red'>常见故障</font>的维修方法
推荐帖子
电压跟随器 的地线 有高频谐波
请教大家,我这电压跟随器的地线上带有200MHz左右的正弦谐波,电压幅值有1V,这是怎么回事??输入信号是经过放大器的40M的正弦波,电压5.6V左右。下面是系统原理图:和各级电路的波形图.请高人指点迷津??谢谢!!电压跟随器的地线有高频谐波最后一张波形图是前端放大器没连接到电压跟随器时候的输出信号。
jys031006 模拟电子
轮毂电机 FOC矢量控制 低速下抗干扰能力差,转矩(电流)响应慢
求助:现在正在调试基于FOC2.0控制的三相有感轮毂电机,用的是速度模式,现在电机速度较快的情况下能平稳的运转,转矩大而且抗干扰能力强。但是低速控制下(几十转/min),电机转矩小而且不稳定,用手给它施加点外力速度会骤降,抗干扰能力差,转矩(电流)响应慢。除了速度环和电流环的PID以外,请问有大神知道还可能是什么原因吗,感激不尽!轮毂电机FOC矢量控制低速下抗干扰能力差,转矩(电流)响应慢和极对数有关。一般来说无刷电机100~60转以下运行就不正常了。轉速回授低速不穩定
yangkai0008 单片机
RTC实时时钟低功耗设计疑问
下图1中是RTC的实时时钟电路,RTC与MCU通信方式使用I2C,发现VDD_BAK_3V3电会有一部分电通过I2C线串到MCU,导致RTC备电功耗变大;那么使用2通道的数据缓冲器(下图3手册)进行控制,在MCU设备关机后给缓冲器断电I2C通信断开,是否可以解决VDD_BAK_3V3电通过I2C线串到MCU(如下2)。请各位大佬给个建议,谢谢! 图1.图2.图3.RTC实时时钟低功耗设计疑问缓冲不是双向的,不能直接加到I2C上。
makeshi2022 stm32/stm8
EPWM中断无法开启
#includeDSP2833x_Device.h#includeDSP2833x_Examples.h#includeDSP2833x_GlobalConst.h#includeDSP2833x_Globalpara.h#include.\source\app\AdcProcess.c#include.\source\app\Timer.c#include.\source\app\MotorCtrl.c#i
lzx_18570633112 DSP 与 ARM 处理器
PCB和电磁兼容设计
PCB和电磁兼容设计比较基础的一本书,对PCB的EMC理解有帮助,希望大家仔细看。PCB和电磁兼容设计
mgh99688 PCB设计
【V2S200D 语音振动传感器评估套件测评】自行车头盔测试
之前的测试,已经展示了良好的降噪效果,这一次,使用自行车头盔,进行手机耳机模式测试。手机耳机模式,可以再任何与头部接触良好的可穿戴设备、耳机模式下的移动设备,以及头盔的应用场景中使用。一、道具准备将传感器放置到合适的位置:二、无风噪环境测试1.录音:打开软件,按照之前选择好V2S做为输入设备,然后录制声音:上图中,左边是对比麦克风的数据,右边是V2S的数据,可以点击Play播放,但声音会非常的小。2.处理点击上图界面中的Proc
HonestQiao 传感器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
