万用表交流电压档常见故障修理
发布者:TranquilMind88最新更新时间:2016-10-27 来源: elecfans关键字:万用表  交流电压档  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
就来电压测量原理与直流电压测量原理相同,都是利用分压原理,指示比直流电压测量电路多了整流部分。交流电压出现故障的话,大多是整流二极管损坏所致。应用选择性能与原二极管相近的二极管代换。若是选用的整流二极管的正相反电阻值与原管相差甚大,就有可能影响万用表交流电压值的准确性。
那么,怎样才能确知被烧坏的整流二极管的正反向电阻值呢?这很简单。一般来讲,万用表交流整流电路,是由四只整流二极管组成的全桥。全桥出现故障,通常只烧一只或两只整流二极管,不能四只都烧坏。只要测量出没损坏的二极管的正反向电阻值,那么也就知道了已经烧坏的整流二极管的正反向电阻值。
关键字:万用表  交流电压档  常见故障 引用地址:万用表交流电压档常见故障修理
上一篇:万用表电阻档常见故障修理
下一篇:万用表直流电压档常见故障修理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
指针式万用表和数字万用表的选用
指针式万用表和数字万用表的选用: 1、指针式万用表读数精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小,数字万用表读数直观,但数字变化的过程看起来比较无序,不太容易观看。 2、指针式万用表内一般有两块电池,一块1.5V的低电压,一块是9V或15V的高电压,其黑表笔为正端。数字万用表通常用一块6V或9V的电池。在电阻档,相对于数字万用表来说指针式万用表表笔输出电流要大很多。 3、在电压档,指针式万用表内阻相对数字万用表来说比较小,测量精度相对较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响。数字万用表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使
[测试测量]
差压式流量计常见故障维护方案
差压式流量计在现场的使用情况是大家众所周知的,但是由于其附属设备比较多,维护量还是很大的,今天在这里针对节流装置现场测量维护再给大家作个总结。 1,孔板加工尺寸不符合设计要求 这样的要求完全是厂家的失误,有些现场可能在选用孔板流量计的时候,已经把差压定好了,其实这个变相的就把孔板的开孔都定下来了,所以我们厂家在加工孔板尺寸的时候,就要根据现场差压来计算开孔直径,如果加工尺寸出现偏差的话,那么只有两种方法,就是改现场的差压变送器量程,再者就是重新加工标准孔板的开孔直径。 2,差压变送器传递信号线接错 一般这样的情况比较少见,出现这种情况的时候,只要我们按照相关接线图重新接下就好,然后重新校下零点。 3,取压管堵塞的情况
[测试测量]
指针万用表和数字万用表使用方法及使用注意事项
可用来测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻等,有的万用表还可以测量交流电流、分贝、功率、电感、、晶体管参数等。万用表有指针万用表和数字万用表两种。指针万用表结构简单、价格低。数字万用表是在指针万用表的基础上发展起来的,其使用简单。本文介绍万用表使用及使用注意事项。 指针式万用表的使用方法 1、指针万用表使用准备 指针万用表应平放在工作位置,使用前应先检查指针是否指在最左端零处,否则可用小旋具(小螺丝刀)旋动表盘中心调节螺钉,使指针指零。测量前先检查测试表笔插的位置,红表笔应接红色“+”插口,黑表笔应接黑色“-”插口。 将量程转换开关旋至对应量程。有两个旋钮开关的表,先旋动项目选择开关于所测项目挡,再旋动量程选择开关于合适
[测试测量]
指针<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>使用方法及使用注意事项
基于万用表组建高精度温度测量系统
温度测量遍布于各种工业现场,可是要实现精确、快速的温度测量并非易事。困难的主要原因是温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,并且通常需要以数字形式保存或记录温度测量数据,这些将涉及到传感器技术、精确测量和数据处理等技术。本文将利用RIGOL的台式万用表DM3068提供一种便捷、准确的解决方案。 系统结构 温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直接由DM3068承担。另外,再搭配一台PC,用于记录和分析
[测试测量]
基于<font color='red'>万用表</font>组建高精度温度测量系统
钳形电流表和万用表有什么区别
  钳形电流表和万用表都是电工技术人员必备的“装备”,这两种仪表在功能的侧重上是有区别的,钳形电流表侧重测量大电流的线路而万用表侧重测量低电压小电流,在维修电路时有时需要二者结合使用,比如在维修空调、电冰箱、电气控制设备等强电结合的电气设备这两者有时都要用到不分“伯仲”。如果非让我说出个孰轻孰重来的话我是这样认为的,下面和朋友们聊聊。   钳形电流表主要“特长”   钳形电流表我们从它的俗称来看就知道它的主要“特长”了,我们有时也把它称之为测流钳。它是测量大电流的一种电工仪表,其测量电流最高可达1000安培的交流电流,最小只能测量1个安培的电流量,再低就无法测准了。所以其精度只有2.5级到5级的精度,在测量大电流时其要注意的事
[测试测量]
钳形电流表和<font color='red'>万用表</font>有什么区别
应急柴油发电机组常见故障的处理
众所知周,柴油发电机系统作为数据中心的后备电源,是保证数据中心供电可靠性的最后一道防线。为了保证柴油发电机系统在市电失电后能够第一时间安全可靠的接管下游负载,专业运维人员会定期对发电机系统进行健康检查以及实际的带负载演练。 一、常用功率和备用功率 在介绍柴油发电机系统健康检查之前,我们先介绍两个概念常用功率和备用功率。柴油发电机组在国内是用主用功率即常用功率来标称的,通常柴油发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为常用功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在常用功率的基础上超载10%,此时机组功率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率。也就是说,如果您购买的是主用400kW的机组,那么您12个小
[嵌入式]
数字万用表巧用四例
1 .判断线路或器件带不带电    数字万用表 的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时 万用表 会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2 .区分供电线是火线还是零线   第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。   第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将 万用表 打到 AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表
[测试测量]
接地电阻仪常见故障处理方法
接地电阻测试仪不仅具有传统地极测量的接地电阻功能外,还具有不辅助地极测量的独特功能,改变了传统接地电阻的测量原理和方法。采用双钳的非接触式测量技术,既不需要辅助极性,也不需要将接地体与负载隔离,即可实现在线测量。 数字接地电阻测试仪,接地电阻表,接地表用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,数字接地电阻测试仪可测量土壤电阻率及地电压。 数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路, 数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 故障排除方法: 1.当恒温湿度测试箱的设备在测试操作过程中突然发
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
