差压式流量计在现场的使用情况是大家众所周知的,但是由于其附属设备比较多,维护量还是很大的,今天在这里针对节流装置现场测量维护再给大家作个总结。
1,孔板加工尺寸不符合设计要求
这样的要求完全是厂家的失误,有些现场可能在选用孔板流量计的时候,已经把差压定好了,其实这个变相的就把孔板的开孔都定下来了,所以我们厂家在加工孔板尺寸的时候,就要根据现场差压来计算开孔直径,如果加工尺寸出现偏差的话,那么只有两种方法,就是改现场的差压变送器量程,再者就是重新加工标准孔板的开孔直径。
2,差压变送器传递信号线接错
一般这样的情况比较少见,出现这种情况的时候,只要我们按照相关接线图重新接下就好,然后重新校下零点。
3,取压管堵塞的情况
这个正负不同的取压管堵塞差压变送器显示的结果是不一样的,具体结果可以参考公司相关新闻,公司在前面的文章中已经解释的很清楚了。
关键字:差压式流量计 常见故障 维护方案
引用地址:差压式流量计常见故障维护方案
1,孔板加工尺寸不符合设计要求
2,差压变送器传递信号线接错
3,取压管堵塞的情况
上一篇:差压式流量计测量原理组成是什么
下一篇:便携式热工仪表检定仪的设计原理及示值误差检定方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
485中继器常见故障及常规检修步骤
在常规485总线通讯中485中继器、485转换器、485集线器应用过程会普遍遇到不少难题,故障描述如:通讯不上,无反应。可以上传数据,但不可以下载数据。通讯时,系统提示受到干扰;或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁。有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。 为减少485放大器通信故障引出堵多不便提出下面几条建议供参考: 485放大器故障及排除 1、数据通信失败 检查RS485/422输入接线是否正确 检查RS485/422输出接线是否正确 检查供电是否正常 检查接线端子是否连接良好 观察接收指示灯接收时是否会闪烁 以察发送指示灯发送时是否会闪烁 2、数据丢或错误 检查数据通信 设备 两端数据速率、格式是否
[嵌入式]
基于变压器的运行维护和故障处理方案
电力变压器在电厂有着很重要的作用, 然而, 由于其结构、工艺以及运行维护等多方面的原因, 变压器故障在电厂频繁发生, 大大影响了电厂的正常生产。因此, 加强变压器的定期维护, 采取切实有效的措施防止变压器故障的发生, 对确保变压器的安全稳定运行有重要的意义。 1 变压器常见的故障现象分类及原因 ( 1) 变压器本身出厂时就存在的问题。如端头松动、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不足等。 ( 2) 线路干扰。线路干扰在造成变压器事故的所有因素中属于最重要的。主要包括: 合闸时产生的过电压, 在低负荷阶段出现的电压峰值,线路故障, 由于闪络以及其他方面的异常现象等。这类故障在变压器故障中占有很大的比例。因此, 必须定期对
[电源管理]
差压式流量计伴热和绝热指导
大家都知道,在有些现场条件比较恶劣的环境下,经常要对我们的现场仪表测量管路进行相应的保护才可以保证测量精度。这里和大家介绍的就是仪表的伴热和绝热正确操作的指导。就拿孔板流量计来说,在测量某些低温介质测量的时候,就要对现场取压管路进行一定的伴热措施,才能保证差压变送器的测量精度。工业上常用的有蒸汽伴热和电伴热。 当采用蒸汽伴热时,应符合下列规定: 一、孔板流量计蒸汽伴热管路应采用单回路供汽和回水,不应串联连接。 二、重伴热的伴热管路与测量管路应紧密接触,轻伴热的伴热管路与测量管路间应留有间距。 三、孔板流量计伴热管路的集液处应加排液装置。 四、伴热管路的连接宜焊接,固定时不应过紧,应能自由伸缩。 五、液面计、隔离器等处的伴热管路,应
[测试测量]
UPS电源使用和维护解决方案简介
随着计算机网络及信息化高速发展,自动化生产设备越来越精密,同时对电力的间断和干扰越来越敏感。为确保数据管理、程序运行和图像处理的安全以及设备工作的连续、稳定和可靠,无不需要不间断电源——UPS。UPS电源作为计算机和网络设备的前端设备,其运行情况的好坏直接影响到后端设备安全。目前在我省的电网质量相对较差,部分地市、县的电网环境甚至很恶劣,加上维护人员的技术水平不高,因此这些单位更应注重UPS的正确使用和维护。作为专业的UPS服务商,我们为用户提出以下建议: 一、 树立正确的态度 在市场竞争激烈的今天,使用人员应该意识到,正确使用和维护良好的UPS设备意味着: 1、 更少的停电影响--带来更好的服务质量,提高客户满意度。 2、
[电源管理]
差压式孔板流量计计量天然气流量的误差分析
0 引言 标准孔板流量计结构简单,操作较方便,使用技术成熟,使得其在管道计量中得到广泛应用,据统计,目前孔板流量计是我国天然气管道计量用得最多的计量设备,占整个贸易计量的50%左右。为了规范孔板流量计量,国家专门制定了GB2628和SY/T 6143计量标准,对计量系统进行了说明和要求,同时,也出台天然气场站仪表配备指南,对计量系统仪器仪表精度等级进行了要求。但是由于孔板流量计计量系统的结构特点,决定了会产生两种误差,一种是基本误差,这是流量计本身所存在的误差,第二种是附加误差,是由于流量计在使用时偏离了标准条件产生的。由于人为操作的环节多,且天然气这一物质的计量是一种连续的、不可重复的计量,若不加以适时监控,所引起的计量附加误差
[测试测量]
西门子变频器常见故障现象分析及处理方法
1、 西门子通用型变频器的特点 西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类,不断推出新产品,其产品能够满足不同用户的特殊要求。 2、 常见故障现象分析及处理方法 在我们遇到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。 具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该
[嵌入式]
转子流量计一般会出现的三种常见故障
转子流量计(浮子流量计)是根据是一种变面积式流量计,液体在流量计管道中流动,使管道中浮子向上移动,当流速与流量一定的时候浮子与管道之间的面积达到一定值。此面积与浮子的高度成正比,也与流量成正比。指针式的转子流量计是的指针根据浮子的高度经过内部零件的转动显示在表盘上。电子表头显示的则是电路板智能计算显示。 一、转子流量计测量误差大: 1.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。 2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照
[测试测量]
大量程比差压式流量计的选用
工业现场的很多工艺人员也许都了解,标准节流装置的量程比比较合适的是3:1,如果流量在满量程30%以下不宜使用,如果量程比过大的话,将严重影响精度。现在很多的差压式流量计量程比能做到很大,像现在应用比较广泛的V锥流量计可以做到13:1,而擅长测量脏污介质的楔形流量计的量程比更大,可以做到15:1,这些差压式流量计产品弥补了标准节流装置量程比小的不足之处。那么为什么节流装置测量现场流量的时候,只有这么小的流量呢?研究其原理,你就不难发现,这主要还是节流装置流量计算公式所决定的,下面就给大家详细介绍下这其中原由: 流量测量中,国家标准规定:节流装置适用的流量比为30%(也就是最大流量:最小流量=3:1),这里因为差压和流量的平方成比例,
[测试测量]
