西门子变频器常见故障现象分析及处理方法
发布者:温雅如风最新更新时间:2022-09-19 来源: elecfans关键字:西门子  变频器  常见故障  现象分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 西门子通用型变频器的特点
西门子变频器主要分为通用型、工程型和专用型三类,不断推出新产品,其产品能够满足不同用户的特殊要求。
2、 常见故障现象分析及处理方法
在我们遇到一台有故障的变频器,再上电之前首先要用万用表检查一下整流桥和IGBT模块有没有烧,线路板上有没有明显烧损的痕迹。
具体方法是:用万用表(最好是用模拟表)的电阻1K档,黑表棒接变频器的直流端(-)极,用红表棒分别测量变频器的三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。然后,反过来将红表棒接变频器的直流端(+)极,黑表棒分别测量变频器三相输入端和三相输出端的电阻,其阻值应该在5K-10K之间,三相阻值要一样,输出端的阻值比输入端略小一些,并且没有充放电现象。否则,说明模块损坏。这时候不能盲目上电,特别是整流桥损坏或线路板上有明显的烧损痕迹的情况下尤其禁止上电,以免造成更大的损失。
如果以上测量结果表明模块基本没问题,可以上电观察。
(1) 上电后面板显示[F231]或[F002](MM3变频器),这种故障一般有两种可能。常见的是由于电源驱动板有问题,也有少部分是因为主控板造成的,可以先换一块主控板试一试,否则问题肯定在电源驱动板部分了。
(2) 上电后面板无显示(MM4变频器),面板下的指示灯[绿灯不亮,黄灯快闪],这种现象说明整流和开关电源工作基本正常,问题出在开关电源的某一路不正常(整流二极管击穿或开路,可以用万用表测量开关电源的几路整流二极管,很容易发现问题。换一个相应的整流二极管问题就解决了。这种问题一般是二极管的耐压偏低,电源脉动冲击造成的。
(3) 有时显示[F0022,F0001,A0501]不定(MM4),敲击机壳或动一动面板和主板时而能正常,一般属于接插件的问题,检查一下各部位接插件。也发现有个别机器是因为线路板上的阻容元件质量问题或焊接不良所致。
(4) 上电后显示[-----](MM4),一般是主控板问题。多数情况下换一块主控板问题就解决了,一般是因为外围控制线路有强电干扰造成主控板某些元件(如帖片电容、电阻等)损坏所至,我分析与主控板散热不好也有一定的关系。但也有个别问题出在电源板上。
(5) 上电后显示正常,一运行即显示过流。[F0001](MM4)[F002](MM3)即使空载也一样,一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所造成的。
还有一些特殊故障(不常见但有一些普遍意义,可以举一反三,希望达到抛砖引玉的效果),例如:
(1) 有一台变频器(MM3-30KW),在使用的过程中经常“无故”停机。再次开机可能又是正常的,机器拿到我这儿来以后,开始我也没有发现问题所在。经过较长时间的观察,发现上电后主接触器吸合不正常--有时会掉电,乱跳。查故障原因,结果发现是因为开关电源出来到接触器线包的一路电源的滤波电容漏电造成电压偏低,这时如果供电电源电压偏高还问题不大,如果供电电压偏低就会致使接触器吸合不正常造成无故停机。
(2) 还有一台变频器(MM4-22KW),上电显示正常,一给运行信号就出现[P----]或[-----],经过仔细观察,发现风扇的转速有些不正常,把风扇拔掉又会显示[F0030],在维修的过程中有时报警较乱,还出现过[F0021F0001A0501]等。在我先给了运行信号然后再把风扇接上去就不出现[P----],但是,接上一个风扇时,风扇的转速是正常的,输出三相也正常,第二个风扇再接上时风扇的转速明显不正常。于是我分析问题在电源板上。结果是开关电源出来的一路供电滤波电容漏电造成的,换上一个同样的电容问题就解决了。
(3)在某钢铁厂有一台75kW的MM440变频器,安装好以后开始时运行正常,半个多小时后电机停转,可是变频器的运转信号并没有丢失却仍在保持,面板显示[A0922]报警信息(变频器没有负载),测量变频器三相输出端无电压输出。将变频器手动停止,再次运行又回复正常。正常时面板显示的输出电流是40A-60A。过了二十多分钟同样的故障现象出现,这时面板显示的输出电流只有0.6A左右。经分析判断是驱动板上的电流检测单元出了问题,更换驱动板后问题解决。
总结以上,大的原器件如IGBT功率模块出问题的比例倒是不多,正如我前面在西门子通用变频器的特点里所说的,因为一些低端的简单原器件问题和装配问题引发的故障比例较多,如果有图纸和零件,这些问题便不难解决而且费用不高,否则解决这些问题还是不容易的。最简单的办法就是换整块的线路板!
关键字:西门子  变频器  常见故障  现象分析 引用地址:西门子变频器常见故障现象分析及处理方法
上一篇:步进电机的工作原理及应用场景
下一篇:电机负载计算方法 运转功率及加速功率计算
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 19:32
基于VB和RS-485总线技术的变频器远程监控系统设计
  1 引言   随着电力电子技术、微电子技术的发展,变频器已广泛应用于交流电动机的速度控制上,尤其是近年来越来越多地利用rs232/rs485串行通讯和工业现场总线技术进行变频器的网络通讯和远程监控,以实现生产线设备之间的实时自动控制及生产流程的实时监控。为满足应用的需要,变频器大多都带有通讯接口。由于rs485网络具有设备简单、容易实现、传输距离远、维护方便等优点而被许多变频器厂家所采用,用户可通过上位机开发通讯程序,监控变频器的运行。本文以emerson(原 avansys)公司 td3000变频器为例,介绍基于rs485总线的计算机对多台变频器的实时监控系统的设计。   2 系统的硬件连接   td3000是 eme
[嵌入式]
变频器日常维护保养条例
  随着工厂自动化技术的发展,变频器日益成为重要的驱动和控制设备,因此保障变频器可靠运行也成为设备保养,降低故障停机时间的重要议题。要确保变频器可靠连续地运行,关键在于日常维护保养。 日常维护保养的具体内容可以分为:   一、运行数据记录,故障记录:每天要记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码,和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分析故障原因。   二、变频器日常检查:   每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录变频器的三相输出电流
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>日常维护保养条例
求人不如求己 笔记本常见故障诊断指南
笔记本开机不亮故障诊断 随着笔记本电脑价格的不断下降,如今拥有一台笔记本电脑已经不是什么稀罕事儿了。随之而来的各种问题也涌现出来了——由于笔记本电脑是一个复杂、精密的系统,而且有不少用户在使用过程中不小心或者存在一些误区,因而笔记本电脑的各个部件非常容易发生故障。虽然说,在城市里找一家笔记本电脑维修点不麻烦,但是对于住在偏远地区的人来说却是个大问题;而且在笔记本维修行业存在价格不透明、乱收费等问题,浪费了用户的时间和金钱。 俗话说“求人不如求己”:对于笔记本电脑的一些常见故障,用户完全可以进行初步诊断,动手能力强的还可以进行维修。我们来说说笔记本电脑的常见故障,并且分析造成这些故障的原因: 一、开机不亮: 这也许是笔记本用户遇
[嵌入式]
SIEMENS物位测量技术在拉法基水泥中的应用经验介绍
项目简介 有170多年历史的法国Lafarge(拉法基)公司是目前世界上最大的水泥生产厂商。自1994年以来,拉法基致力于发展与中国的合作伙伴关系,不断地加大在中国的投资,并在中国水泥行业取得巨大的发展。2005年8月,与中国西南地区最大的水泥生产企业瑞安建业正式宣布合并双方在中国的水泥业务,使作为外资企业的拉法基瑞安将一举进入国内水泥行业产能三强。 作为拉法基在中国投资最大的干法水泥生产厂——成都都江堰拉法基水泥厂,于2002年2月正式投产,设计产量为年产140万吨水泥。都江堰拉法基水泥公司投产初期就依靠先进的生产工艺、高效地生产效率和有效的成本控制,采用低价策略彻底打破了成都水泥市场原有的竞争格局。 拉法基的市场扩张策略、
[测试测量]
<font color='red'>SIEMENS</font>物位测量技术在拉法基水泥中的应用经验介绍
LEM电流传感器在电梯专用变频器中的应用
引言   交流电机变频调速,在世界各发达国家已普遍使用,且有取代直流调速的趋势。用变频器控制电机实现调速,可节省10%以上的电能。而在电梯专用变频器行业中,节能和效率也是最重要的因素,除此之外,变频调速优异的起制动性能,也给电梯乘客带来无尽的舒适感。   LEM传感器在电梯专用变频器的应用主要有三方面:   在电梯专用变频器的控制中,电流环作为内环,电流控制是最基础的电磁过程控制,电流环控制的好坏直接影响到输出转矩的精度,而作为电流闭环的输入反馈值,电流传感器的采样信号的精度自然是不可忽视的因素,我司开发的专用变频器对逆变器三相输出分别通过三个电流传感器采样,如下图所示:   一、在变频器中,电流传感器的基本作用是
[工业控制]
LEM电流传感器在电梯专用<font color='red'>变频器</font>中的应用
变频器五大基本功能
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器的五大基本功能如下: 调速功能:变频器可以通过调节输出频率和电压来控制电机的转速,实现精确的调速功能。 节能功能:变频器可以根据实际负载情况自动调节输出频率和电压,从而实现节能的目的。 保护功能:变频器可以对电机进行保护,如过载保护、短路保护、欠压保护等,保证电机的安全运行。 控制功能:变频器可以实现多种控制方式,如开环控制、闭环控制、向量控制等,满足不同的应用需求。 监测功能:变频器可以对电机的运行状态进行监测,如电流、电压、功率、转速等参数,实现对电机的实时监测和故障诊断。 变频器五大基本功能如下: 1、软起动 佛山市顺德
[嵌入式]
基于 RFFC2071的变频器设计
    目的     结合 RFMD公司最新的高集成度 ,高线性 IC RFFC2071(包括宽带 VCO, PLL和泪频器)以及其他各类器件产品,为客户提供最优设计方案,缩短研发周期,以便能更好的服务客户。     应用范围 主要应用于通信市场中各频段室内、室外覆盖用直放站及其它频率变换应用等。     优势 具有低功耗 , 小体积 ,应用简单的特点 , 具有良好的性能指标 , 包括线性 ,相噪等。     技术指标要求       一、端口特性 •供电 5V •输入 RFIN,IFIN •输出 IFOUT,RFOUT •封装尺寸 :50*40*20mm(L*W*H)
[电源管理]
基于 RFFC2071的<font color='red'>变频器</font>设计
MM440变频器在USS通信下的控制研究
  0 引言   随着电力电子技术和自动控制技术的日益发展,电动机的调速已不再是单一调速系统的概念。发展到今天的变频器调速控制,在工业各个领域中得到了极为广泛的应用,在现代的工业自动化控制系统中,如在纺织、轻工业、建材等领域,一种常见调速系统的是由PLC控制变频器实现多台电动机的调速控制,这种调速系统可以在PLC与变频器网络通信的基础上实现多台电机的变频调速 。   控制系统可以把触摸屏、PLC和变频器用总线连接起来,通过下载到触摸屏中的项目组件和PLC中的程序实现电机的变频控制,包括启停、正反转、多段调速、无级调速和参数读写等。这里以S7-200系列PLC为控制核心,通过对TP270-6型触摸屏的操作改变PLC中的参数,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
