三相异步电动机转差率与电机性能有什么关系?在不同频率下运行转差率稳定吗?有多大变化?
1、异步电机,又叫感应电机,是因为转子的电流是由于转差而感应得来的;
2、如果转子与旋转磁场同步,转子就没有电流,就像变压器空载一样;
3、异步电机带上负载时,负载的阻力矩是转子转速下降,而产生转差,转子就会感应出电流,就会有电磁转矩,拖动负载转动;
4、负载越重,转子的速度下降,转差增大,转子电流就增大,转矩就增大,所以电机就有能力拖动更重的负载转动;
5、当负载增大时,转子的转速要下降,但是下降一点儿,转矩就有很大的变化;
6、在我们看来负载虽然增大很多,但是速度却降低很少,大家叫它机械硬特性;
7、就是说异步电机的负载有多重,电机就能有多大的转矩拖动它,而转速我们却感觉好像没有下降一样,所以又称异步电机为恒速电机;
8、所以异步电机是机械特性非常好的电机,其特性不亚于他励直流电机;
9、这就是异步电机的自个儿的本事,不是电源控制的结果!
10、所以有这样好的机械特性,关键因素就是异步电机的转差与转矩成正比关系,转矩是转差的几千倍、几万倍;
11、异步电机的电磁转矩来源于转差,转差是异步电机转矩的根本!
12、在任何频率下,只要电机磁场恒定,同样的转差,会产生同样大小的转矩;
13、所以说好的变频器,变频、变压不改变异步电机的机械特性,或者说能保持异步电机在工频时的机械特性不变;
1、电机工频运行时,用转差率的概念;
2、现在用变频器,频率不断变化,同步转速不断变化,同样的转差有不同的转差率;
3、如果还要用转差率来说明电机的特性,就出现问题,举例说:
1)电机工频运行时,额定转差率是3%,额定转差是45转,额定转矩是Te;
2)电机变频启动时,设定起动频率是1.5hz,额定转差是45转,启动转矩是额定转矩Te,转差率为1;
3)如果用额定转差45转来描述电机的特性,两种情况下,转差都是额定转差45转,转矩都是额顶转矩Te;
4)但是用转差率一个是3%、一个是1,无法反映电机的机械特性;
4、在变频运行的状态下,认为电机工作在机械特性的稳定区,必须用转差来描述电机的机械特性,而不用转差率来描述;
5、因为转差决定了电机的电流、转矩,而转差率因为频率的变化、同步转速的变化,同样的转差率有不同的转差、不同的转矩、不同的电流;
6、所以最适合描述异步电机机械特性曲线的是电机的实际转速n或者是电机的转差△n,而不是转差率;
7、在电机学中,讨论异步电机机械特性曲线时,用转差率的好处是使得不同极对数P的电机,具有相同的特性曲线:
1)例如纵轴表示转差率时,不论电机是2极、4极、6极……,具有相同的坐标0~1;
2)例如纵轴表示转速n时,电机是2极、4极、6极……,具有不同的坐标3000~0、1500~0、1000~0、……;
上一篇:同步发电机的故障诊断与排除方法
下一篇:直流电机的使用及的常见故障及处理
推荐阅读最新更新时间:2024-09-05 10:42
推荐帖子
- 修耳机
- 不知道现在像耳机、鼠标这类更新频率较快的东西,如果坏了你还会去修吗?记得上次修耳机还是大学的时候,是一款双侧的手机耳机(那时手机大都配的是单侧耳机),仅仅是线扯断了,边上课边接线……这次的情况是这样的在网上随便找了一张图借鉴烙铁太大,焊了很多次才成功装上外壳,修好了!除了中间按键上有拆卸留下的一点痕迹,其他地方基本看不出来是维修过的修耳机索爱?前段也修了一根渣渣耳机线,插头里面线扯断了,淘宝了一堆头子,花了好几十,焊的
- eric_wang 以拆会友
- 求教!有一个芯片叫917,40脚的,请教各位大侠帮忙?
- 求教!有一个芯片叫917,40脚的,请教各位大侠帮忙?求教!有一个芯片叫917,40脚的,请教各位大侠帮忙?
- 假面的告白 单片机
- XDS510驱动安装
- 各位大虾,我用的是南京研旭的F2812开发板,可是在安装完XDS510的驱动后,点击CONNECT,出现下面的错误,转移到XP系统上安装问题重现(以前曾在XP系统上成功连接过)。Errorconnectingtothetarget:Error0x80000240/-121FatalErrorduring:Initialization,OCS,ThiserrorwasgeneratedbyTI\'sUSCIFdriver.SC_ERR_CMD_HANDLE
- kevin267 DSP 与 ARM 处理器
- 求高人帮我分析一下这个电路!
- 这个电路是co传感器应用电路,1.里面为什么要这个负载电阻?可不可以去掉,直接进行电流转换。2.计数电极上的电流流到哪里去了?3.IC2起什么作用?谢谢啦! 求高人帮我分析一下这个电路!图片请以附件上传。回复楼主flashchang的帖子给你个资料看看吧谢谢楼上,这个资料讲的比较清楚。是不是这么理解,1.IC1的反相端为0,工作电极端是负极,因此电流方向流向工作电极。在负载电阻上形成电压,再经过IC1放大。2.当参比电极
- flashchang 模拟电子
- Altium Designer 17 全套入门完整版视频教程
- 全套视频下载地址:https://pan.baidu.com/s/1jIBQNkE回帖领取下载密码:本帖隐藏的内容a7xz此内容由EEWORLD论坛网友小崇伟原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处AltiumDesigner17全套入门完整版视频教程学习:)顶顶顶学习学习都到17了,厉害了,我的哥AD17的教程都有了,牛谢谢分享!!我要下载学习。谢谢。ding需要下载码,谢谢好快的速度,也来看看,增长一下姿势:
- 小崇伟 PCB设计
- AWTRIX 2.0拓展版(喇叭脚位修改版)
- DS51669A、MCP4725 SOT-23-6 评估板
- DC1250A-BA,用于 LTM9001-BA CMOS 输出的演示板,16 位,160Msps,DC-300MHz LPF,8dB 增益
- LT8390EFE 98% 效率、48W、12V/4A 微型降压-升压稳压器的典型应用电路
- LT337AT 高稳定性稳压器的典型应用
- EVAL-ADM1278EBZ,用于评估 ADM1278 热插拔控制器和电源监控的评估板
- GL3224 USB3.1 Card Controller
- LTC2945IMS-1 宽范围 -4V 至 -500V 负功率监视器的典型应用
- 基于立创·梁山派的示波器设计_0
- 适用于高功率 AC-DC 转换应用的 SMPS-AC-DC、dsPIC SMPS AC-DC 参考设计
