ATmega168 引脚功能
发布者:清新生活最新更新时间:2022-01-16 来源: eefocus关键字:ATmega168  引脚功能  上拉电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:ATmega168  引脚功能  上拉电阻 引用地址:ATmega168 引脚功能
上一篇:ATmega168 内核介绍
下一篇:ATmega168 简介
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:14
51单片机的IO口驱动能力、灌电流、拉电流、上拉电阻的选择
单片机的引脚,可以用程序来控制,输出高、低电平,这些可算是单片机的输出电压。但是程序控制不了单片机的输出电流。单片机的输出电流,很大程度上是取决于引脚上的外接器件。 单片机输出低电平时,将允许外部器件,向单片机引脚内灌入电流,这个电流,称为 灌电流 ,外部电路称为 灌电流负载 ,如下图1所示;单片机输出高电平时,则允许外部器件,从单片机的引脚拉出电流,这个电流,称为 拉电流 ,外部电路称为 拉电流负载 ,如下图2所示。 这些电流一般是多少?最大限度是多少? 这就是常见的单片机输出驱动能力的问题。每个单个的引脚,输出低电平的时候,允许外部电路,向引脚灌入的最大电流为 10 mA;每个 8 位的接口(P1、P2 以及 P3),
[单片机]
51单片机的IO口驱动能力、灌电流、拉电流、<font color='red'>上拉电阻</font>的选择
Atmega168 外部10M晶振熔丝位设置方法
本日志介绍 Atmega168外部10M晶振熔丝位设置方法。 图1:Boot Flash 1024;使能串行下载;看门狗使能 图2:电压低于2.7V复位 图3:外部晶振8M以上,启动速度最慢;没有Flash加密;没有Boot Loader
[单片机]
3种方法实现流水灯
(P0一般接10K的上拉电阻,此图复位电路没给出) 当然,有些比较有心的同学会做些有花样的,如这种 心 形的流水灯 下面试代码: (1)用总线的方法实现流水灯 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchartable ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void delay(uint xms) //延时约1ms { uintx,y; for(x=110;x 0;x--) for(y=xms;y 0;y--); } void main()
[单片机]
MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和应用电路
1 特点及引脚功能   MAX6870/MAX6871 pdf,MAX6870/MAX6871 datasheet 1.1 特点     ●6路(MAX6870)或4路(MAX6871)可编程输入电压检测器:     1个高电压输入(+1.25 v~+7.625 V或+2.5 V~+13.2V门限);     1个双极性电压输入(±1.25 V~±7.625 V或±2.5V~±15.25 V门限);     4路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5 V~+3.05 V或+1 V~+5.5 V门限);     ●4个通用逻辑输入;     ●2个可编程看门狗定时器;     ●8路(MAX6870)或五
[电源管理]
MAX6870/MAX6871可编程电源特点及<font color='red'>引脚</font><font color='red'>功能</font>和应用电路
10.矩阵按键
即将独立按键进行重新组合。 按键IO口前都有加上拉电阻。 扫描原理: 方法一: 逐行扫描:通过高四位轮流输出低电平来对矩阵键盘进行逐行扫描,当低四位接收到的数据不全为1的时候,说明有按键按下,然后通过接收到的数据是哪一位为0来判断是哪一个按键被按下。 方法二: 行列扫描:我们可以通过高四位全部输出低电平,低四位输出高电平。当接收到的数据,低四位不全为高电平时,说明有按键按下,然后通过接收的数据值,判断是哪一列有按键按下,然后再反过来,高四位输出高电平,低四位输出低电平,然后根据接收到的高四位的值判断是那一行有按键按下,这样就能够确定是哪一个按键按下了。 由矩阵按键变为独立按键: 将连接四个按键的一条线持续输出低电平,其他都输
[单片机]
10.矩阵按键
键盘电路实例分析:上拉电阻错误导致51单片机无法正常运行
在电路设计中,为了将电阻钳位维持在高电平,会借助上拉电阻来实现电阻的稳定,因此上拉电阻开始大量出现在电路设计中。本文从以键盘电路实例为切入点,为大家分析一种由于上拉电阻位置原因导致51单片机电路无法正常运行的情况。 首先让我们来看一看这个键盘电路的原理图,如图1所示。 图1 在按键没有被按下时,端口为低电平,按下按键的时候端口上接高电平。但电路却没有正常工作,出现了问题。 下面就来分析一下问题所在。首先,将电源直接接到端口上是绝对不可以的。当按下按键时,会有很大的电流进入单片机。在工程上,这种往往应该加限流电阻,一般选择1K即可。 但也不能选择太大的电阻,因为电阻上面压降太大,造成输入低于应有的高电平,造成错
[单片机]
键盘电路实例分析:<font color='red'>上拉电阻</font>错误导致51单片机无法正常运行
ATmega168 外部RC振荡器
芯片可用外部时钟源驱动,如Figure15所示。此时CKSEL熔丝位必须按照Table15编程。 选择了这个振荡源之后,启动时间由熔丝位 SUT确定,如 Table16 所示。 为了保证 MCU 能够稳定工作,不能突然改变外部时钟源的振荡频率。工作频率突变超过2%将产生异常现象。最好是在 MCU保持复位状态时改变外部时钟的振荡频率。 要注意的是,系统时钟预分频可以实现在运行期间改变内部时钟频率而保持系统稳定运 行。请参见 P31”系统时钟预分频器 ” 。
[单片机]
<font color='red'>ATmega168</font> 外部RC振荡器
51单片机每个引脚功能
RST复位输入 用来完成单片机单片机的复位初始化操作 ALE/(30引脚):地址锁存控制信号(ALE)是访问外部程序存储器时,锁存低8位地址的输出脉冲 PSEN : 外部程序存储器选通信号   当AT89C51RC从外部程序存储器执行外部代码时,在每个机器周期被激活两次,而访问外部数据存储器时,将不被激活。 EA : 访问外部程序存储器控制信号 XTAL1(19引脚):振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。 XTAL2(18引脚):振荡器反相 放大器的输入端。 锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓
[单片机]
推荐帖子
Nor Flash工作时电源纹波过大
正在使用一款MX25L12805D的NorFlash芯片,程序固件烧录在里面,主芯片boot时候读取改芯片时候,发现电流纹波挺大,加了470UF的电容仍不能有效滤掉,求解有些好的消除方法。NorFlash工作时电源纹波过大看图像是传导的数字噪声,不过数字噪声的幅值应该不会这么大,你的电源是开关电源么?另外也可能跟测量方法有关,先试着加去耦电容,必要时串磁珠抑制。测量时,注意观察电源输出端和FLASH供电端的差别。电流文波大?你黄色的线测量的的那个地方?搞清楚纹
Holms 模拟电子
自制H桥驱动电路板(含单路和双路)
先分享一下单路H桥驱动板,分别从原理图、PCB图、3D图给大家展示一下,然后再把工程分享给大家,谢谢大家浏览(不足之处还请大家指出)再分享一下双路H桥驱动板下面再把工程文件附上来,希望对大家有用H桥驱动电路图1中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出
bqgup 创新实验室
瑞萨M16C下的基于uC/OS-II平台的多线程TCP/IP设计
元旦放假了。终于可以放松几天,好好玩一下了。这个帖子先前就做了申明,只不过最近一直没时间写,现在终于有空闲了。前言:TCP/IP这个协议我想大家已经很熟悉了。比较有名的有BSD版本的标准协议,windows和linux下的都是基于BSD模型的,也就是分层结构设计。嵌入式领域比较出名的有uIP和lwIP等。这些协议都是经过了大量删减,有些协议只保留了最基本的功能,像IP层,基本就没有实现IP分片的功能。另外,微型协议栈一般都不会使用分层结构,原因是分层结构会引起contextswitch
ATMEGA_007 嵌入式系统
高手帮我看看这个开关电源的图对不对
搞了好几天,总算有点眉目了,第一次画还希望大侠们提些宝贵意见哈。感觉过流保护还不完整,参数有的不会算,大侠们发现了就尽管说哈,教教小弟,多谢啦 高手帮我看看这个开关电源的图对不对图片看不到,如何帮你?改了下,现在能看到吗?回复沙发wulei19880906的帖子搜狐不允许图片外链,请下载图片后,重新上传。回复板凳yuelianghudie的帖子
yuelianghudie 电源技术
泰国缺芯来中国调研哇?
刚从国芯FPGA高云半导体公众号上吃到的瓜,分享给坛子里的小伙伴~就是去年论坛小伙伴测评的高云FPGA,有想了解他家FPGA,看咱们坛子里小伙伴的测评:点此查看2022年3月10日,泰国投资促进委员会广州办事处、泰王国驻广州总领事馆投资处(TheBoardofInvestmentofThailand,以下简称BOI)投资领事刘美玲主任一行莅临高云调研交流。座谈会上,刘美玲主任指出,去年泰国汽车制造业出现缺芯、减产的情况,了解到高云是目前国内唯一能提供车
nmg 国产芯片交流
求教RF跳频怎么同步的问题
最好有例程,我邮箱13265462936@163.com。不胜感激!求教RF跳频怎么同步的问题你好!要看你用的是那种RFIC,自带ACK功能的模块做跳频比较方便,不自带ack功能的模块做调频就稍微麻烦一点。详细的讨论可加我的QQ:2563531947。有参考的code发给你参考。 你好! 要看你用的是那种RFIC,自带ACK功能的模块做跳频比较方便,不自带ack功能的模块做调频就稍微麻烦一点。
tuxu2014 RF/无线
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
