MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和应用电路
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:电压  电源  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 特点及引脚功能   MAX6870/MAX6871 pdf,MAX6870/MAX6871 datasheet
1.1 特点
    ●6路(MAX6870)或4路(MAX6871)可编程输入电压检测器:
    1个高电压输入(+1.25 v~+7.625 V或+2.5 V~+13.2V门限);
    1个双极性电压输入(±1.25 V~±7.625 V或±2.5V~±15.25 V门限);
    4路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5 V~+3.05 V或+1 V~+5.5 V门限);
    ●4个通用逻辑输入;
    ●2个可编程看门狗定时器;
    ●8路(MAX6870)或五路(MAX6871)可编程输出:高有效、低有效、开漏极、弱上拉、推挽、电荷泵定时延迟范围为25μs~1600 ms;
    ●10位的内部ADC监视输入电压、检测器和两个辅助输入;
    ●状态控制和手动复位控制;
    ●内部1.25 V基准或外部基准输入;
    ●4 KB内部用户EEPROM;
    ●兼容I2C/SMBus的串行编程/通信接口;
    ●±l%的门限精度。
1.2 引脚功能
    MAX6870/MAX6871采用32引脚薄型QFN无铅封装,各个引脚的功能见表1。
2 内部结构和工作原理
    MAX6870和MAX6871具有6个输入,只要IN3-IN6中任意1个输入端的电压超过2.7 V的最小工作电压,或者INl上的电压超过4 V,电路就开始工作。6个输入都有2种门限电平可供选择,既可设置为2个都是欠压检测状态,也可设置为1个是过压检测状态,1个是欠压检测状态(即窗口检测器)。门限电平可以通过I2C来进行设置,并保存在配置EEPROM中。IN3-IN6的门限电平范围为O.5 V~5.5 V,根据选择的门限电平,步长可以是10mV或20 mV。INl可以检测的电压高达13.2 V,因此直接用来检测12 V(或稍低)的系统总线电压。
    第二个输入IN2用来检测另一个较高的电压或负电压。
    MAX6870内部多路复用器将6个检测器输入和2个辅助输入切换到精度为l%的10位ADC。然后由ADC把8个输入电压数字化后写入内部寄存器,通过I2C接口即可调用存储器内的值。2个辅助输入端可以用来改变2个附加输入的电压值,例如用于电流传感放大器的输入电压或温度传感器的输入电压等,在电流或温度高于一定值时,变换输出状态。
    根据对内部EEPROM的编程改变编程逻辑阵列的连接设置,这6个检测器输入和4个公用输入{GPI)决定8个输出的状态。同样,通过把输入和输出进行混接,一些输出就可以由该器件的其他输出来控制。每个输出的延迟可独立设置并保存在电路内部的EEPROM中。
    该器件的输出可设置为内上拉开漏结构或外上拉开漏结构,也可设置为推挽结构,输出端可在内部直接接到任何被检测的电源电压。所有输出既可以设为高电平有效,也可设为低电平有效。如上所述,MAX6870的可编程逻辑阵列可以进行很多种连接,可以用输入、输出的不同组合来驱动每个输出。
    MAX6870内部还有1个电荷泵,允许OUTl~OUT4直接外接N沟道开关器件,无需其他电源。该器件还带2个看门狗定时器,看门狗的超时和起始延迟可自行设定。看门狗在复位操作后产生一个长时间的起始延迟,以供系统在这段时间内进行初始化、存储器数据的上传和软件的例行测试。
    人工复位输入允许测试电路时手动控制所有输出。MAX6870还有配置寄存器和配置EEPROM。在开发阶段中,把要修改的数据写入配置寄存器,系统配置就会马上改变。如果需要保存这些修改,可以随后再写入配置EEPROM中。如果需要把配置EEPROM的数据重新调入,可以通过软启动或者硬启动的方法重新启动系统。在启动过程中,系统把EEPROM的数据下载到配置寄存器中。
4 MAX6870,MAX6871的应用
    MAX6870/MAX6871的灵活性在于其可编程的内部寄存器,而寄存器内容又取决于EEPROM的内容,在系统上电或软启动后,配置寄存器信息从EEPROM下载。要给各个输入上电前,应首先通过I2C主器件给EEPROM写配置信号。正确的操作应该是先使用写块协议快速配置寄存器,然后读取数据以验证其正确性,最后通过写字协议给EEPROM写数据。寄存器映射地址如图l所示。从8100h到82ffh的512字节EEPROM可供用户保存软件或电路板的信息。
    MAX6870的典型应用电路如图2所示,输出分别监控12 V,5 V,3.3 V,2.5 V,0.7 V,输出l和4间驱动n沟道开关器件,使用内部参考电压,辅助输入作为温度检测,通过I2C总线与微处理器通信,实现内部EEPROM的读写。
    为了减小干扰的影响,在监测电压和地之间通过0.1 μF的电容器对高频噪声提供旁路,在ABP、DBP和地之间通过1μF电容器旁路,ABP、DBP为内部产生的电压,不应用于对外部电路供电。
关键字:电压  电源  检测 编辑:探路者 引用地址:MAX6870/MAX6871可编程电源特点及引脚功能和应用电路
上一篇:开关式交流稳压电源的设计
下一篇:一种低电压带隙基准电压源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
基于DSP和电压反馈的机器人多轴运动控制器设计
引言 对于机器人控制技术,实时性和稳定性是研究的重点。现阶段,机器人控制的主要方法是在离线状态下对步态进行规划,并在主控机上对机器人的运动进行实时的补偿,这种处理方法对处理器的运算速度和处理能力提出了很高的要求。传统的机器人控制器大多以80C196系列单片机作为处理器,当采用12MHz晶振时,其状态周期为167ns,机器周期为1ms,不能满足机器人控制的需要。 DSP芯片处理速度可以达到几纳秒,甚至更高,非常适合于机器人控制。因此,本文选用DSP来代替原有的单片机,同时借助底层电压反馈技术,设计出一种分布式机器人多轴运动控制器。 控制系统结构与功能 本机器人控制系统结构是一个典型的“PC+运
[嵌入式]
基于EDA技术的航空电源逆变控制电路设计
当前航空电源型号各异,种类庞杂,应该说综合性能还不够高。特别是随着航空器的不断发展,其对电源保障需求面临诸多新挑战。因此,研制先进电源保障设备,提高其通用性、综合性,可为现有各类航空器提供通用配套保障,不但能够适应航空器换代的需要,提高其实用性,而且可以压缩保障装备设备的数量和规模。研究事例为航空逆变电源,其特性是负载三相平衡的前提下,能够保证三相电压的幅值、相位始终处于平衡。构成的组合式三相全桥逆变电路见图1.本文引入了技术现代电子设计自动化技术(EDA),综合运用非常超高速集成电路硬件描述语言设计语言(VHDL)和可编程逻辑电路(PLD)元器件进行控制逻辑的设计与实现,对组合式三相逆变电路进行状态控制,获得要求的输出电压及波形
[电源管理]
基于EDA技术的航空<font color='red'>电源</font>逆变控制电路设计
工程师分析高速数字电路中电源系统的电磁兼容
电源系统的电磁干扰方式 电源 干扰的复杂性原因之一是包含了许多可变的因素。首先,电源干扰可以以“共模”或“差模”方式存在,这是根据 电磁干扰 噪声对于电路作用的形态来进行划分的,如图1所示。任何电路中都存在共模和差模电流。共模和差模电流决定了传播的电磁能量的大小。如果给定一对导线,一个返回参考平面,那么这两种模式中至少有一种将会存在,但通常是共存。一般来说,差模信号携带数据或有用信息,而共模信号是差模信号的负面效果,不包含有用信息,是辐射的主要来源,解决起来相当的麻烦。 电源系统的电磁干扰类型 造成 电源 干扰复杂性的第二个原因是干扰表现的形式很多,从持续期很短的尖峰干扰直至电网完全失电,其中也包括了电压的变化(如电压跌落、
[电源管理]
工程师分析高速数字电路中<font color='red'>电源</font>系统的电磁兼容
RS推出TE Connectivity新系列加固型电源连接器
北京2016年5月17日电 /美通社/ -- 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌 RS Components (RS) 公司宣布,即日推出 TE Connectivity 的 NECTOR M 系列电源系统。该系列电源系统旨在为建筑行业提供更高的设计灵活性,以及与新设计及现有设计的无缝集成。该系列的工程设计为室外和严苛环境提供了可插拔的连接解决方案,非常适合电气和照明安装等多个行业中的设计师和承包商,这些行业要求在建筑物内部向各个设备分配电力和数据时,具有更高的灵活性。 TE Connectivity的 NECTOR M 系列电源系统
[电源管理]
RS推出TE Connectivity新系列加固型<font color='red'>电源</font>连接器
飞思卡尔S08微控制器再添新丁
  飞思卡尔进一步扩大了其低端8位HCS08微控制器(MCU)系列。QA4 和 QA2 MCU分别具有4KB/2KB的闪存和256B/160B的RAM,提供一个进入飞思卡尔S08系列的切入点。QA4/QA2器件适合于从电机控制到便携式保健的通用消费和工业应用。   当设计人员需要扩展功能时,QA4/QA2器件在飞思卡尔MCU系列内提供支持环境和兼容管脚的移植。 MC9S08QA4的产品特征: • 4KB闪存 • 256B RAM • S08 8位 CPU @ 20MHz • 1.8V至3.3V的电压范围 • 基于闪存的 EEPROM • 4 个通用的 I/O (GPIO), 和1个仅输入I/O 和 1个仅输
[新品]
基于TMS320F2806三环电压控制逆变电源
逆变 电源 通常采用双环或多环反馈 控制 ,例如采用输出滤波电感电流滞环和输出电压反馈构成的双闭环 控制 、采用 电容 电流滞环反馈方式的闭环控制、采用固定 开关 频率电感电流反馈控制和采用固定 开关 频率 电容 电流反馈控制等控制策略。对上述的控制策略,采用电流滞环瞬时控制的控制 电路 比较简单,但是功率管开关频率不固定,输出电压中的谐波频率不固定,而且频带比较宽,输出滤波器的设计比较困难。采用固定开关频率瞬时值控制方案,其载波频率固定,输出电压谐波成分为固定频率段的谐波,输出滤波器的设计易于实现。其中,电容电流反馈控制的逆变器抑制负载扰动能力强,能够适应非线性负载,但是难以实现过载和短路电流的限制。而采用电感电流反馈的逆变 电
[电源管理]
无刷电机常用的位置检测方法
上一篇文章我们讲了一些无刷电机的基础知识,包括无刷电机的内部结构,驱动原理等,我们知道了只需要按照转子的当前位置,来按顺序给定子线圈通电,就能让电机转动起来。 但是,上一篇中我们跳过了一个关键步骤,就是如何检测转子的位置。本篇我们就讲讲常用的位置检测方法,以及引出的一些相关问题。 1)霍尔传感器检测位置驱动 我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适的位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下图3N2P型电机,霍尔相隔120°的安装方式为例: a、b、c是
[嵌入式]
无刷电机常用的位置<font color='red'>检测</font>方法
简化方法对可用系统中的电源进行数字化管理
高端服务器、电信和网络设备利用 电源 管理控制器测量、跟踪和控制每块板卡上的不同 电源 ,并报告测量、跟踪和控制信息,这被称为“以数字方式管理 电源 ”。高可用性电源的数字管理大有前途,但是这种数字管理常常是以采用高成本的复杂多芯片电路解决方案为代价的。例如,一个具有电压-电流监视和电源裕度控制能力的应用可能需要很多芯片,如低漂移基准、分辨率至少为 12 位的多通道差分输入 ADC、8 位 DAC 和专用微控制器。此外,实现裕度控制算法、电压和电流监视器功能还需要相当多的软件开发工作。再加上成本、复杂性、线路板空间要求和设计调试时间,即使是最专业的电源设计人员也可能不敢尝试以数字方式管理电源。 本文引用地址: http://www
[电源管理]
简化方法对可用系统中的<font color='red'>电源</font>进行数字化管理
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
