当你读到这里时,或许会问,FFT有什么好讨论的,难道ZDS2022示波器会有什么本质的不同吗?我们不妨简单地回顾一下FFT中几个重要的参数和关系表达式。
采样率:
示波器的采样频率,用Fs表示。ZDS2022示波器每通道均支持1GS/S采样率,下面将以最高采样率1GS/S为基准描述相关的问题;
FFT点数:
与示波器死区时间对应的参数是示波器的波形刷新率,又叫波形捕获率,示波器在特定时基本下的波形刷新率是可通过Trigger Out接口去测得,示波器的波形刷新率越高越好。
波形刷新率F = 1/(t1+t2) (wfms/s)
FFT点数:
示波器用于FFT变换的样本数据个数,用N表示。ZDS2022示波器最大可以执行4M点的实时FFT运算。显然用400万个点做FFT,势必需要相当惊人的运算能力和运算效率;
用△f 表示示波器最小能分辨多小的频率。假设频率分辨率为10Hz,则可分辨10Hz、20Hz、30Hz……等10Hz整数倍的频率点,但不能分辨出15Hz、25Hz、37Hz等非整数倍的频率点。频率分辨率的计算公式:△f = Fs / N (1)
当采样率一定时,则只能通过增加FFT点数才能提高频率分辨率,其前提是示波器要有足够的运算能力,且有足够的存储深度,即两者缺一不可。另一种办法是降低采样率,则势必导致无法分析高频信号,在某些情况下并不允许,而且除非是售价几十万和上百万的示波器,一般都无法手动调整示波器的采样频率。
为什么示波器必须做到4兆点的实时FFT呢?
常见的一些示波器,FFT最大只支持8K个点,甚至有些示波器只有1K个点。根据上面的关系表达式可以看出,在1GS/S采样率下,最高频率分辨率只有Fs/N=1GS/S / 8K点 = 125KHz。也就意味着,如果被测信号不是125K的整数倍,则根本无法判断信号频谱。真实世界能有多少个被测信号正好是125KHz整数倍的呢? 因此这种示波器的FFT没有任何实用价值。这也是为什么在其它示波器的宣传资料中,几乎见不到关于FFT性能宣传的根本原因。
由于致远电子对FFT做了大量的深度优化,使得ZDS2022示波器最大可以支持4M点FFT。根据上述的关系表达式,在1GS/S采样率下,FFT的频率分辨率达到了1GS/S / 4M点 = 250Hz。
显然,在1GS/S采样率条件下示波器能够达到这样的频率分辨率,也就是说只要被测信号频率是250Hz的整数倍,ZDS2022仍能准确无误地分辨出来。即便被测信号不是250Hz的整数倍,此时存在频谱泄露,但在250Hz这么小的频率分辨率下,也能较准确地分析出被测信号的大致频点。
综上所述,当在200MHz带宽示波器上实现了4M点的FFT运算时,在1GS/s采样率下FFT的频率分辨率仍达到了250Hz水平,示波器就一定能真正地成为信号分析的利器。
上一篇:ZDS2022十全十美示波器之33万次波形刷新率
下一篇:ZDS2022十全十美示波器之51种参数测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:20
推荐帖子
- 帮帮孩子吧
- 新手第一次画pcb,不知道设计的合理不,求大佬们给些意见 帮帮孩子吧PCB的合理与否一般与原理图,器件摆放与接口位置输入输出,板子功能密切相关就基础的走向技巧,和走线,相同类型的线有粗细不一的情况,走线还有能直着过去就不要绕来绕去随便截图如下,绿圆圈内是否可以直接走线,几个绿色方框内的线是否存在粗细不一如果想美观,平行线间距要注意一下,H3,H4、TOF是否可以排列整齐一下,当然这些都不是重点好多死铜啊,去要处理一下,要不打过孔,要不删除注意,4个固定的
- Dellfay PCB设计
- 排气扇自动开启电路
- lorant 移动便携
- wifi枪的材质问题
- 前几天在网站上看到俄罗斯师傅们制作了一款wifi信号天线,据测试这款信号天线可以收到20,30公里外的信号。照实把大家吓到了!于是有网友就仿造这款天线的造型使用家喻户晓的材料易拉罐,应该是铝皮的吧。按照尺寸依葫芦画瓢的弄了一款山寨版的wifi枪,很悲催的是信号居然没有鞭状天线的信号强。于是网友老老实实的买来铜皮重新制作。这回成功了!信号超级强。我的问题是:按理说铝的电导和铜的电导应该差不多。(铜导电率为58.13953,铝电导率为35.33569)可是信号会这么悬殊。80s年代的
- bigbat RF/无线
- cc2541上用陶瓷天线完全没信号。有dalao帮忙看那错了吗
- 自己尝试画了一下板子。用的陶瓷天线是RFANT3216120A5T,按照数据手册画的。先巴伦出来50Ω的阻抗,再到天线。可结果确一点信号都没有。手上也没有可以查看信号的仪器。有没有dalao帮忙看看我这里有什么问题吗。(躺)cc2541上用陶瓷天线完全没信号。有dalao帮忙看那错了吗cc2541价格优势供应商,质量担保:2355239035,13823261387楼主想必你是在用这料,需要了解这料的最新市场价格可以联系您好我是深圳云里物里科技股份有限公司陈涵1382873
- osiris00 RF/无线
- 为什么我画PCB的时候 一出来有些芯片就是绿色的呢 真是奇了怪了
- 有些芯片是我用向导生成的而且FPGA芯片有的引脚是绿色的有的是红色的有的电阻发绿有的发红真是不知怎么搞得很诡异到底是哪些设计规则影响了他求高手赐教为什么我画PCB的时候一出来有些芯片就是绿色的呢真是奇了怪了规则不匹配你看人家楼上回答的多好啊“规则不匹配”!哈哈哈哈哈。。。。就这5个字,我家5岁的孩子也会说!哈哈哈哈。难道网友在这里发帖子就是为了换这5个字的回复吗?楼上和楼上上都银了使用的软件是?如果是AltiumDesihnerDesigner-Rules会打
- 篆汗青 PCB设计
- 请教由UC3842控制的Boost电路问题
- 请教由UC3842控制的Boost电路问题电感L的电感量取值如何计算?都考虑哪些问题是否要考虑工作在DCM和CCM两种模式?请教由UC3842控制的Boost电路问题【请教由UC3842控制的Boost电路问题】输入直流电压Vi是多少?UC3842工作电压(7脚)有一定范围,超出这个范围就不能工作甚至损坏。【电感L的电感量取值如何计算?】电感量根据输入电压Vi、输出电压Vo、输出电流、你选择的工作频率、你选择的占空比计算。【是否要考虑工作在DCM和CCM两
- kal9623287 电源技术
