用过泰克的示波器,但还没用过TekScope PC分析软件?亏大发了!这里有工程师专属的高阶和基础测试“魔法”,待您解锁!
高阶魔法:离线高级分析
当前许多示波器都能捕获每个波形超过500 M点及多达8通道的数据,也就是要分析4G点数据。即使是在一些大厂,示波器也很难人手配置一台,而现在您可以在示波器上捕获波形数据集,然后使用TekScope PC 软件离线分析数据。
示例:在叠加画面中比较预先录制的波形文件
除TekScope软件标准版带有的30 多种测量选项外,您可以根据自己的需求增加高级分析功能,如抖动分析、功率测量、马达驱动器分析或串行总线解码等等,它可以分析任何示波器上采集的数据,即使示波器本身没有提供这些分析选项。
串行总线解码套件实例演示:
TekScope支持最多25 种不同总线解码,包括USB、以太网、MIPI、DSI 和SPMI等等。通过分析串行总线,结合搜索/ 标记功能,为实现同时多总线解码,查看解码后的信息提供了一种不同的方式。
实例1:离线解码分析CAN总线
实例2:离线解码分析I2C信号
由于TekScope PC软件能分析来自多台仪器的数据和仿真数据,可以消除由于不同仪器软件上采用的算法不同或实现方式不同而导致的测试结果差异。在帮助系统中,清楚地存档了测量算法,确保测试结果的可信度。
在分析结束时,您还可以生成报告,共享或存档结果。您可以指定报告中包括的信息,包括图示或配置细节等选项。
免费试用
TekScope PC软件现已开放免费试用,欢迎扫码申请解锁!
基础魔法:离线查看波形
使用TekScope PC 分析软件,在PC上实现波形可视化。
基础魔法:波形比较
TekScope PC 软件支持各种不同的波形文件格式,您可以把更多的时间用在分析数据上,减少设置时间。
支持的波形文件包括:
■ .tss(泰克2/4/5/6 系)
■ .wfm, .isf(泰克)
■ .bin(Keysight)
■ .trc(LeCroy)
■ .tr0(SPICE)
■ .csv(通用格式)
由于支持多种文件格式,TekScope PC软件可以在统一的用户界面中显示不同的文件类型,支持叠加或堆叠显示模式,直接比较波形或并排比较波形。您还可以在大显示屏上查看和比较不同仪器采集的数据和仿真数据,加快调试流程。
基础魔法:远程控制和多台示波器分析
TekScope PC软件可以远程连接泰克示波器,实时检索数据。在数据自动传送到TekScope PC软件后,您可以继续运行离线分析。您还可以在测试环境中增加更多通道,同时设置多台示波器系统,就像一台仪器一样操作,在从多台示波器分析多条通道,并试图同步这些示波器,节省大量的时间。
这么多我们讲给你听的“魔法”,
不试试怎么知道
是科技还是魔法呢?
将您的灵感变为现实
我们提供专业的测量洞见信息,旨在帮助您提高绩效以及将各种可能性转化为现实。
泰克设计和制造能够帮助您测试和测量各种解决方案,从而突破复杂性的层层壁垒,加快您的全局创新步伐。我们携手共进,一定能够帮助各级工程师更方便、更快速、更准确地创造和实现技术进步。
关键字:泰克 示波器 TekScope PC 分析软件
引用地址:
泰克示波器TekScope PC分析软件介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:19
RS232串口通信在PC机与单片机通信中的应用
0 引言 随着信息技术的飞速发展和科技进步,在许多现代化集中管理的控制系统中,需要对现场数据进行统计、分析、打印、报警等,同时又要对现场设备进行实时控制,完成各种操作。单片机作为控制系统中必不可少的部分,在各个领域得到了广泛的应用。由于单片机具有体积小、价格低廉、适应性强的特点,一般在工业控制系统中,各种数据的采集和执行机构的控制都是由单片机来完成。而单片机的计算能力有限,难以进行复杂的数据处理。在功能比较复杂的自动控制系统中,通常以工控机为上位机,单片机为下位机,由单片机完成数据的采集及对设备的控制,而由上位机完成各种复杂的数据处理及对单片机的控制。在分布式控制系统中大多采用单片机作为下位机来进行数据采集和现场控制,在这些应用
[单片机]
英特尔上调明年营收预期 不再单独依赖PC
11月20日消息,据外电报道,全球最大的芯片制造商英特尔周四表示,公司2016年营收增幅将达到4%至7%之间。英特尔这番讲话,意味着该公司已不再需要PC市场的复苏推动公司业绩实现增长。 英特尔首席执行官科再奇(Brian Krzanich)周四在公司圣克拉拉总部举行的股东大会中表示, 我们的增长已不再依赖于PC处理器业务。 彭博社的统计数据显示,市场分析师当前普遍预期,英特尔明年的营收将达到575亿美元,较今年增长4%左右。 虽然英特尔当前面临着PC市场需求疲软,且移动处理器业务亏钱的窘境,但是市场对服务器处理器的需求,推动着英特尔的营收持续增长。科再奇还表示,来自存储芯片和汽车、工厂自动化等新市场的处理器订单,当前也提
[手机便携]
触发:数字示波器的精髓所在
我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢? 一、触发的概念 触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。触发就是使示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的 触发模式 ,主要有三种触发模式: 1、自动触发:不论是否满足触发条件都有波形显示,且触发的位置随机,此时,便呈现出波形 抖动 的情况,该模式适用于低重复率和未知信号电平; 2、普通触发:只在满足触发条件时显示波形,不满足触发条件时保持原有波形显示,并等待下一次触发,该模式适用于低重复率信号及不要
[测试测量]
一种基于ADSP-BF537的无线视频传输方案
0 引 言 无线通信技术和视频压缩技术的迅速发展,使得无线视频传输成为人们研究的热点。无线视频传输具有数据量大,实时性要求高,无线信道资源有限的特点。新一代的视频压缩标准H.264结合专用视频DSF芯片可以满足信源编码的要求。而处理数据量大,速度快,运算结构相对简单的FPGA适用于信道编码。基于以上考虑,设计了一个无线视频传输系统,并以发射端ADSP-BF537作为控制器,配置FPGA和进行数据通信。 1 总体结构实现方案 系统硬件的实现方案如下: 发送端由摄像机、专用视频编码芯片、控制模块、基带模块、射频模块(RF)等部分组成。接收端由射频接收模块、控制模块、基站模块、专用视频解码芯片等部分组成。系统结构如图1所示。
[嵌入式]
PC机与51系列单片机实现通信的一般方法和步骤
随着 单片机 和微机技术的不断发展,特别是网络技术在测控领域的广泛应用,由PC机和多台单片机构成的多机网络测控系统已成为单片机技术发展的一个方向。它结合了单片机在实时数据采集和微机对图形处理、显示的优点。同时,Windows环境下后台微机在数据库管理上具有明显的优势。二者结合,使得单片机的应用已不仅仅局限于传统意义上的自动监测或控制,而形成了向以网络为核心的分布式多点系统发展的趋势。本文主要介绍PC机与51系列单片机实现通信的一般方法和步骤。 硬件结构和单片机的通1S程序设计 单片机和PC机的串行通信一般采用RS-232、RS-422或B3-485总线标准接口,也有采用非标准的20nnJL电流环的。为保证通信的可靠
[单片机]
PC和ATMEGA128串口通信
/*PC和ATMEGA128通信,ATMEGA以轮循方式发送,中断方式接受*/ #include mega128.h #define RXEN0 4 #define TXEN0 3 #define RXCIE0 7 #define UDRE0 5 #define UCSZ00 1 #define UCSZ01 2 #define UCSZ02 2 #define RXC0 7 char str ; unsigned char in; void Uar_init(void); void COM_send(void); interrupt void uart0(void) { bit flag=1; s
[单片机]
扩展示波器用途的十大技巧
目前的中档示波器具有的功能实际上比大多数工程师曾用过的要多。本文总结了十个可能令你惊奇的示波器应用。其中任何一个应用你都会发现非常有用。 使用示波器的快速边沿功能和数学运算实现频率响应测试 频率响应测量需要具有平坦频谱的信号源。通过将示波器的快速边沿测试信号用作阶跃信号源,再利用示波器的衍生功能就可以得到待测设备的脉冲响应。然后运用快速傅里叶变换(FFT)功能获得频率响应。图1显示了获得输入信号的频率响应和37MHz低通滤波器的频率响应的过程步骤。 图1:先将快速边沿测试信号加到滤波器的输入端(左上),然后用滤波器输出(右上曲线)对它进行微分(右中),最后求FFT的平均值(下右),就可以得到滤波器的频率响应。左下边
[测试测量]
开启TekHSI高速接口功能,加速波形数据远程传输
自v2.10版本开始TekScope软件及泰克示波器(如4B系列MSO)引入了TekHSI高速接口技术,利用该项技术您可以以最高比SCPI快10倍的速度传输波形。这是因为SCPI标准的Curve和Curvestream的性能取决于仪器的具体实现,而TekHSI已经过优化,专为高性能和可扩展性而设计。TekHSI采用了优化的二进制协议,专用于高速数据传输。 在示波器上启用TekHSI 要开始使用TekHSI,首先需要在您的示波器上启用TekHSI功能(要求示波器的固件版本为v2.10及以上)。在支持的示波器(泰克4/5/6系MSO)上启用TekHSI,请导航到Utility(辅助功能) I/O菜单,点击展开“HIGH S
[测试测量]
