在使用STM32单片机输出PWM波形的时候,通常可以直接使用定时器提供的PWM模式。可以通过自动重装载寄存器(TIMx_ARR)来设置定时器的输出频率,然后通过捕获/ 比较寄存器 1(TIMx_CCRx)来设置占空比。一个定时器只有一个自动重装载寄存器(TIMx_ARR),但是有4个通道的捕获/ 比较寄存器 1(TIMx_CCR1、TIMx_CCR2、TIMx_CCR3、TIMx_CCR4)。所以使用一个定时器输出PWM波形的时候,频率是统一调整的,4个通道的频率是相同的,但是占空比每个通道可以独立设置。比较寄存器TIMx_CCR1、TIMx_CCR2、TIMx_CCR3、TIMx_CCR4分别设置4个通道的占空比。
如果使用中央对齐模式计数的话,那么定时器的计数波形如下:
三角波就是计数器计数的方式,从0开始逐渐增大到装载值ARR,然后在减小到0。蓝色的波形就是比较寄存器的值CCR,计数器在计数的时候,每次都会将计数值和比较寄存器的值CCR进行比较,当计数器值小于CCR的值时,输出低电平。当计数器的值大于CCR的值时,输出高电平。
当需要改变占空比的时候,只需要改变比较寄存器CCR的值就行了。
通过改变ARR的值设置输出PWM波形的频率,通过改变CCR的值改变PWM波的占空比。但是用这种方式输出PWM波时,一个定时器的4个通道输出的PWM波频率都是一样的,那么能不能用一个定时器输出4路不同频率的PWM波呢?
通过观察捕获/ 比较模式寄存器 1(TIMx_CCMR1)中的OC1M位时可以发现,除了PWM模式外还有一个翻转模式,在翻转模式下,当计数器CNT的值等于比较寄存器CCR的值时,输出的电平就会翻转。
那么就可以通过这个功能,在输出PWM波的过程中不停的去改变CCR的值,那么输出的电平就会不停的翻转,这样就可以手动改变PWM波的频率了。
比如第一次将CCR的值设置为CCR1,然后使能比较中断,当计数器的值CNT等于CCR1时,就会触发中断,然后在中断中将CCR的值修改为CCR2,。接下来当计数器的值等于CCR2时,又会触发中断,在中断中继续设置下一次CCR的值。这样每触发一次中断后,输出的PWM波形电平就会翻转一次。在计数器从0到ARR计数期间,PWM的波形可以翻转好多次。在PWM模式中,每一个计数周期波形只能翻转一次,但是在翻转模式下,一个计数周期可以翻转好多次,这样就可以改变输出PWM波形的频率了,同样每次设置不同的CCR值时,也可以改变占空比。
下面就通过代码来实现。
#include "timer2.h"
//比较值
u16 CCR1_Val = 32768;
u16 CCR2_Val = 16384;
u16 CCR3_Val = 8192;
u16 CCR4_Val = 4096;
void TIM2_PWM_Init( u16 arr, u16 psc )
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//使能时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE );
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
//设置IO口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
//设置中断优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init( &NVIC_InitStructure );
//设置定时器基本参数
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; //只有高级定时器需要设置,其他定时器可以不设置。
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit( TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure );
//设置工作模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; //设置定时器工作在翻转模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
//设置4个通道 比较寄存器值
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
TIM_OC1Init( TIM2, &TIM_OCInitStructure ); //TIM2_OC1 PA0
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
TIM_OC2Init( TIM2, &TIM_OCInitStructure ); //TIM2_OC2 PA1
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
TIM_OC3Init( TIM2, &TIM_OCInitStructure ); //TIM2_OC1 PA2
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
TIM_OC4Init( TIM2, &TIM_OCInitStructure ); //TIM2_OC1 PA3
//禁止自动预装载
TIM_OC1PreloadConfig( TIM2, TIM_OCPreload_Disable );
TIM_OC2PreloadConfig( TIM2, TIM_OCPreload_Disable );
TIM_OC3PreloadConfig( TIM2, TIM_OCPreload_Disable );
TIM_OC4PreloadConfig( TIM2, TIM_OCPreload_Disable );
//使能定时器
TIM_Cmd( TIM2, ENABLE );
TIM_ITConfig( TIM2, TIM_IT_CC1 | TIM_IT_CC2 | TIM_IT_CC3 | TIM_IT_CC4, ENABLE );
首先初始化定时器,初始化的两个参数arr和psc分别设置定时器的自动重装载值和分频系数。这里将arr的自动装载值设置为最大0xFFFF,也就是65535,相当于计数器从0开始计数,直到65535才结束。将分频系数psc设置为0,也就是不分频,定时器按照72MHz的频率工作。
将定时器的工作模式设置为翻转模式,然后依次给4个通道设置比较值。这里要将自动重装载功能关闭,否则就不能手动的更改比较值了。最后使能定时器和4个通道的比较中断。
接下来就是最重要的环节了,在中断中改变每个通道的频率和占空比。
//占空比 0 --- 100
u16 CCR1_dc = 20;
u16 CCR2_dc = 40;
u16 CCR3_dc = 60;
u16 CCR4_dc = 80;
u32 capture = 0;
u8 flag1 = 0, flag2 = 0, flag3 = 0, flag4 = 0;
u16 setcap = 0;
void TIM2_IRQHandler( void )
if( TIM_GetITStatus( TIM2, TIM_IT_CC1 ) != RESET )
TIM_ClearITPendingBit( TIM2, TIM_IT_CC1 );
capture = TIM_GetCapture1( TIM2 );
//设置占空比
if( flag1 == 0 )
flag1 = 1;
setcap = capture + ( u32 )CCR1_Val * CCR1_dc / 100;
else
flag1 = 0;
setcap = capture + ( u32 )CCR1_Val * ( 100 - CCR1_dc ) / 100;
TIM_SetCompare1( TIM2, setcap );
if( TIM_GetITStatus( TIM2, TIM_IT_CC2 ) != RESET )
TIM_ClearITPendingBit( TIM2, TIM_IT_CC2 );
capture = TIM_GetCapture2( TIM2 );
if( flag2 == 0 )
flag2 = 1;
setcap = capture + CCR2_Val * CCR2_dc / 100;
else
flag2 = 0;
setcap = capture + CCR2_Val * ( 100 - CCR2_dc ) / 100;
TIM_SetCompare2( TIM2, setcap );
if( TIM_GetITStatus( TIM2, TIM_IT_CC3 ) != RESET )
TIM_ClearITPendingBit( TIM2, TIM_IT_CC3 );
capture = TIM_GetCapture3( TIM2 );
if( flag3 == 0 )
flag3 = 1;
setcap = capture + CCR3_Val * CCR3_dc / 100;
else
flag3 = 0;
setcap = capture + CCR3_Val * ( 100 - CCR3_dc ) / 100;
TIM_SetCompare3( TIM2, setcap );
if( TIM_GetITStatus( TIM2, TIM_IT_CC4 ) != RESET )
TIM_ClearITPendingBit( TIM2, TIM_IT_CC4 );
capture = TIM_GetCapture4( TIM2 );
if( flag4 == 0 )
flag4 = 1;
setcap = capture + CCR4_Val * CCR4_dc / 100;
else
flag4 = 0;
setcap = capture + CCR4_Val * ( 100 - CCR4_dc ) / 100;
TIM_SetCompare4( TIM2, setcap );
进入中断后,首先读取当前比较寄存器的值,因为比较寄存器的值是会一直累加的,直到比较寄存器的值等于ARR的时,才会清零。所以每次中断的时候,需要将现在的比较值读出来,然后加上一个值,作为下一次的比较值。读出当前的比较值存放在capture中,接下来需要在加一个值,作为下一次的比较值。因为要改变占空比,所以增加的值有两种情况,分别是高电平持续时间值和低电平持续时间值。为了区分高低电平,这里使用的一个标志位来判断,标志位的值只有0和1两种情况,将0作为高电平的时间,将1作为低电平的时间。CCRx_Val 中存放整个周期的计数值,当标志位为0时,CCRx_Val 乘以高电平的百分比,计算出高电平的累加时间。当标志位为1时,CCRx_Val 乘以低电平的百分比,计算出低电平的累加时间。CCRx_dc 中存放占空比的值,范围是0到100,表示占空比从0%到100%。 当需要改变周期时,就修改每个通道的 CCRx_Val 值,当需要改变占空比时,就修改每个通道的 CCRx_dc 的值。
int main( void )
u16 i = 0;
delay_init();
NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_2 );
TIM2_PWM_Init( 65535, 0 );
while( 1 )
接下来在主函数中初始化定时器,定时器2的4个通道输出波形如下:
通过波形可以看到,定时器2的四个通道频率和占空比都是不一样的。说明通过定时器中的比较模式,是可以实现同一个定时器输出不同频率PWM波的。
上一篇:在Mac OS X中搭建STM32开发环境(2)
下一篇:STM32F103串口1 printf函数的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:22
推荐帖子
- 深度剖析“怡成”5D-1型血糖仪~~
- 前不久我拆解了特价购入的怡成5D-1型血糖仪:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-467912-1-1.html,大家看的尽兴么?昨天@exiao又放上来了此款血糖仪的程序源码:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-469469-1-1.html,哈哈,配成套啦~不过,有了拆解的板子,有了原理图,有了源码,还不够,咱打算再趁热打铁对怡成5D-1型血糖仪来次深度的剖析,争取大家都学会怎么去做一个简易的血糖仪?血糖微创检测的
- okhxyyo DIY/开源硬件专区
- 基于电流型脉宽调制器的单端反激式稳压电源设计
- 电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小、重量轻等突出优点,而得到了广泛应用。本文详细介绍一种电流控制型开关电源,以低成本的UC3842PWM控制芯片为核心构成的多路输出的开关电源设计电路。本设计采用高性能的专用芯片UC3842,应用原边检测技术去除副边反馈环,从而降低了成本。1单端反激式变换器的特点单端反激式变换器又称电感储能式变换器,工作原理如图1所示,当开关管S1被PWM脉冲激励而导通时,次级整流二极管D1截
- 破茧佼龙 电源技术
- ZigBee不同版本详解
- ZigBee的基础是IEEE802.15.4,这是IEEE无线个人区域网(PersonalAreaNetwork,PAN)工作组的一项标准,被称作IEEE802.15.4(ZigBee)技术标准。ZigBee不仅只是802.15.4的名字。IEEE仅处理低级MAC层和物理层协议,因此ZigBee联盟对其网络层协议和API进行了标准化。ZigBee联盟还开发了安全层,以保证这种便携设备不会意外泄漏其标识,而且这种利用网络的远距离传输不
- 吸铁石上 RF/无线
- 《深度强化学习实战》读 深度Q网络
- 本篇来学习深度Q网络,下面做学习笔记理解。为引出深度Q神经网路,开篇举例格子游戏(Gridworld)。给出以下下概念定义。状态:是智能体收到的用于决定采取什么动作的信息。策略:是智能体在收到一个状态时所遵循的对策奖励:是智能体在采取动作后得到的反馈,会产生一个新状态。把从起始状态s1开始遵循某个策略得到的奖励的加权和称为状态-价值,用价值函数如下表示---该函数接收一个初始状态并返回预期的总奖励。其中,系数w1、w
- dirty 嵌入式系统
- 升压电路原理
- 哪位高手能帮忙讲解一下,不甚感激file:///C:/Documents%20and%20Settings/new/桌面升压电路原理0000000000原理图见你"求教高人帮忙讲解以下电路"的帖子.请参考在xlzhang123友的博客上有一个完全一样的电路,对此作了些简单的讨论,原文Paste如下,请指教:理解倍压电路的关键在"记忆"元件及其工作过程倍压电路的理解中有一个很重要的地方就是必须有对应的"记忆-储能"元件.这里的关键之一在C111和DN102(右半部分)这是一个
- joden123 模拟电子
- 一个按键程序
- P1.0~P1.3接行P1.4~P1.7接列#includereg52.h#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintucharnum,temp,num1;uchari=0,j=0;ucharcodetable={0x02,0X9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x40,0x1F,0x00,0x08};//延时函数voiddelay(uinti){uintj;for(;
- zoling 嵌入式系统
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC3624EMSE-25 5V 输出电压、2A 同步降压型稳压器的典型应用,具有 800mA 突发钳位,fSW = 1MHz
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC9S08JM60CLD 的参考设计
- TCR5SB39、200mA、3.9V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- 黄淮学院立创杯设计大赛——#1004956A#——#贾起航#
- 分立元件搭建555定时器
- LT1086CM-3.6 用于远程传感的低压差正稳压器的典型应用
- LTC3633AEFE-2 6A 1MHz 2 相降压稳压器的典型应用电路
- 用于手机的 5-LED 通用 LED 驱动器
- LR8N3GP003高压可调恒流源典型应用
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8270 的参考设计
- Littelfuse第3期:新型SSA系列双端超低分流电阻器
- 提出你的电源问题&技术解答,提升自我电源知识,赢取好礼
- 一起哇:基于国产芯、便携烙铁系统IronOS(FreeRTOS)的智能烙铁
- 【EEWORLD第九届社区明星人物】11月明星人物
- 安森美半导体工业物联网解决方案下载有惊喜!
- 是德科技白皮书下载:攻克当前面临的毫米波测试难关
- 直播|基于英特尔® Agilex™ FPGA F-Tile的以太网硬核IP详解及如何使用oneAPI对FPGA编程
- 观看赢好礼——京东卡等你拿!
- 新年测评活动!ST NUCLEO-H743ZI“佩奇”待测,快来申请年后第一波测评!
- Microchip 有奖直播|如何构建车载充电器
