在工业制造中,只有对每个尺寸和流程步骤都在掌控之中,才能百分之百得信赖产品的质量。
华怡丰经历日复一日的验证,研发出BSM系列激光位移传感器,凭借智能测量技术,实现了高精度解决方案,同时解决复杂的测量任务,无论是要确定表面积、直径、厚度或宽度,还是要定位或测量物体,都能如您所愿!
激光测量原理
小型激光位移传感器采用三角测量法,三角测量法的原理是通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部接收到的光信号会出现在CMOS图像传感器所对应的位置上,根据这个位置信号,MCU就能计算出传感器和被测物体之间的距离。
超高清中文显示屏
搭载超高清中文显示,突破了传统机型只能读取7段字符的限制。从设置到维护,任何操作都无需参照说明书即可简单地进行操作。
配备模拟电压和电流输出
不仅能以mm为单位显示数值,还能读取模拟电压和电流输出。读入到PLS+模拟量单元,还能执行各种运算,并存储(记录)测量值。
小尺寸,小光点
体积小巧,适合狭小空间安装。光点小,可以检测细小物体不是问题。
多种检测模式,高精准
多种检测模式功能可适用更多应用场合。检测精度高,抗干扰。
便利的调整功能和窗口比较模式
针对不同的检测,备有1点教导,2点教导,3点教导,并可简单的设定基准值范围,做出判断。
应用案列
控制点胶头的高度
测量薄性物料的余量
检测IC物料的正反
关键字:小型 激光位移传感器 激光测量
引用地址:
小型激光位移传感器激光测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 19:18
基于DSP的小型气象站的硬件设计方案
0 引言
用来进行大气参数测量的小型气象站广泛应用于气象服务、大气实验、通信和农业等领域,测量的大气参数主要包括风速、风向、大气湿度、大气温度和大气压力等。由于大气参数的自身特点,使得小型气象站在便于携带、实时测量、功耗和抗干扰能力等方面的有较高的要求。在 数字信号处理 器( digitalsignal processor,DSP) 出现之前,小型气象站主要是以MCS—51 单片机为核心的数据采集和处理系统,面对大量的气象数据,单片机数据快速处理能力的不足暴露了出来,而DSP 因为其自身的硬件结构使得它能够快速进行数据处理,弥补了单片机的不足。基于DSP 的小型气象站是结合了DSP 的工作原理、大气参数的测量方法和小
[嵌入式]
向建军:物联网爆发会诞生一批具有特色的中小型芯片设计
近日,在中国集成电路设计业2018年会期间,锐成芯微CEO向建军接受了媒体采访。 向建军首先介绍了锐成芯微目前的产品布局,公司目前IP产品线主要包括超低功耗IoT模拟平台、MCU模拟平台、信息安全模拟平台及高可靠性的eNVM技术解决方案等。其中NB-IoT及高可靠车用存储器是公司发展重点。 锐成芯微CEO向建军 看好未来物联网的广泛应用 物联网是向建军最看好的AI落地产业,他说道:“AI分为两类,一类是大算力的应用,这块对于初创型公司比较难,另外一块就是轻量级智能化,伴随着物联网的发展,这块研发投入相对来说比较少,同时更贴近市场,对于本土大多数企业来说都有机会,而大算力应用除了前三,后面的企业都不太会有机会。”
[物联网]
超小型的无线收发模块LT8920配置思路+单片机发射接收程序
近来一直在研究无线项目,其中的重点就是无线收发芯片,可以正常的发送接收数据了,无线项目的大难题也就解决了。于是开始收集各种无线收发芯片的资料,例如NRF24L01,CC1101,一些LoRa模块还有一些超外差无线模块等等,但是他们有着相同的问题,一是例如NRF24L01和CC1101之类的使用QFN封装的模块在自制上存在焊接困难度的问题,再就是这些模块普遍都有着过于繁杂的外围电路(一些电感电容),无法将其做到很小的体积。于是在查阅了很多资料后,有一款小巧的无线模块进入我的眼帘,就是LT8920。 先不谈他的各项参数指标相对其他模块有什么优劣,光是这个采用了SSOP16的引脚封装就使得其焊接容易了许多。并且其简洁的外围电路着实易于
[单片机]
基于2.6.19内核的小型Linux系统制作与移植
引言 ARM9 S3C2410微处理器与Linux的结合越来越紧密,逐渐在嵌入式领域得到广范的应用。目前,在便携式消费类电子产品、无线设备、汽车、网络、存储产品等都可以看到S3C2410与Linux相结合的身影。 S3C2410微处理器是一款由Samsung公司为手持终端设计的低价格、低功耗、高性能,基于ARM920T核的微处理器。它带有内存管理单元(MMU),采用0.18mm工艺和AMBA新型总线结构,主频可达203MHz。同时,它支持Thumb 16位压缩指令集,从而能以较小的存储空间获得32位的系统性能。 在众多嵌入式操作系统中,Linux目前发展最快、应用最为广泛 。性能优良、源码开放的Linux具有体积小、内核可裁
[应用]
C&K 推出紧凑型 LCW 系列超小型密封微动开关
新型高性价比微动开关, 安装在 PCB 上可有效节省空间 高品质机电开关领先制造商C&K 宣布推出紧凑型 LCW 系列超小型密封微动开关。第一款新产品接触额定电流最高 0.1 amp, 具有高度可重复作动的特点, 非常适合极高精度检测应用, 例如电动设备中的温度和压力切换、污水泵恒温控制和空调。 这款微动开关提供多种起动器配置(销柱塞、短杆、横杆和模拟杆), 适应能力强。PCB 上安装使用时, 其紧凑设计和丰富的终端配置可更有效地利用可用的 PCB 空间。 微动开关的一个主要优点是能够检测任何故意破坏。例如, 如果某人强行损坏电能表, 则按扣机制将自动发送信号以检测此攻击 ─ 这是在远程或难以到达的位置更多地用于
[工业控制]
高通与Dallah签订小型基站专利许可协议
高通公司(Qualcomm Incorporated ,NASDAQ: QCOM)和沙特阿拉伯公司Dallah Trans Arabia Limited Liability Company(以下简称“Dallah”)今日宣布,双方已签订覆盖多模小型基站的专利许可协议。根据该协议的条款,高通授予Dallah使用3G、4G与5G技术研发、制造和销售多模小型基站的付费专利许可。该协议的条款与高通既定的全球专利许可条款一致。 Dallah Trans Arabia Limited Liability Company隶属于总部位于沙特阿拉伯吉达的私营跨国公司Dallah Al-Baraka Group。Dallah Al-Baraka Gr
[手机便携]
东芝为小型移动应用推出低电容SPDT总线开关集成电路
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为需要快速数据处理的数字设备推出低电容SPDT(单刀双掷)总线开关集成电路“TC7SB3157DL6X”。批量生产定于今年11月开始。 数字设备需要使用高速总线开关集成电路来处理日益提高的数据量。“TC7SB3157DL6X”可降低开关接线端子电容,以减少信号升降两端的迟钝,让它们能够应用于高速双向通信和数据交换。该产品采用小尺寸通用背电极型封装MP6B,可以应用于移动数字设备等需要高密度安装的应用。 新产品的主要特性 通过降低开关接线端子电容实现高速传输 开关接线端子导通电容:CI/O(标准值):15pF @VCC=5.0V 导通电阻RON(标准值) 4.0Ω @VCC=4.5
[电源管理]
小型单片机系统延时关机电路
很多 电子 产品具有延时自动关机功能。下面介绍一个小型系统中的延时关机功能。 设计思路很简单.就是先按轻触 开关 给系统供电,系统上电正常工作后通过一个引脚 控制 一个电子 开关 ,代替轻触开关为系统供电,在 单片机 程序设计时定义一个变量,每次使用系统时清零该变量.没有使用系统时利用 单片机 的定时器自动累加此变量。到达一定值后该引脚输出翻转, 控制 电子开关关闭,系统自动断电。
相关 电路 如附图所示。系统采用 9V 电池 供电。所以要先用 7805 稳压。 Q1 为电子开关, Q2 及其周边元件为控制 电路 。 R1 和 R3 的阻值可以根据实际电路加以选择。电子开关受单片机的④脚控制。复位电路分为上电复位及按键复
[电源管理]
