基于DSP的小型气象站的硬件设计方案
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2016-09-07 来源: ofweek关键字:DSP  气象站 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  用来进行大气参数测量的小型气象站广泛应用于气象服务、大气实验、通信和农业等领域,测量的大气参数主要包括风速、风向、大气湿度、大气温度和大气压力等。由于大气参数的自身特点,使得小型气象站在便于携带、实时测量、功耗和抗干扰能力等方面的有较高的要求。在数字信号处理器( digitalsignal processor,DSP) 出现之前,小型气象站主要是以MCS—51 单片机为核心的数据采集和处理系统,面对大量的气象数据,单片机数据快速处理能力的不足暴露了出来,而DSP 因为其自身的硬件结构使得它能够快速进行数据处理,弥补了单片机的不足。基于DSP 的小型气象站是结合了DSP 的工作原理、大气参数的测量方法和小型气象站的自身特点而提出的一种新设计,能够进行大气参数的实时测量,并具有了功耗低、便携性好和抗干扰能力强的特点。
  1 气象站工作原理和硬件框图
  进行大气参数测量的气象站主要由传感器、信号调理电路、DSP 系统和电源模块4 部分组成,如图1 所示。
  由于所测的大气参数都是非电量,而测量结果是建立在对电信号进行处理得到,所以,在气象站中针对每一个大气参数都采用了相应的传感器进行非电量到电量的转换。
  传感器的输出因为其工作原理不同而不同,本文根据实际选择的传感器设计了不同的信号调理电路,对传感器的输出有针对性的进行滤波,I /V 变换,脉冲稳幅和电压放大等不同形式的调理,使得传感器的输出经信号调理电路之后满足DSP芯片上A / D转换器的输入模拟电压的范围或者I /O 端口的电平要求。
  DSP 系统由DSP 芯片,DSP 外围复位电路、振荡电路、复位电路和串行通信口组成。DSP 系统主要进行模拟量输入通道选择,A/D 转换,信号处理,对气象站其他组成部分的控制以及和上位机进行串行通信。
  电源模块为DSP 系统和气象站其他组成部分提供稳定的直流电压。
  2 传感器与信号调理电路
  2. 1 风速传感器与信号调理电路
  风速反映了大气的流动程度,具有很大的随机性。小型气象站常用于测量近地面风速,测量范围为1~ 60 m/s,分辨率为0. 5 m/s,精度为± 5 %。根据风速测量的特点和要求,本文选用了红外光电开关式风速传感器和脉冲幅值稳定调理电路来实现把风速转换成单位时间脉冲输出个数的任务,原理图如图2 所示。
  在距离风轮中心为r 的位置刻有一个遮光块,在风带动风轮以中心轴线为中心旋转时,风轮每旋转一周,遮光块经过红外光源和红外探测器所在的水平线上一次。当遮光块经过红外光源和红外探测器所在的水平线时,红外光源发出的光被遮光块阻挡,不能照射在红外探测器上,红外探测器输出一个脉冲电流,风速v 与单位时间内电流脉冲个数N 呈正比关系。
  信号调理电路把红外探测器输出的微弱电流进行放大后进行I /V 变换,然后,再对电压脉冲的幅值进行稳幅处理后送入DSP 系统,进行数据处理。
  2. 2 风向传感器与信号调理电路
  在风向测量中,采用了精密电位器式传感器把风向变化转换成电阻变化,电阻与风向满足正比例关系,然后,经过直流四臂电桥转换电路再把电阻变化转换成电压变化,由于电压比较小,所以,还需要利用放大电路放大到A/D转换器所能分辨的电压范围,然后,经多路选择器后进入A/D 转换器实现模数转换,转换后的结果进入DSP 系统。
  风向测量原理框图如图3 所示。
  本设计选用了Met one 公司的020C 型电位器式风向传感器,该传感器的测量范围为0°~ 360°,精度为± 2°,分辨率为± 0. 2°。020C 型电位器式风向传感器有一个自重很轻的机翼形风向标,它直接和一个精密电位器相连,对应于0°~ 360°的风向,输出电压为0~ 5 V,经电压调理电路之后,可直接进入DSP 系统进行A/D 转换。
  2. 3 温湿度传感器与信号调理电路
  本设计选用了瑞士Rotronic 公司型号为HygroClip s 3的空气温湿度传感器。该温湿度传感器内部集成了铂电阻温度传感器和电容式湿度传感器。温度测量范围为- 40~60℃,精度为± 0. 3 ℃; 相对湿度测量范围为0 %~100 %RH,精度为± 1. 5 % RH,温湿度传感器采用+ 5 V 直流电源供电,在温湿度测量范围内可以输出0~ 1 V 的模拟电压。温湿度测量原理框图如图4 所示。
  2. 4 大气压力传感器与信号调理电路
  在小型气象站中,大气压力的测量范围为800 ~1 080 hPa,分辨率为0. 1 hPa,精度为± 1. 0 hPa。本设计选用了电容式大气压力传感器CS106 实现把大气压力转换成电压输出。CS106 传感器是Vaisala 公司的硅电容大气压力传感器。大气压力测量原理框图如图5 所示。
  3 DSP 系统
  DSP 系统主要由DSP 芯片,按键电路、复位电路、晶振电路和串行通信电路组成。
  3. 1 DSP 芯片选型
  在气象站中,DSP 的主要作用是数据采集、通道选择和模数转换、数据分析、结果显示及系统控制。本文根据应用要求和DSP 芯片特点选用了美国TI 公司的型号为TMS320LF2402A 的DSP 芯片,该DSP 芯片采用了CMOS 工艺,供电电压仅为3. 3 V,减小了系统功耗; 片内有32 k 字的FLASHROM,1 . 5 k 字的RAM; 看门狗定时器; 8 通道的10位A/D 转换器,转换时间为375 ns; 2 个16 位通用定时器和串行通信接口等片上外围电路。
  3. 2 电源电路、复位电路和时钟电路
  DSP 系统电源电路、复位电路和时钟电路原理图如图6所示。
  TMS320LF2402A 工作时的内核电压和I /O 缓冲器电压都为3. 3 V,本设计采用了TI 公司的TPS7333 电路转换芯片,把由电源模块提供的5 V 电压转换成3. 3 V。另外,结合TPS7333 具有的上电复位功能,设计了DSP 芯片的复位电路。设计了外部时钟电路,采用频率为20 MHz 的有源石英晶体振荡器,结合内部锁相环进行二倍频之后为DSP芯片提供40 MHz 的时钟信号。
  3. 3 串行通信接口电路
  TMS320LF2402A 片内有SCI 串行口,可以方便地与计算机上的RS—232 串行口连接进行通信,把测量结果显示在上位机上。由于PC 机的RS—232C 电平与DSP 的TTL 电平不一致,就必须在两者之间进行电平和逻辑关系的变换。
  本设计采用MAXIM 公司的MAX232 实现两者间的转换,电路原理图如图7 所示。
  4 实验结果
  通过硬件设计和软件设计,制成了小型气象站样机,实验之后的结果如表1 所示。
  根据实验结果可以发现,该小型气象站基本满足野外大气实验大气参数测量的要求。
  5 结论
  本设计根据大气参数的测量要求和测量方法,结合DSP 的工作原理,设计了一个小型气象站的硬件系统,实验结果表明: 该系统满足大气测量的基本要求,可以作为一个小型气象站使用。
关键字:DSP  气象站 引用地址:基于DSP的小型气象站的硬件设计方案
上一篇:基于视觉与超声技术机器人自动识别抓取系统设计
下一篇:大疆无人机只会航拍?居然还能撒农药
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:38
一种新型DSP(TS101)中的链路DMA
摘要:链路DMA是在处理器内核不干预的情况下,后台利用链路口高速传送数据的一种机制。TS101是高性能浮点数字信号处理器,它有8个链路DMA通道,可以在内部/外部存储器和链路口之间、链路口与链路口之间进行多种类型的DMA传输。文章介绍了链路DMA及其在雷达信号处理系统中的实际应用。 关键词:TS101;链路DMA;TCB;转发 1 引言 雷达处理过程中大量复杂信号的处理算法要求信号处理机具有每秒超过百亿次的浮点运算能力,如此高的速度在目前的技术条件下无法用单片DSP实现,需要采用多片并行处理技术才能满足处理速度的需求。TS101处理器是Analog Devices公司推出的一种新型高速实时数字信号处理芯片(DSP),其峰值
[应用]
基于DSP+SPWM的变频器设计及实现
常见的AC/DC/AC变频器,是对输出部分进行变频、变压调节,而且在多种逆变控制技术中,应用最广泛的一种逆变控制技术是正弦脉宽调制( SPWM )技术。在变频调速系统中,应用 DSP 作为控制芯片以实现数字化控制,它既提高了系统可靠性,又使系统的控制精度高、实时性强、硬件简单、软件编程容易,是变频调速系统中最有发展前景的研究方向之一。 TMS320LF2407A芯片简介 TMS320LF2407A 是TI公司专为电机控制而设计的单片 DSP 控制器。它具有高性能的C2XLP内核,采用改进的哈佛结构,四级流水线操作,它不仅具备强大高速的运算能力,而且内部集成了丰富的电机控制外围部件,如事件管理器EVA、EVB各包括3个独立
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>+SPWM的变频器设计及实现
DSP编程技巧之1:聊一聊编译流程
在我们有关 DSP 的论坛、博客和一些互动活动中,网友经常会问一些有关“编程技巧”的问题。  关于编程技巧的定义,也没有一个统一的标准,例如实现一个很复杂的多层嵌套的指针设计算是一种编程熟练的体现吧;又或者用C/C++的高级特性做了很复杂的功能,但是 编译器 不能完全支持,例如某种内存的动态重分配方法,这时对 编译器 特性的熟悉就显得很重要了。   接下来我们就聊一聊 DSP 编程技巧里面有关编译技巧的一些问题,具体的分类包括 编译器 的选项、代码的优化、库文件的使用、代码实现标准、实时运行环境等等;了解了这些具体的问题,对于解决在编译和链接程序的时候经常遇到的让人摸不着头脑的警告和错误也是很有帮助的;因为程序的语法错误很容
[嵌入式]
<font color='red'>DSP</font>编程技巧之1:聊一聊编译流程
基于DSP的存储器接口设计方案
   TMS320C32 是美国TI公司生产的一款浮点数字信号处理器( DSP ),是TMS320系列浮点数字信号处理器的新产品,其CPU是在TMS320C30和TMS320C31的基础上进行了简化和改进。在结构上的改进主要包括可变宽度的 存储器 接口、更快速的指令周期时间、可设置优先级的双通道DMA处理器、灵活的引导程序装入方式、可重新定位的中断向量表以及可选的边缘/电平触发中断方式等。   1 TMS320C32 的外部 存储器 接口的特点    TMS320C32 是一个32位微处理器,它可以通过24位地址总线、32位数据总线和选通信号对外部 存储器 进行访问。其外部存储器接口结构如下图l所示。
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的存储器接口设计方案
嵌入式DSP访问片外SDRAM的低功耗设计研究
DSP有限的片内存储器容量往往使得设计人员感到捉襟见肘,特别是在数字图像处理、语音处理等应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持。因此,需要外接存储器来扩展DSP的存储空间。 在基于DSP的嵌入式应用中,存储器系统逐渐成为功耗的主要来源。例如Micron公司的MT48LC2Mx32B2-5芯片,在读写时功耗最大可以到达924 mW,而大部分DSP的内核功耗远远小于这个数值。如TI的 TMS320C55 x系列的内核功耗仅仅为0.05 mW/MIPS。所以说,优化存储系统的功耗是嵌入式DSP极其重要的设计目标。本文主要以访问外部SDRAM为例来说明降低外部存储系统功耗的设计方法。 1 SDRAM功耗来源 SDRAM内部一般分为多
[嵌入式]
嵌入式<font color='red'>DSP</font>访问片外SDRAM的低功耗设计研究
应用DSP重复控制技术在逆变电源系统中的应用
  本文提出一种DSP重复控制的控制方案,利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSP TMS320LF2407A控制的单相1kW逆变器,仿真和实验结果均验证了该方案的良好性能。   重复控制的基本理论   重复控制是基于内模原理的一种控制思想。它的内模数学模型描述的是周期性的信号,因而使得闭环控制系统能够无静差地跟踪周期信号。单一频率的正弦波是典型的周期信号,它的数学模型为:   那么只要在控制器前向通道串联上与输入同频率的正弦信号,就可以实现系统的无静差跟踪。重复控制也多用数字控制方式。离散后的重复控制内模为:   式中:N
[嵌入式]
应用<font color='red'>DSP</font>重复控制技术在逆变电源系统中的应用
数字信号处理器及软件套件 提升电池性能【欧胜】
英国爱丁堡及中国深圳,2011年2月 – 欧胜微电子有限公司日前发布了其前所未有的第一款完全可编程独立音频数字信号处理器(DSP, 产品编号为WM0010),以及一系列音效增强软件,从而在提供完整高清晰度(HD)音频的征途上又迈出了新的一步。 WM0010是市面上同类产品中,率先装备了低功耗、高性能Tensilica HiFi DSP内核的产品之一。通过与应用处理器前后协同工作,它将欧胜的低功耗音频协处理器与嵌入式系统软件、算法和软件支持整合在一起,使智能电话、平板电脑和电视的制造商能够集成他们自己的软件部件来构建个性化的音频解决方案,以支持多种多样的关键应用实例。随着音频越来越多地被分离出来到独立音频器件
[嵌入式]
<font color='red'>数字信号处理器</font>及软件套件 提升电池性能【欧胜】
赛灵思收购AccelChip,提供独特的DSP技术组合
赛灵思公司(Xilinx)日前宣布,已收购用于构建数字信号处理(DSP)系统的MATLAB综合软件工具的领先供应商AccelChip公司。AccelChip DSP综合工具和DSP算法知识产权(IP)库将作为赛灵思XtremeDSP解决方案的一部分,该解决方案包括System Generator for DSP设计工具、丰富的DSP库以及参考设计。这一DSP技术的独特组合使成千上万使用MATLAB和Simulink的DSP算法与系统设计者能够利用赛灵思的可重配置DSP来创建高性能系统。 与赛灵思在2005年10月发布的DSP策略与产品路线图相一致,诸如由赛灵思和AccelChip提供的这些工具将加快面向数字通信领域、多媒体、视频
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
