英国爱丁堡及中国深圳,2011年2月 – 欧胜微电子有限公司日前发布了其前所未有的第一款完全可编程独立音频数字信号处理器(DSP, 产品编号为WM0010),以及一系列音效增强软件,从而在提供完整高清晰度(HD)音频的征途上又迈出了新的一步。
WM0010是市面上同类产品中,率先装备了低功耗、高性能Tensilica HiFi DSP内核的产品之一。通过与应用处理器前后协同工作,它将欧胜的低功耗音频协处理器与嵌入式系统软件、算法和软件支持整合在一起,使智能电话、平板电脑和电视的制造商能够集成他们自己的软件部件来构建个性化的音频解决方案,以支持多种多样的关键应用实例。随着音频越来越多地被分离出来到独立音频器件中,以及音频处理需求的增加,WM0010将使用户能够在市场中实现产品的差异化。
因为它是完全可编程的,WM0010也提供了许多立即可用的方案,包括欧胜特有的一系列SoundStage™产品,可确保为电影和音乐回放带来大幅度增强的3D仿真音效。此外,它还使用户能够集成他们自己的音频软件部件;WM0010可允许主处理器在8秒音频中“休眠”7秒,从而显著地延长了音频回放时间;同时还因为使用了复杂的算法,包括欧胜业内领先的发送噪声(Tx)消除和声学回声消除(AEC),两者都能够提供高达32dB的噪声消除能力,以及用于VoIP应用的波束形成解决方案等,从而也显著提升了语音通话的用户体验。
通过提供一种灵活的架构,它可以很方便地集成到不同的架构和系统软件中去;WM0010在一个低功耗信号处理芯片中实现了所有音频的中央处理,降低了开发成本并提供了一种模块化的信号处理系统,它能使整个平台上的音频性能都得以保持。可扩展的内存资源和内核优化使WM0010能够高效地管理所有音频处理算法,并通过采用精密的系统软件和易于集成的主处理器Linux驱动器实现了自我管理。
因为WM0010能够与欧胜的SoundStage™ 编码解码器(codec)系列、现有的各种第三方codec和Tensilica的产品相连,用户可以从中获益,并使电子制造商客户能够在各种应用实例和多种架构中,将他们现有的知识产权(IP)和新IP一起部署使用,从而实现他们自己不同产品之间的差异化。
“凭借WM0010,欧胜将把高清音频带到一个新的高度,将向今天的市场提供最低的功耗、最佳的性能组合、可编程的音频DSP产品。” 欧胜DSP和软件产品线经理Rob Dobson对此项发布评论到: “WM0010将高性能和低功耗DSP系统能力结合在一起;因为能够完全可编程,使制造商能够集成他们自己的音频算法,并创造独特的高清音频方案。WM0010也提供完全集成的即时可用解决方案,将使制造商在高度竞争的消费电子市场中进一步实现其应用的差异化。”
关键字:数字信号处理器 欧胜 WM0010 DSP内核
引用地址:
数字信号处理器及软件套件 提升电池性能【欧胜】
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:17
Altera 20nm FPGA:创新的3D集成、收发器与可变精度DSP
近期,Altera CTO Misha Burich时隔5个月再度访华,带来了最新Altera基于20nm的关键消息。
创新的3D集成
和赛灵思不同的是,Altera在28nm时代并没有宣传3D或者2.5D技术,因此原本在代工厂上与TSMC合作更长时间的Altera并没有在创新工艺上占据先机。
所以在下一代20nm FPGA 上,Altera必须占据先机。
Misha Burich表示,“20nm 3D IC工艺可以把不同的die放在同样的一个硅晶圆上,实现异构的FPGA,比如在FPGA上加上光模块,HardCopy ASIC或者其他存储器等,从而实现不同类的产品。”
谈到两家3D技术的区别时,
[嵌入式]
基于DSP的PC加密卡没计方案
在本文中,基于TI公司研发的高性能DSP如果应用在PC加密卡中,不失为一种有效的保密方法。 作为一种有效的网络安全解决方案,加密卡应当具有的功能如下: (1)使用密码算法对数据进行加密和解密,密码算法应当多种多样以便更换、定期升级解决硬件难以变动的缺点,减少用户投资。 (2)应保护存储证书、密钥以及重要的数据,主密钥及重要的密钥应受到额外的保护,这种保护强度应超过其他通常的软件。 (3)与主机、外围设备和系统软件有一个良好的接口,使用户还有研发升级软件的空间。 这些功能决定了PC加密卡的设计和目标的基本结构。 1 PC加密卡的基本结构 本文介绍的PC加密卡主要由DSP芯片、计算机总线接
[嵌入式]
友尚推出基于TI 达芬奇系列DSP的DVR方案
2014年5月15日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI达芬奇系列DSP的DVR方案。 TI的达芬奇(DaVinciTM )技术是一组专门为高效和引人注目的数字视频而设计的基于 DSP 的系统解决方案 – 适用于数码摄像机、视频安全设备、高级医疗成像设备、便携式视频播放器或其他视频应用。这种系统针对灵活的数字视频实施而进行了精心优化,拥有业界领先的性能并集成了可编程数字信号处理器(DSP)内核、ARM处理器以及视频加速协处理器。凭借高效的处理能力、存储器、I/O带宽、平衡的内部互连以及专用外设组合,基于达芬奇技术的SoC能够以最低的成本为视频应用提供理想的核心动力。 方案
[嵌入式]
基于DSP和FPGA的红外信息数据处理系统
现代空战中,光电对抗装备在战争中扮演着重要的角色,而红外侦测与跟踪系统由于采用的无源探测技术,因此与雷达等主动探测系统相比具有隐身性强、抗干扰能力好和小型化程度高等优点,受到业内的关注。新一代红外成像导引系统须具备高精度、处理速度快、实时性强且反应时间短等特点,这便要求图像处理计算机能满足图像处理中大数据量、复杂运算、实时性强、高传输率和稳定可靠等要求。文中从工作原理、硬件及软件3个方面介绍了基于DSP和FPGA芯片的红外信息数据处理系统设计方法。 1红外制导控制系统硬件总体设计 红外信息数据处理系统按照功能划分为两大板块,由图像信息处理板和控制信息处理板组成数据处理系统。其红外制导控制信息数据处理系统如图1所示。图像信息处理
[嵌入式]
CEVA为翱捷科技公司提供智能手机和IoT设备的 DSP和连接技术
CEVA,智能和互联设备的信号处理IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布,翱捷科技(上海)有限公司已经获得多种CEVA技术授权许可,用于即将推出的面向智能手机和窄带物联网(NB-IoT)边缘设备的片上系统芯片(SoC)产品。翱捷科技将在其无线产品中融入一系列CEVA IP以提供蜂窝、蓝牙和Wi-Fi连接支持,并实现计算机视觉、语音和音频领域的新兴应用。 翱捷科技首席执行官戴保家评论道:“CEVA为智能和连接设备提供了全面的技术组合,完全满足了我们对高成本效益的低功耗技术的严格要求。作为翱捷科技的重要知识产权合作伙伴,CEVA为我们的产品贡献了巨大的价值,使我们能够为智能手机和IoT市场提供一流的调制解调器
[手机便携]
基于DSP的纸币号码识别系统
1 引言
近年来,钱币、特别是纸币被抢劫事件不断发生,严重影响了社会治安,也使银行在经济上受到了严重的损失。如果被抢劫的钱币不能在市场上流通,将从一个方面抑制银行抢劫事件的发生。其中一种解决方案是记录每一捆纸币的号码,将被抢劫的纸币号码建立一个数据库。在货币流通市场提供一种纸币号码自动识别装置,比如说与点钞机结合,将货币号码识别数据与被抢劫号码数据库比较,一旦有相同号码出现,便可确认目前流通的钱币为被抢劫的钱币,从而限制其流通,同时也有利于抢劫案件的侦破。另外,由于纸币号码的唯一性,通过识别纸币上的号码,可以帮助识别假币。国外有一种验钞打号机,可以对典型的纸币,比如美元、英镑等进行自动识别和号码打印,这种装置的典型识别速度为1张
[嵌入式]
基于DSP+FPGA多视频通道的切换控制
随着计算机和数字图像处理技术的飞速发展,视频监控技术应用广泛。传统的视频监控系统都是用单一摄像头对某一固定场景进行监控,不仅视频的视野范围有限,而且不能对同一个物体的不同方位进行监控。这里提出了一种多通道视频监控系统,通过对不同视频通道稳定、可靠地切换控制,实现监控不同场景。该系统不仅弥补了传统监控视频范围有限的不足,而且提高了监控资源的利用率,降低了监控 成本。
1 系统硬件结构 采用DSP+FPGA的硬件结构方案,利用DSP和FPGA控制MAX4312选通所需要的视频通道,从而达到在多路视频通道间进行切换的目的。系统结构框图如图1所示。
1.1 控制器件的选型 根据实际需要,DSP采用ADI公司推出的Bl
[嵌入式]
TI系列DSP的I2C模块配置与应用
I2C总线最早是由Philips公司提出的串行通信接口规范,标准I2C总线只使用两条线通信,能将多个具有I2C接口的设备连接,进行可靠的通信,连接到同一总线的I2C器件数量,只受总线最大电容400pF的限制,而且最高通信速率可以达到3.4Mb/s,由于I2C接口简单,使用方便,被很多芯片采用,成为一种广泛应用的接口 。 DSP即数字信号处理器,是一种广泛应用的嵌入式处理器,主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法,目前,国际主要的DSP供应商是TI公司,其TMS32系列产品占据了DSP市场近一半的份额,为了用户能方便快捷的进行系统的开发与集成,TI公司在一些型号的DSP中集成了I2C通信模块,本文以TMS320C6713为例
[嵌入式]
